Anubris
fogtunder
#31708
Szia,
nem értek hozzá, ezért is kérdeztem.
Az átlag házakban gondolom úgy van, hogy a vga alulról meg a ház elejéből kap friss levegőt amit aztán fúj felfelé amit kiszív a hátsó meg tetőn lévő venti. (custom vga-ról beszélek most nem a ref-ekről)
De ennél a megoldásnál meg a ventik képesek ugyanannyi friss levegőt összeszedni ha az oldal plexi felöl nem jön semmi?
Illetve rátolják a meleg levegőt az alaplapra/CPU-ra, azt képesek ugyanolyan hatásfokkal a ház ventik kifújni, mint a standard vga szerelésnél? -
Anubris
A házból kifújásra keresek ventit. Jelenleg egy Alpenföhn Wing-Boost 2 Red 140mm látja el ezt a feladatot és nem vagyok vele megelégedve. Halk, viszont alig érzem, hogy fújna ki valamit.
Milyen más 4 pin-es megoldást ajánlanátok, ami azért halk, de mégis csak erősebb?Elöl két Enermax T.B.Silence PWM UCTB14P van, amik azért erősebbek nála jóval és még sincs hangjuk, azt is szeretem bennük, hogy könnyű tisztítani, mert letudom venni a ventiket. Bár talán ez utóbbi a hátsó ventinél lényegtelen mert kevésbé porosodik.
Illetve még egy Leba B Quiet van elöl a GPU előtt, de abból azt hiszem nincs 140-es.
CPU radira meg 4 Akasa Apache black-et használok.Az összefoglalóban szereplő 140-eseket végignéztem. Noiseblocker árszintűt nem szeretnék venni, a Nanoxia a színe miatt esik ki.
Mit ajánlanátok?
Köszönöm!
Anubris
És azt nem tudod, hogy az Akasa Apache, Alpenföhn wing boost 2, Y 2 pin-es csatlakozójára kötve hogy bírja?
Nekem most P/P-ben kettő Push-ban az alaplapra van kötve, kettő meg egy-egy Wing Boostra. Korábban a Wing Boostra Pull-ban a házhoz tartozó gyári Corsair ventik voltak csatlakoztatva és úgy tapasztalom, hogy a CPU hőfokok jobbak lettek,viszont hangosabb is a gép így. Csak azt nem tudom, hogy az Akasa-val van-e gond, vagy pedig egyszerűen azok a Corsair ventik, voltak ennyire halkak.
Anubris
Old FatBoy
#19216
Nekem egy piros ledes van a házban és megvagyok vele elégedve. Szerintem egész halk viszont elég levegőt tol be, míg van Alpenfohn wing boost 2-m is, azoknak szinte semmi hangjuk, de levegőt is alig mozgatnak meg alacsony fordulat mellett.
Szívesen lecserélném az EnermaxT.B Silence ventilátoraimat Lepa-ra, ha lenne 140mm-ben is. -
Anubris
két dolgot szeretnék kérdezni tőletek ventilátor ügyben.
Az egyik, hogy nem tudjátok milyen paraméterei vannak a Corsair házakhoz adott gyári ventiknek?
Érdekelne, hogy nálam a 750D-ben a 14cm ventiknek mennyi lehet a zajszintje. Korábban mintha azt olvastam volna, hogy ezek megegyeznek a külön vásárolható AF szériával, csak nem tudom, hogy quiet vagy performance verziók-e.Illetve a másik kérdésem, hogy Corsair H110 vízhűtésem van a CPU-n. 4 venti van, Push & Pull-ban.
Push-ban 2 db 14 cm Akasa Apache Black PWM van, Pull-ba pedig csak a gyári Corsair hűtők. Lenne-e értelme hűtés szempontjából lecserélni ezeket is Akasa-ra, vagy pedig Pull-nál a statikus nyomás már nem olyan fontos? -
Anubris
megtudnátok mondani, hogy a külön kapható fém ventilátor rácsok milyen célt szolgálnak?
Anubris
akinek van Bol.Quiet vagy Enermax T. B. Silence, megtudná mondani, hogyan lehet kivenni a pengéket?
Csak erővel pattintsam ki, vagy van valami technikája, félek, hogy eltörök valamit.
Anubris
Ezek a ventik nekem is bejöttek.
Az Akasa nálam radin van jól teljesít és szerintem halk is.
A Wing Boost 2 nagyon halk nálam, igaz az összes ventiből ami benn van neki a legalacsonyabb a légszállítása is, de csak 470 rpm-en üzemel idle-ben.
A Lepa Bol Quiet és bevált, halk és viszonylag jó a légáramlás.
Amiben kicsit csalódtam az a Enermax T.B.Silence PWM UCTB14P, azt hittem, hogy halk lesz, de 7-800 rpm-nél már megjön a hangja, és kevesebb levegő tol, mint a Lepa, csak sajnos abból nincs 14-es. -
Anubris
No megvan az új PWM elosztóm. De ugyanúgy működik a dolog, mint Artic-nál, van egy venti ami egyszerre elindul, egy másik kicsit próbálkozik aztán végül beindul, most az új Lepa, vártam egy ideig aztán meglöktem és beindult.
Lehet az a gond, hogy túl alacsony rpm-re állítottam be?
Bios-ban 25%-ot ír, a többi alaplapon lévő, olyan 40%-on kezd. -
Anubris
eventus
#16121
Merlinnél nem találtam.
De Conrad-ot nézem egy ilyen például jó lehet?
[link]Csak akkor ezt a tápegységre is rá kell kötni?
A kép alapján úgy tűnik mintha scak 2 tű lenne rajtuk, akkor lehet, hogy a 3 pin-es ventit is szabályozza nem csak a 4 pin-est?Most jelenleg az Artic-on van 3 db pwm és egy 3 pin venti, a BIOS-ban tudom őket szabályozni, annyi a kis hiba, hogy két venti kb egy perc után indul el addig csak próbálgatnak beindulni.
Anubris
Most megérkezett ma ez a Lepa Bol red. Jónak tűnik, csak eléggé meglátszik a por ezen a fényes műanyag felületen.
3 vagy 4-es Y PWM elosztót nem tudjátok hol lehet venni?
Mindenhol csak kétágút találok. -
Anubris
Írtátok korábban, amúgy mi a gond az Artic PST kábellel?
Anubris
Én is rendeltem ma egy ilyen Lepa Bol Quiet PWM Red ventit, jól néz ki, kíváncsi vagyok működni fog-e. Egy Artic PST kábel 4 pin-es végére akarom kötni. Érdekes mód az Akasa Apache black ventim nem működött vele, míg az összes többi akár 3 pin-es vagy 4 pin-es Enermax, Corsair ventikkel meg működik.
Elvileg most megint 10 munkanapot ír, de a rendeléseim közt meg azt írja raktáron van. (merlinhardver)
Anubris
megtudnátok mondani, hogy ez a kábel aminek a végén 4db 3 pines venti csati van, a másik végét mivel kell összekötni? A PSU-ra?
Anubris
Speed®
#15515
Én most azt tervezem, hogy mivel csak 5 db 4 pines tű van az alaplapomon, egyikre két darabot kötnék Y 4 pin kábel segítségével, illetve lehet rendelek 1-2 Alpenföhn Wing boost ventit aminek van egy darab 4 tűs elosztója így még egy darab ventit rálehet kötni egy darab alaplapi tűre. Tehát így max 2 venti egy tűn is vészes szerintetek?
Anubris
bifidus57
#15492
Látom te továbbra sem fogod fel, hogy nem neked lett ajánlva a ventilátor, amúgy meg elárulom, ha az ember egy komoly hardvert rak össze, vehetsz akár 60.000-ért is házat akkor is kell bele bőven új komoly ventit még venned.
A házakhoz kapott gyárti ventik többsége elég gyenge teljesítményű, erősebb vga-k hűtésére nem igen alkalmas, ráadásul szinte mindig 3 pineset adnak hozzá, míg manapság a jobb alaplapokon csak PWM csati van.
Anubris
RaPiDsHaRe
#14634
Akasa Apache Black PWM.
Anubris
Köszi a választ!
Elég sok venti van a házban most párat kibe kapcsoltam hogy lássam mik azok amik a legjobban befolyásolják a zajt.
A CPU fanok rendben vannak, nagyon halk.
Az egyik venti hangos de az azért mert maxon megy mivel nem volt már elég 3 pines csati az alaplapon és 4esbe kellett tennem, de majd veszek y 3 pin kábelt és akkor a 3 pinesbe több is megy. -
Anubris
szerintetek mennyire ajánlatos az alsó ventibe egy ilyesmi porszűrőt tenni mint ami ebben a házban van?
Vagy vannak más részek ahova érdemes lenne tenni?Ennél a háznál a belső ventiken is van valami hasonló cucc.Illetve egy másik kérdés ha ideiglenesen megakarom lesni egy venti nélkül a gépet működésközben, elég ha csak az alaplapról kihúzom a venti csatiját és kész? Ha pedig újra akarom használni visszadugom? Vagy ez nem ilyen egyszerű story?
Ha bevolt állítva, hogy mennyin pörögjön és kihúzom akkor ha ezután visszateszem elfelejti az uefi, hogy mire volt az a fan állítva?
Anubris
hasonló kérdésem lenne, nekem most az új házam egy corsair carbide 500r lett, amiben oldalt alapból egy 200mm-es venti van, a kérdésem az lenne, hogy ez a jobb megoldás vagy ha lecserélem a 200-as 2 db 120mm-re.
Anubris
egy olyan kérdésem lenne, hogy néha látok olyan képeket ahol a tápegység úgy van behelyezve hogy a ventillátor felfelé van rakva, míg az esetek többségében lefelé.
Melyik a jobb megoldás? Segíthet bármit is ha felfele fúj valamit, vagy inkább bekavar a vga hűtésében? -
Anubris
neten próbáltam rákeresni, hogy mi a megfelelő légáramlás a házban de eltérő képeket találok. Nálam elsődleges a vga hűtése lenne. A ház elejében van két venti, alul egy, felül 2, hátul meg egy p/p vízhűtés. Neten ami ltérést láttam, hogy van ahol a felső venti kifele míg máshol befele fújja a levegőt, melyik most a jó megoldás?
http://blog.thepcmechanic.org/wp-content/uploads/2014/04/HAFX.png
http://www.computerhulp.co/images/airflow.png -
Anubris
XXArcAngelXX
#13745
I7-4770K
Scythe Ashura hűtő
Asrock Z87M Extreme 4
EVGA GTX 780 Ti Classified
Corsair Vengeance 8 Gb 1600 Mhz
Samsung 840 EVO 120 gb SSD
WD Red 2 TB HDD 7200 rpm
XFX 650 Pro modu
ASUS BW-12B1LT Blu-Ray
Zalman Z11 plus ehhez vettem előre és hátulra 1-1 scythe slip stream 1900 rpm-et, felülre 2 alulra egy kék led shark-ot. Illetve még elöl van egy gyári led zalman és oldalt két 80 mm-es zalman hdd/ssd venti hűtő. Meg most vettem egy Aerocool F4XT-t is a fontosabb ventik kezeléséhez.Majd ha kész lefotózom, meg remélhetőleg lesznek hömérséklet változások is játék közben.
Anubris
XXArcAngelXX
#13742
Én is pár napja rendeltem be ebből a shark-ból, csak 3 kéket remélem, jó lesz.
Anubris
Rendben köszi, akkor ez így lesz.
Úgy vagyok vele ha nem változik nagyon semmi akkor még lehet házat cserélni, de ahogy néztem itt bármilyen házat vesz az ember cseréli benn a ventiket, amiket meg majd egy új házba is áttudok tenni. Szóval talán nem pénz kidobás.
Aerocool F4XT Ilyesmi kellhet hozzá?
Anubris
Igen akkor oda ahova mondtad, hátul meg előre, mindenképpen a scytha menne, de szeretném ha maradna kék led-es megvilágítás és akkor 2 aerocol mehetne felülre meg egy alulra.
Ami gyárin megmaradna az két kicsi 80 mm-es oldalsó hűtés ami a merevlemezeknek megy, illetve elöl van egy kék ledes, a sasmung ssd előtt azt nemtom cseréljem-e.
Esetleg még elöl annyit lehet tenni hogy 140es-re cserélni a 120-at. -
Anubris
Anubris
#13629
a múltkor említett VGA hőmérséklet problémámra, az alábbi dolgot találtam ki, mi a véleményetek róla?
Közben csináltam egy 3Dmark tesztet, ott 45 körül volt végig a gpu hőmérséklet, a cpu meg pár fokkal alatta.
Szerk: illetve nem tudom azzal nyernék-e bármit is ha kicsit lejebb helyezném a VGA-t a proci hűtőtől.
Anubris
a napokban érkezett be az új gépem aminek adati a következők:
Intel I7-4770K, Asrock Z87M extreme 4, EVGA Gtx 780 Ti Classified, 8 gb corsair vengeance 1600mhz ram, 2 tb WD RED HDD, 120 GB Samsung 840 EVO SSD, XFX 650 Pro táp, Scytha Ashura proci hűtő, Zalman z11 plus ház.A problémám az, hogy több játéknál is, illetve a most futtatott Valley Benchmark esetén is magas volt a GPU hőmérséklete. A videókártya topicban úgy gondolták a ház illetve a ventillátorokkal lehet a probléma. Tudnátok nekem esetleg ebben segítséget adni, hogy mit kellene megpróbálnom.
Itt egy kép az állapotokról. Amennyiben azt mondjátok a ház csere lenne a legoptimálisabb akkor oké, csak gondoltam előtte rákérdezek hátha van más megoldás is.
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L380 i3-8G I 8GB I 128SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Újszerű Acer Nitro 5 - 17.3" QHD 165Hz - i9-12900H - 32GB - 1TB - RTX 4060 - Win11
- Lenovo T14 Gen 1 Ryzen 5 pro 4650U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, számla, garancia
- LG 65B4 - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
