Üdv a GL.iNet Flint 2 (GL-MT6000) router topikjában!
lancethepant
lelkes újonc
Telepíthetsz szoftvercsomagokat az entware-ből. A telepítéshez futtasd az
entware-install.sh parancsot.Telepített dockerrel érkezik, így néhány konténert is futtathatsz rajta.
https://github.com/tomato64/tomato64/wiki/Docker
Csak 1 GB RAM-od van, szóval nem lehet semmi túl nagy baj.A bpi-r3 gépemen, ami Tomato64-et futtatott, közvetlenül a routeren tudtam lefordítani a Tomato64-et egy docker konténerben. Ehhez a bpi-r3-ra telepíthető nvme-t használtam, és létrehoztam egy swap partíciót is a memóriakorlátozások kezelésére.
lancethepant
lelkes újonc
Dolgozom azon, hogy megőrizzem a 24 órás sávszélességet, hogy túlélje az újraindításokat. A sávszélesség-előzményeket is kiterjesztem, hogy 2 évnél régebbre menjenek. A tesztelés során láttam, hogy hibás, ezért kivettem. Küldtem egy új commitot, ami remélhetőleg megoldja a problémát.
Ami a porttovábbítást illeti, először is ellenőrizném, hogy a bal szélső oszlop, ahol engedélyezve van, be van-e jelölve/csillagozva. Általában csak a "Ext Ports" és az "Int Address" oszlopokat kell kitölteni. És győződj meg róla, hogy a megfelelő TCP/UDP protokollt használod. Ha továbbra is problémáid vannak, ellenőrizzük, hogy az értékek valóban bekerülnek-e az iptables-be, és adjuk ki a következő kimenetet:
iptables -L -v
iptables -t nat -L -v -
lancethepant
lelkes újonc
Igen, régen azt hiszem, a „shibby” mod elkezdte hozzáadni a többnyelvű támogatást. Ez akkor volt, amikor a „Toastman”, a „Raf” és a „Shibby” modok mind aktívan fejlesztés alatt álltak. Kódot kölcsönöztek egymástól, és saját testreszabási lehetőségeik voltak. A probléma, ami Shibby-nek szerintem az volt, hogy a kódja túlságosan eltér a többi modtól, és megnehezítette a többi mod változásainak szinkronizálását és egyesítését.
Szerintem jó lenne több nyelvet hozzáadni a Tomato64-hez. A tomatoanon adatbázisa szerint a világ minden tájáról vannak felhasználók. Azonban azt hiszem, ugyanazokkal a problémákkal találkoznék, mint Shibby, mivel a FreshTomato-t a projektem upstream verziójának tekintem, és szinkronban tartom vele. Jelenleg a FreshTomato még mindig támogatja a régi, mips CPU-val rendelkező routereket, amelyeknek különösen korlátozott a flash tárhelyük. Ha megszüntetné ezeknek a nagyon korlátozott routereknek a támogatását, látnám a lehetőséget a nemzetköziesítés és a lokalizáció támogatására.
lancethepant
lelkes újonc
Igen, egyetlen kábellel két hálózatot csatlakoztathatsz két eszközön VLAN címkézéssel.
lancethepant
lelkes újonc
lancethepant
lelkes újonc
A Tomato64 csak teljes OpenWrt támogatással rendelkező eszközökre lesz portolva. A Flint 3 Qualcomm lapkakészlettel érkezett, és jelenleg kérdéses, hogy mikor fogja támogatni az OpenWrt. Nekem is van egy ilyen eszközöm, bekerültem a gl.iNet béta tesztelési programjába, de jelenleg csak használatlanul áll a pincémben.
Van néhány eszköz, amire a jövőben a Wifi 7 támogatását tervezem. A következő hivatalos OpenWrt router, az "OpenWrt Two", amelyet a gl.iNet fog építeni, mindenképpen érdekel. A másik lehetséges eszköz, amit látok, a BPI-R4 Pro. A BPI-R4 Pro-val várok, amíg a BPI-BE 1900 wifi modul megjelenik és bebizonyítja, hogy működik. A BPI-BE 1400 wifi modul gyenge teljesítményűnek bizonyult. A BPI-R4 Pro akár elő is rendelhető már, de addig spórolok, amíg jókat nem hallok róla és a Wifi modulról. Mindkét megoldás szerintem egy kicsit drágább lesz. Mindkettő több mint 200 USD-ba kerül, azt hiszem.
Megpróbálok jobban utánajárni a 4g/5g modem drivereknek, ha lesz egy kis időm.
lancethepant
lelkes újonc
Pár évvel ezelőtt sikerült USB-n keresztül csatlakoztatnom a telefonomat, hogy kipróbáljam a Tomato64 funkcióját. Voltak furcsaságok a telefonnal, hogy működjön, de ugyanez igaz volt a FreshTomato-ra is. Én magam még nem használtam 3g/4g/5g modemet. Azt hiszem, mindennek a helyén kellene lennie, de nem tudok senkiről, aki eddig megpróbálta volna használni ezt a funkciót. Van olyan eszközöd, amin működik a FreshTomato, vagy megpróbálhatnád megnézni, hogy ott működik-e?
lancethepant
lelkes újonc
Az nvram fw_strict_input=1 beállításával megakadályozható, hogy a router összes szolgáltatása rossz hidakról férjen hozzá. Tulajdonképpen innen jött az ötlet, hogy megvalósítsam ezt a funkciót, mivel valaki a vendéghálózaton a másik hálózat routerének IP-címét használva hozzáférhet a samba megosztáshoz akkor is, ha az állítólag le van tiltva a vendéghálózaton. Például egy 192.168.2.10 címmel rendelkező számítógép a 192.168.1.1 címen is elérheti a sambát. Ez nyilvánvalóan megkerüli a felhasználó szándékát, hogy letiltsa a sambát a vendéghálózaton.
lancethepant
lelkes újonc
Igen, nekem sem sikerült soha működésre bírnom a captive portált. Pár évvel ezelőtt, amikor elkezdtem használni a Tomato64-et, rájöttem, hogy az R7000-emen sem tudom működésre bírni. Eddig senki más nem hívta elő. Voltak szó arról, hogy eltávolítják, vagy valami mással helyettesítik, de igen, sajnos nincs jó állapotban. Megpróbálok hamarosan jobban utánanézni.
lancethepant
lelkes újonc
Jó ötlet, az biztos, de nem vagyok benne biztos, hogy valaha is eljutnék a megvalósításáig. 8 GB emmc elég hely lenne, de nem szeretnék a GL-MT6000 partíciós elrendezésével babrálni. A Bananpi BPI-R3/BPI-R3 mini eszközöknek nagyobb esélyük lenne, mivel sokkal könnyebb róluk visszaállítani a fájlokat. Soha nem tégláztam GL-MT6000-et. Szerintem a visszaállítás lehetséges, ha UART fejlécek vannak beforrasztva, ami nekem is van, de nem akarnám aktívan kockáztatni ezt a folyamatot.
Egy dolgot már megtettem és dokumentáltam, hogy a BPI-R3-on áthelyeztem a root fájlrendszert az nvme-re, a mini változaton viszont még nem tettem meg. Tehát a kernel és a bootloader továbbra is az emmc-n található, és a teljes root fájlrendszer az nvme-n van. Nem túl nehéz, az emmc root fájlrendszert át kell másolni az nvme-re, és egy uboot változót úgy kell megváltoztatni, hogy az nvme partícióra mutasson. Mivel az nvme-n rengeteg hely volt, egy dolgot tettem: a Tomato64-et közvetlenül a BPI-R3-on fordítottam egy Docker konténer segítségével. Nagyon sokáig tartott, de megcsináltam. Az alábbi linken olvashatsz róla.
lancethepant
lelkes újonc
Igen, a tzst fájllal történő frissítés nem fogja megváltoztatni a konfigurációt, csak a fájlrendszer részt frissíti, de az /nvram érintetlen marad. Én így frissítettem. Azért nem árt biztonsági másolatot készíteni a konfigurációról. Ha problémákat tapasztalsz a frissítés után, visszaállíthatod a gyári állapotot, vagy megpróbálhatod manuálisan újraindítani a beállításokat a felhasználói felületen. A legtöbb esetben a dolgok nem romlanak el, de tudom például, hogy mostanában sokat babráltunk a sávszélesség-korlátozó nvram változókkal, így ehhez manuálisan újra kellene konfigurálni azt a részt. A T64-ben írható ext4 fájlrendszert használunk, nem squashfs-t.
lancethepant
lelkes újonc
SztiviVander
#479
Érdekes, nem tudtam, hogy létezik ilyen projekt Plex futtatására OpenWrt-n.
Teszteltem egy kicsit a Tomato64-en a BPI-R3-amon, de ugyanez lenne a helyzet a GL-MT6000-en is, ugyanazzal a chippel. Valójában elég jól futott, sőt, még az 1080p kódolásokat is kezelte, amiket én csináltam. Egyszerűen letöltöttem a legújabb ARMv8 deb fájlt a weboldalról, és kicsomagoltam.
lancethepant
lelkes újonc
SztiviVander
#468
Épp most küldtem el a következő commitot, ami elérhetővé teszi az uapsd opciót a Wifi felhasználói felületén. Még a hagyományos OpenWrt-ben sincs ilyen opció.
Mivel csak épphogy csak beküldtem, nem lesz elérhető, amíg a következő éjszakai build be nem fejeződik.
Ahogy találóan észrevetted, a Wifi felhasználói felület az OpenWrt felhasználói felületét mintázza, mivel a Wifi részeket tőlük kölcsönözzük. -
lancethepant
lelkes újonc
A Tomato64 első kiadása a GL-MT6000-en (2024.4) nem támogatta teljes mértékben a felhasználói felületen keresztüli frissítést. A root fájlrendszert tudta frissíteni, de a kernel frissítésének támogatása csak a következő kiadásban jelent meg, azt hiszem. Tehát, ha telepítetted a legelső kiadást, majd frissítettél a felhasználói felületen keresztül, akkor kétszer kellett volna futtatnod a frissítést. Az első futtatáskor a kernel frissítésének támogatása települt, de a kernel valójában nem frissült. A frissítés második futtatásakor már támogatva lett a kernel frissítése, és a kernel frissült. Ez csak a legelső kiadásnál volt probléma, így most, ha friss kiadásod van, vagy éjszakai buildfrissítéssel rendelkezel, elegendő egyszer frissíteni.
lancethepant
lelkes újonc
Örülök, hogy nagyjából jól sikerült a rendszered. Látom, hogy a Google fordítása nem mindig tökéletes, szóval remélem, hogy a mesterséges intelligencia segítségével jól értem.
Nem sokat foglalkoztam entware-rel, de a néhány dolog, amit telepítettem, működött. Úgy telepítetted, hogy az "entware-install.sh" parancs már jelen volt a routerben? A keresett csomag neve "Diversion" volt? Lehet, hogy eltévedek a fordításban. A kernel, a javításai és a konfigurációja az OpenWrt-ből származik. Egy dolgot vettem észre, hogy jelenleg a kernel csak az arm64-ben fordított bináris fájlokat futtatja. Jelenleg a régebbi arm32 (32 bites) fordított könyvtárak futtatásának támogatása nincs engedélyezve. A felhasználók még nem jelezték, de érdemes odafigyelni rá, ha véletlenül 32 bites bináris fájlokat próbálsz futtatni. Az "entware-install.sh" telepíti a szükséges 64 bites verziót.
Tudnál bővebben kifejteni az időzóna problémáról? Azt mondod, hogy amikor az időzónát az Alap -> Idő menüpontban állítod be, az nem a helyes órát/időt állítja be a routeren? Ha valaha is volt lehetőséged beleásni magad az időzónák minden apró részletébe, hát mennyire bonyolulttá válik. Úgy tűnik, hogy ahol élek, néha -6-ot kell beállítanom egyes eszközökön, és -7-et másokon. Úgy tűnik, hogy egész Magyarországnak egyetlen időzónán belül kellene lennie?
Nem, jelenleg nincs változásnaplóm az éjszakai buildekhez. Jelenleg a legjobb módja annak, hogy ezeket a változásokat a github-on lehet megtekinteni. Az időzónákról jut eszembe, a szerverem az én időm szerint éjfélkor indítja az éjszakai buildeket, így a korábbi commitok bekerülnek az éjszakaiba. Talán megpróbálom majd lekérni az összes új commit üzenetet, és automatizálni egy éjszakai build változásnapló létrehozását. Hamarosan megpróbálom ezt a megoldást is megvizsgálni.
lancethepant
lelkes újonc
Nem vagyok biztos az AdGuardHome képességeiben, de csak a Tomato beépített hirdetésblokkolójának alternatívájaként hozom fel. Nem igazán vagyok jártas a DNS Directorban. A bejegyzésem bemutatja, hogyan kell beállítani a Dnsmasq-ot, hogy az AdGuardHome-ot használja upstream szolgáltatóként, de valószínűleg más módon is be lehet állítani.
lancethepant
lelkes újonc
Kicsit kísérleteztem az AdGuardHome-mal. Letöltheted a Linux arm64 bináris fájlját, és kicsomagolhatod valahova, például a /opt címre.
https://github.com/AdguardTeam/AdGuardHome/releases/tag/v0.107.65Az Administration -> Scripts -> Init menüpontban a következőt írtam:
start-stop-daemon -b -S -n adguard -x /opt/adguard/AdGuardHome
A rendszerindításkor történő indításhoz:Szükség esetén módosítsd az AdGuardHome helyét.
Az Administration -> Scripts -> WAN UP (main) menüpontban a következőt írtam:
ntp2ip
Az ntp2ip egy kis szkript, amely segít feloldani az ADGuardHome (eredetileg dnscrypt) ntp IP-címeit, hogy ellenőrizni tudja, érvényesek-e a tanúsítványok, de ehhez DNS-re van szükség, amolyan tyúk-tojás forgatókönyv.Az Alapvető -> Hálózat oldalon állíts be egy manuális DNS-kiszolgálót a
127.0.0.1:54címre, és állítsd be az ADGuardHome-ot is, hogy ezen a porton szolgáljon ki.Lehet, hogy a jövőben integrálom az AdGuardHome-ot, de nem tudom megmondani, hogy mikor.
lancethepant
lelkes újonc
Köszönöm az üdvözlést!
Be kell vallanom, hogy nem vagyok túl jártas a reklámblokkoló dolgokban. Teszteltem az összes előre beállított listával, és nem tapasztaltam ezt a problémát, de lehet, hogy te hozzáadtál néhány további listát. Ha sikerül leszűkíteni, hogy melyik lista vagy domain okozta a problémát a listán belül, megpróbálhatjuk kijavítani a reklámblokkoló szkript szintaktikai hibáját. Hosszú távon szeretnék integrálni egy másik reklámblokkoló megoldást.
Voltak néhány újabb javítások, amelyek eddig csak a Nightly Buildekben voltak elérhetők, és amelyek kijavították a RAM-használat jelentését a reklámblokkoló oldalon, valamint néhány más változtatás is, amelyek pontosabb RAM-használatot mutatnak mind az állapotáttekintésen, mind a reklámblokkoló oldalakon.
lancethepant
lelkes újonc
Igen. Sok hivatkozást láttam a prohardver.hu oldalról a weboldalamon, ezért úgy döntöttem, hogy megnézem a fórumot. Kellemesen meglepődtem, hogy világszerte milyen sokféle helyen használják a Tomato64-et.
Bocsánat, úgy tűnik, a Google fordító lefordította az első bejegyzésemet angolra
lancethepant
lelkes újonc
I apologize for using Google Translate to post this. I hope this is not prohibited. I found this forum thread a few weeks ago and have been following the conversation ever since.
@attire
Could you elaborate on your firewall issue? FreshTomato recently introduced some firewall changes that were integrated into Tomato64, and I'm wondering if these are causing your issue. Tudod, melyik Nightly hibát hagyta abba az utolsó működésed?
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 12 64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / 100% akku
- Beszámítás! Samsung Odyssey G5 32 QHD 144Hz VA 1ms monitor monitor garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3676
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
