BlacKSouL
A csúszócsapágyas általában hamarabb kikopik, mint a golyós.
Azt magadnak kell tudni eldönteni, hogy mit szeretnél inkább, egy-másfél évig használni egy jól kinéző ventit(ha van értelme és egyáltalán látni kívülről), aztán hallgatni hogy milyen hangos lett, majd kidobni és venni még egyet; vagy most megvenni egyet drágábban, ami nem néz ki jól, de 3-4 év múlva is ugyanúgy működik. -
BlacKSouL
Általában hacsak megoldható, akkor célszerű inkább a meleg levegőt mielőbb eltávolítani a házból, mert a helyére a réseken úgyis áramlik be magától is a hideg, de ha csak a benti forróságba fújsz egy kis hideget, és az eltávolításon van a kisebb hangsúly, akkor bent csak összekeveredik és forró helyett meleg vagy langyos lesz a levegő. De szerintem ha elöl befújsz neki, akkor a tápnál lévő ventinyíláson nemigen megy be a friss levegő. Ha viszont megy is, akkor a tápból kijövő meleg egy része is visszaszippantódhat.
Persze mindez csak elmélet, úgyis ki kell kísérletezni a jó megoldást.
Hőmérsékleteknek úgy van értelme, ha összehasonlítva írom le:
Prescott LGA775 1M 3.0@3.6 GHz
Gyári nem rézmagos P4 hűtővel (alaplapra fúj):
Tuningolatlan procival:
Csak az első venti fúj be: terheletlenül: 43°C, terhelve: 65°C; alaplap: 44°C
Csak a hátsó venti szív ki: terheletlenül: 39°C, terhelve: 60°C; alaplap: 41°C
Együtt: 38°C, 59°C, 40°C
Tuningolt procival(3.6GHz):
Csak első venti: terheletlenül: 46°C, terhelve 69°C; alaplap:46°C
Csak hátsó venti: terheletlenül: 43°C terhelve: 65°C; alaplap: 44°C
Együtt: 42°C, 64°C; 43°C
GlacialTech Igloo 5700 MC hátrafelé fújó hőcsöves hűtővel(csak együttes értékek vannak mindkét házventivel!):
Tuningolatlan:
Terheletlen: 35°C, terhelve: 47°C; alaplap: 38°C
Tuningolva(3.0@3.755GHz!):
Terheletlen: 37°C, terhelve: 51°C; alaplap: 41°C <-- jelenleg így üzemel a gépem egy jó ideje
Ha csak első házventi fúj be: 43°C, 55°C; alaplap: 46°C <-- ezt most direkt kipróbáltam
Utolsó két sornál jól látszik, hogy a hátsó házventi nélkül igen megemelkedik a hőmérséklet odabent. -
BlacKSouL
Na, csak idejutottam.
Szóval elöl van egy 12cm-es venti fixen 800rpm-el, hátul szintén egy 1000-el, de 800-1500 között változtathatom ha melegszik a helyzet. A procihűtő hátrafelé fúj, tehát a hőt kb 5 cm úton azonnal a hátulsó ventin át a szabadba küldi. Tehát a levegő elöl(képen jobboldalt alul) a vinyón át bemegy, átjut a függőleges merevítőkön, majd fölfelé irányul, és részben érintve a ramok alját átmegy a procihűtőn, részben elmegy alatta, és az északi hídnál megy el, annál is elősegítve a hűtést, majd távozik hátul. [link] A DVD és a CD között kivettem a fedőlemezt, így itt is beáramlik a levegő, ami a ramokon keresztül megy a procihűtőbe. [link] Mivel a ház oldala rácsos a vga-nál, és a rács jóval a vga fölött, majdnem a hátsó ventinél végződik, ezért az ezen rácson át beszívódó levegő azonnal távozna, semmilyen hasznot nem hozva. Ezért a vga és az oldalfal közé meghajlítva betettem egy kartonlapot, ami lezárja az oldalrács, a vga és a hátsó venti közti rést, rákényszerítve az itt beszívott levegőt hogy megkerülje a vga-t alulról, majd visszakanyarodva előrefelé(első képen jobbrafelé) a déli hídon át jusson fel az északi hídhoz, majd ki a szabadba hátul. [link] Így a vga alatt a hűtőnél is rendesen cserélődik a levegő. [link]
A táp pedig jól elszeparálva van mindezektől, a táp és a CD közé tettem szintén egy kartonlapot, így az előlapon fölül beszívott hideg levegő a CD tetején és a kartonon át egyből egyenesen a tápba megy. [link]
Nekem eddig így volt a leghatékonyabb a hűtés ebben a házban, és úgy, hogy minden ventilátor a névleges sebessége alatt jóval forog, tehát nagyon csendes marad a gép a hatékonyság ellenére. Kábelezésen még lehetne javítani, de csak a képen látszik olyan kuszának, a levegő útjából a nagy részét eltakarítottam. Jól jönne egy moduláris 8centis táp, amilyen nincs is
[Szerkesztve] -
BlacKSouL
Nem feltétlenül. Sok esetben jobb egy jól kialakított légcsatorna huzata, mint egy nyitott oldalfalú ház, ahol nem igazán érvényesül jól a ventik hatása. Persze ha egy ház nagyon ''résmentes'' és házszellőztető venti is csak kevés van, akkor javíthat az oldallap levétele, de pl az én esetemben, ahol folyamatos a hátrafelé irányuló légáram a ház belsejében, kifejezetten ront az oldal levétele. A huzat ugyanis jobban/gyorsabban cseréli a levegőt, mint a természetes légáramlás a nyitott ház esetében. Nem beszélve arról, hogy a hátul kifújt meleget a nyitott oldalon keresztül egyből visszaszívhatja. Nálam 3-4 fokkal is hidegebb minden, ha fent van az oldala, mintha nincs.
Holnap dobok fel én is képet hogy nekem hogy van kialakítva. -
BlacKSouL
Az a baj ugye, hogy a 12-es tápok úgy lettek tervezve(nem is lehettek másképp) hogy az alsó felükön szívják be a cúgot a házból, és egy füst alatt leszedik a prociról is a meleg egy részét. Csakhogy a vége felé igencsak beizzani képes procik túl sok hőt termeltek, és az alaplapra fújó procihűtők óhatatlanul szétküldték a házon belül a meleget, tehát nem lehetett elkerülni, hogy a táp vegye át a házhűtő szerepét, ezzel némileg túlterhelve magukat hőmérséklet szempontjából. Pedig akárhonnan nézem nem jó hogy így van. Ha hőcsöves hűtő van hátlap felé beszerelve, akkor annyiban jó, hogy a hátul lévő házventi szívja le a 95%-át a procihűtőről, így abszolut tehrmentesíti a tápot, de a hűtő viszont nagyrészt eltakarja a táp ventijét(nem jól kap levegőt), ami viszont kicsit csorbítja a hátrafelé egyenletesen áramló huzatot.
A legideálisabb az ami nekem van, vagyis hátlap felé fújó hőcsöves hűtő 12-es házventivel, és a 80-as táp pedig tőlük teljesen elszeparálva egy a legfelső 5,25-ös hely helyén lévő mesterséges ''csőben'' kapja a friss levegőt az előlapon kivett műanyagbetét alatt lévő rácson át. És mivel így nagyon hidegen tudom tartani a tápot, még a 80-as ventijét is 1300-1400 körül tudom hagyni, terhelve sem kell 1650 fölé vinni, tehát nagyon halk tud maradni annak ellenére hogy kis venti. -
BlacKSouL
A tápot azért kell lehetőleg minél jobban hűteni, mert a benne lévő alkatrészek - jellemzően a hagyományos kondenzátorok - a tartós meleg hatására elvesztik bizonyos tulajdonságaikat (kiszáradnak) és tönkremennek, jó esetben csak az alkatrészek, és táp megbontással cserélhetők, így a táp megtartható. Rosszabb esetben szétrobbannak, és ezzel részben a tápot károsíthatják tovább, részben az áramkör megváltozásával túl nagy feszültséget és/vagy áramot engedhetnek az alaplapra, tönkretéve azt, esetleg a benne lévő többi cuccot.
Röviden ennyi, részletesebben valamelyik tápos topikban tudnak segíteni ezügyben.
A lényeg hogy terheléstől függően legyen kielégítő hűtése a tápnak. Vlahol olvastam, hogy ha maximum kézmeleg vagy langyos levegő jön ki belőle, akkor jó. Terhelés alatt melegedhet jobban, de akkor általában a venti is beindul.
Ha ráengeded tartósan a 70 fokot, akkor egyrészt vadul fog üvölteni folyamatosan a venti, másrészt fél-egy évnél nem szabad tovább tervezni azzal a táppal. -
BlacKSouL
Gondolom ház teteje kivág a megfelelő helyen, táp vízszintes hossztengely mentén 180 fokkal felfordít, a köztük lévő hézagot meg valamivel befoldozza. Így a venti kívülről a ház tetején keresztül közvetlenül kapja a friss hideget. Az tuti hogy úgy nem szívná a prociról a forróságot, viszont jobban porosodna, belehullana bármi, és terhelésnél zajosabb lenne a venti, azaz jobban kihallatszana.
Nem olyan hülyeség az ötlet, mert én is rengeteget gondolkodtam ilyesmin, csak még nincs jó megoldás. Nekem ugyanis semmi de semmi szükségem arra, hogy a táp a ház belsejéből szipkázza a levegőt, a hűtésem meg van oldva szépen nélküle is. Most 8-as ventis tápom van, de azért (is) nem cseréltem még le, mert a mostani hűtővel a procin nagyon hülyén kapná az új táp12-es ventije a levegőt a procihűtő mögül. Még így is elszeparáltam a táp szellőztetését, és az előlap felöl egy házi készítésű légcsatornán keresztül közvetlen kapja a friss levegőt.
[Szerkesztve] -
BlacKSouL
Ha előre teszed be, ahogy kérdezted is eredetileg, és a házba befelé fújatsz, akkor is csak a tápon menne át a meleg, tehát ugyanúgy nem szerencsés. Ha már teszed, akkor szerintem inkább hátra. Így legalább a meleg egy részét lehúzza a táp helyett, bár mondom, az a venti ott nem sok vizet zavar.
De ahogy írtad, le kell tesztelni, és ahogy a legjobb, úgy használni.
Amúgy a 12-es tápoknak ez a fő bajuk, hogy szinte akármilyen szellőzésű házban is szívnak le meleget a prociról, legfeljebb annyival kevesebbet, amennyit rásegít az ember a házventivel. -
BlacKSouL
Nekem vannak tapasztalataim ilyen nagyon lassú 80-as ventikkel, és kb annyit ér mint szomjas lónak szájbaköpés. Tapasztalataim szerint a 80-asok 1400-as fordulat alatt nem igazán mozgatnak érzékelhető levegőt. Tehát be lehet rakni, de nem sok értelmét látom. A tápventi terhelés nélkül is alighanem legalább 1000-et fog forogni, és lévén hogy 12-es, nagyságrendekkel több levegőt mozgat meg. Ugyanakkor ha melegedősebb procid és/vagy vga-d van a gépben, azért nem árt szellőztetni, viszont ha a proci mögé a ház hátuljába csak 80-ast tudsz tenni, nagyobbat nem, akkor a szellőztetés nagy részét úgyis a táp 12-ese fogja végezni. Vagy egy erősebb és nyilván zajosabb 80-ast veszel hozzá.
BlacKSouL
Most már elvesztettem a fonalat, akkor milyen venti is kéne és hány darab?
Amúgy 80-asnak szerintem az említett NorthQ tökéletes. Kerámia golyós csapágyazása van, ez általában jóval tartósabb mint a sima acél. A gyár 300.000 üzemórát ad meg hozzá, szemben a többi átlag 50.000-ével szemben. És az ára még mérsékeltebb. Annyival jobb a Silent Blade-nél, legalábbis a 80mm-esnél, hogy tuti tartósabb és halkabb. Még drágább esetleg a Papst 8412 N2 GLE lehetne(teflonos csúszócsapággyal), ami picivel több levegőt mozgat, és elvileg halkabb is valamicskével, de ebben a 16 dB körüli és alatti tartományban már alig érzékelhető különbség. Tartóssága szintén legendásan jó.
A 92 millisek közt is az van, hogy a NorthQ szintén jó vétel, legalábbis a kerámiás, de itt a Silent Blade is esélyes lehet, a jó csapágy miatt. Ami köztük döntő lehet, az a valamivel kisebb zaj a NorthQ részéről.
De jut eszembe, az Arctic-Cooling is gyárt jó kis ventiket folyadékcsapággyal, és még mindig meglehetősen csendesek(80 millis): [link] -
BlacKSouL
kircipeti
#705
Persze, a Sunon Maglevjei ugyanígy működnek, mint a Noctua, hogy a rotormozgást stabilizálja mágneses elven, ezért kevésbé kopik a csapágy, mivel a tengely forgás közben a tengelyvonalból oldalirányba nem lóg ki.
A SilentBlade 8-asait és a 12-eseit én sem ajánlom hosszabb távra, már többen is panaszkodtak hogy nem éppen tartósak, de a 9,2-esek nem ugyanazt a csapágyazást kapják.
Ezért mondom én hogy érdemes hosszabb távra befektetni. Gondolom te is szívesebben vettél volna egy drágább Papst-ot, vagy S-Flexet a SB-ek helyett, igaz többe került volna, de még mindig halkan tennék a dolgukat, és még valószínűleg sokáig tovább is. -
BlacKSouL
Hát ha hiszünk a GT marketingszövegének, és valóban csak a jó tulajdonságait veszi át a kétféle csapágyazásnak, akkor mondjuk hogy a S.Blade. Ráadásul ennek 5 éves garanciája is van (elvileg!, a gyártó ennyit ad meg).
Tehát ha mondjuk én is pénzügyileg valamennyire be lennék korlátozva, akkor e kettő közül őt választanám hosszú(hosszabb) távra.
Sajnos egzakt hosszútávú kopási tapasztalata nemigen van senkinek e két ventit összehasonlítandó, de én saját tapasztalataim és mások információi alapján így gondolom. -
BlacKSouL
Mivel nem nagyon vagyunk egyformák, én például hajlandó vagyok nagyobb összeget is áldozni akár egy ventiért is, ha már egyszer rászánom magam a vásárlásra, és akkor tudom, hogy akár gépcsere esetén is át tudom menteni az adott cuccost az újba, mert időben akár a gépet is túléli. Tehát ha halk, relatíve jó hatékonyságú ventit szeretnék, akkor valamelyik spec. csapágyazásút venném, vagy a hagyományosak közül azt, amelyik minőségibb kivitelezésű, és ezt arányosan általában az ár jelzi. Előbbire Papst N2GLE, utóbbira Noiseblocker S1 a 80 millisben. 92-esben speckó csapágyas megint a Papst, de ebből egy nagyon kis légszállítású, illetve egy nagyobb, de hangosabb van, tartósságuk továbbra is megkérdőjelezhetetlen, hagyományosból esetleg YS-Tech 129225 LB-N. Ez utóbbi 2500HUF, a többi 3k vagy fölötte van. Vagyis drágák, de tartósak. Ha most veszel egyet 2k-ért, és másfél év múlva cserélheted mert kikopik, akkor már 4k ugrott, míg egyszer kiadsz érte 3k-t, és 3-4 évig tuti kitart.
Ja, de a cél határozza meg a tartóssági igényt is, én pl azért vettem viszonylag egyszerű csúszócsapágyast a tápomba, mert az a modell míg ki nem kopik elég csendes, de nem hiszem hogy olyan sokáig megmarad ez a tápom, hogy addig kikopjon, hiába csúszó, míg a 12-es házhűtőm S-Flex, mert azt megtartom akármi lesz is, és tuti sokáig kitart.
[Szerkesztve] -
BlacKSouL
Iránymutatásnak jók azok a ''szabályok'', hogy minél gyorsabban pörög egy venti, annál hamarabb kopik ki, és hangosodik fel. Továbbá a golyós csapágyasok eleinte valamicskével hangosabbak, de hosszabb ideig bírják, mint a csúszócsapágyasok, amik viszont bár eleinte halkabbak, viszonylag gyorsabban kikopnak, és akkor hangosabbak is lehetnek, mint a golyósak. A dupla golyósak némileg stabilizáltabbak az oldalirányú mozgásokkal szemben, így később kopnak/lötyögősödnek, mint egygolyós társaik. A vegyes csapágyúak kb vegyes képet mutatnak. Némelyik venti jobban bírja a meleg üzemet, mint mások. És a kínálat csúcsán állnak az egyedi csapágyazású ventik: folyadék (Scythe S-Flex), kerámia (Arctic-Cooling, NorthQ) Teflonbevonatú csapágy (Papst) mágnesesen stabilizált rotorú venti (Sunon-Maglev) Ezek árban jóval az egyszerűbb megoldásúak fölött vannak, néha töbszöröse, de valóban nemcsak sokkal tartósabak, hanem érzékelhetően csendesebbek is mint a hagyományosabb felépítésűek.
Ja, és habár régi a teszt(kéne már egy új
) azért iránymutatásnak jó lehet: [link]
[Szerkesztve] -
BlacKSouL
Ha megfelelő huzat van a házon belül, akkor elvileg elég neki az általuk szállított hideg, hiszen elöl bemegy, átmegy a vinyókon, majd részben a ramok és a proci felé, részben a vga felé megy el az ekkor még mindig hidegnek számító levegő.
Ha van a ház oldalán rácsozás a vga-nál, akkor a kari hűtését hatékonyabbá teheted azzal, ha az egyik első ventit kikapcsolod, vagy lelassítod őket, hiszen a kiszívó hátsó ventik így alacsony légnyomást hoznak létre a házon belül, és így a vga-rácsnál is jóval több levegő fog beáramlani, kiegyenlitendő ezt a nyomáskülönbséget, tehát közvetlenebbül jut a hideg a kártya közelébe. Én ezt kiegészítettem azzal, hogy egy terelőlemezt tettem a vga és a házfal közé a vga teljes hosszában, így az oldalsó rácson bejutó levegőnek mindenképp meg kell kerülni a vga-t, vagyis jobban kicserélődik körülötte a meleg levegő. Ha ezt még egy kisebb, lassú fordulatú ventivel megtoldod, akkor tuti a hatás, de szerintem nem szükséges. Ha mégis tenni akarsz valamit, akkor úgy próbáld rögzíteni, hogy a vinyók felől fújd a levegőt a kártya hűtője alá, tehát a ház hosszával párhuzamosan. Ekkor viszont nem kell az általam említett terelőlemez.
De ha mégis házventit cserélsz erősebbre, akkor is mindenképp a hátsó legyen erősebb. -
BlacKSouL
Azokba a házakba amiket írtál, azokba hátulra 12-es is befér, és ez egyikbe még előre is, szóval ha hatékony légmozgatást szeretnél de minél kisebb zajjal, akkor 12-est tegyél házventinek, hátra mindenképp. Azokból a lassabbak is hatékonyabbak, és csendesebbek, mint a 9,2-es, ráadásul a lassabb üzem miatt lassabban is kopnak ki a csapágyaik.
A fanduct eredetileg úgy müxik, hogy az oldallemez lyuggatott, és belülről egy légtölcsér van rá felcsvarozva, ami általában teleszkópos, tehát ki lehet húzni annyira, hogy felszerelve a helyére a lemezt az pont a procihűtőre irányítja a szabadból a hideglevegőt. Elvileg nem kell oda külön venti, a procihűtő saját ventije oldja meg ezt. Viszont a nagyobb hűtők már nem férnek el a fanduct-tölcsérrel együtt, ilyenkor érdemes lecsvarozni a tölcsért, és csak magától(a szívóhatás miatt) jut egyből a hideg levegő a procihűtőre. Mindezek alaplap felé fújó hűtők esetén érvényesek, a hátfal felé fújó hűtők nem profitálnak az oldalsó lyukból, olyankor érdemes azt belülről leragasztani, és csak a vga-nál lévőt meghagyni, a procihoz így az elöl bejutó levegő fog menni. -
BlacKSouL
Elég kell hogy legyen, persze figyelni kell arra, hogy normálisan rendezett legyen a gép belseje, ne akadályozza a légmozgást a kábeldzsungel. És alapkoncepció szerint elöl beszív, hátul kifúj. Ha van rés a vga környékén az oldallemezen, esetleg fanduct-cső/nyílás a proci magasságában(és alaplap felé fújó hűtő lesz a procin) akkor érdemes a hátsó ventilátort gyorsabbra választani/állítani mint az elsőt, így kisebb lesz a légnyomás a házban, és a megfelelő réseken beáramló levegő hatékonyabban hűti az adott komponenseket. Mivel ugye a táp is kifelé szív hátul, ezért általában ez a kérdés megoldott, csak a lényeg, hogy ne fújjon be több levegőt az első venti, mint amit a két hátul dolgozó ki tud szívni.
BlacKSouL
Kétféle változata van, az egyik N2 GLLE ez lassabb, kisebb légszállítású, a másik N2 GL, ez gyorsabb, nagyobb légszállítású. Mindkető csendes, de természetesen a lassabb az ami szinte hangtalan. A gyorsabbat meg le lehet lassítani
61 m3/h és 23 dB a GL adatai.
De a jelölések meglehetősen kuszák, ezért lehet hogy másképp jelölik egyes helyeken ezeket a típusokat. -
BlacKSouL
A kettes blokkot ezzel hűtitek Pakson?
Érdekes gép lesz.
Na de ha már egyszer, akkor: Gondolom ilyen mennyiségnél ár nem számít, csak a csendesség, a mennyiség miatt pedig a légszállítás sem elsődleges. Akkor 12-esnek S-Flex 1200; 9,2-nek Papst 3412 N2 GL; 8-asnak pedig Noiseblocker S1
Csak megjegyzés, hogy ez kb 43.000 Ft-ra jön ki
BlacKSouL
Csak azért, mert aki látott már ilyen ventit szétszerelve, az tudja hogy nem olyan könnyű a megfelelő helyre csöppenteni összerakott állapotában. Én már magam is próbálkoztam nem is egy ventivel, ráadásul én kontoxszal fújtam be, és még szétkapva sem könnyű pont jó helyre felvinni a kenőanyagot úgy, hogy a többi részt ne lucskosítsuk el fölöslegesen.
De a lényeg hogy neki most működött a dolog, egy ideig nem lesz gond.. -
BlacKSouL
Ami már ennyire jól hallhatóan csapágyas, azt előbb-utóbb inkább ki kéne cserélni, mert amint elpárolog vagy beszennyeződik az olaj, vagy akár a zsír, ugyanúgy vissza fog hangosodni. Bár átmenetileg orvosolja a problémát az igaz. De nagyon nem mindegy az olaj vagy a zsír minősége sem.
Arra azért kíváncsi lennék, hogy a venti melyik részére csöppentette azt az egy csepp olajat. -
BlacKSouL
Nekem pont 1600-as S-Flexem van, egy 5V-11V-os szabályzón van(Zalman FanMate2) Maxon így 1450-et forog, min-en 830-at, de 1200 alatt már nincs hangja, pontosabban a hátlapi rácsomon van minimális szélzaj, de amúgy nem sok, közben pedig megfelelően szellőzteti a házam. Vagyis teljes terhelésnél sem kellett tekernem 1250 fölé, a maradék 200rpm-nyi fordulat a tartalék nyárra
Alapon pedig 950-1000-et forog, és szó szerint néma.
Ja, és ha a 30.000 óra kevés volt a SilentBlade-nél, akkor ezzel kapsz 300.000-et
S-FDB
[Szerkesztve] -
BlacKSouL
#639
Illetve ha teljesen szabványos átmérőjű az eredetije, akkor egy nagyon buher megoldással esetleg meg lehet oldani, csak előtte meg kell nézni hogy hogyan lehet leszedni úgy, hogy akár azt, akár az újat vissza lehessen rá tenni, mert ha megoldható, akkor az új keretes ventiről csak le kell vágni a keretet, mégpedig a motortartó kerek műanyagrész körül a négy távtaró átvágásával, vigyázva a kábelekre. A felerősítésről nem tudok mit mondani, mert már rég volt a kezemben ZM hűtő, és akkor sem azt néztem rajta, hogy hogy lehet rajta ventit cserélni
De én őszintén szólva nem kockáztatnék, és nem bántanám. -
BlacKSouL
Én speciel tennék még hozzá, és magasabb minőségű és árú modellek közül választanék, bár természetesen felhasználás módjától is függ a választás. Mivel én a procihűtőmre tenném ha vennék egy 9,2-est, ezért olyat vennék, ami képes akár 1800 vagy 2000-es fordulatra is, mert lefelé még nyugodtan le lehet szabályozni bármelyiket, de ha utólag kevésnek bizonyul esetleg, akkor gyorsítani már nem lehet, és akkor egy kifejezetten csendes üzemre tervezett modellt néznék ki, ami lelassítva sem hangos, vagy morgós mint az erős, de hagyományos csapágyazású modellek. Házszellőztetésre megintcsak más a helyzet, oda bőven elég olyan ami max 1500-1600 körül megy, le akár ezeket is lehet szabályozni, de még a max fordulatukon is csendesebbek, mint erősebb társaik, és a házat még kellőképpen kiszellőzteti egy ilyen fordulatú venti.
Namost ha a két említett modell közül kellene választani(SilentBlade 92 <-> Coolink X9-1500), akkor ha és amennyiben hiszünk nekik, akkor az adatok tanulmányozása alapján valamivel jobb választásnak tűnik a SilentBlade, mert elvileg ugyanakkora hangerő mellett valamivel több levegőt tol a 100-assal magasabb fordulattal. Ha jól emlékszem árban is nagyjából egy szinten vannak. Kicsit nekem személy szerint furcsa a 2-vel kevesebb lapátos megoldás, de könnyen lehet hogy pont emiatt tud csendesebb lenni. A szín pedig teljesen egyéni dolog, van akinek jó a fekete, van akinek jobban tetszik a zöld lapát átlátszó keretben. Nekem például ez másodlagos, mivel nem látszik.
Tehát e kettő közül én a SilentBlade-et választanám, ami természetesen nem azt jelenti hogy biztos hogy ténylegesen ez a jobb választás
(Zárójeles megjegyzés:nekem kicsit gyengének tűnnek a lassú üzemű Coolinkek, de csak ''manuális'' szubjektív mérés alapján) -
BlacKSouL
Egyszerű a kérdés, de ha jól megnézel egy másik ventit, amin látszik jól a 3 pines csatlakozó a hagyományos színekkel, akkor látod az elrendezést. A csatlakozódugón vannak azok a bütykök az egyik oldalon, ha azt lefelé fordítod, és a vezetékek feléd állnak, akkor balról jobbra a sorrend Fekete-Piros-Sárga, vagyis 0(GND, föld) - 12V - (fordulatszám-érzékelő) Ha megnézed ezt a képet: [link] akkor láthatod, hogy a középső ventibe félig belóg egy csati. Az pont úgy áll ahogy kell, és összevetve az előzőekkel, láthatjuk, hogy: kék=fekete - piros=piros - fehér=sárga
Nagyjából logikus egyébként, mert: sötét - piros - világos a leosztás mindkettőnél
Behelyettesítéssel megoldottuk az egyenletet, nincs ismeretlen..
BlacKSouL
yakuza.tora
#629
Nincs mit, remélem sikerül valami jót találni. Jól meghúzhattad a procid, ha még az Infinitynek is szélvihar kell hogy lehűtse
BlacKSouL
yakuza.tora
#627
Erre a célra én vagy egy Noiseblocker SX2-t, vagy egy Thermaltake A2368-at szereznék, előbbi 126m3/h, utóbbi 130. Előbbire 6 év garancia van, utóbbira nem tudom. Szerintem 126 m3/h már elég egy Infinityhez, attól nagyobbat szerintem nem érdemes rátenni, illetve inkább fölösleges. Nemtom az AC milyen volt rajta, a kisebbik 62 m3/h, az erősebbik 93, ezektől mindeképpen sokkal több amiket említettem.
Ha úgyis Pesten vagy, szerintem érdemes elmenni TTS-hez kipróbálni, elviszed magaddal az AC-t, megkéred hogy kösse be egy SX2 mellé, és eléállsz, megnézed őket, és ha még akkor is úgy érzed hogy több kéne, akkor kérdezd meg hátha van rá jó ötlete.
Mondjuk nekem van, egy ventit előre teszel rá, egyet hátra.
BlacKSouL
yakuza.tora
#625
Sunon-okat nem ismerem eléggé sajnos, de a maglev motorokkal állítólag nem olyan rosszak.
Mire kéne az a nagy huzat? Olyat nem tudok így hirtelen ami 180m3 körüli szelet csinál, de majd rákeresek. Vagy kevesebb, vagy több szokott lenni. -
BlacKSouL
yakuza.tora
#623
Ami legsúlyosabbat én láttam eddig, az a Delta AFB1212SHE, 38milliméter vastag, 3700-as fordulata van, kb 260m3/h légárammal, és bőven 50 dB feletti üvöltéssel. De talán van még egy ettől is keményebb 4000-es fordulat fölött, és 300m3/h feletti légszállítással. A gáz az hogy ezeket nem nagyon lehet a hagyományos szabályzókra kötni, mert 12W-al már a legtöbb elfüstöl alatta. Úgyhogy vagy megy vagy nem
bár elvileg 4V-ról már indul, tehát elvileg 1200 rpm-ig le lehet szabályozni, ha elég kemény a potméter.
TTS-nél szokott lenni régebben, de most nem nagyon van felirva a honlapon a listára, meg kéne kérdezni tőle hátha.
mod: persze ezeket már nem lehet alaplapra kötni, csakis közvetlenül tápra
[Szerkesztve] -
BlacKSouL
Persze mert ott akkor nem volt 9-esre irányuló kérdés/igény.
De nagyjából ugyanazokat a márkákat tudnám ajánlani. Visszafelé kezdem; Ide jöhet a SilentBlade is, bár itt az ár-érték arányból az ár jobban dominál, habár egyáltalán nem mondom hogy rossz, de én nem ezt venném. Talán jobb választás az Arctic Cooling Arctic Fan 9 , ennek egy hátránya van, hogy nagyon vastag, majdnem 4 cm, de ugyanolyan halk, sőt picivel talán halkabb, mint a 9225-ös, viszont a légtolása is jobb, és tartós csapágyazása van(talán már nem kerámia hanem folyadék, de lehet hogy kombinált). Aztán a Noiseblocker SE2, ami még egy kicsit több levegőt tol, kb ugyanolyan hangosan, árban azonban már 3k fölött van, és végül ami nálam favorit, az a Papst 3412 N/2GL, ami már majdnem 4k, de sok levegő/kis zaj jellemzi, egyedi kiegyensúlyozást kap(vibrációmentes), kopásálló csapágyazása legendásan jó. Ha nincs szükség a nagy huzatra, akkor talán NorthQ SilentTornado, vagy a gyengébb Papst 3412 N/2GLLE. Ezek már hangtalannak tekinthetőek, de a fentebb említetteket is lehet szabályzóra kötni, és akkor igény szerint hangtalanok vagy jól fújók lesznek, míg az eleve lassúakat nem tudod gyorsítani. Ezt ugyan meg lehetne tenni egy olcsóbb nagy fordulatszámú hangos ventivel is, és lelassítva azok is halkabbak, de nem annyira mint az eleve hosszú halk üzemre tervezett jó minőségű csapágyazású modellek. -
BlacKSouL
Sehogy, ezek a pc-ventimotorok kötött forgásirányúak, ha fordítva kötöd be el sem indulnak, legtöbbjüket elektronika védi. -12 V-ot pedig amúgysem tudnál leszedni a tápból, alaplapról meg pláne. A saját csatijukat amúgyis csak egyféleképp tudod bedugni.
De minek akarod megfordítani a forgásirányt? Nincs különösebb ok ami miatt változtatni kéne. -
BlacKSouL
Tudnád, és elvileg szabályozza is, különben nemigen lenne ott a jobboldali kijelzőpanel és annak egyéb bizbaszai
De szerintem ha arra a sok egyéb cuccra ami a fedőlap alatt van nincs feltétlen szükséged, akkor a ventiszabályzást egy jóval olcsóbb, és sokkal egyszerűbb panellal is meg tudnád oldani, ami ráadásul 0-12V között szabályoz, és mégis jó minőségű. Ilyen ni, itt megtalálod, a képek róla vannak, de ott az árlistában van még más szabályzó is. Amit mondok az a Sunbeam Rhoebus: [link]
[Szerkesztve] -
BlacKSouL
Ha vársz egy 2-3 percet, dobok fel képet én hova vezettem ki a szabályzókat. Nem szép, nem nyerek moddingversenyt vele, de praktikus, és ami lényeges, hogy huzatban állnak, rajtuk keresztül megy be a levegő, márpedig kell nekik valami hűtés, nehogy megsüljenek, ám ezzel se lenne gond, egy nagy borda van a belsejében a szabályzónak, és lyuggatott az oldala.
Ja, most olvasom végig amit írtál, valami olyasmi
BlacKSouL
Én a gyárilag a házamhoz adott 120-as, 2100rpm-es Power Logic házventit általában 1300 alatt járattam, talán csak eleinte ment 1500-at, utóbb már csak 1150-et, de ennek ellenére alig egy év alatt a zsír új venti kikopott csapágyilag. Van is róla videóm, amin szemléltettem, hogy normál, függőleges állapotban, ahogy mindenki használja, már meglehetősen csörög-csattog, míg vízszintesen csak a szélzaj és a motorhang van, de ki használja ezeket vízszintesen. Ja, és épp 2100-at pörög ott a venti: [link] Viszont 1150-en ugyanúgy csörgött beépítve, úgyhogy jött helyette az S-FLEX
Az Arctic Cooling elég halk ventiket csinál, a kerámiacsapágyas ventijei halkak és tartósak, a folyadékcsapágyasok szintén. Annyi, hogy pl az általad linkelt is meglehetősen kevés levegőt tol, de azt tényleg halkan, és nagyon tartós is. Árban is elviselhető. Bár ha nagyon őszintén nézem az adatait, akkor vannak nála halkabb, és hasonló (ha nem nagyobb) légtolású ventik valamivel drágábban ( NorthQ Silent Tornado, S-FLEX 21E 1200rpm, Noiseblocker SX1, Papst 4412 F2GLL )
A FM2-t rosszul láttad, csak egy ventit képes kezelni, a két csatlakozás amit a képen látsz, abból az egyik a bemenet, vagyis abba dugod a venti csatlakozóját, a másik csatlakozót pedig az alaplapra: vagy 3pines alapra, vagy átalakítóval tápcsatira, ám ekkor nincs fordulatszám érzékelésed. [link] és amint látod, a szabályzótól a csatlakozásig 80 cm-es a vezetéke. Össze vannak hegesztve a szálak, de elvileg ketté lehet húzni, ha a venti vezetéke nem érne el az alaplapi csatlakozóig.
[Szerkesztve] -
BlacKSouL
Neked az igényeid alapján a Noiseblocker SX2 Blue venti a legmegfelelőbb. [link] (ne tévesszen meg a Technical. spec. alatti rész, azt elírták, a 80mm-es változat adatai vannak ott) A fordulatszáma 1850rpm, ámde a légszállítása 126 m3/h, és 30 dB-el a halkabbak közé tartozik az ekkora légszállítású/fordulatú ventik közt.(Az átlag 36 dB) A Sharkoonál mindenesetre jóval halkabb, és jóval nagyobb légszállítású. Nemtom mire kell neked akkora huzat(szerintem 1600-nak elégnek kéne lennie, ha jó a venti), de ennek van az biztos. Ráadásul a Rev 1.2 változat szabályzóval együtt kapod, ha mégis úgy döntenél lejjebb veszed a hangja miatt.
De természetesen neked is ajánlom TTS-t [link] ahol kapható ez a venti is. Igaz nem olcsó, de mint írtad.. olcsó húsnak...
[Szerkesztve] -
BlacKSouL
Nekem kettő is van, FanMate 2. Egyik a hátsó 120mm-es házventit szabályozza, másik a tápban lévő 80mm-est. Nekem akkor jött nagyon jól, mikor eleinte a régi 120-as még 2100-at forgott, és irtó zajt csapott. Télen lehúztam 1100-1300 körülre, nyáron pedig 1400-1600-at pörgött, vagy akkor is feljebb toltam, ha terheltem a gépet. Most az S-FLEX-et is szabályozom vele, 900-1400 között. A tápét 1400-on tartom, terheléskor 1750. Szóval nekem bevált. A procihűtőhöz is volt gyári szabályzó, úgyhogy igény szerint lehet teljesen halk vagy pedig erősen huzatos gépem.
Egyetlen dolog amire figyelni kell, hogy a rákötött ventit max 11V-on engedi, tehát érdemes picivel túltervezni a rákötendő venti fordulatszámát. Tehát 5-11V között szabályoz. -
BlacKSouL
Na úgy látom van pár kérdés. A helyzet a következő. Lehet keresni és venni olcsó ventit, de nem érdemes. Halk van, erős van, olcsó is van, de olyan nincs ami olcsó is, halk is, és jó is. Olcsóbb, de halk 8-asnak egy javaslatom van, a CoolerMaster LedSilent. Nem mondom hogy tartós is, de nekem leszabályozva egyelőre nagyon halk a tápomban, szabályozás nélkül pedig meglehetősen szépen tolja a levegőt. Ami ettől magasabb légszállítású, vagy magasabb fordulatú, az legtöbbször már hangos. Ha még halkabb 8-as kell, akkor a legjobb a Papst 8-asa, de ez elég lassan forog, tehát a halkság és a nagy tartósság mellett viszonylag kevés levegőt szállít, és elég drága. Ám túléli a gép összes más alkatrészét. Ha a halkság nem számít, akkor elvileg jó bármilyen más olcsó magas fordulatú 80-as, de számítani kell rá, hogy hamar tönkremehet.
12-es ventivel megint az a helyzet, hogy házhűtéshez fölösleges 1600-nál nagyobb fordulat, de annyi még elviselhető, ha egy megfelelő minőségű venti szolgáltatja. Nekem most egy 1600-as Scythe S-FLEX-em van, és összehasonlítottam egy kevésbé drága ventivel, nos a légszállítása kézzel is érezhetően nagyobb a S-FLEXnek, miközben a hangja sokkal alacsonyabb. Árban pedig duplája, de az élettartama az 5x-öse elvileg.
12-esben halk és jó minőségű a NorthQ, és a Papst, Noiseblocker SX1, Scythe S-FLEX. Ezek közül a Papst és a Scythe különleges csapágyazásuknak köszönhetően nemcsak halkak, de tartósabbak is a többinél. A gyakran emlegetett SilentBlade is halk, és olcsóbb is az említetteknél, de többek tapasztalata szerint rövid idő alatt felhangosodik.
Én javaslom hogy mindenki aki ventit akar venni, nézze át TTS választékát [link], mert igaz hogy azok a ventik drágábbak az átlagnál, de bőven meg is érik a pénzüket, és évekig nem kell lecserélni őket. -
BlacKSouL
Na, pirospont a Scythe S-FLEX-nek. Sokáig gondolkodtam mit vegyek, ami elég halk tud lenni kis fordulaton, de fel lehessen tekerni ha hosszabban terhelem a gépet, vagy nyáron a 30 fokos szobahőmérsékletnél. A legtöbben az 1200-as 21E-t veszik, de szerintem az 1600-as jobb, mert azt ugyanúgy le lehet tekerni 800-ra vagy 1200-ra, és ugyanolyan csendes azon az alacsonyabb fordulaton, viszont ha kell, akkor van benne erő is. Egyelőre megelégedve használom, jelenleg teljesen zajtalan, és a specifikációi alapján egy darabig így is marad.
BlacKSouL
elfelejtette
#559
Naná. De 12V-on.
BlacKSouL
elfelejtette
#557
Ha azt mondja akkor az úgy is van
De amúgy ki lehet következtetni, ha 12V-on 2200-at pörög, akkor (osztok szorzok) ~917-et forog 5V-on, mivel többé-kevésbé egyenes arányos a feszültséggel a fordulatszám. A légszállítást már nem tudom pontosan, de ha mondjuk az is, akkor kb 34,6CFM<->61,8m3/h lenne az érték, amit kb helyesnek érzek. Ezeket felhasználva kell gondolkodni a cserén, illetve bekalkulálni a 80%-os tényezőt.
Vagy, ha már ígyis úgyis bontódik a táp, akkor kívülre vezetni a kábelét, és szabályzóra kötni, és akkor még mindig jobb, mint a fixen 5V-ra tápban bekötött venti. -
BlacKSouL
elfelejtette
#555
Tápos topicban meg lehet kérdezni amúgy a mestereket, hogy mekkora teljesítményű tápba mekkora ventit szoktak tenni gyárilag, és mekkora az ami még ésszerű, tekintetbe véve azt, hogy van amelyik a legnagyobb forróságban sem állít feljebb fordulatot. De azt is, hogy van 12-esek közt is szerintem ami nem szabályoz, bár erre nem esküdnék meg.
BlacKSouL
Akkor nincs mese, többet kell áldozni rá, és vagy egy S-Flex21F, vagy Noiseblocker SX2, vagy egy YS-Tech 120-as jöhet szóba, mint viszonylag csendes opció. Vagy AcoustiFan AF120C, vagy annak az utódja, vagy valamelyik Primecooler. Vannak még 120-as ventik, de én ha most vennék, inkább áldoznék egyszer többet, minthogy esetleg ne legyek vele megelégedve úgy hang, mint légtolás szempontjából, és rövid idő után cserén gondolkodjak megint.
BlacKSouL
Már hogyne lenne! Rengeteg.
Scythe S-FLEX 21D, 57 m3/h, 8,7 dB, 800rpm (vagy a nagyobbik ami 1200rpm-es 83m3/h, 20dB)
Papst 4412 F2/GLL, 70 m3/h, 18 dB, 1200rpm
Noiseblocker SX 1 Blue, 65 m3/h, 17 dB, 1200rpm
NorthQ Silent Tornado, 65 m3/h, 17 dB, 1100rpm
Hozzájuk illő árakon
: [link] -
BlacKSouL
tikhunter
#524
Sok helyen lehet kapni porszűrőt is, csavar helyett szilikongumi-rögzítőt is, és 3pin->4pin átalakítót is, pl.: [link] [link] [link]
De van egy csináld magad verzió is.:
A ventire, vagy mögé/elé kifeszíteni egy régi nem használt nejlonharisnya-darabot, a megfeszítés mértéke szabályozza hogy mennyi levegőt enged át, és vele valamivel több port is, ill. fordítva, tisztításhoz csak ki kell mosni langyos vízzel kb havonta.
Ha a ventilátor és a ház lemez közé a csavar teljes meghúzása előtt egy befőttesgumi-darabot szorítasz be, és addig húzod a csavart, hogy ne lapítsa szét teljesen a gumit, akkor csak a csavar közvetít át kevés rezgést, a venti maga nem ér a házhoz.
A csatlakozó gondot is meg lehet oldani házilag barkácsolva, de mivel ez a tétel amúgy is filléres, ezt nem érdemes babrálgatni, ehhez marad az átalakító boltban. -
BlacKSouL
Agostino
#523
Nos igen, alighanem vidéken kevesebb esély van ilyet találni, mindig elfelejtem ezt figyelembe venni, pedig én is vidéki vagyok, csak sokáig laktam Pesten, és úgy pikkpakk megvolt bármi.
De egyébként én a Magicomp-nál vettem ilyet(nem magamnak):[link]sajnos ez is Pest, és ugyan van házhozszállítás, de q drága. Szerintem érdemes rákérdezni akármelyik számtech boltban, mert lehet hogy nincs külön feltüntetve, de tudnak szerezni ilyesmit is. -
BlacKSouL
Agostino
#521
Nemtom mennyi hely van a hűtő, és az oldalfal között, de lehet kapni olyan oldalfalakat, amin a proci magasságában van egy rács, belül pedig egy légkürtő(fanduct) ami közvetlenül kintről irányítja a hűtőre a hideg levegőt, hátulra pedig mehetne az F1, ha csak 8centis az a hátsó hely. az oldallap kb 800-1500 huf között van, némelyiken még további lyukak, sőt ventik is vannak, így mehetne csak a falon be a levegő, hátul pedig akkor mehetne mindkét F1 kifelé. Szerintem még beleférne 4k-ba.
BlacKSouL
Ha a hátulsó szív a gépbe befelé, az elülső meg fújja onnan kifelé, akkor legelőször a procira megy a levegő, ami ugyan nem baj, de onnan a már jócskán felmelegedett levegő megy tovább a memória, és a vinyó felé, amivel nem hűteni, hanem fűteni fogja őket. Nem beszélve arről, hogy így valószínűleg a tápból kifújt meleget is beszippantja. Szerintem minden helyzetben jobb, ha a kevésbé melegedő részek felől megy a fő hőforrás, vagyis a proci+vga páros irányába, azaz elölről hátrafelé.
BlacKSouL
Viszonylag olcsó, viszonylag halk, és meglehetősen jó légszállítású opció a Coolink VS4B. Asszem kb 2000-es fordulatszáma van, gyári szabályzót adnak hozzá, bár ez tápba nem kell, és kb 75 CFM körül van a légszállítása. Olyan 2k körül kapható. Vagy estleg a gyorsabbik Papst, az 1500-at forog, de halk, és azért még elég levegőt tol, kb 55CFM. Vagy talán a leggyorsabb S-Flex, kb 63 CFM. Ők viszont jóval drágábbak, de talán halkabbak is annyival, tartósnak meg sokkal tartósabbak.
Én egyébként kizártnak tartom, hogy 2100-nál gyorsabb venti lenne benne akár gyárilag is, mert nem hiszem hogy akkora őrült légszállítás kellene bármely tápnak is. Nekem van egy 2100-at forgó ventim, de ha feltekerem maxra, akkor olyan szelet csinál, hogy elfújja a vezetékeket a gép mögött. Kell a jó hűtés egy tápnak, de fölösleges orkánt csinálni benne, ha elég a szélvihar is. Egy határon túl már nem hűt annyival jobban a nagyon gyors venti, pláne a 12-es, amennyivel nagyobb zajt csinál. Másrészt nem szabályzós a táp? -
BlacKSouL
IIIstIII
#503
Nem is a hasonló sebességet, hanem a légszállítás/hangosság arányt kell összemérni. Ha a sima 12cm-es ledes ventire gondolsz, ami 1200rpm-es, és 49,21CFM, azaz 83,6 m3/h légszállítású 22,5dB mellett, és ezt el is hisszük a gyártónak, akkor hasonló paraméterű venti a Scythe S-Flex középső 12-ese, ami 83m3/h 20dB mellett 1200rpm-nél, de 4k körül van árban. A többi hasonló légszállítású vagy hangosabb valamivel, vagy kevesebb levegőt tol, de sokkal halkabb és általában drágább is.
A SilentBlade 37CFM<->62,8m3/h, 19dB, 950rpm, és talán 3k körül van. Vagy nézel egyet pl. akár innen: [link] bár ezek picit drágábbak, de a legjobb minőségűek, és főleg tartósak.
[Szerkesztve] -
BlacKSouL
Jajj. Több dolog is felmerült bennem. Először is nekem apró fenntartásaim vannak az ilyen amerikai módszerrel látványmarketingelt dolgokkal szemben. Másodszor nem állítom hogy nincs minimális javító hatása egy belsőégésű motor kenésére, de amennyibe kerül, ezt el is várná az ember, ha mondjuk egy hasonló árú hagyományos de csúcsminőségű motorolaj-hoz hasonlítanám. Harmadszor pedig ha mondjuk el is hiszem fenntartás nélkül a működési elvét, az akkor is egy 8-900°C-on működő felület esetére érvényes, nem pedig egy maximum 50-60°C-ra melegedő ventillátorcsapágy esetén. Tehát a venticsapágy soha nem fog felmelegedni annyira, hogy a felületkezelt acél felülete megolvadva befogadja az egyébként nagyságrendekkel lazább molekulaszerkezetű tisztán ásványi olaj bármely alkotóelemét. És negyedszer, ha már egyszer lekopott egy tized milliméter a csapágyból, akkor azt még ez a cucc sem növeszti vissza, és minthogy a filmréteg amit képez sokkal vékonyabb és kisebb keménységű, mint az acélréteg amit helyettesítenie/pótolnia kéne, ezért nem hiszem hogy a lötyögő tengelyű ''traktorhangú'' ventillátort sokkal tovább alkalmassá tenné a működésre.
Ráadásul a linkelt oldalon van egy csomó apró dolog, ami hiteltelenné teszi szememben a dolgot.
De ez csak az én tapasztalat nélküli véleményem -
BlacKSouL
Yeti910331
#491
A VGA-n lévőt is meg tudod nézni, ha kihúzod a kábelét, vagy lefogod a ventit. A táp ami macerásabb lehet.
Biztos hogy csapágyprobléma, de szerintem hiába olajozod, ugyanis elkophatott a csapágy, és lötyög, amin az olajozás nem segít sokat, de inkább semmit. Tapasztalat, én egyszer úgy megolajoztam egy csattogó ventit, hogy csöpögött, de ugyanolyan hangos volt, kerregett, kicseréltem. -
BlacKSouL
Yeti910331
#488
És milyen egységeken foglalnak helyet a ventik? Procihűtő, vga, táp, ház, NorthBridge?
Belenyúlhatsz nyugodtan, sőt bele kell nyúlnod, nem vágod tönkre, ha csak a célból teszed, hogy megállapítsd melyik a hibás venti, mégpedig úgy, hogy óvatosan megérinted a venti közepét, vagy nagyon enyhén meg is nyomhatod ott, és ha változást észlelsz hangban, akkor megvan a bűnös, ha nem sok történik, akkor sorban a többivel is megcsinálod ugyanezt. De vigyázz, a lapátokhoz ne érj, mert van venti amelyiknek késélességű a lapátéle, nekem már vágta el ujjamat egy 5centis 6000-et forgó dög. Másképp nehéz rájönni, de ha tényleg traktor, akkor érdemes nem halogatni a dolgot, és mielőbb kicserélni, mert ha besül amikor terhelve van amin csücsül, akkor esetleg leégetheti ami alatta van, vagy mindenesetre nagyobb kárt okoz, mint amekkora anyagi veszteség a mielőbbi venticsere. -
BlacKSouL
''...Papst 8412 N/2GLE - 8 cm - 1300 rpm - egyértelműen a kiegyensúlyozott Papst nyolcas volt a legcsendesebb a tesztelt ventilátorok közül. Légszállítása az alacsony fordulatszámához mérten nem túl magas, de szélzajt sem produkál...''
Nagyon tartósak, nem könnyen kopnak szét a teflonbevonatú csapágyazás miatt, meglehetősen halkak, és eléggé drágák. De egyet megvesz az ember, és addig használja, ameddig egy olcsóbból kettőt is elkoptatna. Ugyanakor lassabb fordulatúak, és emiatt kisebb a légszállításuk is, mint a többi átlagos nyolcasok jó részének. -
BlacKSouL
elfelejtette
#482
ÁLLJ! Mindenkinek. Hülye vagyok. Vissza az egész! Agyamra ment valami, mert rosszul emlékeztem.
Szóval: A tápom(DTK PTP-4007) ventije egy PowerLogic xxxx80-as venti, ami már fél év után elkezdett szörcsögni, olyan volt mintha víz lenne benne(a házhoz kapott szintén PL 12D12M venti már ugyanígy kezd szörcsögni) ezért döntöttem a csere mellett, és a halkság miatt esett a választás a CM LEDSilentre. Kicsit furcsállottam, mert a tápból nem jött kifelé valami rettenetes nagy huzat, amibe elfáradhatott volna a ventije, de olyan nagyon nagy forróság sem. Mindenesetre szétszedtem a tápot - garancia ugrott - kicsavaroztam a régi ventit, beraktam kínlódva a csavarok miatt az újat, átkötöttem a csatlakozóját a régiről(3pin->2pin) mert a tápban 2pines a venticsati, és összeraktam, elindítottam. Hangja 0. Így ment 1napot a gép, ámde erősen melegedett a táp, nagyon vékonyan csordogált ki belőle a levegő, és az is forró volt. Ráraktam a régi kiszedett ventit 12V-ra, és iszonyatos szélvihar kerekedett, nagy hangzavar mellett. Ekkor döbbentem rá, hogy a táp nem 12V-ot ad a venticsatijára, hanem csak 5-öt, és nem is változtatja meg akármennyire melegszik. Így a kb. 3000-es fordulatú régi venti 5V-on (1400rpm)pont elég levegőt szállított, de az új, ami 12V-on csak ~1800-at pörög, az meg semmit(850rpm) Így kénytelen voltam ismét szétszedni a tápot, kiszedni a ventit, fúrás-faragással kivezetni a csatlakozóját kívülre egy üres tápcsatihoz, és úgy rákötni 12V-ra. Így viszont hangosnak éreztem(21dB) és ezért került a rendszerbe a ZM FM2-es szabályzó(poti) ami 11-6V között szabályoz. Ami kellemetlen, hogy kicsit rosszul van megépítve szerintem a táp belseje, mert a nagy trafó közvetlenül(3-4mm) a venti elé került, majdnem a felét takarja, és a légmozgást is jelentősen akadályozza, valamint a zajt is hatványozottan növeli. Viszont végeredményben a táp most halkabb mint volt, elvileg nagyobb légmozgás van benne mint gyárilag volt(hidegebb a kifújt levegő, kb 32-36°C fok között mozog terheléstől függően) és bónuszként még szép kéken meg is világítja a falat maga mögött(ez nálam nem volt szempont, de már nem bánom) Kicsit megsegítettem a venti munkáját, hogy a túl sűrű és rosszul rácsozott táplemez([link]) rács-lamelláit egyesével egy hegyes laposfogóval menetirányba fordítottam, így több levegő juthat be és könnyebben ([link]) -
BlacKSouL
Nem ismerem, de ha annyi az annyi, mármint a zajszint, akkor okés. De hol veszed? : [link](árat nézd) <- mod: okés, már megvan, elnéztem, bocsi
De arra figyelj, hogy nehogy a szabályzás miatt(ha van a tápodnak) esetleg túl kevés legyen, vagy valahogy megkeveredjenek a dolgok. Vagy tuti megoldás ha kívülről kötöd be, akkor tuti mindig azt a feszt kapja, amit te akarsz.
(Mennyit szóismétlek, még nem ébrdtem fel)
[Szerkesztve] -
BlacKSouL
Azért lényeges hogy mekkora, mert a legtöbb 12-essel szerelt táp automata fordulatszámszabályzós, míg a 8-asok rendszerint nem. Az enyémről is azt olvastam, hogy elvileg szabályzós, de nem az, konstans ráadja a 12V-ot ha kell ha nem, ezért én azt a megoldást alkalmaztam, amit a hátsó 12-es házventimnél is, hogy rákötöttem egy Zalman FanMate II szabályzóra, így általában le van tekerve, de ha odadurrantok a gépnek valamivel, akkor feljebb veszem őket. Persze azért a 8-as nem mondható egy viharos erejűnek, ezért sosem tekerem 1400 alá, de 1750 fölé sem, mert ott egyrészt már ''kisusog'' a hangja a másik 5 venti mellől, másrészt a szabályzó nem 12, hanem 11V-ról indul, és 5V-nál áll meg, így 888-1750rpm között variálhatok.
Amúgy van 2k körül 12-es venti, de abban nem vagyok biztos hogy csendes is lesz(bár leszabályozva..talán) -
BlacKSouL
BlacKSouL
elfelejtette
#473
Mi számít gyári fordulatszámnak? Amit megadnak specifikációban a dobozán pl., vagy amennyit a pillanatnyi feszültség/leterheltség/hőmérséklet függvényében forog?
De a kérdést amúgy értem, és jogos is. Én a tápomba vettem a tavasszal egy CoolerMaster LEDSilent ventit, ami a gigantikus ventitesztben ha jól emlékszem 1700rpm-esnek volt feltüntetve [link], a dobozán 1800+-10% volt, és miután bekötöttem 12V-on 1970-et pörgött, ezért leszabályoztam 11-6V közé, így jelenleg 1500-at pörög ha bemelegedett a táp, míg bekapcsolás után a win felállása után 1290-el indít hidegen. Viszont kétségtelenül nagyon halk, ebben mindenki a színtiszta igazat írta
BlacKSouL
elfelejtette
#471
Kétségtelen, minthogy Salgótarjánban meg még SB sincs
De én mindig úgy oldom meg a dolgot, hogy általában vagy akad ismerős aki megy Pestre, és megkérem hogy tegyen egy kitérőt, vagy egyik-másik pesti ismerősömet szalajtom el a cuccért, és megkérem hogy adja oda a buszsofőrnek egy százas társaságában, ami még mindig olcsóbb mint a Posta. Persze ez még nem oldja meg azt, ha nézelődni, hallgatgatni, matatni akar az ember a cuccokkal, de ezért van az internet, sokmindent meg lehet tudni előre is akár. -
BlacKSouL
Nna, halk, 5k alatti, mindjárt mások a körülmények
Én a helyedben szétnéznék itt: [link] ahonnan is ajánlhatom esetleg a Scythe S-FLEX 21D-t, ami kb 4k, vagy az eggyel lendületesebb 21E-t, ugyanannyiért és még mindig halkan, ráadásul a csapágyazása tartósnak ígérkezik, esetleg a Papst 4412 F2/GLL ami szintén a tartósságáról és csendességéről híres 4,4k, a Noiseblocker SX 1 Blue ami szintén halk, jó minőségű 4,4k, NorthQ Silent Tornado kerámiacsapágyazással halk és csendes, sőt valószínűleg szintén tartós is 3,8k; vagy ha esetleg be tudsz menni személyesen a boltba, akkor akár a füledhez igazított ventit is kaphatsz.
Sőt, jó lehet még az Arctic Cooling Arctic fan 120 is, folyadékcsapágyazással csendes, tartós, amire 6 év gyári garanciát vállalnak egyes boltokban.
Ajánlják sok helyen ócsóér' a GT SilentBlade-et, ami önmagában halk, de a fentiekkel összehasonlítva némileg zajosabb, és a garantált üzemideje sem olyan hosszú, mint azoknak. Elvileg van még Nexus is de ritka mint a fehér holló. -
BlacKSouL
Mivel mást nem írtál, ezért gondolom a ventikre a ''szerver-követelmények'' érvényesek. Tehát zaj, ár nem számít, légszállítás legyen magas, de legalább közepes, tartósság/megbízhatóság fontos. Ilyen körülmények közé befér a Noiseblocker SX2, YS-Tech FD 121225LB-2F3, Scythe S-FLEX 21F, vagy Papst 4412 F/GL. Esetleg bármelyik másik 12-es venti, amelyik 2000 körüli, vagy afeletti fordulatot tud. Extrém esetben a Delta FFB 1212 EHE, bár ebből alighanem elég kettő is
[Szerkesztve] -
BlacKSouL
oettinger01
#421
Hátha a 400-as ramokat mondjuk 600-on akarja hajtani. Nem tudhatod
BlacKSouL
BlacKSouL
#417
Két dolog. Egy: Annyira azért nem silent ez a venti mint azt vártam tőle, főleg hogy a giga ventitesztben előkelő helyen szerepelt csendességet tekintve, de lehet hogy nagyok az elvárásaim. Kettő: 1800 helyett simán 1920-at pörög, ami azért már a zajba eléggé beleszól. És akkor mégiscsak három: hidegen induláskor 1700-at pörög, és kb 8-10 perc alatt melegszik be, és pörög fel, de ez alghanem a csúszócsapágy miatt van.
Szóval egyik szemem sír, a másik üveg. -
BlacKSouL
80-as Cooler Master Led Silent Fan -ról van valakinek hosszabbtávú személyes tapasztalata?
BlacKSouL
Gordiann
#400
Valóban nincs ilyen konkrét menüpont, de van egy olyan pont viszont, hogy :
Power Management/APM
Setting to Enabled will activate the Advanced Power Management (APM)
features to enhance power saving modes. Settings: Enabled and Disabled. Egész pontosan nem tudom milyen plusz funkciókat csal elő, de leht ki kéne próbálni. -
BlacKSouL
Gordiann
#404
Figy, azt írtad 8-9k már sok, persze, de még a legdrágábbak is bőven alatta vannak. Ha a halkság a lényeges szempont, akkor nézz szét itt : [link] A Noiseblockerek, Papstok és NorthQ-k is mind nagyon halkak, és 4k alatt vannak. Vagy ajánlhatom még a Cooler Master LedSilent-et is, ami szintén eléggé halk, én is most veszek ilyet a tápomba. Persze ezeknek a teljesítménye valamivel kisebb, mint a hangos kollégáiknak, de szerintem az 1600+-ost bőven elviszik. Abból kiindulva, hogy ismerősömnek 7centis venti van a 2000+-osán és az is elég rá. Ha mégis nagyobb választékot akarsz, akkor nézd meg a Gigantikus ventitesztet, abban akad még nagyobb teljesítményű is pár.
A problémát így másodszor végigforgatva kicsit fura hogy a SB-et nem méri az alaplap, mert ha jól tudom az is 3pines csatival van, és meg is van a 3.a mérőkábel, míg a régebbi ventit meg igen. Banális kérdés, de jól dugtad rá? Illetve jó aljzatra? Ja, és a Blade-et rádugva nem is megy a venti, vagy csak simán nem méri a fordulatot, és emiatt akad ki?
Illetve akkor fordítsuk meg, a régi ventinek méri a fordulatszámát is, és az Új gép pedig méri a Blade-nek? Mert ha még ez is stimmel, akkor végkép passz. -
BlacKSouL
Latissimus Dorsi
#399
BlacKSouL
Mr-Pamacs
#386
Najójó. De ha tudom, hogy sose kapcsolnám ki a ventiket, és hogy párat sose járatnék 5V felett, viszont kettőt meg rendszeresen szabályzok, akkor kapcsolóval nem tudom megoldani.
még ha ingyen lenne sem. Így viszont az egy 950Ft-os szabályzón kívül minden változtatást ingyen csináltam(vagy benne volt pl a hűtő árában amúgyis a másik szabályzó), és a lényeg az volt, hogy minél kisebb költséggel megússzam. Szerintem megúsztam.
BlacKSouL
jakewyler
#382
Nincs mit. Nekem szinte az összes ventim hasonlóan van ''lefeszültségezve'', pontosabban 3db, amikről tudom, hogy soha nem emelnék fordulatot. Kettő szabályzón van, de abból csak az egyik utólagos vétel, a másik a procihűtőé, a táp 8-asa pedig fix, de az lassú fordulatú(bár már csörög, cseréjét tervezem)
- LianLi SL120 LCD Wireless 3as ventilátor szettek vezérlővel eladóak (fekete/fehér)
- Darkflash GR12 Darkstorm Házhűtő ventilátor 120mm - nagy mennyiségben is! - Áfás számlával
- Eladó keveset használt ROG Strix XF 120 ventilátor.
- 3 X Lian Li SL120 Infinity
- Cooler Master Mobius 120P ventilátor kit (3 az 1ben) eladó
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Serries X
- Lenovo ThinkPad dokkolók: USB-C 40A9/ 40AY/ 40AS/ Thunderbolt 3 40AC/ Hybrid USB-C DisplayLink 40AF
- Apple iPhone 13 /128GB /Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia / akku: 85%
- AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3565
S-FDB
Grózi
