Gitáros topic ♪♫ eddig összegyűjtött tapasztalataink → itt.
(gitár-, erősítő-, effekt- és húrválasztásról, hangkártyákról)
Noddy
parandroid
#9734
Én is ezt használom és teljesen jó, még énekkarban is használtuk mikor meg kellett adni a kezdő hangot
Noddy
Bencsizy
#7588
Szerintem szórakoztató iparból csak akkor lehet megélni, ha vannak kapcsolatok, ismeretségek amivel el lehet indulni (10-15 klub). Persze kell a tehetség is.
De el lehet menni konzervatóriumba is és akkor lesz egy zenetanári diplomád is és a tanulás mellett csinálhatod a szórakoztató ipart is és akár komolyzenei és könnyűzenei területen is elhelyezkedhetsz. -
Noddy
Nekem most pont az a bajom, hogy eddig egy otromba gitáron játszottam és jól megerősödtek az ujjaim. Most már féléve egy nagyon kényelmesen játszok és azt érzem, hogy tunyulok, gyengül a kezem.
Bár lehet bennem van a hiba
Noddy
Szten Márs
#6364
Köszi szépen mindenkinek. Akkor valszeg a következő már bevonatos lesz. Ezt pedig kipróbálom, hogy milyen, és lehet hogy lépek tovább 12-esre vagy marad a 11-es.
Noddy
Meglett
Az előző gitáromhoz képest nagyfokú előre lépés. Vékony nyak, nagyon masszív felépítés. És lenyűgözött a hangjával. Tudom, hogy van jobb, de gyakorolni nekem tökéletes. Még kell rá egy húr csere. Kb 2 hónapja nem játszottam, de mégis puhának tűnnek a húrok, lehet, hogy 9-es lenne rajta. Korábban csak damilos gitárt próbáltam nincs viszonyítási alapom. A teste aránylag kicsi (mini jumbo), nincs nagy hangja, de a vastagabb húrtól hangosabb is lesz, ugye? Megpróbálkozok 10-es húrral, ha az ugyanakkora, mint a mostani akkor sincs veszteni való, majd a köv vastagabb lesz. -
Noddy
SX akusztikus gitárokról mi a véleményetek?
Amit youtube-on találtam az alapján elkeserítő...
De ha még megvan kipróbálni kifogom. -
Noddy
Az lehetséges hogy a cort earth 70-es nincs lakkozva?
Noddy
Psychonaut
#5323
Mostanában nézelődök jazz zene táján és ott botlottam bele ebbe a kifejezésbe.
De ahogy te is írtad, szimpla kotta felette akkord megjelöléssel. De nem értem ennek miért kellett külön nevet adni miért nem jó a szimpla kotta megjelölés vagy ilyesmi. Na mindegy:
Jazz Fake Book -
Noddy
Valaki el tudja mondani mi a fakebook lényege?
Noddy
alienpapa
#5048
Biztosat én se tudok mondani, de jó felé kapisgáltál: zeneelmélet
Amit én tudok, hogy ismerni kell a dal alap hangnemét (hány keresztes, hány bés), és ha megvan akkor csak azok az akkordok szerepelhetnek amiket az adott hangnem megenged. Persze ezzel csak kicsit szűkült a kör. Mivel általában az akkordok ütemenként vannak, az adott ütemben szereplő hangok segíthetnek kitalálni a megfelelő akkordot. Egyébként a kísérést az is segíti, ha pl a kottában szereplő hanghoz terc, oktáv vagy kvint hangot játszol.
De szerintem gyakorlat és próbálkozás teszi a mestert... -
Noddy
Én ezt úgy tudom, hogy egyenletesen kell mozgatni a kezet és akkor egy fel vagy le húzás egy-egy nyolcad, nyilván ha gyorsabb tempót kíván meg a szám, akkor tizenhatod vagy harmincketted. És maga a szám ritmusa adja, hogy mikor érsz hozzá a húrokhoz és mikor nem. Pl. a le le az két negyed, le fel le le, két nyolcad két negyed, stb. Persze ezekhez a dolgokhoz ismerni kell a szám ütemét, ritmusát (4/4, 3/4, stb).
Noddy
Szten Márs
#4876
Oké, ha ezt más is így látja
Noddy
A H-dúr is szép...
Noddy
Nekem ez a stílus jön be nagyon.
Stefano BaroneValaki tudja, hogy milyen fajta hangszedő cucc van neki beépítve a gitárjába?
Noddy
NeoPampalini
#3736
Szerintem a gond a hangkártyával illetve annak driver-ével van.
ASIO kompatibilis hangkártya kell, illetve olyan driver ami működésbe hozza azt a hangkártyán."Mi az ASIO??(Audio Stream Input Output) Egy olyan szabvány, amely segítségével a számítógép közvetlen elérést kap a hangkártyákhoz. Így a hanghoz tartozó jeleknek nem kell, hogy a Windows multimédiás "lassító" rendszerén keresztül menjenek. Ezzel jelentős gyorsulás érhető el. Zenélésnél ez nagyon fontos lehet, hiszen ha játszunk egy hangszeren, vagy akár éneklünk egy mikrofonba, és a játékunk/ énekünk hangját (feldolgozott jelet) nem szinte azonnal halljuk vissza, (monitoring) hanem jelentős késéssel akkor lehetetlené válik a pontos feléneklés / feljátszás. Ezt a késés időt (latency) milisecundum-ban mérik. Minél kisebb az érték annál kevesebb a késés és ez nekünk annál jobb. A latency legalsó értéke sokkmindentől függ. A gépünk, alaplap, processzor gyorsaságától, hangkártyától és még sok minden mástól. Az ASIO driver a 600-800 ms késési időt 10-20 ms-ra csökkenti. A latency időt ASIO kontrol panelen tudjuk beállítani, de ha kisebbre veszük a gépünk-hangkártyánk képességeinél. Akkor elkezd recsegni, ropogni a hang és a rendszer megbízhatatlanná válik. Érdemes rászánni egy kis időt hogy mi az a legkisebb érték, ahol még tökéletes a hangminőség és stabil a rendszer. Ha zenélni szeretnénk mindenképpen olyan hangkártyát válaszunk, amihez van megbízható lehetőleg gyári ASIO driver. A Sound Blaster Live- hoz megbízható ASIO driver letölthető ingyen innen, és a hozzátartozó infók is megtalálhatók, ugyan ezen az oldalon."
Noddy
Nekem pont erre kell. Nem tudom, hogy ti voltatok-e már olyan igazi szocreál koliban, de ott se hely, se semmi. A gitár cuccot pedig máshol nem tudom tárolni. Tehát vagy egy ilyen zseb erősítő vagy egy usb-s hangkártya a laposra, de szerintem az nem megoldás. Vagy igen? Ha lenne egy zárható próbaterem vagy ilyesmi a koliban akkor egyből más lenne a felállás.
Nem ezekkel az erősítőkkel akarom megváltani a világot azzal tisztában vagyok. -
Noddy
Honey Bátyó
#3277
Nekem egyelőre gitár kell és gyakorló erősítő
Noddy
Valaki tud véleményt mondani az Ibanez GRG121-ről?
Vagy esetleg ebben az árfekvésben (50-60 ezer) tudtok ajánlani elektromos gitárt rock, blues, jazz, pop stílusra; metál sajna nem az én zeném. Ha jól tudom inkább single coil hangszedő kellene, de ebben az árkategóriában szinte csak humbucker van, vagy nem ezen múlik?
- Apple Watch
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Dark Souls sorozat
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- Gumi és felni topik
- VR topik
- Gaming notebook topik
- Samsung Galaxy A06 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÚJ Apple Airpods Pro 3 - www.stylebolt.hu - 1 Év Apple garancia - 27 százalékos Áfá-s száma !!!!
- magyar billentyűzet - 151 - Lenovo LOQ (15IAX9) - Intel Core i5-12450HX, RTX 4060 (ELKELT)
- Borzasztóan cuki, elegáns, HALK fileszervernek bőven elég teljesítménnyel és elegáns megjelenéssel
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4692, 92% AKKSI
