Gitáros topic ♪♫ eddig összegyűjtött tapasztalataink → itt.
(gitár-, erősítő-, effekt- és húrválasztásról, hangkártyákról)
Ctrl+Alt~Del
#67302
Akkor azonos időben voltunk ott.
Valki basszgitáron játszot Metallica-t, Tool-t, egy lány System-et.
Én csak erősítő nélkül próbálgattam a test alakokat, más célom (időm) nem volt.A konklúzió egyrészt, hogy több idő kell, célzottan rá kell szánni az időt, nem csak lopni rá pár percet.
Másik, hogy kell erősítőn is próbálni.
Na meg a saját pánt is segít, hogy döntésre kerüljön az ügy.
És igen, folyt. köv. -
Gitárvásárlás-saga.
Ma segítettem fiaimnak Bp-en, így loptam egy kis időt, hogy beugorjak egy bizonyos helyre - Gitárcentrum. Pont félúton van a számtek bolt (kisfiam garanciális ügyet intézett) és a lakás között (renoválás nagylegény albérletben), szóval ismét vendégeskedtem húros hangszerek társaságában.
Legutóbb nem volt nagy forgalom a boltban, igazán nem is éreztem, hogy potenciális vásárló lennék, ma viszont más hozzáállás várt annak ellenére, hogy már fél 11-kor tele volt.
Sőt, megkérdeztem, hogy tehetek-e saját pántot a gitárra. Kicsit meglepődtek a kérés kapcsán, de amikor mondtam, hogy teljesen bőr pánt, akkor rendben voltak vele.
Szóval kipróbáltam:
LTD M-200, MT-130. Érdekes, hogy a kényszerű letörést tekintve az MT-130 jobban illeszkedett a kezemhez.
Ibanez RG450, 460, 470, 421.
Spira S-400 - kicsit fejnehéz, amúgy vállalható elsőre.
A nap meglepetése a Spira V-400 volt, igazából még V alakkal nem volt dogom. Ahogy legutóbb a Kelly, úgy ma ez lepett meg.
Lecke feladva, még meg is kéne hallgatni, hogy hogyan szólnak. Fél órába nem fért bele már...Korábban valaki írtam, hogy nem lehet normális állványra tenni a Warlock-ot... Megvan, ki íta: #65602 Blindmouse_
Ma vettem egy normálatlant. (Oké, nem nagy minőség, de idehaza hiánypótló.)
Bocs.
benvolio
#67291
Réges régen élveztük a kétkazettás magnóra dugott házi készítésű torzitó hangját is
Amúgy ez pontosan így van. De tényleg.
Én átalakítottam a valami Roberts márkájú kazettás magnót úgy, hogy egy kapcsolót egy relé vezérelt, ami sztereó tuchel-t kapcsolt a végfokra.
Elé pedig egy dupla fuzz került - műanyag házba valahogy beleszerkesztettem két ugyanolyat.
Tehát a két gitár elkülönült jobb és bal oldalra. Lehetett vele térzenéz alkotni.
Mondjuk az akkor komcsi rendszerben nem ez volt a legkedveltebb szórakoztatási forma a lakótelepi lakótársak szerint.
Próbáltam keresni rajta letörést, de inkább hasonlít a test alakja archtop jellegre, és kx300-ra, mint a sima ST formára.
De míg nem próbálom, nem szeretnék előre tartózkodni tőle.
Kell a bevezetés a kezemnek sajnos.@#67194 Ctrl+Alt~Del
Nagyon remélem. Tényeg tág a piac, csak a megfelelőt kell eltalálni.Lassan megjelennek az RTL klub marketingesei, hogy megvegyék tőled a jogokat egy új formátumú valóságshowra
Már látom is a főcímet:
Első gitár első látásra (EGEL)
vagy
Gitár első szerelemre (GESZ)
vagymitt'omén
Jópénzé' vállalnám persze, majd meghívnám az itteni társaságot egy kis kellemes jammelésre, némi italozással megtámogatva. Mondjuk ennek esélye 1e-67@#67197 FockeWulf
Pont az a baj, hogy sérülés van a kezemen, baleset miatt. (7 helyen varrtak össze...)
Már korábban írtam, hogy ez a korlát nem sírás-rívás, divat, hanem fizikai korlát, amit észre sem vettem, míg a Kramer-t használtam. Majd jött a Warlock, aztán megmutatta, hogy nemaddiga', he!
arnyekxxx
#67192
#66552X2N is hasonlót javasolt, bár a nyakra vonatkozóan.
Alapvetően nem elvetendő ötlet.
Viszont ehhez tudni kéne egyet, s mást. Pl. szépen festeni, a test felépítését, anyagismeretet, meg ilyeneket. Ez csak nyugger koromra érne be. Meg kellene egy alap, amit nem sajnálok. Csak mindegyiket sajnálnám val'szeg - mert azért annyira nem vagyok ügyes meg bátor.Persze a kulcsokat is azért cseréltem le (#44730cappa72), mert javasoltátok, és vettem a bátorságot, hogy nekiálljak. És jó lett. De ez egy kicsit más feladat, más falat lenne.
Ctrl+Alt~Del
#67189
Köszi a képet! Kicsit tartok tőle, hogy nem lesz jó, de persze ez csak próba után derülne ki. Ennek a kialakítási hasonlatos a Cort X300-as testéhez, amilyet viszont még nem próbáltam.
Hadeska22
#67178
A Warlock nyaka kényelmes.
A Warlock teste nem minden pozícióban az, megaláltam azt a pontot, ahol nem minden esetben zavar. Viszont amikor gyorsan kellene lefelé pengetve játszani, akkor már olyan pozíció (kéztartás) kellene, ahol a Warlock nem kényelmes (pont ott nyom, ahol a húrláb feletti sarok van).
A Kramer ST teste az kényelmes, de a nyaka nem.
A kettő keverékét keresem. Kényelmes (Warlock) nyak, ST test (Kramer).A letörésről csináltam, egy képet. Ilyennek kell lenni a testnek.
Kicsit reménykedtem, hogy a KX300 jó lesz, mert #67108 Moleman fotóján azért látszik letörés, csak ahogy ő is fogalmazott, nem teljes. És most kipróbálva sajna tényleg nem jött be.
(Nem mindig sikerül nekem sem érthetően fogalmazni...)
Sikerült kezembe venni egy Cort KX300-at.
Sajnálattal kellett megállapítanom, hogy nem ő lesz a kiválasztott.
De legalább egy lépéssel közelebb. Olyan szempontból, hogy tudom, mit kell kizárni.
Kicsit lehangoló, hogy nem jött be.
De hát ez van; akinek kézbaja van, annak válogatni kell.A nyak kissé vaskos (nekem), de érdekes, hogy könnyebb játszani rajta, mint a Kramer-en.
A teste viszont sokkal kisebb XL-VI-nál. De szebben szól.
Csak hát az alakja nem fekszik a kezemnek. Sajnos ennél nem találtam meg még azt a pontot sem, amit a Warlock-nál igen, ez valahogy mindenhogyan nyom. Szörnyű (vagyok).Aztán jött a fekete Warlock, és tarolt hangzás ügyben is.
Az állatul szól. Sokkal jobban, mint a KX300.(Ide bele kellérteni, hogy milyen zenét szeretek. Valahol a korai Overkill gitárhangzás égett be, "who tends the fire" jellegű, kis méllyel még megtámogatva.)(A nyakat tekintve így akkor mégiscsak lehet, hogy elég lehet egy Iba' RG421, vagy egy HB Fusion is. Kipróbálási körökön agyalok épp /logisztikai szinten/.)
Folyt. köv.
Moleman
#67108
Nagyon köszönöm a képet!
Ilyet nem találtam a neten, pont erre volt szükségem!
Hát, kicsit félek tőle, de...
... a Kytary-n újonnan 117-ért van... remeg a buy gomb felett a kezem. Ráadásul olyan feltételekkel, mint a Thomann, Muziker oldalon; ingyenes elállás/visszaküldéssel.Bolti újnak szerintem is gyanúsan olcsó a 105k, de ha arra jársz, egy megnézést megér.
Elvileg hétfő este 7-ig vannak. De hát mikor mozdulok ki... eh... főleg az előbb említett lehetőséggel.Ugyanitt: új gitár napot tartottam.
Alig volt kezemben ilyesmi, kolléganőm Cort akusztiksával találkoztam egyszer, meglepő kellemes élmény volt. -
Hadeska22
#66993
Értem amit írtok, és jogos is.
De ha nem tudok érte elmenni, nem tudom kipróbálni, akkor csak úgy nem veszem meg. Meg ha nem megyek el érte, akkor hogyan veszem meg. (Oké, ott a szállítás.) Mindenképp ki kell próbálnom, és ha a teendőimmel nem fér össze az időegyeztetés, akkor ez van.
"Csak úgy, mert elegem lesz", olyan felindulásból nem veszek gitárt. Ez biztos.Viszont bejött az, ami a múltkor is: linkeltem, és pikkpakk elkelt.
Ha ezt átkeretezzük, akkor így az eladóknak segítek. -
Ctrl+Alt~Del
#66987
Ha így folytatod, még jövőre is azt hallgatjuk, hogy vajon ez vagy az a gitár megéri-e az árát!
Nem szoktam elkapkodni a dolgokat.
Így igen esélyes ez a felvázolt szkéné.
@#66989Ctrl+Alt~Del
Jóember! Akarsz te gitárt valójában?
Igen. (Bár néha bizonytalan vagyok, hogy bizonytalan vagyok-e.)Ezt a subzerot is mindenki mondta, hogy nézd meg, mert ennyiért nem kapsz ilyen szép átmenő nyakas kivitelezést.
Azért vannak élethelyzetek, amikor az ember nem tud lépni. S ha nem lép azonnal, akkor elviszik. Majd lesz másik. (Autóvásárlásnál vagy 3 autót vittek el előlünk, nem dőltünk a kardunkba. Az egyiket konkrétan úgy, hogy akkor kanyarodtunk be a parkolóba, amikor a kiszemelt példánnyal távoztak. Hát nem vagyok egy kimagasló üzleti érzékkel megáldott egyén.) -
Na... Szóval még korábban linkelt koncepcióra (#63632 benedekco) ráfeküdve próbálok olyan dalt keresni, ami szögegyszerű, és még akár én is meg tudom tanulni.
Asszem' megvan. Eszembe jutott egy régi koncepciózenekar: Fudge Tunnel, Hate songs in E minor.
Vagy épp Helmet, In the meantime.
Na, mára lenyugodok a 3.14csába. -
Tegnap míg a csajok a kisértés c. förmedvényműsort nézték, addig elvonultam fuzz-t próbálni végre.
Fuzz (és a többi...):
Jópofa kis műanyag hasáb, ellátja a funkcióját, de... mivel műanyag, ezért zajosabb, mint a mellette lévő kicikínai pedálok.
Ja, mert van alkalmam most olyanokat is kipróbálni. Amivel tele van a jútúb, de fém dobozosok.
Ultimate drive, Vintage overdrive, Cruch Distortion.
Szóval most sorrendben Vintage OD ()VOD), Ultimate OD (UOD), Chinese Fuzz (CHF) van összekötve egy sorba.
A zajban egyértelműen a Fuzz “vezet”, az szedi össze az erősebb zajt. Igaz, még nem próbáltam másik táppal őket, de nem hiszem, hogy azzal lenne a gond (mert egy lineáris tápról, 7809 után kapják a feszt.)
Még ugyan nem néztem meg a fuzz tényleges jelalakját, elvileg négyszögesít (ahogy olvastam).
A Vintage+Ultimate összekötése és egyidejű bekapcsolása egészen dögös hangzású. Önmagukban külön-külön kevéssé, de együtt ütős. Amúgy az ultimate drive nem nagy durranás – szubjektív! -, nem tudom elhelyezni a zenei skálámon. A vintage overdrive az olyan lágy torzító, kicsit a Korg OVD-1 jut eszembe, de annál határozottabb.
A Crunch szerintem hibás, mert a tone-t teljesen letekerve oda nem illő effektek kerülnek a hangba. De jó helyre beállítva értékelhető hangja van számomra. Viszont ez is elég zajos. Ja, és olyan példányt kaptam, ahol a volume és a gain feliratok felcserélve szerepelnek. De láttam Alin olyan képet is, ahol helyes. :D Igazi minőségi, ja... nem.
A Vintage az tetszik, szerintem beszerzek egyet – 3k-4k HUF körül mozog az ára (vagy megveszem, ami nálam van – ha eladó lenne).
Még majd a VOD + SoundtankClassicMetal összekötést fogom kipróbálni, hogy az milyen.
Szeretek ilyenekkel b’szakodni na... -
Ctrl+Alt~Del
#66858
Igazából ha hozzáér, akkor még nem, de amikor már sebesség kell, és nagyobb támasztás, akkor pont ott nyom, ahol a varrat van (val'szeg valami idegi sérülés is van ott).
@#66859 Redchucky
Néztem Cort-ot is, ami tetszene, és még beleférne a bádzsetbe', az megint a test alakjánál vérzik el. Pl. X300, pont azért, amiért a Jackson Arch Top.Szóval nem kényeskedés vagy hiszti miatt kell válogatnom. És elég szörnyű ez...
Erre igazából addig nem is jöttem rá egészen addig, míg a Warlock nem szembesített ezzel. Addig csak a Kramer volt, ott meg ilyen gond nem volt. -
Ctrl+Alt~Del
#66856
Azért kell a bevel,mert van egy gyerekkori sérülésem. Pont ott, ahol "beér" az alkar a gitarhoz.
Pont a downpick gyakorlatnál (amit linkeltél) csúcsosodik ki ez. -
Copilot aszongya', hogy:
Line 6 Helix / HX Stomp / Pod Go
These units offer highly customizable delay settings, including precise control down to single milliseconds.
You can set delay times well below 20ms for creative effects like phase shifting or stereo wideningHogy mennyire igaz, azt nem tudom.
A gemini meg azt mondta, hogy peeeersze, van. Pl. BOSS DD-3T, -8 - khm... há' az nem multieffect, hanem céleszköz... -
De ha valakinek a saját cuccán kívül nem kell magasabb kategóriájú eszköztár, akkor is jogos az igény arra, hogy abból hozza ki a neki megfelelőt, nem?
Tehát nem lehet mindent "csakcsövesre" értelmezni. És szerintem nem is kell, nem is szabad.
Ez is hasonló, mint a hifi. Nem lehet csak méréssel igazolni valamit, hogy jó vagy nem.
De igen, referencia az mindenképp kell. De a viszonyítási pont mindenkinek eltérő.
Nem lehet csak Dali, Sonus Faber, KEF vonalon leragadni, nem csak a ródiumos kábel élhető opera hallgatásakor.Akinek nem kell csöves erősítő, az is igazíthat mindent az igényei szerint.
Én átalakítottam a Soundtank CM5 torzítót, és most jobb hangja van. Nekem. És nem azért, mert mindenkinek tetszene (úgysem hallja más
), hanem saját érzésemre igazítottam.
Az MT2-t is sokan rühellik, nekem az egyik favorit. (Illetve talán Ola csinált vele egy tesztet, nem közvetlen bemenetre kötötte...)Amúgy azon gondolkodom, hogy ha az adott hangszedőt tényleg úgy tervezik meg, hogy egy adott teljes jelútra, akkor árukapcsolással reklámoznák, hogy ilye-olyan kábel, amolyan effekt, stb. úton kapod a legjobb hangot. És még ebben is benne van a szubjektivitás: mi a legjobb hang?
Visszatérünk oda, hogy ízlésről nem érdemes vitatkozni, ámbár azért itt van néhány racionális, mérhető dolog is. Ez utóbbiak viszont kellenek a vitához, további inspiráció, kölcsönös tanulás végett.
#66786X2N
Elhiszem, hogy magasabb kategóriásból ki lehet hozni aztaqrva hangzást, de előtte kellene egy másik olyan gitár hangját meghallgattatni, ami még aztaqrvább. Hogy legyen összehasonlítási alap. Mert innen indultunk.#66790X2N
Sajna gyűjtögető vagyok, még ha ki is szedném, vélhetően nem bocsátanám áruba, nincs akkora forgalmi értéke, mint eszmei (vagy eladáskor visszacsinálni).
Még a Kramer régi hangolókulcsai is megvannak, bár ennél hitványabb fajta szerintem nem is létezik.
Persze sose mondd, hogy sose.Kicsit sokáig tartott megírni, így azóta több válasz született...
Bár én analóg párti vagyok, van egyetlenegy digitális eszözöm: a GP-100-as alsó kategóriás multieffekt.
Azon kívül csak analóg van. Ezért is örültem a cube15x-nek. -
Igaz, Goose-T az írta vérszegény.
(És hogy van, aki ezt szereti.) Az érdi link elmentve
Teljesen felesleges benne kapásból hangszedőket cserélni ha nincs preferenciád
Egyetértek. Nem hinném, hogy azonnal nekiállnék. Először azért a kipróbálás, ismerkedés lenne. És ha mégsem tetszene rövid távon, akkor visszaküldés. Ha maga a gitár tetszene, maradna, de hosszabb távon nem lennék elégedett a hangszedővel, akkor nyúlnék bele. (Ha HB lenne
Nem vagyok kapkodós (csak néha, és csak kicsit), alapvetően nem berhelni vennék gitárt (de ha tetszik, nem zárkózom el előle).A hangolókulcsokat is a régi Kramer-en az itteni fórumjavaslatok inspirációja alapján cseréltem le.
Közben még nézegettem videókat a HB-ról (Max Solo Music csatornán, normálisnak tűnő bemutatói vannak).
Köszönöm
fórumtársunknak az önzetlen segítséget, aki küldött hangmintákat (időt és energiát nem sajnálva ezzel) ugyanolyan beállításokkal Fusion és RG gitárokról.
Ez alapján az Ibanez tetszetősebb hangot produkált.Kiváncsian tekintek az elkövetkezendő pár hétre.
Moleman
#66755
Köszi a hozzászólásokat (illetve a tapsztalatokat), az ember mindig tanul valamit.
(Japán főnököm mondta egykoron: fejlődjünk nap, mint nap.)Tehát eddig azt hittem, hogy akkor IbanezRulez, és RG460DX blue / RG470dx TMN (Tokyo midnight, vagy mi – Lila...)
De most a Fusion 3 is képbe került.
Persze mindig az van, hogy az ember eltervezi, aztán jön néhány impulzus, és újratervez. (Nincs vele gondom, napi szinten találkozok ezzel a változáshalmazzal.)
Még Goose-T is írt korábban a fusion 3-ról pár szót, tett fel képet, és hát pont a pickup az, ami szerinte halovány. Az AI is gyengének tartja a Fusion 3 pickupjait.
De arra gondoltam, hogy mivel van itthon valami fogalmamnincs’ milyen pickup (16k DC ellenállásértékű), ha Fusion3 lenne a választott, akkor ki is cserélném a hídi hangszedőt.
Persze tegnap este levezetésként két szóda között néztem, hogy van pár kiadás belőle. Wilkinson vagy FR1000 tremolókkal, 3 féle hangszedőkiosztással, ilyen nyak, olyan roasted... 120k-tól egészen ~200k-ig.
Amit X2N linkelt, az meg 95k.
Vagy megveszem B-stok áron (remélem nem Ba Cy Lus sorsára jutok), és ha nem teccik’, visszaküldöm), és marad az RG460DX blue.
Gonosz dolog megrendelni ilyen háttérgondolatokkal csak úgy, hogy majd úgyis visszaküldöm? (Mert nehezebb feljutnom Bp-re, mint leadni egy rendelést, meg esetleg visszaküldeni...) -
Van rajta letörés.
👍Ez annyira nem rossz hír, de érdekes, hogy nem találtam egyértelmű utalást vagy képet erre. Pedig néztem, kerestem.mintha számítana bármit is
Számít. Mivel kézsérülésem van, így számít.ha 5 percet rászántál volna
Hidd el, akkor jövök kérdezni, ha már próbálkoztam tájékozódni, és nem sikerült.
Illetve ha nem tudom, hogy hogyan keressem, akkor a neked 5 perc az nekem 2 óra.
Nem mindenki ért hozzá (én pl. nem). -
Kicsit elszaladt az idő így hétvégén, születésnap, szüreti felvonulás, stb...
@#66712 X2N
Amit ajánlottál, az önmagában nem tűnik rossznak (HB fusion3). Csak hiányolom a letörést, ami a Superstratok jellemzője, és arra nekem szükségem van.
Az acél bundok azok már elég strapabíróak? (mintha ezt írtátok volna korábban)
Azt nem tudom, hogy a WV50iik mennyire jó, de olvasva róla nem rossz a megítélésre.Naszóval...
RG460dx – ez volt az első, amit megfogtam, ne volt annyira sportnyaka, mint a Warlock-nak.
RG470pb (poplar burl): nekem élőben kevésbé volt tetszetős, mint a 460dx blue, erősen érezhető volt, hogy kicsit nehezebb, mint a 460dx.RG470dx – ezt nem próbáltam ki, csak felvettem a listára. A 470pb/460dx keveréke. 470pb-s pickup kiosztás, de alapvetően 460dx felépítés. Érdekes színekben van – pl. lila test, fehét pickup-ok.
És akkor vissza kell ugrani egy kicsit az RG421-re... most újra megnéztem a sepcifikát, és annak is Wizard3 nyaka van. Amikor a gitárcentrumban kipróbáltam, nem teljesen ilyenre emlékszem, mintha annak vastagabb lett volna a nyaka. De ezt csak akkor lehetne megítélni, ha oda-vissza cserélgetném.
Nem tudom, hogy meggyőzött-e az RG460/470, hiszen az egyik fontos kérdés a nyak. Érzésre a 460 jobban tetszett, de nem tudom megmagyarázni, miért. (A 460 drop-D-n volt, így kicsit tool-oztam rajta – lehet, hogy ezért tetszett jobban?)Az kérdés lenne részemről, hogy ezek nem lakkozott nyakkal bírnak? Ezen már csak hazafelé gondolkodtam, próbáltam felidézni a kipróbálást. Valahogy nem siklott rajtuk úgy a kezem, mint a Warlock-on; olyan “száraz” érzés volt.
Erre szoktak alkalmazni valami hasonlót, mint a Dunlop 65 fretboard kence?Aztán hazamentem, ennek a Warlock-nak tényleg nagyon vékony nyaka van. És lakkozott.
A Kramer nyaka is lakkozott, de szerintem még a fogólap is.Egyelőre várom, hogy okt 10 legyen (fizetésnap), ha addig megint eljutok valahová, akkor próbálgatok még.
Szerencsére nem annyira sürgős, de azért hajt egy kicsit a hifibogár.@benvolio#66669
Elég pici bolt a Jumbo, de jópofa, jó hozzáállású, viszont Jackson nem sok volt kitéve, pláne nem signature gitár. Szóval nem tudtam kipbálni.
(Na meg már rámtelefonáltak, hogy hó’vagymá’... azt hittem, hogy 20 perce vagyok a boltban, kiderült, hogy háromnegyed órája... Jók ezek a kis lecsípett idők, de nem a leghatékonyabbak sajnos. De legalább volt lehetőségem rá.)Csájníz Fuzz:
Kici műanyagocka’, kolléga 3700Ft-értrendelte, hát a kipróbálás az elmaradt, de itt van.@#66744Redchucky
Nekem idén telt le a 35 év, hogy esetleg egy új gitárt vegyek. Talán meglehet a második. Több már biztosan nem lesz. -
Ctrl+Alt~Del
#66678
Plusz A/B bank váltás is megy.
Így kicsit jobb, mint billenő kapcsolókkal (prototípusnak jó volt az is). -
Ma házi barkácsolás szinten befejeztem a Katana-hoz tartozó lábkapcsolót.
Taposható.
Szépen működik.
Oké, nem ergonómikus, de hát ilyen alkatrészek voltak itthon.
benvolio
#66669
Jumbo hangszer a célpont, elvileg van raktáron nekik. Ez persze nem jelenti azt, hogy kiállítási darab is lenne. De majd megnézem. Ha lesz, és kipróbálható, jelzem.
@#66670 Ba cy lus
Hát ez egy kicsit erősebb, mint enyhe kopásnyom. #66673Hadeska22-nak igaza van, nagy kérdés, hogy mikor sérült meg.
Mindenképp azonnali visszajelzés kell, ezekkel a fényképekkel - vagy nem tudom, hogy hogyan működik a Thomann-nál. -
arnyekxxx
#66665
&@#66666Redchucky
Tolódik egy hónappal a vásárlás, eü vizsgálatok miatt. Sajna a kisöreg (Astra F) már nem ér annyit, hogy hatalmasat dobjon a büdzsén.95%, hogy az Ibanez RG460/470 valamelyike lesz a befutó, Szép kártyás megoldással.
Van ugyan egy a GSF-en használt 120-ért, de 10k-val többért megveszem (?) az újat. Ha mindent jól számoltam.
szerk.: hétfőn megyek Bp-re megint - kulturális célzattal -, útba ejtek olyan helyet, ahol talán lehetséges kézbe venni egy Varázsló III-as nyakú gitárt (jók az automata fordítók a honlapokon), szél nulla 2 tremoloval.Viszont ma kapok egy olyan kínai fuzz-t, amit linekltél korábban #66331arnyekxxx.
Hát kíváncsi leszek. Hétvégén amúgyis tervezünk valami közös családi zúzást. -
Ctrl+Alt~Del
#66642
Amúgy volt már itt a fórumon, akinek gondja volt a B-stock cuccokkal? (Legyen az Thomann vagy Muziker)?
Érdekelne ténylegesen.
chaosmonger
#66633
Nem teljesen pontosan írtam le, nem is írtam, hogy sima 50-es (EX már 2x4), szóval jó az, hogyha pontosít valaki, másoknak is egyérteműsít. 👍
chaosmonger
#66631
Végülis jogos, a gépre csa a gér tárhelye szab határt.
A KTN50-es gen3 csak 4+1 "tárhelyes" (2x2+panel). -
Ismerkedek a Katana-val.
Kicsit kölcsönadta sógi'.
Hát ebben is van némi mennyiségű állítási lehetőség.
Viszont csak 4+1 mentési lehetőség van.
2 bank, 2 csatorna, plusz a "panel", a kezelőszerves beállítás. (T'om, ez nem újdonság.)
A házi lábkapcsoló kiválóan működik - igaz, fura volt, hogy először nem váltott A/B bankok között. Aztán ez is szoftveres beállítás kérdése. Minden channel-t be kell állítani (és menteni) úgy, hogy A/B váltást értelmezzen a lábkapcsoló 2. kapcsolóján (ring - normál sztereó kábelen ez a jobb csatorna
Nyilván ez nem multieffekt, tehát logikus, hogy nem 100+ mentési lehetőség van.Az effektek tengerében, beállítási halmazában könnyű elveszni.
De azért nagyon jó állítható dolgok vannak, csak sokat kell hozzá tanulni, próbálkozni.Sógi' panaszkodott, hogy sokszor elveszti a kapcsolatot a számítógéppel. Ez nálam is előjött, viszont egy toldott usb kábelt tudtam neki adni, amikor próbálgattuk először.
Most viszont eredeti Xiaomi usb-c kábellel kötöttem össze, ettől kezdve nem volt kapcsolatvesztés.Hát nagyot szól, az biztos. Megerősödött bennem az, amit már korábban írtam, hogy számítógép nélkül azért félkarú óriás. A gen3 esetén Linux-szal használat egyelőre esélytelen - ez kicsit nekem hátrány, de általában az emberek többségének nem az.
Amikor nem voltak idehaza a többiek, kicsit torzítottam. HM2, MT2, meg mindenféle effekt... Most úgy érzem, hogy talán egy szóval jellemezném a ki itthoni próbálgatásokat.
Odabasz'.
Must-have érzés on. -
Ctrl+Alt~Del
#66588
Kipróbáltam, tökjó'.
Azért ilyenkor kijön, hogy az ST forma mennyivel jobb a kezemnek.
A Warlock-on 5 perc után már fájt a 115, a Kramer-en nem (egy rövid ideig a Kramer-en megy a 120). Kéne még egy EX/Kelly forma is próbára
(De az csak sebesség egy kvinttel, nem játéktudás.)@#66593Ba cy lus
Ezeket a filmeket elég sokszor meg tudjuk nézni, pedig nem ma készültek.
Ctrl+Alt~Del
#66586
Ejóó', ezt kipróbálom. Zsuzsi-zsuzsit szeressük'.
Akár Overkill is lehetne.
Blindmouse_
#66490
Tegnap néztem az RG470-et, akkor 211k volt, ma már 215k. És készletes hangszer.
Szóval...
Karácsonykor még durvább lesz gondolom.(Számítógépeknél ugyanez volt és van. Karácsonyra mindennek is fel lehet vinni az árát.)
Ctrl+Alt~Del
#66578
Vakegér mit művelt megint egy másik topikban? Most egyhónapos a kényszerpihenője, lesz ideje gyakorolni.
Ja... megint elszürkült a feje... vártam a válaszát, aztán realizáltam, hogy egy darabig szünetel. -
Blindmouse_
#66568
Most már tudom, hogy az azt jelenti. Eddig nem.
Ma is tanultam valamit.
Blindmouse_
#66564
Ha tudnám mit jelent az archtop.
Most megnéztem.
Akkor az archtop volt, amit kipróbáltam. Már ha azt jelenti, hogy a közepe felé kiemelkedő testű.
De ezeket honnan tudhatnám előre? -
Blindmouse_
#66557
Ezt olyantól kérdezed, aki nincs tisztában az egyes márkák szériával, és a hozzájuk tartozó al-elnevezesek jelentésével, I'll. minőségi szintekkel.... Még
De olvasok, tanulgatok.Na mire megírtam, lett pár plusz hozzászólás.
Mindkét régi gitárom nonlocking tremolos. Ki is ékeltem mindkettőn a hátrafelé billenést.
Nem elsődleges célpont tremolós gitárt vennem. De ha olyan tetszik meg, és olyan kényalmes, ami termolós (és nincs fix húrlábas változata). Tehát úgy fogalmaznék, hogy nem kizáró ok a tremoló.
Nem tudom mi a Dive Bomb.A nyak se probléma igazából mert lehet belőle csiszolni ha túl vastagnak találod
Elektromossághoz hozzányúlok, nyakat vékonyabbra csiszolni azt inkább nem. -
Ctrl+Alt~Del
#66550
Superstrat, esetleg Explorer. Más formáról letettem. Humbucker a hídnál.
Superstrat esetén mindenképp kell a test végén "letörés" - ezért nem volt jó pl. a JS Dinky Jackson. "Sarkos" a széle, fájt tőle a kezem már a kipróbáláskor.
Explorer alak az meglepő, de rendben volt.
És hát a nyak. Legyen vékony.
Nem ragaszkodok tremolóhoz, de ha már van, akkor lehetőség szerint stabil legyen.
Remélem nem túl magasak az elvárások.
Amúgyis csak chug-chug (zsuzsi-zsuzsi) zene várható nálam, ha sikerül valamit játszani.Próbálom a budget-hez igazítani mindezeket.
Ctrl+Alt~Del
#66548
És jóval olcsóbb, mintha vennék valamit
Blindmouse_
#66542
Csak hát 2.5 óra utazás... Az oda-vissza 5. Egy komplett nap. Elég nehezen kivitelezhető.
Tetszik is, fekete is, de Floyd Rose® Special , amit nem dicsértetek agyon (és hát nem tudom, hogy be kell-e szarni tőle, vagy sem).Még mindig rettentő sok a kérdőjel. Aztán minél többet próbálok olvasni, tájékozódni, annál nehezebb - pont mint az autóvásárlás. (Ott is másfél hónap agonizálás után született meg egy teljesen irracionális, hirtelen döntés...)
Blindmouse_
#66540
A dk2x tulaj nem válaszolt. 2 napja... szóval...
De még fent van.
Nemt'om mennyiben lenne jobb.
Vakon vagyok ebben, tapasztalat nélkül. -
Ctrl+Alt~Del
#66483
Ezt érzem én is...
Azt remélem, hogy októberben lesz némi (munkahelyi) bónusz, hátha még egy kicsit hozzá lehet tennia 120k-hoz.
Akár egy ilyesmi rg470, Wizard 3 nyakkal, zero (II) tremolóval, és első vásárlós 10%-os kedvezménnyel.Meg októberben már 60k lesz a szépkártyán. Így akkor ~150k tényleges bankszámlaterheléssel meglehet.
Esetleg rg460, ami nekem a sötét fogólap miatt jobban tetszik, picit olcsóbb. De nem tudom valójában mennyiben más (zero 1 tremolo).Ezek vállalható szintek már? (Tekintsünk el a gitárjáték szintemtől.)
Túllőni sem szeretném.Így akkor ha nem is High-end szintű, de azért hosszútávú hangszerem lehet. Végülis az XL VI is már 35 éves. Ha ez is ennyit kibír, akkor megörökli valamelyik kölök.
(Még pár hétig biztos agonizálok ezen.)
Ctrl+Alt~Del
#66532
A szóló is a te műved?
Ctrl+Alt~Del
#66481
Ájjájjájjájjájj...
Azért még a szép kártyás dolgot nem vetettem el, még Győrben szerintem lesz egy köröm.a kivárás jobb stratégiának tűnik
Egyelőre ezen az állásponton vagyok, persze néha megremeg a kezem a BUY gomb felett... mind használt, mint új esetén.(Ha újat vennék, akkor 120+50 a felső határ a szép kártya miatt, használtan sajnálni fogom, ha nem lelek valami értelmeset)
Esetleg szokott blekkfrájdéj lenni hangszer vonalon is, esetleg érdemes Karácsonyig várni (vagy Xmas felé inkább áremelkedés tapasztalható?)
Hadeska22
#66465
Alapesetben 120k a budget, ha pedig új, akkor SZÉP kártyát elfogadó boltokban +50k, tehát 170k.
@#66465 Hadeska22
Nem tudom, hogy melyik warlockod van, de nálam az átmenő nyakas warlocknak van toronymasan a legvastagabb nyaka.
Warlock Platinum, non-locking tremolo-s verzió, kép itt.
Az is használt volt, amikor hozzám került, szóval nem zárkózom el a használt cuccoktól (erősítőm is használt, multieffektem is, számítógépeim is).
Az az Amarok-6 nagyon szép, B stock is jöhetne, de ahhoz pár hónap takarékoskodás kell még. Amúgy nem sürgős.@#66469 Hadeska22
Köszi a képeket!
Nem igazán látom, hogy a testnél mennyire van meg a "letörés" (elvékonyítás), ahogy több ST modellnél van. Ha nagyon sarkos a széle, akkor bántó lesz a sérülésemnek. Amúgy meg tetszik.@#66466 Blindmouse_
Ez a soproni DK2x szépnek tűnik, köszi a tippet.
(De mire odaérek, biztos elviszik.) -
Hát végülis sikerült eljutni a Gitárcentrumba.
Szokásos időhiányos módon azért tudtam kezembe fogni pár gitárt.HB (nem Hofbrau) EX84 - megfogtam, és vissza is adtam. Nekem túl vastag nyaka volt.
Ibanzez RG421 - azt hittem, hogy vékonyabb nyaka van. Nem volt amúgy rossz, de nem volt must-have érzésem. De az ST forma a "letöréssel" rendben volt, nem volt bántó a sérülésemnek.
Jackson Kelly - Ennek indultam úgy neki, hogy ez biztos nem lesz jó. A testforma miatt majd bántja a kezemet. És nem. Egész jó volt, bár nem Warlock sportnyakas. Az tömeg-egyensúlya viszont úgy éreztem, hogy rendben volt.
Jackson JS32 - Bíztam benne, hogy befutó lesz, viszont nincs az a letörés, ami a többi ST-nél, így bántó volt a kezemnek sajnos. Érdekes, hogy mintha a nyaka kényelmesebb lett volna a Kelly nykánál. Oké, ez Floyd-os volt (nemt'om számít-e egyáltalán).
Aztán szaladtam a dolgomra.
És ekkor vettem észre az LTD M200dx-et... és az még tetszene is. Neten azt mondta az iá (néha így hívom az ingyenes mesterséges intelligenciát; mert szamárságokat beszél... AI), hogy ennek vékonyabb nyaka van a Warlock-énál. Nem tudom mennyire megbízható infó. A menzúra a specifikációk alapján hosszabb az LTD esetén.Asszem' rengeteg olvasás és próbálgatás elején járok, mielőtt tényleg vásárlásra adom a fejemet (pénztárcámat).
Talán használt felé kellene tendálnom?
Ctrl+Alt~Del
#66384
Hát ha felveszem a parókámat, és megborotválkozok (Frank Zappa stílusra), akkor biztosan jól állna egy GS...
(Állítólag erősen hasonlítok az említett zenészre)Köszönöm a tanácsokat!
Persze attól függetlenül, hogy esetleg sikerül eljutni végül a gitárcentrumba, már elkezdtem összeírogatni, hogy miféle gitárok jöhetnek szóba majd egyszer. (1-2hónap talán).
A háttér annyi, hogy a jumbonál és a hangszerdiszkontnál elfogadnak szép kártyát, így egy 50-essel meg tudom toldani majd a lélektani 120k határt.
Merthogy max 120k-ért akarok venni. Ha használt, ha új, akkor is ez a rendelkezésre álló keret. A fenti kettőnél akkor ez így már 170 lehet.
Persze nem ragaszkodom márkához, újhoz.Ezek itt újak, a szépkártyás támogatású boltokból.
ibanez-grgr330ex-bkf
ltd-h-101fm-dbsbibanez-grg320fa-teb
jackson-js24-dkam-black-stain
jackson-js32q-dka
jackson-js32q-dka-transparent-green
jackson-js-js32q-dka-ht-green-burst
ibanez-grg320fa-teb
ibanez-grga120qa-tksJa, Karácsonyra meg Katana 50 gen3. Ez van visszaküldött verziókban is, olyan 105-115 között. (vagy fordítva, előbb erősítő, aztán gitár)
Igazából van egy Katana 50 gen2 itt a HA!-n 80k-ért, azt is megvenném, ha egyszerre lehetne footswitch-et és ext pedal-t is rákötni, ahogy a gen3-nál ez lehet.
(igazából footswitch házilag készült hozzá, ext pedal meg van, ez miatt gondoltam, hogy maradnék ennél a típusnál).Szóval ilyenen töröm a fejemet... persze nem azonnal, nem hajt a tatár, csak a hifibogár'.
Meg először olvasok itt egy kicsit...@#66370X2N
Valamikor délután adjuk le a kölköt a Népligetnél utazásra, utána másik kölöknek a nyóckerben van valami, és csak aztán megyünk nyálcsorgatásra. Ha egy bolt összejön (még a nyitvatartásokat megnézem), akkor már örülni fogok. -
Blindmouse_
#66363
Ha már tapicskolás: péntek délután talán esetleg eljutok Bp-re.
Melyik boltot vegyem célba, hogy kézbe vegyek gitárokat?
Jumbo hangszer, vagy a sokak által is már javasolt Gitárcentrum?Jó lenne megnézni néhány formát, mennyire illik a kezembe.
Az még
oroszszovjet cső ott, vagy újra kapható új gyártmány?
@#66348 Ctrl+Alt~Del
Azért egy ilyenre beneveznék.@#66356 Ctrl+Alt~Del
Kicsit rövid.
Mindig meghallgatom amiket ide bedobtok. -
Hadeska22
#66252
Jóvanámmá'...
Grat... szépek!Bevallom, én is küzdök a buy gombbal...
Most még könnyű, de állítólag kapunk valami bónusz (pénzbelit) szeptemberben, így lehet, hogy nem fogom tudni megállni, hogy vegyek valami újabb gitárt (akár újat), persze csak a szintemnek megfelelőt.
Majd jövök megin' kérdezni. -
Blindmouse_
#66230
Az igen szép sztori, gratulálok!
Blindmouse_
#66207
Eltűnt az aláírásodból, hogy "megtehetem, flúgos vagyok..."
Úgy sokkal jobban ül ez a magyarázat.
Ááá.. megvan az aláírásod! Vissza kellett kapcsolni (#66209Goose-T a fórumbeállításokban; most már látom a tinyurl-t is a tiédben), hogy látszódjanak! Gondolom ez is elvitte a szerverhiba.
Szóval ül a magyarázat! 👍 -
Blindmouse_
#66166
Ja. E' a'. Metál. A javából. Szerintem.
(Halál előtt még a Tornado of souls szólóját kéne megtanulni...)
Blindmouse_
#66113
- P14s Gen5 14.5" 3K IPS Ultra 7 165H RTX 500 Ada 32GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- DJI Mini 3 RC drón szett - újszerű állapotban, táskával
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 XT , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- ZBook Fury 17 G7 17.3" FHD IPS i7-10850H RTX 3000 32GB 512GB NVMe ujjolv IR kam gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 13 128GB 100% (1év Garancia)
- Honor Magic6 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G4 SFF számítógép - i5 8500 16GB DDR4 256GB SSD Intel UHD 630 250W W11
- Újszerű Dell XPS 13 9310 - 13.4" FHD+ i7-1185G7 - 16GB - 1TB - Win11 PRO
