Gitáros topic ♪♫ eddig összegyűjtött tapasztalataink → itt.
(gitár-, erősítő-, effekt- és húrválasztásról, hangkártyákról)
X2N
izomhod
#11375
Ez mindennel így van sajnos, csak itt a drága erősítők se biztos hogy olyan jók, (alkatrészek minősége, szerelhetőség) persze amíg működik addig jó. De az szvsz elég gáz hogy például egy félmilliós Mesa Boogie tönkremegy mert az optokapuk túlmelegednek benne javítani kihívás, vagy hogy a 400eFt-os Marshallokat JJ csövekkel szerelik gyárilag. (nem jó minőségű) Vagy mert nem tudod magad biasolni mert arra nincs lehetőség. De hallottam már olyat is hogy ismerős kiment külföldre Mesa-t venni, első amit kicsomagoltak hogy kipróbálják kapásból rossz volt.
X2N
X2N
toth_janika
#11115
Inkább csináld meg magad. [link]
X2N
X2N
Bencsizy
#10787
Ez függ a terem méretétől, hogy tisztán játszol-e vagy csak torzítva, a ládák számától, hangszóró méretétől és érzékenységétől... Tiszta hanghoz több tartalék kell hogy ne torzítson be nagy hangerőn. Nem használom ki sehol az 50W-ot 2x12-es ládám van hozzá. Nekem 2 csatorna kellett, olyan erősítőt meg nem nagyon kapni ami EL84-es és van benne 2 külön csatorna és még megfizethető is. Amit vettem Bugera V55HD az se volt ilyen szempontból jó mert a torz/tisztának közös hangszínszabályzója volt, azért is építettem át.
X2N
sajtee
#10779
Ez inkább ilyen érdekesség, ha abból indulunk ki hogy a 100W-os marshall alá tesznek 2db 4x12-es ládát akkor ez alá 6 kell. Elméletben elég lenne kettő 4x12-es ládát rákötni hogy nem menjenek tönkre. Ahol ilyen teljesítmények vannak ott már a fogyasztás, melegedés sem mellékes, ha lenne egy ilyen végfok 4db KT120-al ott már alapjáraton 200W-ot elfűtene a cső, akkora táptrafó és kimenő kellene hogy csak na. Hendrix Woodstock-ban 6db 100W-os plexivel játszott. az is ezt tudja kb.
X2N
Bencsizy
#10768
Máshol vág benne az eq mint egy gitárerősítőben, az erősítő fokozatok is máshogy vannak megtervezve benne, hogy az ének ne tudja betorzítani a fokozatokat. Bemenete más impedanciára van tervezve, és nem 20-20khz-ig szól hanem csak 100-10k-ig. Kivan emelve a középtartomány.
X2N
Nunder
#10499
Nekem is ilyen tremolós gitárom van, és szerintem nem nehezebb beállítani mint egy sima vintage tremolót. lényeg hogy testel párhuzamosan kell beállítani, és akkor nem hangolódik, amit a rugók állításával érhetsz el. Húrokat egyenként kell cserélni, és mindig ugyanolyan húrt kell venni. Hangolni úgy érdemes hogy vastag E-t behangolod, utána A-t, és megint vastag E-t, így haladni le vékony E-ig.
X2N
Plazmacucci
#10452
X2N
Bencsizy
#10380
Mért nem szünteted meg a problémát a forrásánál? Először nézd meg hogy azon a beállításon amin használod kihúzott gitárral mekkora a zaj, aztán gitárkábelt bedugva, másik végét rövidre zárva kötöd rá, végül gitárt is. Egy jól összerakott cuccnál nem szabadna semmilyen zajnak lennie akármilyen gain-en.
X2N
Printszkrín
#10333
Hirdettem az Ibanez SAS36-t 2db Seymour Duncan hangszedővel 80-ért, kutyát sem érdekelte. Vigyázzatok mit vesztek mert lehet utána ha olyan van sokáig fog tartani eladni, vagy nem is lehet eladni egyáltalán. Ennél mindenki azt kifogásolta h nem koreai, na mondom ez már sznobizmus.
X2N
Psychonaut
#10329
Én elcseréltem a Les Paul-t(V100AFD). Jó gitár de nehéz, plusz kényelmetlen is.
X2N
Psychonaut
#10296
Annyit gyakorolt h na. Meglehet nézni a korai felvételeket(Secret Recipe), ott még betegebben tolja pedig csak huszonéves volt.
X2N
Psychonaut
#10262
Tiszta őrült ez a gitáros!
Most lett meg a 40-dik stúdió albuma, ebben az évben 6-ot csinált
Már nem tudom követni
Majdnem minden albumán van pár zseniális szám. -
X2N
Plazmacucci
#10238
Ott a pont
X2N
Accident of Birth-jó minőségű felvétel.
X2N
sajtee
#10200
Ezek jók:
Bruce Dickinson - Accident of Birth, Abduction
Rage - Unity, Down , War of worlds -
X2N
X2N
Psychonaut
#10162
Én is
X2N
Tönkrevágod az erősítőt és a gépet is ha a hangfalkimenetét rádugod a gépre. Nem lesz jól illesztve az impedancia. Azonkívül a mikrofonbemenet nem arra van hogy hangfalkimenetet dugjuk rá. A te esetedben DI box-al kellett volna levenni a jelet a hangszóróról, és azt rákötni a vonal bemenetre. Vagy Mikrofonozni.
X2N
theiron320
#9536
Minden skálát, kromatikus hangsort lehet így játszani, ha megy a fel-le pengetés, a sweep pickinget is érdemes kigyakorolni.
X2N
Daddario EXP-t vagy Elixirt érdemes venni azok jól bírják, valaki próbálta már a Cobaltos Ernie Ball-t?
X2N
Plazmacucci
#9126
Nekem a V100AFD 4,1kg szemben az Ibanez SAS36FM-el ami 3,3kg, elég szembetűnő a különbség amikor felkapom. Mostani Gibson LP-nek mennyi a súlya nem tudja valaki? Ja ez az üregesítés meg elvileg azért van hogy jobban rezonáljon a test. Meg h ne kapjon senki sérvet az 5 kilós gitártól, azért egyszer kipróbálnák egy 5 kilós Les Pault
X2N
A Cort KX5-t választanám én is, erősítőből viszont nem vennék marshall-t csak 2 hangzás és azok se olyan jók, ráadásul még zajos is. Helyette inkább egy ilyet vennék: [link]
Normális analóg hangja van, egyetlen gyenge pontja a hangszóró(8 inch). Később vehetsz egy külön ládát, aztán meg normális erősítőt. Ha az meglesz, rákötheted a ládára, ez meg még mindig meglesz gyakorlásra. -
X2N
Plazmacucci
#9087
Single Coil méretű humbi bele és no problem.
X2N
X2N
M@trixfan
#9017
Érdekes nekem sose volt gondom a hangzásával, gitártanárom Spider-t is használ, nagy cuccában POD is van, mentek már oda hozzá hogy de jól szól ez a cucc, amikor meglátták hogy modellezős már egyből húzták a szájukat. Legtöbben biztos ott buknak el hogy amit használnak magába gitározáshoz beállítást, azt használják zenekari környezetben is. Boost pedál nem kellett hozzá elég a torzítása az erősítőnek, ráadásul a beépített zajzár miatt semmi zaj nincs.Plusz boost-ot is belehet állítani de sose kellett. Most az épített erősítőmön játszok, Framus Cobra előfok+6L6GC végfok van benne, de készül a Bogner Uberschall előfoka is
X2N
M@trixfan
#9014
Lehet hogy te hallod de kb senki más nem. Akkor meg nem mindegy? Line 6 jó felé indult el, HD modellezés, modellezős előfok+csöves végfok, marha sok lehetőség van benne, ha valakinek sokoldalú cucc kell ilyet érdemes venni. Nekem volt Line 6 Spiderem, már eladtam most csöves van, de azzal nem tudom elérni azt az agresszív torzítást mint a spiderrel.
X2N
Plazmacucci
#8967
Nem mindegy milyen erősítő, csövesnél csak a beállított impedanciás hangszórót szabad rákötni. Azt a láda vásárlást ne siesd el.
X2N
Plazmacucci
#8957
Lehet h a Keeley mod van benne. Attól jobban torzít.
X2N
Bencsizy
#8885
Merevítés kellene az oldallapok közé, mert így nem elég erős. Az oldallapokat így kellett volna illeszteni:
Mondtad hogy kb 40-ből jött ki, jobban jártál volna ezzel: [link]
Nem vagyok ellene házilag csinált dolgoknak, de ha csinálsz valamit akkor annak adjuk meg a módját, ne egy délután alatt összerakott valami legyen. Hangszórót nem kell féltened a melegtől, annyira nem melegszik a cső h papírt meggyújtsa. -
X2N
Plazmacucci
#8897
Buckethead-nek nincs ilyen problémája
Dobgépre játszik. -
X2N
Szerintem itt kb mindenki zenei alapképzettség nélkül kezdett el gitározni. Menj el 1-2 havonta tanárhoz aki megmutatja hogy mit kell gyakorolni és hogy, rámutat a hibákra, és hogy mire kell figyelni hogy elkerüld a hibás berögződéseket. Az a fontos hogy lassan gyakorolj metronómra, váltott pengetéssel. Ha valami nehéz, hagyd későbbre, ha fáj az ujjad azonnal hagyd abba amit gyakorolsz. Ha elfáradt az ujjad kicsit pihentesd. Guitar Pro, Tuxguitar-t tudom ajánlani, gyakorlásra, kottákat innen lehet letölteni: [link]
X2N
X2N
Plazmacucci
#8826
Milyen erősítőn szólna, mert az se mindegy. Én inkább ezt ajánlanám: [link] Bitang jó hangszerek.
X2N
Érdemes megnézni a srác coverjeit: [link]
X2N
Peterzon99
#8786
Még nem próbáltam. Ibanezt választanám de én fan vagyok
Menj el valamelyik boltba próbálgasd ki amit lehet, de normális kábellel, csöves erősítővel. Hozzáértőt is vigyél magaddal. -
X2N
Peterzon99
#8780
Ezt a jellegtelen hangzást biztos úgy értik hogy nem egy Gibsonos, vagy egy Fenderes hangzás, ez nem feltétlen baj mert nem is az a gitár.
X2N
Bencsizy
#8778
Lehet venni ilyet pl: [link] Aztán olyan színre bőrözteted le amilyenre csak akarod, vagy hagyod így, esetleg lepácolod... Ládát főleg programokkal terveztetnek, hobbielektronikán van rá fórum. Elég bonyolult számítások stb. Neki állni készíteni egyet nem biztos h megéri, már ha azt akarod hogy jó anyagokból legyen, lásd pl tubetown-on lehet venni 20eFt-ért előre legyártott ládát minőségi anyagokból.
Nyílt, félig nyitott zárt ládának csak kis részben van köze a basszus menyiségéhez, de meghatározza hogy egy láda milyen irányban szóljon. A nyitott ládák pl akkor jók ha van mögötte fal, akkor sokkal hangosabba visszaverődő hangok miatt, a 4x12-k elég irányítottan szólnak, lusta a hangindulásuk egy 2x12-es ládához viszonyítva. Ha sok mély kell akkor 12"-es hangszórók kellenek vagy 15"-s. Hangszóróknál a wattokat felejtsük el, lényegtelen, csak az érzékenység számít(dB).
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
- Villanyszerelés
- Építő/felújító topik
- Azonnali mobilos kérdések órája
- LEGO klub
- Milyen egeret válasszak?
- Robotporszívók
- Fujitsu Esprimo P520 E85+ PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 240 GB SSD
- MSI GeForce RTX 5090 VANGUARD SOC /// ÚJ BONTATLAN /// 2028.12.01.-ig GARI /// 2025.12.01. gyártás!
- Gaming PC GTX 1660 Ti / 16GB RAM Azonnal vihető (CSGO,LOL,VALORANT,FORTNITE)
- SAMSUNG 4TB 990 EVO PLUS M.2 NVME PCI-E 4.0 x4/ 5.0 X2 - Új - 7250-6300 MBs - Eladó!
- Dell XPS 13 Plus 9320 i7-1260P 32GB 512GB 4K+ TouchScreen 1 év garancia
- Dell Precision 5530 15,6" FHD, i7 8850H, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, 512GB SSD, jó akku, számla, gar
- Eladó Pixel 7 obszidián 128/8 és egy fehér Pixel 7 128/8
- Apple Watch Series 10 46mm GPS+Cellular Titanium, Újszerű, 1 Év Garanciával
- 212 - Lenovo IdeaPad Slim 5 (16IMH9) - Intel Core U5 125H, no GPU
- 5G! Lenovo ThinkPad P14s Gen 4 Intel Core i7-1370P RTX A500 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
A gyári lökő nagyon kicsi.
600W fullcső.
Olcsóbb változat:
