Eli_Stone
Glaz-dozfhut
#14043
Köszi a választ és a javaslatod alapján kicsit keresgélve ez a CM JetFlo 120 egyébként jobbnak tűnik és már 2V-nál elindul. Az ára meg kb. ugyan annyi mint SickleFlow-nak. A tesztje alapján meg olyan 7V-ig ami a teszt szerint kb 1400rpm szinte hangtalan.
Valakinek van ezzel a ventivel tapasztalata?
Eli_Stone
Sziasztok szerintetek ezek a Thermaltake CL-F006-PL12BL-A Pure S 12cm ventilátorok milyenek?
A házam (Aerocool X-Predator X1) tetejébe kellene, hogy kifelé szívja a levegőt mert a gyári ventilátorok amiket a házhoz adtak megadták magukat, az egyik csapágyas lett és olyan hangja van mint a traktornak a másik meg csak akkor indul el amikor kedve van függetlenül attól, hogy a fordulat szabályzó, hogy áll.
Jelenleg minden ventilátor a vga-t leszámítva 900rpm-en pörög (2 elől, 2 fent, 1 hátul és a proci hűtő) és a kérdéses darabokat is 900-on járatnám, ha egyáltalán elindulnak leszabályozva. -
Eli_Stone
#10092
Házba nagy légszállításra: NOCTUA NF-S12B FLX v. Noiseblocker NB-eLoop Fan B12-4 v. CORSAIR Air Series AF120 Quiet Edition High Airflow v. CORSAIR Air Series AF120 Performance Edition High Airflow 120mm
procihűtőre: NOCTUA NF-P12 v. Noiseblocker NB-eLoop Fan B12-4
Vagy PWM-es NOCTUA NF-P12 PWM v. Noiseblocker NB-eLoop Fan B12-PPl ezek, de lehetne még sorolni a Scythe, Be Quiet, stb.. ventiket is. A Coolink sem tűnik rossznak, de youtubon keress rá pl a 120p-re és figyeld meg fullra felpörgetve elég hangos.
Eli_Stone
SSJmeszes
#10070
Ez egy teljes alap szabályzó amivel a feszültséget tudod állítani. De általában ezeken egy sima molex és/vagy egy 3pin-es csati van ahonnan kapja a feszültséget majd a kimenetére meg ugye szintén molex és/vagy 3pin-es csatira tudod rádugni a ventilátort.
De ez szerintem csak ezt az egy ventilátort tudja csak szabályozni, ha többet akarsz szabályozni akkor jobban jársz, ha veszel egy 5,25" helyre beszerelhető szabályzót és a számodra megfelelő ventilátorokat.Amúgy milyen radiátorra tudsz 18cm-es ventilátort tenni? mert lehet én vagyok elmaradva de én eddig csak 12cm-es és 14cm-es radiátorokat láttam.
Eli_Stone
gyuri86
#10051
Igen össze, mert mint azt hiszem írtam, azok nem két pin-esek hanem három pin-esek csak mivel a ház venti vezérlője nem tud mit kezdeni a ventilátor fordulatszám jelével így a 3. pint lehagyták. (Én gyártottam magamnak egy 3-pin molex átalakítót szétvágva egy fordulatszám kábelt és rádugtam az alaplapom power fan csatlakozójára és így látom mennyin pörögnek a ventilátoraim amik a szabályzóra vannak kötve.)
Eli_Stone
gyuri86
#10048
Hmm.., ha hasonló a szabályzó működése egyéb gyártókéval pl. az AeroCool-al akkor a két molex közül az egyik a tápegységedre megy a másikra meg lehet kötögetni a ventiket szépen egymás után, mert manapság a szabályzók korszakában a ventiket olyan molex csatival szerelik ami egyszerre anya és apa is. Gondolom valahogy úgy néz ki a kábelezése, hogy van egy sima molex és van egy amin a molexen kívül van még 3-pines csati amiben csak 2 kábel mert ugye a fordulatszámot a 600T szabályzója nem olvassa ki. Értelem szerűen a ventiket arra kell dugni amin van a 3pines csati is a tápot meg arra mi sima molex. De azért próbáld meg azt kinézni a könyvéből mert ha fordítva kötöd össze mint pl az AeroCoolnál simán meg lehet csinálni (mert mindkét csatija molex anya) akkor hazavágod a tápodat.
Áhh itt egy videó a bekötésről: http://www.youtube.com/watch?v=3EA0vE3MRJw
Eli_Stone
KAMELOT
#9959
Dugd rá a fordulatszám érzékelőt (sárga színű kábel, ha nem egyszínű a kábelezés) az alaplapra, ha alapból nem az alaplapról hajtod és akkor a speedfan nevű programmal meg tudod nézni vagy az alaplapodhoz kapott szoftverrel feltéve, hogy van hozzá erre alkalmas.
Ha meg egyszínűek a kábelei akkor nézd szemből a csatit úgy, hogy a vezetősínjei lefelé néznek és akkor a bal szélső a fordulatszám érzékelő. -
Eli_Stone
krichd1
#9943
140-es nem fér el a ház tetejében csak 120-as ezért is írtam 120-as ventiket példának.
Illetve a Coolink-et azért mert ahhoz adnak PWM elosztót és az alaplapomon csak egy PWM csatlakozó van.
Na nem mintha nem lehetne külön elosztót venni
Megnéztem a Scythe Karma Flow 2-t a Coolink-nál több levegőt szállít, de hangosabb az Enermax viszont több levegőt szállít és a gyári adatok szerint megegyező hangon.
Fix fordulatos ventiből szerintem az Enermaxot választom, de a PWM-ből még mindig nem tudom mit.
Most néztem, hogy az Arctic F12 PWM CO is elég jónak tűnik és a Alpenföhn Wing Boost Pure Plus PWM is.
Szóval a PWM-ekel tanácstalan vagyok. -
Eli_Stone
Szerintetek melyik a jobb választás ház hűtésre ha, 2db sima 3pin-es alacsony fordulatú ventit szeretnék rakni a ház elejébe és 2db PWM-et a ház tetejébe.
Sima 3pin-es hűtő:
Coolink SWiF2-1200 (800rpm)
vagy
Enermax TB Silence Fan UCTB12
vagy
Valami más hasonló árbanPWM:
Coolink SWiF2-120P
vagy
Enermax TB Silence PWM Fan UCTB12P
vagy
- Garmin Instinct – küldetés teljesítve
- Router gondok
- Tesla topik
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- PayPal
- Renault, Dacia topik
- 3 X Lian Li SL120 Infinity
- LianLi SL120 Infinity Wireless és CL 120 Wireless fekete/fehér és RVS/Normal Blade eladó
- Darkflash GR12 Darkstorm Házhűtő ventilátor 120mm - nagy mennyiségben is! - Áfás számlával
- Thermaltake Riing Plus 12 + Lumi Plus LED RGB új!
- Eladó Lian Li UNI FAN SL120 v2 & SL140 v2 (2db 120mm & 2db 140mm) - EGYBEN vagy KÜLÖN - GARANCIA
- Dell Precision 3571 i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Samsung Galaxy S21 Ultra / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- HP ProDesk 600 G5 i5-9500 8GB 256GB 1 év garancia
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3570 i7-1255U 4.7GHz / 32GB / 1000GB / Quadro T550 4GB FHD 15"
Grózi
