nVidia GeForce GTX 670 / 680 / 760 / 770 (GK104) téma összefoglaló
smiti
papírzacsi
#30633
Mennyiért vetted volna a 760-t?
smiti
Mitől van, hogy az MSI Afterburnerben kikapcsolódik magától az automata ventivezérlés?
smiti
Az Omega drivert próbáltátok már?
smiti
smiti
Az eddigi ezek szerint user error volt.
Leszedtem elvileg a legfrissebbet 1.0.132.0-t és már meg is táltosodott az eredmény: 8333
smiti
oszkarfincs
#29839
Már csak a gari miatt is jobb az MSI, mondjuk csodálkozom az Asus 2 évén.
Nem csak elírás? -
smiti
WoT alatt kinek mennyire melegszik a VGA ? Legfőképpen a 760 tulajokat kérdezném, már attól aki játszik is ilyet.
smiti
Bjørgersson
#29611
Mindenképpen! Te leszel az első!
smiti
Bjørgersson
#29608
Azóta változtak a dolgok apukám.
Megy a játék ezerrel. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
smiti
Nem tudom illik-e ide a kérdés, de hogyan lehet megoldani, hogy teszem azt a TV-n megy a film - azon szól a hangja, a monitoron meg játszom és a játékhoz tartozó hangok meg a hangfalakból dübörögnének?
A TV HDMI kábellel van bekötve a VGA-ba, a monitor pedig DVI-al.
smiti
Bjørgersson
#29598
A WoT-hoz azért kell vas, meg nemsoká jön az új COD.
smiti
Bjørgersson
#29593
Én meg ahogy elnézem az árak alakulását nekem meg lehet megint SLI lesz.
smiti
Tudom, hogy néha már unalmas.I5 4670K@4GHz, 2 SSD, 1 HDD + 2 db GTX760 mindezt egy 450W-os táppal:
smiti
B.Á.L.!.N.T
#29577
Nekem is úgy néz ki, hogy még marad egy darabig a 760.
smiti
traktorgumi
#28821
Legfőképpen játékot.
smiti
Elérhető a GEFORCE 340.43 DRIVER (BETA)
smiti
Bjørgersson
#27916
Nálam több mint egy hónapig gond nélkül ment és direkt nyúzva is volt rendesen.
smiti
Ma elkezdtünk játszani a kölökkel a Dirt2-vel. Az új béta driver micro fagyásokat produkált, rakom is vissza a régit.
smiti
Felraktam én is ezt az új csoda drivert. A Need For Speed Most Wanted-ban úgyanúgy 60 fps van.
smiti
Úgy látom nagyon kapós lett a jó árasított 760!
smiti
MSI GTX 760 Gaming:
smiti
BoneDragon
#25929
Nekem is ilyen van, nem találkoztam még cicergéssel sem bármi más hibával .
smiti
Én 450-es táppal hajtottam az SLI-t.
smiti
Vigneau
#25450
Persze hogy nem panaszkodott, hiszen egy rossz szava sem lehet rá!
Egy jól szellőző házban, általános otthoni felhasználás / játék során szerintem egyikkel sem lehet gond.
Én már nem nagyon hiszek egyik tesztoldalnak sem, mert sosem lehet tudni, kit melyik cég fizet, hogy az ő termékeiket kell jobbnak kihozni.
smiti
Nekem az adatlapomon látható tápegységem van, ami ugye 450 Watt. Négy darab 18A-es 12V ággal rendelkezik, ennek ellenére vígan elbírja a GTX760 SLI-t.
Természetesen senkit nem akarok erre sarkalni, de azt mondom hogy egy tényleg minőségi 500 - 550W-os tápegység elegendő egy ilyen összeállításhoz még tartós használatra is.
Tudom, hogy tesztek alatt határon jár, de játékok alatt még nem láttam, 400-410W-nál nagyobb teljesítmény felvételt a konnektor felől. -
smiti
Valamiért nem tetszik nekem az elért eredmény: [link]
2DB GTX760 & I5 4670K @ 4GHz.
smiti
Howkeddlee
#24835
Battlefield 4 és NFS Most Wanted volt a ma délután programja.
A gyári Bios van rajta természetesen.
smiti
Howkeddlee
#24832
Szerencsére bírja is, több órás játék és mindenféle szintetikus teszt alatt sem volt vele gond.
smiti
Köszönöm mindenkinek, de sajnos csak ideiglenes az SLI állapot. Holnap vissza kell adnom a Direct CU II OC-t és a TOP marad meg nekem.
A tesztet csak a kíváncsiságom szülte, hogy mit mutat egy ilyen rendszer, illetve az érdekelt nagyon, hogy mire is lehet elég 450W ?De viszont nagyon gondolodóba estem, hogy átalakítom a rendszeremet.
smiti
Megosztanám veletek a mai teszteredményeimet:
A konfig az adatlapomon, csak ez még kiegészült egy darab GTX760-DC2T-2GD5-SSU VGA-val.
smiti
Sutee89
#23645
A reggeli órákban még volt ilyen hibaüzenetem de már nincs, Mondjuk olyan gondom volt, hogy a shadow play nem akart menni, mert a rendszernek nem tetszett, hogy 1 foglalattal lentebb raktam a VGA-t tesztelés céljából. Arra voltam kíváncsi, hogy a 8X foglalatnak van-e érezhető hátránya. De én nem vettem észre. Ezután újraraktam a drivert és az Experience-t és azóta nincs vele gond.
smiti
Sutee89
#23639
Nekem semmi gondom nincs a 331.82 WHQL-el sem, megy minden rendesen, még a shadow play is. Pont ma reggel csinálgattam felvételeket a BF4-ről és a Most Wantedről is vele.
Ahogy nézem még a VGA- nk is egyforma. Szerintem pucolj le mindent az Nvidiatól és rakd újra tiszta telepítéssel.
smiti
LógaGéza
#23498
Hello!
Asus GTX760 OC
CUDA-Z Report
Version: 0.8.207 http://cuda-z.sf.net/
OS Version: Windows AMD64 6.1.7601 Service Pack 1
Driver Version: 331.82
Driver Dll Version: 6.0 (8.17.13.3182)
Runtime Dll Version: 5.50Core Information
Name: GeForce GTX 760
Compute Capability: 3.0
Clock Rate: 1071.5 MHz
PCI Location: 0:1:0
Multiprocessors: 6 (1152 Cores)
Therds Per Multiproc.: 2048
Warp Size: 32
Regs Per Block: 65536
Threads Per Block: 1024
Threads Dimensions: 1024 x 1024 x 64
Grid Dimensions: 2147483647 x 65535 x 65535
Watchdog Enabled: Yes
Integrated GPU: No
Concurrent Kernels: Yes
Compute Mode: Default
Stream Priorities: NoMemory Information
Total Global: 2048 MiB
Bus Width: 256 bits
Clock Rate: 3004 MHz
Error Correction: No
L2 Cache Size: 48 KiB
Shared Per Block: 48 KiB
Pitch: 2048 MiB
Total Constant: 64 KiB
Texture Alignment: 512 B
Texture 1D Size: 65536
Texture 2D Size: 65536 x 65536
Texture 3D Size: 4096 x 4096 x 4096
GPU Overlap: Yes
Map Host Memory: Yes
Unified Addressing: No
Async Engine: Yes, UnidirectionalPerformance Information
Memory Copy
Host Pinned to Device: 11.3638 GiB/s
Host Pageable to Device: 3177.56 MiB/s
Device to Host Pinned: 11.0548 GiB/s
Device to Host Pageable: 4945.15 MiB/s
Device to Device: 69.065 GiB/s
GPU Core Performance
Single-precision Float: 1528.97 Gflop/s
Double-precision Float: 108.999 Gflop/s
32-bit Integer: 435.161 Giop/s
24-bit Integer: 434.202 Giop/sGenerated: Sun Dec 08 20:44:17 2013
smiti
bombibmw
#22419
1150/7000 felett már megjön ez a teljesítmény visszahajlás. De szerintem ez bőven elég. Bár lehet ha kapna egy kis plusz feszt akkor kiegyenesedne. Ami még zavar a GPU Tweak-ben, hogy még nem találtam meg, hogyan lehet OSD-re kiíratni az adatokat.
De ha nem lesz meg akkor visszatérek az After Burner-re.
smiti
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- LG 28MQ780 - Dual Monitor - Nano IPS - 2560x2880 - HDR10 - USB Type-C - AMD FreeSync - MacBook Ready
- HP 255 G8 - 15.6" FullHD IPS - Ryzen 5-5500U - 8GB - 512GB SSD - Win11 - MAGYAR - ÚJ AKKU
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3560 i7-1165G7 4.7GHz / 32GB / 512GB / Quadro T500 2GB FHD 15"
Nem csak elírás?
De én nem értem, mert amikor állítottam be a Heavent akkor az 1600*1200-at választottam ki.
