Gitáros topic ♪♫ eddig összegyűjtött tapasztalataink → itt.
(gitár-, erősítő-, effekt- és húrválasztásról, hangkártyákról)
rustysaw
Ctrl+Alt~Del
#58404
Az egyszerű kérdésnek, vagy kérdésfeltevésnek az is a célja, hogy az könnyen érthető legyen. Ebből nem következik, hogy a válasz evidens. Persze mindig akadnak hozzád hasonlóak, akiknek még így is bonyolult ahhoz, hogy rövidebb-hosszabb, de érdemi és hasznos választ tudjanak adni, cserébe jellemzően kényszert éreznek arra, hogy valamit beleröffentsenek, mellébeszéljenek, és ami egyébként az eredeti ügy megoldásának tekintetében teljességgel értéktelen és haszontalan. Szóval kérlek vedd úgy, hogy az eredeti kérdésem neked nem szólt. Nyugodtan ragozd még tovább a dolgot, ha kényszert érzel rá, kimaradnék belőle, mert nem dolgom itt sem pedagógusnak, sem pszichológusnak lenni.
rustysaw
Ctrl+Alt~Del
#58400
Ez ugyan nem válasz egy egyszerű kérdésemre, de:
Más. Elvileg. Adok Kovács Tamás hangszerész véleményére, ezért ki akarom próbálni.Goose-T: neked kösz.
rustysaw
Ha ki akarom iktatni a tone potit, csak egyszerúen leválasztom a hozzáforrasztott vezetékeket?
rustysaw
Azt nem használom ki, a fiamé lett. Viszont elgondolkodtam egy olyan olcsóbb és kisebb teljesítményűn (10-25W), ami tud külön-külön delayt és reverbet, plusz esetleg compressort is. Mert ez nekem elég, a szinte csak cleanhez. Eddig a Line6 Spidert találtam, ami ennek megfelel, de hátha tud valaki más opciót is, csak a mérlegelhetőség miatt.
rustysaw
Ctrl+Alt~Del
#58318
Igaz.
Jelen állás szerint a Line6 V Spider 20 lehet megfelelő a célra. -
rustysaw
Én inkább alacsonyabb árkategórát céloztam meg, mint a Spark, vagy a Spark Mini.
rustysaw
Bár van kombóm, azért érdekelne, hogy mit ajánlanátok tapasztalat alapján 10-25 watt modellező kategóriában? Ami fx kellene, az jó reverb és delay, esetleg compressor, más nem fontos. És elsősorban jó clean sound. Van néhány "jelöltem", de minden vélemény jól jön. (Roland Cube 10GX, Line6 Spider 20 MkII, Blackstar IDCore 10 V3/V4, Fender Mustang LT25) Sőt érdekelne még kisebbekről is tapasztalat, pl. Katana Mini, Roland Micro Cube, Blackstar Fly stb. Gyűjtöm az infókat, segítenének.
rustysaw
Van esetleg olyan szoftver, hogy egy zenében egy gitárhang alapján felismeri - vagy legalább nagyjából -, hogy milyen hangzással és effekt(ekk)el van létrehozva? Vagy esetleg valaki vállalkozna rá privátban, hogy megpróbálja belőni kb? Van egy bizonyos sound, ami nekem nagyon tetszik, de nem vagyok elég tapasztalt hozzá, hogy be tudjam határolni.
rustysaw
Van valami ajánlott fényes lakk spray, amivel lehet javítani két bund között lakkhibát?
rustysaw
Ctrl + Alt + Del és kutyek: bocs srácok, elírtam, annyira örültem, hogy sikerült a korábbiakhoz képest egész jóra beállítani. Helyesen: a szabad húroknál a fent írt értékeket az oktávnál mértem, a 8. bundnál a lefogott/kápózott mély E húrnál 0,25-0,3 mm a hézagmérő szerint.
rustysaw
Ctrl+Alt~Del
#57991
Köszönöm, végül sikerült beállítani a gitárt egész tűrhetően. Nálam is 1,8-1,9 mm lett a 17. bundnál a szabad mély E húr alja. A 8. bundnál (lekápózva az első fekvésnél és lefogva a nyak csatlakozásánál lévő bundnál) ~1,8 mm lett a magas E és ~2,2 mm lett a mély E magassága.
rustysaw
arnyekxxx
#57939
Kösz.
Még egy kérdés azoknak, akik esetleg meg tudják mérni:
Mennyi a távolság a 17. bund és a mély E húr alja között?
Illetve mennyi a javasolt, mert megosztón 16 mm-ert olvasok a legtöbb esetben.
Tippem szerint a gitárom nyaka nem jó szögben áll a testhez képest, valószinüleg szükség lesz egy ékre a test és a nyak közé a rögzítócsavaroknál, ahogy Kovács Tamás is mutatja a wellnesses videóban. A pálcával történő nyakbeállítás (enyhe homorúság) jó.
Egyébként felraktam egy új EB Regular Slinky húrkészletet, de a magas E húr hibás, katasztrófa ahogy szól. -
rustysaw
Ha alacsony a felső nyereg, akkor ki, mit tesz alá? (nyilván egy új, megfelelő magasságú nyereg a legjobb megoldás)
Lecseréltem a gyári hangolókulcsokat Kluson-ra, nos a készletben kapott csavarok között (ami az egyes kulcsokat rögzíti elfordulás ellen a fej hátulján) volt egy anyaghibás. Amikor csavartam be, már majdnem a helyén volt, amikor a csavar feje levált
. Minden erőltetés nélkül. Pont annyi maradt kinn a csavarból, hogy nem lehetett megfogni semmivel, hogy kicsavarjam, így maradt a kifúrás. Ilyen pici csavarnál a "beletört csavarkihajtó" sem volt opció, legfeljebb szakműhelyben lehet ilyen.
Szóval elvileg minőségi(bb) kulcskészlet, vadiúj csavarokkal..... -
rustysaw
Kösz mindenkinek, aki reagált a kérdésre, úgy látom a 9-es, illetve bevonatos húrok inkább kedveltebbek. Ki, miben látja az előnyét a 9-esnek a 10-eshez képest? Nyilván egyéni dolog, de erre is kíváncsi lennék.
rustysaw
Ki milyen húrt használ a gitárjához, vagy gitárjaihoz? Mi az az egy, esetleg két-három húr, ami különösen bevált és visszatérően használja. Vastagság, gitárforma és zenei stílus is érdekelne.
rustysaw
Felső nyeregnek mit használtok? Mik a tapasztalatok?
csont, graphtech/tusq, réz -
rustysaw
A qc esetén leginkább az a kérdés, hogy x darab gitárból mennyi csúszik át, aminek fenn kellene akadnia. Az arány a nem mindegy. Nincs olyan gitárgyártó (legfeljebb az egyedi handmade hangszereknél), ahol ne fordulna elő, qc ide, qc oda. És ez alól a többszázezres gitárok sem kivételek. Ebben a topikban is volt már rá példa, ahogy visszaolvasgattam. Nincs olyan, hogy egy márka csak makulátlan darabokat hoz forgalomba.
rustysaw
rustysaw
Ha már szóba került a rézfólia, van single side és double side adhesive, azaz egy, vagy mindkét oldalán vezetőképes. Gondolom a gitárhoz elég az egyoldalas (?)
rustysaw
"Érzésre" szerintem poliuretán. Ötletszerűen kipróbáltam szemüvegtisztítő kendővel és ragyogóan letisztította. Gondoltam, ha egy speckó és érzékeny műanyaglencsére működik, a gitár esetén sem lehet probléma. Nem igazán vagyok a neves gyártók drágán mért kemikáliáinak híve, hacsak nincs más alternatíva.
rustysaw
Lakkozott gitártestre és nyakra ujjnyomatok eltávolítására, tisztításra és fényesítésre mi(ke)t érdemes/javasolt használni?
rustysaw
Akinek van Boss 50 Katana Mk2 kombója, attól kérdezném elsősorban, hogy ezt az erősítőt lehet-e audio interfészként használni, mint egy egyszerűbb Universal Audio Volt, vagy Focusrite Scarlett-et? Gondolok itt arra, hogy a számítógépre telepített pl. Guitar Rig programmal tudjam használni fülessel, nem hangfelvételre.
rustysaw
Goose-T
#56822
Így teljesen egyetértünk.
Úgy vélem egyébként, hogy 100 ezer alatt is lehet olyan gitárt kapni kellő körültekintéssel és alapos tájékozódás után, ami egy kezdőnek pont megfelel, elegendő és megfelelő a minősége, amin nem múlik a gitározáshoz való viszonya. Nyilván fontos a jó beállítás is. Akár bejön a dolog, akár nem, nagy bukta nem lesz belőle. Aztán úgyis eljön az idő, amikor szükségét érzi majd egy magasabb kategóriának, bár szerintem ott is érdemes körültekintőnek lenni, mert előfordulhat, hogy az ár nem tükrözi a minőséget és az értéket (és az értéken most nem a márkanevet értem). -
rustysaw
Goose-T
#56792
"Szóval aki komolyan gondolja a gitározást, az szedje össze a pénzt, és vegyen magának egy rohadt drága gitárt"
10 teljesen kezdőből 9 komolyan is gondolja. 1 éven belül 10-ből 9 már nem gondolja annyira komolyan, esetleg fel is hagy vele, és 1 gondolja továbbra is komolyan. Tehát van 8, aki vesz egy rohadt drága gitárt, minimum 300 ezerért, ami aztán megy a használtpiacra nagy eséllyel buktával, vagy a falra dísznek. Egyébként mégis mi lenne a komolyan gondolás? Ebből továbbá az jön még le, hogy 300 ezer alatt olyan gitárok vannak, ami szenvedés lesz és elmehet a kedv, vagy "komolyan gondolás", ellenben a 300 ezer felettinél már nagy az eséllyel megmarad. Régen tényleg szinte csak szr gitárokat lehetett kapni itthon, ezt rengeteg ma ismert és neves gitáros is elmondja, de aki állhatatos és kitartó volt, annak ez sem tudta elvenni a kedvét, mert komolyan gondolta. Szóval szerintem a komolyan gondolás és a gitár értéke (ami ugye elvileg a minőségét és a játszhatóságát is tükrözi) között ebben a vonatkozásban az égvilágon semmi összefüggés nincs. Az megint más, ha valaki kezdőként vesz egy kedvezőbb árú (persze mindekinek más a kedvező ár), de az ilyen-olyan megosztókon általánosan is jóra értékelt gitárt, aztán egy idő után, ha továbbra is komolyan gondolja, akkor valóban vesz egy "drága" hangszert. Sőt akkor biztosan fog is venni egy drága hangszert. -
rustysaw
Egy kérdés még: A Bossnak van magyar szervizháttere?
rustysaw
Nem igazán tudom kipróbálni, főleg egymás mellett. Azonban a Boss nyert, mert az igényeimnek jobban megfelel. Nagyobb a felhasználói és gyártói támogatása (frissítések, patchek stb), egyes technikai paraméterei is számomra megfelelőbbek, kiforrottabb modell, a szoftvere jobban tetszik. Világosabb, nyíltabb, csengősebb, modernebb a hangzása, ami nekem ideálisabb. Nem véletlenül van vezető helyen a toplistákon. Gondolom a Catalyst-et a gyártó "riválisnak" fejlesztette. Mindkettő jó, nyilván van, akinek az egyik, és van, akinek a másik a megfelelőbb.
rustysaw
rustysaw
Köszönöm a válaszokat. Azt tudom, hogy a Katana 50-es a legkisebb (Mk. II), de éppen arra gondoltam a Boss esetében. Azt nem gondolom, hogy az egymástól 10-15 centire lévő hangszóró pl. a Blackstarban nagyon kiemelkedne hangzásban az 1x12" hangszóróhoz képest. Az IDCore-ból a 40W-ost néztem, az picivel több csak a 20-asnál. A Line6 Spider esetében vannak kérdőjelek, egy kollégám, aki gitározik, azt mondta, hogy annak van a "legszintetikusabb" hangja, amúgy az sem rossz. Persze tudom, hogy ezek a modellezők elmaradnak a pedáloktól. Többektől hallottam, hogy az IDcore-ban nagyon jó a delay, bár gondolom ez is egyéni preferencia. Szóval döntő lehet a választásomban a patchek "választéka" és hozzáférhetősége. Az még nem néztem, hogy melyiknek lehet jobb az usb audio interface fiunkciója, illetve nekem fontos lenne a szoftver használata, így annak felülete, sokoldalúsága és gyártói támogatása. És befigyelt közben a Catalyst 60 is, mert benézett az ára 100 ezer alá.
rustysaw
A marshall mg15 helyett vennék egy 20-50W közötti modellező kombót. Boss Katana, Line6 Spider, Blackstar IDCore jönne szóba, de nem tudom melyikhez milyen az esetleges támogatás (pl. patchek) és melyiknek jobbak a clean hangjai, illetve az effektjei? A megosztókon keresztül hallgatni azért más. Erősen torzított hangokra/effektre (pl. distortion) nincs szükségem.
rustysaw
Köszönöm a válaszokat. Azt gondoltam, hogy a multieffekt nem erősít(ő), tehát azt valamilyen módon külön meg kell oldani. Viszont ha már van hifi erősítő és hozzá hangfal, akkor hátha össze lehet hozni, anékül, hogy külön gitárerősítő kellene. Tehát egyszer megnézem, hogy a hifi erősítőt és a multit hogy lehet összekötni (és van-e a multiban hangfalszimuláció), illetve a fejhallgató kimenet használatával mit lehet mókolni. Legfeljebb marad a gitárerősítő beszerzése.
rustysaw
Vettem egy elektromos gitárt, azt szeretném kihangosítani kombó nélkül. Van egy régi, de minőségi komolyabb hifi hangfalpáram. Ez korábban egy erősítőhöz csatlakozott, amihez meg korábban a cd játszó, deck stb.
A hangfalak simán becsíptetett vezetékkel voltak bekötve. Tápja külön nem volt, nyilván az erősítőtől kapott energiát. Fel szeretném használni a hangfalakat (és ha feltétlenül szükséges az erősítőt) a gitárhoz. Egy multieffekt lesz a gitár után, kombót nem akarok. Hogyan javasolt a bekötés, ha lehet egyáltalán? -
rustysaw
rustysaw
A kérdésem az lenne, hogy a fémhúros akusztikus gitáron mi a bund (magasság és szélesség) általános/szokásos mérete, ha van egyáltalán ilyen, vagy ezt gyártója, vagy cserénél a user igénye válogatja?
- Bontatlan Oriflame Love Potion parfüm eladó
- 1000 W HP DPS-800GB-A szerver tápegység
- 2 TB-os Samsung 980 PRO M.2 SSD with heatsink - garanciával
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Thunderbolt Dock WD22TB4 (210-BDTD)
- AKCIÓ! Sony Playstation 5 PRO 2TB Digital játékkonzol garanciával extrákkal hibátlan működéssel
