Gumi és felni topic
zsolt19900
válasz focvis #49210 üzenetére
rbalint88: okés, akkor a Laufenn elvetve
Jólvannahát na könyv szerint 175/65 R15 a téligumi méret a Swiftre
Viszont, ahogy számolgatok 150k lenne a komplett szerelt készlet a Yokohama W.Drive V903as gumiva GYÁRI felni+TPMS szenzorral
és a
Kléber gumikkal közel ezen az áron vagyok és még nincs összeszerelve a felni+gumi+szenzor és ugye a felni+szenzor utángyártottkérdésem, hogy a Yoko és a Kléber között mekkora a különbség minőségben? Nagyjából semmi infóm nincs, 1 telet kivéve amin az Scrossunkon szerelt Yokohamával (igaz lehet, hogy ott nem a V903 hanem 905 van a szetten) teljesítettünk és nem tapasztaltam nagyon rossz dolgokat
Faragó Szolgáltatóház - Magyarszék - Autóalkatrészek és kiegészítők, Biztosítási alkusz, pénzügyi tanácsadás, számítógép javítás karbantartás, Új műanyag nyílászárók értékesítés, ingatlanközvetítés --HÍVJ VAGY ÍRJ BIZALOMMAL--
No.01
válasz focvis #49367 üzenetére
Ertem nem is az extra ~5.000-el van bajom (a korabbi helyesirasommal annal inkabb )
hanem, hogy ha veszek egy komplett szettet ujonnan akkor ahhoz valoban nem jar alapbol?
Korabban neztem mas markat ott konkretan fel is volt tuntetve, h a szett resze x autohoz.
Ezek szerint megiscsak tul sokat remeltem. -
Puma K
válasz focvis #49594 üzenetére
Köszi az infókat!
Ez alapján eddig ott van hogy "lehet ez lesz" ha a Falkenek elkoptak.Bár így Budapesten létezve... a peremvédő hiánya lehet gond lesz... főleg hogyha most valamikor majd lekerülnek a nyári papucsok akkor vinném a felniket felújíttatni. Utána meg lehet szexuálisan izélgetne az ideg ha a felújított felniket kicsikét bemutatnám közelebbről valami útpadkának az meg nem csak lelki nyomot hagyna benne-bennük az alkalmi találkozó után...
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Qru
MODERÁTOR
válasz focvis #49642 üzenetére
A fejenek akkor sem tesz jot ha rendszeresen igy hasznalja. Ami nekunk van annak a kezelesije egyenesen tiltja.
Persze hazi korulmenyek kozott kb mindegy is a pontossag, eleg ha kozelitoleg pontos. Most hogy a kerekcsavar 110 vagy 130 Nm a 120 helyett kb tok8.#nincsbennetarcsi
coccolino
válasz focvis #49913 üzenetére
15" a gyári Prius 3 felni (5*100*54 6J*15" ET45), sokáig gondolkoztam rajta, ebbe a méretben (195/65 R15) az Alpin 6, de még a TS870 is 27e/db lennez, R17be ezek 60e/db ha egyáltalán vannak...
Ellenben van 2 szett gyári alufelnim(ebből adhatnám el vmelyiket) amihez még akkor jönne az acélfelni, szerelgetések
Macera miatt gondoltam jó lesz egy HP3, vagy esetleg Wintrac, de lehet a kisebb felni jobb lenne
''I am the world bigest washed up SUPERSTAR!''
coccolino
polonic
válasz focvis #50138 üzenetére
A nyárinál nem gondoltam problémásnak a pótkerék témát. Egyébként még a gyári continental contiecocontact 5 van rajta.
Viszont, ha télivel történik valami, akkor nem lenne jó, hogy az egyik tengelyen az egyik kerék nyári és mondjuk pont a labancoknál. Ha lenne téli pótom, akkor nem kéne rohanni gumishoz, fel a kerék és megyek tovább.
2ozzmexy
válasz focvis #50144 üzenetére
Bocsi, még a V60-ra asszociáltam, ott ugye hátul a vellany elől meg olajkályha, szó' az AWD, arra bizony kell, mert "minden hajtott kerékre". Gondolkodás nélkül feldobatja, főleg ha a spiclik felnyomnak, hogy ott kapirgálsz egy emelkedő alján és nem tudsz elindulni... mint az Endoron, a földből nőnek ki a közegek olyankor. A lomis dúkátók meg állnak a legközelebbi pihenőben, nehogy elkérjék a papírokat...
Qru: Szerintem a válasz igen, láttam már Evo-kat 4 lánccal krúzolni a hóesésben, gondolom nem hókocsizni ment osztrák mamó a papóval... Itthonra nem kell, nekem is az osztrákok miatt van most a hámúszdébe, igaz momentán önerőből lophatatlan, de hólánc van.
"...that's why they called me 'Preper' because I'm always prepared..."
2ozzmexy
válasz focvis #50154 üzenetére
A kötözködős osztrák rendőrnek ezt mondhatod, max nem fogadja el.
Amúgy de, kell, hivatalosan minden hajtott kerékre kell, ám elég csak előre feltenni ha tudod tartani a forgalom ritmusát ennyivel (nem akadsz el az emelkedőn)."...that's why they called me 'Preper' because I'm always prepared..."
Vladislav
válasz focvis #50136 üzenetére
Igen, a legjobb ha az eredeti, gyári ajánlású felninél marad az ember, de sajnos azok nem olyan szépek, ráadásul az enyémeket fényezni is kellene, mivel az előző tulaj nem vigyázott rá.
Egyébként a Medusa felni felszerelhető a V40-re. [link]
A V40 és az S60 között van ,,átjárás", ez alapján:
[link] [link] mivel a két felni azonos tulajdonságokkal rendelkezik.
E logika alapján a Medusa-nak jónak kell lennie az S60-ra is.
A 2011 után gyártott s60-ra a 18-as méretben csak 18 x 8 méretű felni szerelhető fel a gyári ajánlás szerint, 17 "-ból 7", 7,5" és 8 " szélességű is feltehető rá. Most nekem 17 x 7 van a tengelyeken. A 18 x 7,5 annyira rossz menettulajdonságokat biztosítana?
Üdv: Vlad
Vladislav
válasz focvis #50162 üzenetére
Köszönöm szépen az infót!
Igen, tortúra olyan felnit találni ami szép is, jó is, ráadásul olcsó is.
Magyarul a Medusa felni ,,egy az egyben" tehermentesítő nélkül feltehető az S60-ra?Én úgy tudom, hogy a 7,5 -re 235 széles felni még rámegy, ha nem akkor a 225/40 18 lenne a váltómérete (nem gyári ).
Üdv: Vlad
rendon
válasz focvis #50188 üzenetére
Az a baj, hogy ezeket kézierővel nem lehet, csak ha megtoldanám, hogy nagyobb legyen az erőhatás. Ma is megpróbáltam az autó gyári kerékkulcsal, de nem bírta a kikézpzét picit meg is hajolt. És azért gondoltam hogy vennék elektromosat. Elvileg avval gyorsan lejönne, és nem kellene szenvedni.
malisonX
válasz focvis #50453 üzenetére
A Sottozero 3-mat én is ma próbáltam először élesben, ugyanebben a méretben (csak nem VW-ed van? ) Tapadt csodálatosan ezen a latyakos, szutykos úton. Viszont régebben írta valaki, hogy kifejezetten hangos gumi. Ez eddig még nem tűnt fel, de most már tudom mire gondolt a kolléga, ilyen körülmények között tényleg durva.
malisonX
válasz focvis #50456 üzenetére
Igen, ez a jó szó rá, dübörög Ez egy szezont futott elvileg, lehet tényleg csak be kell járatni. Nekem is Golfon van, Salvador a gyári felnid? (Én már csak gyárit merek venni, a régi Polomra vettem egy szett vadiúj olasz, 17" MAK felnit, hasonlóan peres gumikkal. 1 szezon után 4-ből 3 felnit lehetett görgőzni... )
fgabor87
válasz focvis #50625 üzenetére
Szia.
Az előző helyüket sokan szidták, hogy nem lehet parkolni, meg kicsi. Lehet ezért költöztek, bár ki tudja.
Tőlük 15k/darab árat kaptam diamond cut + lakkozásra, míg a DeWheels-től ugyan erre 25k/darab.
Amúgy mi az oka, hogy 10-ből 9 pont? Pontosan miket csináltak a felnikkel ennyiért? -
Elemental
válasz focvis #50744 üzenetére
A honlap szerint nincs belőle 17-es.
hdanesz
válasz focvis #50781 üzenetére
Jövő héten hozom el, már a szalonban van.
Én is gondolkoztam rajta, viszont a casco miatt kell a téli gumi...baleset esetén nem fizetnek ha nem évszaknak megfelelő gumival közlekedek. Plusz, a saját biztonságunk miatt is....mert március végéig bármikor lehet fagy vagy hó...az pedig még 2 hónap.
No.01
válasz focvis #50902 üzenetére
Jol erted letezik, h meretenkent valtozik a peremvedo, mint opcio?
A cegnel 2 auton is van es ott bizony nincs (vagy ha megis akkor az szemmel nemigazan lathato ergo ha szukseg lenne ra akkor sem fog sokat erni)Qru:
B tervnek jo lesz. Az, ha hamarabb elkopik az kevesbbe erdekel ha cserebe jobban teljesit. Marpedig meg latatlanba is azt mondom, h a Primacy4-hez kepest tan minden tulajdonsagaban elorebb mutato gumi lesz az uj Pilot Sport.
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- Így fest a Steel Effigy korai béta változata
- Azonnali processzoros kérdések órája
- sziku69: Szólánc.
- Aliexpress tapasztalatok
- Nintendo Switch
