Gitáros topic ♪♫ eddig összegyűjtött tapasztalataink → itt.
(gitár-, erősítő-, effekt- és húrválasztásról, hangkártyákról)
alien_
Inv1sus
#3014
Ha tükörsimán feküdnének fel a húrok, ha az első és a 17. fret le van fogva, akkor nem tudna hangot adni, ha megpengeted a köztes részt, pedig kell, hogy adjon, mivel van hely, kb. 0.25mm.
A fától van 0.2mm-re a húrod alja? Szerintem az 2mm-lesz
Kb negyed miliméter hely kell hogy legyen a fém teteje és a húr alja között a 7-9. fret körül. -
alien_
Inv1sus
#3014
Húrmagasságot próbáld megpiszkálni (SETTING THE ACTION/STRING HEIGHT):
Fogsz egy vonalzót, mély E legyen kb 2mm -re, a magas E pedig 1,5mm-re a nyaktól (12. fretnél mérj). Kb legyenek a húrok egy vonalban, amikor megvan, ellenőrizz minden hangot, hogy nem zörög -e. Ha igen, akkor picit állíts rajta, kísérletezgess, de csak finoman. Remélem a truss rod-ot nem piszkáltad
Ha pedig azért zörög, mert a nyak ferde, akkor tényleg inkább szakértővel csináltasd meg. -
alien_
Egy Epiphone Les Paul-om van, engem abszolút nem zavar a súlya, csak azért írtam, hogy majd ne lepődj meg, mert a mahagóni testű gitárok nehezebbek, mint a nagy átlag.
Egy 10eFt-os minierősítőből nem valószínű, hogy normális effektet ki tudsz csikarni* (már ha van benne, nem tudom, konkrétan mit néztél ki), hiába van ráírva hogy Marshall, egy tök alap BOSS pedál is dupla ennyibe kerül, ez nem véletlen.. Szerintem a legolcsóbbat, legkisebb kategóriát semmiből sem érdemes megvenni, mert hamar megtalálod a cucc korlátait. Én egy Roland Cube 15X-et vennék (25 000 Ft), ha pici erősítő kéne olcsón, mert hosszabb távon ki fog szolgálni. -
alien_
Legjobb lenne egy tapasztaltabb emberrel nyakadba venni a várost gitárvadászni. Sry, elsiklottam az felett, hogy metal-t akarsz nyomni, a kettő dupla zajszűrős pickup tényleg jobb a súlyos riffekhez. A linkelt gitár teljesen jónak tűnik, máshol is szépeket írnak róla, de ha lehet, próbáld ki élőben, bár 3 napon belül vissza is küldheted, ha valamiért mégsem jönne be. Kényelem szempontjából sok múlik a hídon, és a jobb kezed alatti bevágáson, a nyakvastagságon, de erre nincs recept, csak a próba =) Viszont azt tartsd szem előtt, hogy a mahagóni gitár sokkal nehezebb, mint például egy Strat. Az összes Les Paul is dög nehéz (mahagóni mind), bár abban némileg több az anyag.
Erősítő: Szerintem a 15watt-os kategória simán jó otthoni gyakorlásra, ennél kissebb (még normális) erősítők 10watt körül vannak még. Ezek biztos jók, de nem próbáltam őket, utána kéne járni.. Ezekkel a zseberősítőkkel kapcs eléggé szkeptikus vagyok, már csak a beépített effekt miatt is akkor már inkább +10-15k-ért egy normálisat, azokat sem kötelező maxon üvöltetni
Egy Cube 15 -öt próbáltam múlt héten, az nagyon rendben van, viszonylag normális belső torzítással, de előbb utóbb úgyis kell pedál/multieffekt, de nagyon az elején szvsz még felesleges erre költeni, ez olyan, hogy majd kialakul.. Esetleg hosszab távra egy ilyenre érdemes beinvesztálni, ha már jobban megy a dolog.Becsületesen bevallom, én perpill sajnáltam a pénzt erősítőre, effektre.. Fogtam a gitárt, és rádugtam a PC-mre.. Hangkártyámban van ASIO 2 támogatás, szóval nem késik, pl. Amplitube2-vel elég jó effekteket össze lehet hozni, bár néha kell vele szöszmötölni, de én teljesen elégedett vagyok vele. Szomszédok egyébként sem értékelnének egy csöves Marshall-t
alien_
Sosincs késő valamit elkezdeni
Én alapvetően nem értek egyet azzal, hogy akkusztikus gitáron kell elkezdeni a tanulást. Ezen az alapon minden basszusgitáros kezdje nagybőgővel, de legalább is akkusztikus basszusgitárral? Eleve, nem ugyan az a két hangszer. Tény, hogy klasszikus után jobb, könnyebb kézbe venni a villanyozott testvérét, de ugyanúgy meg lehet tanulni 0-ról mindent csak elektromoson is.
Gitárválasztásban elsődleges szepontok között van a kényelem. Attól függően, hogy mennyit szánnál rá, valami standard 3 pickup-os Squire Stratocaster szerűséget ajánlanék így elsőre, mert rengeteg különböző hangot elő lehet belőle csalogatni, hozzá egy 15watt-os erősítő bőven elég lenne (pl. Roland Cube 15 watt). Ez így kb 70-80eFT.
A starter pack-eket meg szerintem felejtsd el.
Az is lehet, hogy Neked valami teljesen más jönne be, szóval az ajánlatom: be a zeneboltba, és próbálgatni, próbálgatni.pc-user: Hozzám közel áll az LP hangzásvilága, eléggé bejövős
Lightosabb rock témákkal próbálkozok per pill. (Metallica, Vines, Offspring, Led Zeppelin, stb), de még nagyon az elején vagyok.. -
alien_
Az eBay-es hamis Epi LP után múlt héten megjött az utód:
Epiphone Les Paul Studio Chameleon Green/Blue Limited Edition
Sajnos a fotók nem adják vissza, hogy hogy néz ki élőben.. Az a vicc, hogy maga a "vas" (test, pickupok, hangolókulscok, híd, stb) ugyan az, mint ami a 200eFt-os Custom -okon van (sőt, ez is Custom Shop-ban készült), és normális boltban sikerült 129 fontért vennem újonnan, és még hozzácsaptak egy 30 fontos ajándékcsomagot (gibson gitárápoló, egy minőségi kábel, meg egy normálisabb gibson heveder)..
alien_
Nincs valakinek Amplitube 2- höz csomó jó preset-je? Valaki használja esetleg ezt a programot Soundblaster X-Fi kártyával? Érdekelne, hogy kinek milyen beállítások jöttek be legjobban..
alien_
Grat! Fender-rel meg B.C Rich-csel nem foghatsz melle, jo marka mindketto
Probalj ki egy Line6 Pocket Pod -ot, szerintem zsenialis kis kutyu, must have! (szponzoralt hirdetesunket hallhattak).Ha minden jol megy, en holnap szerzek a hamis helyett egy Epiphone Les Paul Studio Chameleon Blue/Green-t, valami hihetetlen olcson arulja egyik bolt a keszleten levo utolso darabot, reggel derul ki, hogy megvan-e meg... Ha nem, akkor marad picit dragabban ez
alien_
Hogy megy a dolog?
Pont ma probaltam ki egy Line 6 Pocket Pod-ot, valami iszonyat jo! Itt kb 60font, es barmilyen jack-es hangfalra ra tudod kotni, kulon erositot nem igenyel... Allati jo! Egyetlen hatranya, hogy nem pedalos, effektek valtogatasa csak gombnyomkodassal oldhato meg. Van pedalos verzio is, persze dupla ennyiert.. -
alien_
A hurok normal hangolasban felulrol lefele: E A D G H(B) E
Erdemes eloszor az A hurt 440-es frekire hangolni, EZ segithet.
Minden hur uresen pengetve a folotte levo hur 5 fekvesben fekvo hangjanak felel meg (kivetel a G hurnal)
Vastag hurokat hangold be eloszor, mert a felso hurok jobban feszitik a nyakat, es igy nem hangoljak el a mar beallitott also hurokat.A gitar reszletesebb beallitasarol (pont ma xarakodtam vele en is egy orat): link
alien_
Előtte természetesen kipróbáltam egy Les Paul Custom Ebony-t,nem láttatlanba vettem. 165 font nagyon jó ár lett volna egy eredetiért, de tudtam,hogy ha bármi gáz van (festékhiba,akármi), akkor paypal visszafizeti a pénzt. 20 perc volt hátra az aukcióból amikor megláttam, gyorsan kellett döntenem, úgy gondoltam, nem veszíthetek. Ha előre tudom, hogy már az Epi-ket is így hamisítják, lehet hogy nem vállaltam volna a rizikót..
Köszönöm az együttérzést.
alien_
Ma reggel végre megjött a várva-várt csomag... Ahogy lehántottam a külső csomagolást, kapásból rámviygorgott egy "Made in Korea" felirat. Ezzel egy baj van, mégpedig hogy Qingdao -ban, Kínában van az egyetlen ázsiai Epiphone gyár... Szóval a gitár hamis, ami leginkább az összerakás minőségében látszik meg. A hangjával nincs semmi komolyabb baj, de sok helyen az illesztések rosszak, meg a potik zajosak mint állat... Az is érdekes, hogy hogy a fenébe kerül oda az a Zakk Wylde embléma a fej hátuljára? Megoldották a boldog karácsonyom ezzel, bár igazából számítottam erre...A hirdetésben természetesen nem ez a kép szerepelt, kiszúrtam volna egyből, hogy a scratchplate széle nem fehér.
Szépen küldöm vissza, így remélhetőleg anyagi károm nem származik majd a dologból.. Lehet, hogy beinvesztálok egy normális boltban egy normális LP-re..
Bárki drágább Epiphone/Gibson vásárlására adja a fejét, jól nézze meg hogy mit vesz, mert rengeteg a hamisítvány! -
alien_
Köszi, ezeket én is megtaláltam, de ahogy elnézem, elég sok féle hamisítvány van, főleg Koreából.. Találtam egy oldalat, ahol a serialt is lehet ellenőrizni, bár sokszor az se segít, mivel a mintagitár serialja is lehet az összes másolaton. Most vettem eBay-en egy Epiphone Les Paul Custom Ebony-t, és most elég rendesen bennem van a para, hogy nehogy hamis legyen... Itt van egy hatalmas PMT zenebolt nem messze, ott már megvizslattam egy eredeti Ebony-t, ha valami gyanús, akkor majd leviszem összehasonlítani, készítek fotókat, aztán körlevél Epiphone-nak, eBay-nek...
alien_
Egy Les Paul fanatikus segítsége kéne: Ezen kritériumok csak a hamis Gibsonokra vonatkoznak, vagy ugyanúgy igazak a fake Epiphone-okra is? (Tudom, Epiphone 3 csavart használ a nyakon lévő dekorációhoz). Ugyanaz a mérete egy Gibson és egy Epiphone LP Custom-nek?
alien_
Printszkrín
#2271
Szimpi kis gitár, a 2 dupla + 1 szimpla pickup is nagyon tetszik benne! De ehhez akkor már lehet nem lenne elég a kis 25wattos Ibanez erősítőm
alien_
Printszkrín
#2269
alien_
Üdvözletem!
Régebben gitároztam, de meg kellett válnom kedvenc samick tupla pickupos, satus, 24 fretes kedvencemtől. Most újra kedvet kaptam a gitározáshoz, de nem akarok egyenlőre sokat költeni rá, egy Stagg S-302WH elektromosat néztem egy Behringer X V-amp multieffekttel, valakinek van tapasztalata ezekkel a típusokkal? Ebben az árkategóriában nem várok csodát, csak kíváncsi vagyok, hogy kategórián belül milyenek!
Szóval ezekről lenne szó:
[link][link]
Előre is köszi!
[Szerkesztve]
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
- LEGO klub
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Teljesen az új Xboxhoz készül a neurális leképezés
- Einhell akkumulátoros fűnyíró eladó!
- Bomba ár! Panasonic CF-20-2 Tab+Laptop: i5-7G I 8GB I 256SSD I 10,1" WUXGA Touch I Cam I W11 I Gar
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G2 - i5-11G I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad E15 G2 - i7-11G I 8-16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkBook 15 G2 - i5-11G I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 256GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4673
- Apple iPhone 13 Pro Max /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:83%
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
