hurricanes
Szereztem vélhetően jó ramokat, azonban ha az egeret bedugom, akkor ugyanaz a füttyód sorozat fogad mint korábban. Egér kihúz, símán bootol. Leteszteltem az kölcsön ramokat, 2.5 óra alatt nincs hiba. Viszont ami feltünt, h 3-4-4-8-as default beállítást kaptak, az enyémek korábban viszont 2.5-4-4-8-at. Ezután visszaraktam a ramjaim és átállítottam az időzítést 3-4-4-8-ra és láss csodát 2.5-óra alatt nincs hiba, korábban ugyebár 1 óra alatt volt 6. Ez jelentheti azt, h a ramjaim kezdenek halódni és már nem bírják azt az időzítést? Gondolom az alaplap memória kontroller része csak jó, különben 3-4-4-8-ban is csak hibázott volna 5 óra alatt.
Az egér viszont más tészta, csak van vele vmi gond, mert ha be van dugva akkor nem nagyon bootol. Kipróbáltam másik 2 egérrel, mindkettővel működik a gép. -
hurricanes
Még egy kis fejlemény: összeraktam a gépet, annyi különbséggel h másik slotba vannak a ramok, dual channellel. Elindult, belépek windowsba, 2-t dudált, de utána működik minden. Aztán párszor dudált még párat miközben a keyboard villogott + az egeret se lehetett mozgatni, aztán egyszer(kb bekapcsolás után 20 perc) ilyen dudálás után megfagyott. Azért kipróbáltam egy másik keyboardot, de nem bootol. A hétvégén megpróbálom a ramokat máshol is teszteltetni(+ szerzek tuti jó ramokat), de nekem úgy tűnik h az alaplapon a keyboard controller rossz. A legszarabb az egészbe, h 2 hónapja cseréltem garisan lapot és most vélhetően megint az lesz, ha sikerül egyátalán.
hurricanes
Külön-külön is leteszteltem őket, 2.5, 2.5 óra darabonként. Az egyiknél volt 1 hiba, a másik hibátlanul lefutott.(Más kérdés,h egérrel bedugva egyikkel se bootolt a gép, de mind1.)
hurricanes
nah újabb fejlemény: éppen ott tartok, hogy külön-külön tesztelném a ramokat. Ennek megfelelően ki is vettem az egyiket, indítás és ismét a 2-6 fütty fgad bootnál. Most jön a meglepő dolog(legalábbis nekem): indításnál még annyi különbséget csináltam,h az egeret is bedugtam. Nah gondoltam kihúzom úgyse azzal van gáz, láss csodát kihúzott egér mellett elindul. Oké ismét próba egérrel, nem megy. Próba másik egérrel és elindult..., már nem tudom mit gondoljak. Azért most letesztelem a ramokat külön-külön is de ez azért baromira furcsa.
hurricanes
Következő a problémám: kb. 4-5 napja símán megfagyott a gép, ez azt jelenti, hogy csak resettel tudtam újraindítani miután a kép olyan ''szemcséssé'' vált.(bocs egyeszerűen nem tudok rá jobb szót). Naszóval resetnél tartottunk, meglepetésemre símán bootolt a gép, de miután beírtam a felhasználónevet, jelszót, az ikonok már nem jöttek fel, hanem ismét ez a teljesen ''szemcsés'' kép fogadott. Ezután próbáltam linux alatt, full ugyanez. Gondoltam hátha túlmelegedett a vga, leszedtem a ház oldalát és hagytam úgy 10 percet pihenni. Láss csodát utánna beindult és tökéletesen működött egészen tegnapig....
Szóval tegnap este netezés közben ismét lehalt a gép, de most dudált is..., reset..., újraindítás után 2 fütty egymás után, ezután pedig egy relatíve hosszabb szünet(max 1 sec de inkább kevesebb) és vegül 6 fütty egymás után. Az alaplapom asusp4p800se, ami biosszal.
Természetesen rákerestem a neten a füttykódokra:
http://www.bioscentral.com/beepcodes/amibeep.htm
2 short Memory parity error A memory parity error has occurred in the first 64K of RAM. The RAM IC is probably bad
6 short Gate A20 failure The keyboard controller IC has failed, which is not allowing Gate A20 to switch the processor to protected mode. Replace the keyboard controller
8 short Display memory read/write error The system video adapter is missing or defective
Véleményem szerint ez a 3 dolog jöhet szóba. Na de térjünk vissza a tegnap este történtekhez: miután többszöri reset után is ezzel a füttykóddal válaszolt, úgy döntöttem h először vga cserét próbálok, a másik vga karival is ua. hiba, ezért ezt tartanám legkevésbé valószínűnek. Ezután ismét pihentettem a gépet és láss csodát, ugyanaz az effekt jött elő mint pár napja, talán annyi különbséggel, h a windows töltése közben is már krix-krax jelek jelentek meg a loading bar-ban és már a bejelentkezési képernyő is elég szétesett volt.
Ezután kiszedtem az 3. slotban lévő ramot(2db 512-es van dual channelbe), és láss csodát kifogástalanul elindult. Ezután áttettem az 1. slotban lévőt a 3.ba és próba. Így is minden hiba nélkül elindult, annyi különbséggel, h valamiért felbontást váltott 640*480ra. Ezután gondoltam kipróbálom, hogy az először kivett ramott berakom az 1-es slotba(tehát gyakorlatilag felcserélem a ramokat) és ekkor is elindult, 640*480-ba(gondolom az előző leállítás elmentette). Körülbelül itt tartok, a mai napot memtest-el kezdtem:
kb. 1 óra után van 6db error.
Address/good/bad/bit
000310a9c10 - 784.5MB / FFFDFFFF / FDFDFFFF / 02000000
000310aa210 - 784.6 MB / FFFFFEFF / FDFFFEFF / 02000000
000320a9bf0 - 800.5 MB / FFFDFFFF / FDFDFFFF / 02000000
000320aa1f0 - 800.6 MB / FFFFFEFF / FDFFFEFF / 02000000
000310a9a14 - 784.5 MB / AAA032EA / A84032EA / 02000000
000310A9A10 - 784.5 MB / FFFFFDFF / FDFFFDFF / 02000000
Nem tudom, h ennyi hiba soknak számít-e ennyi idő után. Most itt tartok éppen, előre is köszönök bármi segítséget.
- Apple iPad 9th Gen 256GB, Wi-Fi+Cellular, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3744, 100% Akkumulátor
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 16 M4 Max 36GB RAM 1TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- Xbox Elite Core Series 2 kontroller + Windows PC vezeték nélküli adapter
- Xbox Series X 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
