nVidia GeForce GTX 670 / 680 / 760 / 770 (GK104) téma összefoglaló
VoidXs
scream
#29211
Máshogy nem tudtam megoldani. TP-Link mindkét vége, a késleltetése elhanyagolható, 45-60-as pingem van játékban, ami tökéletesnek mondható. A wifi stick mit rontana a hangon? Nem torzít a pingtest szerint. A baj oka az, hogy szoftveres volt a jelerősítés (és nem is kicsi, 30 dB), most hardveres (Xonar), gyakorlatilag stúdiómikrofonom van, a ventit hallani.
VoidXs
polgi803
#29209
Nekem ez az első találkozásom vele, meg az utolsó is. Bár a BIOS-frissítés megoldott dolgokat, de olyanokkal kell még most is foglalkoznom, hogy fel nem ismert memória (random indulásnál elveszik egy kis RAM, CMOS reset oldja meg), egyszerűen nem jó az OC, a további CPU opciók pedig nem azt teszik, ami ki van írva. BIOS-tól távolodva, az USB 3 nem ismer fel USB 2-t, a wifi stickem képes túlterhelni az USB-hubot (újra is indul, kb 5 mp-ig nincs se egér, se bill, ez FPS multi közben tökéletes), és még ott van a legalja hangkártya, amit már szerencsére nem kell eltűrnöm, de az egér mozgatása zajt okozott. Gondolom mondanom se kell, mi volt ott maxon járatott CPU mellett. A Skype túloldalán útépítésre panaszkodtak.
VoidXs
tthomasso
#29207
Én az MSI-vel ugyanígy vagyok. Tökéletesek a kártyáik (az az egy darab 4-5 centis venti hatékonyabban és halkabban hűt, mint a Gigán az a három), két éves lett pár napja a tőlük származó 670-em, ellenben az alaplapjuk akármennyire is jó volt (zajmentes integrált hangkártya, az nem akármi ám, ja meg lehetségesebb az OC, mint ezen a zs-kategóriás ASRockon), meghalt hamar.
VoidXs
A driver minden esetben felülbírálja a játékot, amennyiben az nem egy saját kódot használ az adott effektre. Manapság viszont minden ilyen, szóval szinte semmit nem ér. De ott van mondjuk az FXAA, amivel gyakorlatilag tökéletes élsimításod van FPS-esés nélkül, ezt pedig pár esettől eltekintve csak a driver adja.
VoidXs
Shifty01
#28219
A 3DMark GPU-s részei majdhogynem azonos eredményt adnak mind Core 2 Duo, mind i7 mellett, ha ilyesmire gondolsz. Meg úgy kábé mindenhol így van, a többi komponens nem igazán befolyásolja a teszt eredményét, már amennyiben a GPU dedikált. Csak azért hoztam fel a 3DMark-ot, mert az nem nyal be semmilyen hardvernek.
VoidXs
Stonerice
#27248
Megtaláltam a megoldást, azért köszönöm mindenki segítségét, most közérdekű közlemény következik. A Windowsnak van egy beépített szükségtelen sz@rja, amit néha néhány dolog beaktivál, nálam például a Windows Phone SDK. Ha bármi nem úgy fut, ahogy annak kellene, akkor ez legyen az első, amit megnéztek. Szerencse, hogy egyszer már belefutottam ebbe a gondba. A Windows szolgáltatások közt lehet kikapcsolni.
VoidXs
ricshard444
#27245
Nem lesz rá szükség, más a baj. Mégsem volt fullra hajtva, mármint volt, csak az órajel nem, mégpedig azért, mert a CPU folyamat 100%-on van beakadva. 3DMarknak semmi gondja nincs, az kihajtja, de még mindig nem tudok videót nézni, ami azért már egyfajta vicc.
VoidXs
Spontán kártyabelassulás lett nálam tapasztalható. Délután boldogan játszogatok, videót vágok, kimegyek enni, mire visszajövök, már a GPU-asszisztált videólejátszás (madVR) is akad. Újraindítás nem megoldás, a kártya maxon pörög, nincs semmi energiatakarékos cucc bekapcsolva, az utolsó, ami használta, az a Unity Editor volt.
VoidXs
hszilard666
#26411
Közel sem, a 780 Ti vagy négyszer erősebb egy 770M-nél, SLI-ben pedig nem nő teljesen duplájára a teljesítmény.
VoidXs
eLit-MiLan
#26404
Van egy driver, ami 99.9% bugmentes, ez a 306.97. Utána már gondok jönnek. Egy próbát megér, meg én is azon World-öztem, és nem volt ilyen.
VoidXs
Tarill
#25147
Van OC lehetőség driverből, ha letöltöd a System Tools-t.
VoidXs
Seprioth
#22918
Játékfüggő. Például: GTA IV-nél, vagy Assassin's Creed-eknél igaz lenne, mert a procihasználatukat egyáltalán nem optimalizálták. Ellenben a régi játékoknál, amik még nem voltak szétshaderezve a posztreális grafika érdekében (tehát Crysis Warhead-del bezárólag) már alig mozog a proci.
VoidXs
BlackSoft
#19323
64 magos processzor. Ráadásul notiban
VoidXs
redingitell
#18619
Kártyafüggő, hogy egészséges-e. Az ASUS-féle GTX 460-nál normális volt a 80 fok, ha viszont az MSI-s 670-em 65 fölé megy, már gáz van.
VoidXs
kasa85
#17761
Abban egyetértek, hogy elég egy kártya a játékhoz és fizikához, de a játszható szint csak minimum + fizika, vagy maximum + no fizika mellett teljesül. (GTX 670 OC, Borderlands 2) A 30 FPS csak az nVidia szerint játszható. A valóságban a Vsync limitje a játszhatósági határ, és ez minimum 50.
VoidXs
BlackSoft
#17338
Ha mindent überultragigamaxon akarsz játszani, akkor persze, de ott is csak a benchmark címek a kritikusak, pl. Crysis 3, Battlefield 4, meg még amikkel tesztelni szoktak.
(#17339) vranyek: 640x480-on max. Az, hogy elmegy fullon, egy dolog. Képráta is kell. Nálam az elmegy fullon = 1080p60 high.
VoidXs
VSync mindenhova kell, függetlenül a képfrissítéstől vagy a képkockazámtól. A félképkocka egy undorító dolog, és egy FPS játékban ez általában a képkockák fele. Ki kér belőle 60/72-t? Nem beszélve arról, hogy áramot spórolsz vele.
Filmet pedig SVP nélkül nem érdemes nézni. Bármilyen képfrissítésre átalakíthatod vele, nálam minden probléma nélkül generált 240 képkockát is.
VoidXs
Tirexi
#17136
Crysis VGA benchmark eredmények:
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 58.84s, Average FPS: 33.99
Min FPS: 14.50 at frame 145, Max FPS: 50.16 at frame 1629
Average Tri/Sec: -8581510, Tri/Frame: -252481
Recorded/Played Tris ratio: -3.63Ez csak bemelegítés volt, első teszt felvétel nélkül:
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 52.29s, Average FPS: 38.25
Min FPS: 14.50 at frame 145, Max FPS: 54.11 at frame 105
Average Tri/Sec: -9070393, Tri/Frame: -237132
Recorded/Played Tris ratio: -3.87Második teszt, Bandicam felvétel, 10%-os minőség, MP1 codec, VBR, sztereo hang, 320 kbps:
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 52.10s, Average FPS: 38.39
Min FPS: 14.50 at frame 145, Max FPS: 54.66 at frame 65
Average Tri/Sec: -9068503, Tri/Frame: -236249
Recorded/Played Tris ratio: -3.88Eszerint 0.14 FPS-sel gyorsabb felvétel alatt.
VoidXs
A legújabb béta driver tökéletes. Vége a random driver crash-eknek.
VoidXs
320.18 rakoncátlankodni kezdett, ma először. Jelentkezik az 5 percenkénti driver crash. Legalább itt van az ápdét.
VoidXs
->Raizen<-
#16681
Igaz, hogy az AMD jobb (lett az elmúlt 3 hétben), de ez azért parasztság.
VoidXs
Bigemperor
#16447
Az Asus-féle azért van limitálva, mert annál többet nem bír a hűtése, de így is elég szép a referenciához képest.
VoidXs
Bigemperor
#16445
Ha GHz Edition, akkor meg főleg az. Mondjuk a 770 még így is erősebb, de hát nem támogatja senki, ez az nVidia baja.
VoidXs
Bigemperor
#16443
Hosszú távon igazából mindegy, egyszer az nVidia a jobb, jön az AMD update, és megint lépnek a zöldek, így megy ez. A pillanatnyi helyzet alapján viszont úgy néz ki, hogy az AMD mégis jobb, méghozzá jó ideig, annak ellenére, hogy teljesítményben az nVidia jobb.
VoidXs
Bigemperor
#16441
Asus 7970. A zöld oldal drivere most erősen bugos (kártyák halnak meg), és még a gyártók támogatása is elpártolt. Az AMD szponzorál szinte minden nagyobb címet, ez pedig abból áll, hogy csak és kizárólag az ő kártyáikra optimalizálnak, és beiktatnak pár nVidia-only bugot. Papíron a 7970 lassabb a 770-nél, de a gyakorlatban ez nem így van. Ha 2 hónappal előbb kérdezed, nVidiát ajánlottam volna. De így már nem, én is váltani fogok.
- Google Pixel topik
- Gyúrósok ide!
- Luck Dragon: MárkaLánc
- sziku69: Szólánc.
- Mini-ITX
- Tápos kibeszélő offtopik
- PlayStation 5 FAT Lemezes + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Új autó elsősegély doboz 2030 augusztusig jó
- Zotac Gaming RTX 5070 // Felbontott, új // SZÁMLA // GARANCIA //
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4302
- HP ProBook x360 435 G8 Ryzen 5 5600U Refurbished - Garancia
