Pancsermeste
hdekakas
#12145
Persze, hogy 1200-al mennek, hiszen 1200rpm-esek.
Pancsermeste
Kaci84
#12040
És amikor BIOS-ban állítottál PWM Level1-et, akkor a CPU csatijára dugtad? Target hőmérsékletet is beállítottál hozzá? Nem lehet, hogy azért tekert Level1-en is 700 fölött, mert melegebb volt a proci mint a target?
Az én Ext4-es lapomban a Level1 és LevelMax? között nagyjából arányosan állítható a venti fordulatszám specifikációja szerinti értékek (pl. Swif2 120P: 800-1700RPM - kb. 900 RPM-re áll be Level1-en, Level5-nél kb. 1300 RPM) - persze csak addig, míg el nem éri a target hőmérsékletet, mert akkor felkapcsol... -
Pancsermeste
Kaci84
#12037
Ez milyen venti is pontosan? Mekkora? PWM-es vagy feszültség vezérelt? A procit hűtöd vele?
Szerintem kb. 800rpm alatt a szélzajt már nem igazán lehet kihallani a gépből, a motorhang pedig alacsonyabb fordulaton még erősödhet is (a hang sprektuma mindenképpen változik, de lehet olyan irányban, amire a füled érzékenyebb) Nekem volt olyan ventim, ami 12 voltról nagyon hangos volt, igaz tekert 3000-el, rákötöttem 5V-ra, úgy persze halkabb lett, de idegesített a mély búgó hangja. Végül bekötöttem 7 V-ra, ahol jobban is tolta a levegőt, mint 5V-on, és halkabb is lett. -
Pancsermeste
Két szelet zsíros kenyérrel is beéri, igaz ha csak ennyit kap, akkor elkezd hangoskodni... viszont ha állandóan eteted, akkor csendben van, míg tömi a fejét a hangját se lehet hallani, és élettartam gari van rá (60+ év), önjavító programja is van, de a gépet is megszereli, ha bármi baja történne...
Pancsermeste
Ha erre gondolsz, akkor ez nagyon harmatosnak tűnik és ráadásul sleeve..
Az a 8 centis a 8,9dB-el igaz, hogy nem hangos, de alig mozgatja a levegőt.
A 12centis 2000-es az már fúj rendesen ~130m³/h, viszont bitang hangos ezen a fordulaton.
Egyszóval én nem vagyok lenyűgözve! - így a specifikációkat nézve! -
Pancsermeste
Pedig biztosan működik a CPU venti szabályzás, mert nálam is működött!
Azt hiszem át kellett állítani AOTO-ról Legacy-ra a metódot, és az alatta levő sorban, hogy PWM vagy fesz. vezérelt legyen. Ha nálad nem működik, akkor lehet a lapoddal van baj...
Az oldalsó venti biztosan jót tenne a VGA és a lap hűtésének.
Az alaplapi hő szenzor az valahol itt van. -
Pancsermeste
Ezeknél a lapoknál az északi híd elég forró tud lenni, szinte éget, főleg 500 MHz FSB környékén, ez természetes!
Viszont a lap nem az NB hőmérsékletét monitorozza! A szenzor valahol az ITE chip-nél van (a rev. szám körül, a hátlapi csatlakozók és PCI foglalatok között) ahol a VGA által kisugárzott hő meg tud rekedni. Átlagosan olyan 40 fok szokott lenni, az 50 azért már sok... -nem az alaplap miatt, inkább azért, mert ez azt is jelenti, hogy a VGA nem nagyon kap friss levegőt a megfelelő hűtéshez.Ha jól rémlik, az a lap csak a CPU ventit tudja szabályozni (a CPU hőfok függvényében), BIOS-ban be lehet állítani, hogy PWM vagy Voltage szabályzással működjön. Külön progival lehetséges, hogy működik a szabályzás a többi csatlakozónál is... de úgy rémlik, hogy ez nem nagyon működik, bár én soha nem is próbáltam anno.
Pancsermeste
Pancsermeste
Killer01
#11734
Meg is jöttek a swifik!
Akit érdekel... a PWM-es ventik Y kábele így néz ki:
Tehát ahogy sejtettem... mindkettő csatlakozója 4 tű széles, de az egyikbe nincs bekötve az RMP szál.
Amúgy ki is próbáltam őket gyorsan.
Nos, azt mondom, hogy funkcionális... de a "halkságától" nem igazán vagyok elájulva.
A 9cm-es nem fúj akkorát, mint amekkora a hangja. (határeset)
A 800RPM-esnek valóban alig van zaja, viszont alig mozgatja a levegőt.
Az 1200-as az már ingerküszöb (nálam), a légszállítása nem túl meggyőző.
A PWM-esek is ugyan így alakulnak, csak max. fordulaton már baromi hangosak (nem csak szélzaj, hanem motor is), igaz így már elég jól mozgatják a levegőt.
Igazából gép halkítás lett volna a célom velük, de sajnos nem leszek maradéktalanul elégedett, bár a mostani kínai noname ventikhez képest biztosan jobb lesz valamivel!
Lehet legközelebb a noctuakkal próbálkozom majd.... -
Pancsermeste
csabsz13
#11737
Sajnos nem ismerem a 3 pines elosztókat, (nem láttam még gyakorlatban) de elméletben úgy kell működjenek, hogy mindkettő venti megkapja az alaplapról a feszültséget, de az alaplap csak az egyik venti RPM jel visszacsatolását kapja meg. (tehát az egyik csatlakozónál az RPM jel nincs bekötve - ha mindkettőt párhuzamosítva megkapná, úgy zavaros, értelmezhetetlen jel lenne a lap számára).
Ha egyforma a két párhuzamosított venti, akkor gyakorlatilag közel azonos fordulaton fognak pörögni a lap által szolgáltatott feszültség függvényében. (feszültség vezérlésnél ez ugye olyan 7-12V szokott lenni.) -
Pancsermeste
Killer01
#11730
Hát majd kiderül... rendeltem többfélét, 2db PWM-est, valamint 3 tűsből 800 és 1200RPM-est is... csak összerakom valahogy...
Bár, amit most találtam képet, ez alapján pontosan olyannak tűnik, ahogy elképzeltem:
Ha jól látom, akkor mindkét "female" csatlakozó 4 tű széles, de az egyikbe nincs bekötve a tach, azaz a fordulatszám visszajelzés, így csak az egyik jelét kapja meg a lap, a tápfeszt meg a PWM jelet mindkettő venti megkapja. -
Pancsermeste
and1ao
#11722
Szuper, már meg is rendeltem a Swifteket!
Úgy nézem, a PWM-esekhez jár ilyen Y elosztó, akkor elvileg azzal tudom közösíteni a kettőt?
A vezérlés részét még értem is, hiszen mindkettő ugyan azt a négyszög jelet kapja meg, abból nem lehet gond.... de a fordulatszám visszacsatolás hogy lesz? Vagy az a szál nincs közösítve az elosztóban, és így csak az egyik venti jelét fogja érzékelni a lap?
Bocsi, de még soha se láttam ilyen elosztót. -
Pancsermeste
Itt is megkérdezném, hátha itt választ kapok erre.
Van már elképzelésem (bár lehet nem jó), azért a lényeg tömören:
1. - CM Hyper212-re kellene halk, de jó hatásfokú venti. Pl. 2db 12cm-es PWM-es SWiF2 120P ? (lapon 1 db 4tűs csati van a CPU-nak, hogyan tudom közösíteni a kettőt? Y elosztóval lehet?)
2. - Házikóba kellenének szintén halk ventik. Hátra 9cm-es, előre 12-es is elfér. Pl. SWIF2 920 és SWiF2-1201 ?
Ezekről a ventikről jókat hallottam, meg a noctuákról de az drágább és nehezebb beszerezni.
Esetleg más alternatíva? Az Artic Cooling fehér lapátos ventillátorai jól néznek ki és olcsók is, de vajon mennyire jók?
- AKCIÓ! Acer Nitro 5 AN515-58-75F8 Gamer notebook - i7 12700H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 6GB
- Lenovo ThinkPad dokkolók: USB-C 40A9/ 40AY/ 40AS/ Thunderbolt 3 40AC/ Hybrid USB-C DisplayLink 40AF
- Bluetooth hangszóró FM rádióval
- AZONNALI SZÁLLÍTÁS Eredeti Microsoft Office 2019 Professional Plus
- szinteÚJ, dobozos Dell Pro 14 Ultra 7 255U 16GB DDR5 512GB AI PC FHD+ 1 év garancia
Grózi
