kellcucc
Esetleg van valakinek törött GPH7 gyári kerete/the frame amit még nem dobott ki és nincs rá szüksége?
kellcucc
zgospel
#2064
Köszi a választ. Gondolom, hogy a gyári bírja a legjobban, de 35 font-ért (kb 13e Ft) nem veszek új gyárit egy pöcök miatt. Ha már rendelek, akkor tartósabbat rendelnék, mintsem 2-3-mat cipeljek utazásokhoz.
Igen, bocsánat, alloy-ra gondoltam. [Ilyenre] . Hegesztetettem már lökhárítót, nem lett szép, pedig sokkal nagyobb felületeken kellett hegeszteni, erősen kétlem, hogy egy műanyag hegesztő pár mm-es műanyagot meg tud úgy hegeszteni, hogy hosszú távon is bírja. Jelenleg UK-ben lakok, otthon van a goprom, így ha hazamegyek innen (április) szerintem nem fogok azzal szórakozni, hogy normális műanyagost keressek. Nem leszólni akartam az ötletet, nagyon is köszönöm, ha otthon lennék, lehet keresnék hozzá hegesztőt, de így más alternatívához kell fordulni. Esetleg használ valaki ilyesmi keretet?
kellcucc
Égen-földön kerestem de nem találtam a gyári keret "fülét". Egyik pillanatról a másikra megadta magát. Esetleg valaki tudna abban segíteni, hogy hol tudok csak egy ilyen kis műanyag bizbaszt venni? Ez még a gyári keret, nem feltétlen akarok emiatt egy egész és új keretet venni - másik kérdés, de ehhez kapcsolódóan: valaki használ ebayen vehető alley keretet? Néztem, hogy még oldalt is kinyitható és tök szuper lenne, illetve nincs rajta ez a műanyag bepattanós zsanér sem, ami szerintem borzasztó megoldás. Egy bajom van azokkal, hogy imbuszkulccsal lehet csak operálni a felfogatást...Köszi a válaszokat!
kellcucc
Morzsibácsi
#995
Neked van rajta fólia? (nekem van).
Enyémen semmilyen nyoma nincs annak, hogy szétszedték volna, olyan, mint amikor az újat kibontottam, se karc, se nyomódás, se dörzsölés, semmi.
Az ügyintéző nő is azt mondta, hogy újat kapok. Amúgy ha megnézed, a visszaküldéskor kapott valamelyik dokumentumon rajta van a policy, hogy a visszaküldött termékekkel nem kereskednek. (mondjuk ez utalhat arra, hogy nem adják el, de megjavítva visszaküldik...) Én nem a Gopro-nál dolgozok, így nem fogom soha megtudni az igazságot
kellcucc
fishman985
#991
Szerintem a 6 bőven elég búvárkodáshoz. Hypersmooth és timewarp inkább felszín felett használható ki.
Garancia: visszaérkezett a kamera. Elég gyors volt a folyamat. 7-én adtam fel az enyémet, és tegnap megérkezett, így pont egy hét alatt megkaptam az új kamerát. (nem mellesleg eladó, szeretnék 7 Black-et venni, több infó az apróhirdetések között)
kellcucc
Nekem pont most folyik egy garanciáztatás. Az MM-ben vettem, pénteken kb. 40 perc egyeztetés alatt a "droiddal" elintéztem. Ebben benne volt fotók feltöltése, számla előhalászás, youtube-ra egy videó, hogy lássa mi a bajom, minden ami segítség lehet neki. Hétfőn elvittem egy UPS átvevőhelyre, úton van már NL-be, most várom hogy megvizsgálják és történjen valami (ha ők is megállapítják, hogy nem jó, küldenek újat). Nem jönnek házhoz felvenni a hibás terméket, annak ellenére, hogy a droid mondta, az új cucc házhoz fog jönni.. Ettől függetlenül segítőkész volt, pozitív volt a tapasztalat.
Az én GPH6-omnál az volt a gond, hogy az akksit kb. 70%-ig tudta csak feltölteni..(gopro.com -> support)Szerk: nekem ez is volt a hiba Töltés után a ledek továbbra is világítottak, kb. 5 mp-s switch on gomb nyomásra elaludtak (a videó csak ezután készült) és nem tudtam bekapcsolni, akksi ki, akksi be, úgy már működött.
kellcucc
Van egy tavaly januári vásárlású gopro hero 6-om. Vásárlás óta nem működik rendesen a töltés. Ha felrakom hálózatra kb. 70%-ig tölt, utána csak nagyon hosszan nyomja a kikapcs gombot tudom eltüntetni a világító ledjelzést, majd bekapcsolni. Ezután kínkeservesen tudom feltölteni 100%-ig. Néha könnyebb, néha nehezebb. A lényeg, hogy nem tudom fent hagyni se hálózatni se powerbankon éjszkara, mert reggelre csak 70%-on lesz.
Mindig a legújabb szoftvert raktam rá. Január végén utaznék el és vinném magammal, de csak a 2. hétig garanciás. Az MM-ben vettem.
Tanácsot kérnék, hogy hova vinnétek be a gépet, hogy még utazás előtt visszakapjam javítva/vagy újat?
Köszönöm! -
kellcucc
2 PC-n is megpróbáltam formázni, írásvédett, így nem sikerült. A GP6-ban szépen leformázza..azután se tudok írni a kártyára. Neten azt írják, hogy a gyártók egy adott állapot alatt írásvédetté teszik a kártyákat, hogy minél tovább megőrizzék a rajtuk lévő adatot...Mivel ez zsír új kártya, ezért ezt kétlem..mindenesetre írtam az eladónak.
Köszi a tippeket. -
kellcucc
Nagy nehezen sikerült..
Valamiért a micro sd kártyám írásvédett (formázás után is) és csak az SD kártya adapterrel tudtam írni rá. Persze az se mindegy, hogy mit másol át az ember, ha a zip-et kibontom úgy nem jó. Konkrétan kell csinálnom egy UPDATE mappát a kártyát és csak abban ismeri fel kibontás után. Nem értem miért nem almappában tömörítették ...na mindegy!Esetleg erre a micro sd kártya írásvédettségre valami tipp, mivel ugye nincs rajta pöcök?
Köszönöm
kellcucc
Üdv.
A választásom egy Hero6-ra esett. Ez az első akciókamerám.
Első megjegyzés és kérdés egyben..Ti is hero 5 manuált kaptatok hozzá? Ha nem, akkor felhívom az MM-et, hogy jó lenne 6-ost kapni elvégre ezt a kamerát vettem meg.Kérdés: a manuálban nagyon soványan van leírva a szoftverfrissítés. Azt már látom, hogy 1.00 az enyém és 1.60 a legfrissebb. Számítógépről nem tudom megoldani, mert mobil app-ra irányít, telóra felraktam de nem tudom frissíteni, ebben kérnék segítséget.
Köszönöm
kellcucc
Kíváncsian várom a videót. Véleményem szerint mindig van és lesz olyan helyzet (általában ritka) amikor a későbbi széria gyengébben teljesít az elődnél (értsd, telefon, gopro, bármi). De általánosságban (gyanítom) jobb. Mivel én nem vagyok GoPro user ne nekem kelljen leírni ezeket, utána lehet nézni (gyenge minőségű hangfelvétel, stb.).
Az meg nagyszerű, ha Te meg vagy vele elégedve. Én mondjuk a jövőre nézve szívesebben venném a nagyobb teljesítményű gépet. -
kellcucc
parandroid
#248
Pl.: ebayet nézve USA-ból legalább 6-10e ft a postaktg.
Nem használtam még GoProt, sőt egy akciókamerát se, viszont a hero 5-ről elég sok negatívat hallani, a hero 6 meg lényegesebben nagyobb teljesítményű. Nekem "megéri" még a mostani árért is beruházni egyre, mert valószínű évekig prémium minőség lesz és nem kell idő előtt váltanom.
Mivel most nem sos ennek a vásárlása (mondjuk télre lehet jó lenne a havas napokra), így kivárom a pénteket, hátha becsúszik 160 alá.
Én is nézegettem amazon/ebayen, de egy ekkora tétellel nem merem bejátszani, hogy fake vagy refurbished vagy bármi ellenkezőleg a meghirdetett információkkal szemben, akkor is ha van sok csillag meg értékelés az eladónál...Szerk: nem látom sehol 365-ért amazonon az 5-öst se.
kellcucc
Nézegetve az árukeresőt 160-175e az új GoPro 6. Ennyit nem szívesen adnék ki érte, láttok esélyt arra, hogy a pénteki black friday kapcsán leárazzák ezt az új terméket is? 150e alatt már megvenném.
- Spórolós topik
- Battlefield 6
- E-roller topik
- Mozilla Firefox
- Milyen légkondit a lakásba?
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- BESZÁMÍTÁS! ASRock X870 R9 7950X3D 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4090 24GB Be quiet Pure Base 501 LX white
- Xiaomi Redmi 15 / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Apple iPhone 7/7 Plus szerviz alkatrészek, készletről akár másnapra!
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4443
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
