Cray Tyler
Köszönöm. A vicc az hogy amúgy ipari drónpilóta (is) vagyok (A2 meg minden). Örülök hogy másoknak is tetszik, tessék még egy kép:
A maximális hűtési setup egyébként más lesz. Ott az alsó venti-sor elképzelhető hogy lefelé fog fújni (hogy ne a tápról fújja be a meleget), illetve most a felső sor bentről kifelé fúj, és ezt megfordítva is nyerhető 2-3 fok (ekkor kintről fújja be a friss hideg levegőt).
Erős munkára használom a gépet (véletlenül éppen drónnal fotózott táblákról rakok össze orthofotókat), olyankor pedig napokig megy 100%-on az i9, és minden celsius számít. -
Cray Tyler
Végül ez lett a 13db ventire a megoldás. Előzmények.
1db commander pro
1db commander XT
1db USB header splitterA hibán egy képet rejtettünk el.
Megoldás a kép alatt.
Az ASUS dual 4070 ugye csak 1db PCI-e tápcsatit igényelne, de ha már megvettem az ergébés Lian Li kábelt gyémánt árban, akkor odaraktam a másik ágat is, hadd világítson.
Cray Tyler
Angie™
#43075
Akasa-t sztornóztam, Corsair hubot lerendeltem, GVH-s háromezer nekem lejárt tavaly augusztusban, de így is okés a buli mert ez a splitter a Commander Pro harmadába kerül (nekem meg csak az USB header-ek számának növelése a lényeg).
Ha az USB hub és a kábel splitterek megjönnek, akkor már csak egy kihívás marad, a cable management a backstage-ben:
Szeretném még egyszer megköszönni a segítséget mindenkinek
Cray Tyler
Angie™
#43072
Van, kettő is, de ezeknek az RGB huboknak is kell USB header. Most leírom mim van pontosan, de előre is elnézést kérek mert (a Tiedhez hasonlóan) nem egyszerű a setup.
Látom Te is i9-et hűtesz, fogadd együttérzésemet.
Van egy Lian Li Lancool III Mesh RGB case, ahhoz van 3db 140-es.
Ezeknek a power kábele splitteren van gyárilag (tehát egy slot elég neki a Core-ban), az RGB-jük pedig a case front paneljébe megy (azzal vezérelhető a színük), tehát ezeknek nem kell RGB hub slot.Van 3db 140-es, ami a H170i-vel jött.
Az eddig felsorolt 6 venti fogja push-pull szendóba a 420as radit.
Van hátul 1db SP140-es RGB.
Van alul 3db SP120-as RGB (pack-ban vettem, RGB hub van hozzá).
Van felül 3db SP120-as RGB (pack-ban vettem, RGB hub van hozzá).A H170i-hez járt egy Commander Core XT is.
Most kb úgy néz ki, hogy a Core-be be van kötve a
3db egybe splitterezett Lian Li 140-es (csak power, RGB-t intézi a front panel)
3db H170i-hez kapott 140-es (power+RGB)
1db hátsó 140-es (power+RGB)Így a Core 6 slotjából 5 power és 4 RGB foglalt.
A 2x6db SP120 most csak be van kötve az egyik RGB hub-ba (ami meg nincs bekötve sehova), így tápot sem kapnak mert nincs honnan.
A Core az egyik USB headeren ül.
A másik USB headeren a Lian Li RGB kábelek hub-ja ül (és annak fixen ott is kell maradni).Az ideális meg kb ez lenne:
Piros a táp, színes az RGB, sárga az USB.Most vettem egy ilyen USB splittert, ha erre kötve az iCUE szoftver látja az RGB hubot is meg a Core-t is, akkor boldogság van. Ha nem, akkor kell a Commander Pro.
Az általad linkelt power cable splittert is megrendeltem (ezért lóg az ábrán egy piros dróton 3 venti, ahol csak erre lehetőség adódik).
És most már annyit segítettél nekem, hogy adok egy meglepit.
Cray Tyler
Angie™
#43061
"És akkor az angyal leszála Földre vala, és nyújtá a segítséget az elveszett vándornak, aki végtelen hálát érez vala..."
Gyanús volt, mert valójában 13 ventim van, de ebből 3 a házhoz gyárilag járt, és egy dróton lógnak, és egyben is tudom vezérelni őket (ezért írtam hogy 11 van, ami úgy lesz pontos hogy 13 van de 11-et kell vezérelni).
Egyetlen kérdésem van: ilyen 3-as elosztó vezetéket hol tudnék szerezni?
(már keresem vadul a Google-ban) -
Cray Tyler
11 ventillátort szeretnék szabályozni a gépben (mind corsair icue), 1 darab USB header-em van a feladatra (kettő van az alaplapon, a másik az RGB tápkábelek vezérléséhez kell).
Kérdésem hogy ha egy commander pro-n lévő USB header-re rákötök két commander core-t, akkor ez tudna-e így működni.
Ott a két USB header:
És a két portra két ilyen menne rá:
Így egy USB headerrel meg tudnám oldani a 11 venti vezérlését. Csak azt nem tudom hogy az icue szoftver látná-e a pro "mögé" kötött ventiket. Valaki csinált már ilyet? Vagy ha a szokásos 5-6nál több venti van, ami RGB-s, akkor ennek a vezérlését hogyan oldják meg?
köszönöm a segítséget
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Hobby elektronika
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Gaming notebook topik
- Építő/felújító topik
- Philips LCD és LED TV-k
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 512GB FHD 400nit 1 év garancia
- DELL LATITUDE 7330 /i5-1245U/16GB/256 GB SDD/13.3/FHD/IPS/Garancia/
- Bialetti kézi kávéőrlő
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4518, 100% Akksi
- Beszámítás! LG UltraGear 27GR93U-B 27 144Hz UHD IPS 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
Szerencsére minden fény kikapcsolható pár kattintással. Én úgy fogom fel hogy asztali kislámpa helyett a gépem világít
Grózi
