Alpenföhn, BeQuiet 4-6 ezer ft-os ventihez adnak 7V átalakítót is (5V-12V ágak között folyik az áram).
Engem pár éve határozottan lebeszéltek erröl, mert ha zárlatos lesz a venti, akkor az 5V-tal müködö alkatrészekböl hamarabb jön ki a füst, minthogy a táp reagálna.Csak kiváncsiságból kérdezem; ezzel nem szokott gond lenni?
Ismeros gepebe keresek 3db 12cm-es ventit 20k-ig.
A Noiseblocker NB-eLoop B12-PS tipusra gondoltam, de itt lehuzzak a PWM-es verzio hangjat a nem PWM-eshez kepest.
Ugy tudom, hogy az ismeros alaplapja tud PWM es feszultseg alapon is szabalyozni (4db venti csaija van), de nem tudom, hogy utobbi eseten milyen hatarok kozott.Ti is egyetertetek a linklet teszt allitasaival, vagy csak hibas peldanyt sikerult kifogniuk?
Kossz!
12cm-es ventire vadaszom.
Ugy alakult, hogy 5V-rol kell mennie, es az a cel, hogy szinte teljesen hang nelkul a leheto legtobb levegot vigye ki a hazbol.
Egy Coolink SWiF2 1201 volt eddig (elkezdett zorogni), amivel elegedett voltam hang szempontjabol, siman ment 5V-rol, de orulnek, ha a kovetkezo venti 5V-rol is tobb levegot szallitana hasonloan hangtalanul.Ezeket neztem az osszefoglalo alapjan:
- Nanoxia Deep Silence 1300 rpm
- Lepa Bol.Quiet Tri-speed
- Aerocool Dead Silence
- Noiseblocker E-Loop B12Szandekosan Led nelkulieket valasztottam, mert nem szeretem a csicsat.
Ezek kozul melyik lenne a leghatekonyabb 5V-rol? Most az egyszer nem szamit, hogy mennyibe kerul.
Picit hajlok a tobb garis modellek fele.
Egy regi de nagyon jo minosegu tapegysegben szeretnek 8cm-es ventit cserelni, mert az eredeti kerreg.
Az lenne a cel, hogy hangtalanul biztositson minnel nagyobb legmozgast.
Melyik venti alkalmas erre leginkabb?Kossz!
chopin42
#31884
Köszönöm szépen.
Közben azon gondolkodtam, hogy mennyire lenne elrugaszkodott ötlet, ha a hátsó házventit nem a hárba, hanem a proci hűtőre tenném?
Ez esetben három dolog változna:
- nem lenne meg a pár mm hely a borda és a venti között
(Nem tudom, hogy gond-e.)
- lemondok a lepa oldalról beszívó tulajdonságáról
(nem tudom, hogy ez mennyit számít)
- felhasználhatom a meglévő ventit, ami 14cm-es
(talán jobb a zaj/légszállítás mutatója?)Ha megfelelő ez a felállás is, akkor egy újabb felmerülő kérdés: A procira így 2db WB2 menjen, vagy egy WB2 a sys_fan-ról, és egy WB3 a cpu_fan-ról?
Nekem az előbbi szimpatikusabb, de a korábbi gondolatkísérleteim alapján már nem merek magamtól gondolkodni.
Esetleg még egy WB3 hátulra?
chopin42
#31881
Értem, köszönöm szépen!
Sajna, nincs második sys-fan csatim, de majd kitalálok valamit.
Elsöre az jutott eszembe, hogy a procin is WB2-re cserélem a ventit (úgyis kivettem kettöt felülröl), és azt a hármat kötöm a cpu_fan csatira.
De ezt majd megoldom.Illetve még eszembe jutott egy kérdés: A házventik fordulata mitöl szokott függeni? Valami hömérséklettöl, vagy fixen állítsam be ahogy jók a hömérsékletek?
Gondolom, a fix 5V nem pálya. -
Megint a fenti témát feszegetném tovább, csak most talán kevésbé elrugaszkodott kérdésekkel:
- Ha az alaplap hátlapját nem szerelem fel, azzal javítok, vagy rontok a hűtésen?
- Ugyanez a kérdés a kártyahelyek takarólemezeivel.
- A proci mögötti ventit a sys_fan csatiról ágaztassam le a befelé fújó ventikkel együtt, vagy inkább a proci ventiről érdemes elágaztatni?
- utóbbi esetben nem az lenne ideális, ha egy kicsivel magasabb fordulaton menne, mint a proci hűtőn lévő 14cm-es WB3, hogy a kisebb átmérőt kompenzálja? Ha igen, akkor elég a max furdulatott ennek megfelelően megválasztani? (Nem tudom, hogy a PWM százalékosan műxik-e, vagy konkrét fordulatszámot kell beállítani, most először van ilyen ventim, és a gép még vár a BIOS frissítő procira.
)Kössz!
chopin42
#31864
Okes, kezdem erteni.
Viszont az en hazam ugy nez ki, hogy elol van hely 2db 140mm-es ventinek, felul szinten. Jelenleg mindegyik 140m-es hely tele van 14cm-es WB2 ventikkel.
Hatul van hely egy db 120mm-esnek, alul pedig nincs ventihely, csak ha kiveszem a winyokat, amit nem tehetek.
Vagyis nalam csak elolrol felfele mehet a levego - hatul csak kiegesziteni tudom egy 120mm-essel.Ha muszaly a hatso venti, akkor melyiket javasoljatok?
fogtunder
#31862
En ezt az abrat vettem alapul:
Itt az latszik, hogy a bordak kialakitasa miatt a levego a haz hatuljan es a haz eleje fele tavozik, szerintem ugy 40-60 aranyban.
Vagyis a VGA hutermelesenek kb. 60%-a az elso ket ventivel szembe megy.Vagy tevedek?
Erzem, hogy valami nem stimmel, de meg nem ertettem meg, hogy mi.
chopin42
#31860
Oks, kossz!
Akkor elengedem ezt a proci huto varialast.
Nalam is van ket venti elol, amik befele fujnak. Eddig stimmel.
Hatul nincs venti, mert oda csak 120mm-es megy be, nekem meg most csak 140-es van.Es akkor a kerdesek:
- Feltetlenul kell hatra venti, ha felul is van 2db? (ha muszaj, akkor javasoltok valami jo 120mm-est?)
- nem okoz gondot, ha a vga az elol levo ventikkel szembe fujja a meleget? (Ahogy az abra is mutatja.) -
Fractal Design Define C haz, es elol es felul is van ket-ket db 140mm-es venti.
Elol befuj, felul kifuj.
Lesz majd VGA is (RX480).Azert raktam felulre ket ventit, hogy a VGA reszben hatra kifujt meleget is el tudja szivni.
Ami engem zavar, hogy a VGA foleg hatrafele fujja alevegot, meg kicsit a hazbol kifele.
Az elso ventik meg pont a meleggel szembe fujnak. -
chopin42
#31856
Igazából a borda rendesen túl van méretezve; Brocken, 3 65W-os proci, húzva sosem lesz.
Plusz a borda felett van 2db 140-es WB2 is, amik felfelé húznák ki a levegöt.
Emiatt is gondoltam, hogy úgy teszem fel a bordát, hogy felfelé nézzen, vagyis ha lenne rajta venti, akkor felfelé fújna. Gondolom, így a házventik hatékonyabban húznák le róla a meleget ebben a szögben.
Ebben a pozícióban viszont kevésbé stabilan áll a hütö; nagyobb és csavaró eröhatás éri a höcsöveket. Gondoltam, legalább a venti ne húzza öket.Így is rossz a koncepció?
Van egy Alpenföhn Brocken 3 hűtőn, amin gyárilag WingBoost 3 140mm venti van.
Úgy jön ki a házamban a hely, hogy a ventit a hűtő másik oldalára is fel tudom szerelni, ami a ház hátulja felé van, és így pár mm-re lenne a háztól a venti, és akkor már miért ne szereljem fel a házra. Kevésbé húzza lapot, talán áttekinthetőbb is lenne a gép belül; tisztább, szárazabb, biztonságosabb érzés.
Igen ám, de oda csak 12cm-es venti fér.
A kérdésem, hogy ha netán eladná a WB3-at 0km-rel (még ki sem próbáltam), akkor tudnék e hasonlóan jó ventit venni 12cm-es méretben pár ezres ráfizetéssel.
Vagy az egész terv felesleges?
Milyen venti elosztót javasoltok 4db 140mm-es es egy db 120mm-es venti meghajtásához?
Esetleg a 120mm-eset tudom fixen 5V-ról is hajtani, így elég lehet 4-es elosztó, ha úgy jobban jön ki.Kössz!
Mire rájöttem, már megjött az email, hogy postára adták.
Sokkal gyorsabbak, int amennyi időm volt munka közben.
De annyira nem vész, jobb, mintha kék, vagy zöld lenne.(#31787) bandika0626: Kössz, de sajna nem volt időm mindegyikről tesztet nézni, stb. Sajnos nem vagyok nagy venti szakrtő, életemben először veszek házventit, eddig csak rossz tápokból kiherélt, meg low-en házakhoz mellékelt vackokkal volt dolgom.
Sima hazba szerelve leghuteskent van kulonbseg az alpenfohn wing boost 2 plus kulonbozo szinei kozott hutesi hatekonysagban? A fekete pl. tok mas formaju.
Illetve ha nekem sima WB-t javasoltak, akkor keruljem a WB2 Plus-t?
kossz!
Szep Reggelt!
Erre esetleg tudnatok valaszt adni? Hamarosan rendelnek, es nem akarok melle loni vele.
Felek a legolcsobbat kivalasztani, de foloslegesen sem akarok kolteni, igy tapasztalatra lenne szuksegem, hogy melyek azok a tipusok, amelyek megfelelnek a kovetelmenynek.Koszi!
Szeretnék venni 2db 14cm-es, és 2db 12cm-es ventit a gépházba.
Mindegyikkel szemben az a követelmény, hogy némán működjenek.
Jelenleg 2db Arctic F14, és 2db noname tápventi teljesít szolgálatot 5V-ról, és így szinte hangtalanok, de nem szállítanak elég levegöt.
A cél, hogy megtartsam a hangtalan működést, de jobb légszállítással.Mindeg, hogy az új ventik mekkora feszről fognak menni; 5V, 12V-ról, lényeg a közel nulla hang értelmes légszállítás mellett.
Mit javasoltok?
Jó lenne 10-ből megúszni a 4-et, de 15k már a plafon.Kösz!
Van egy tápom, amiben LED-es veti van.
Olyan a kábele, hogy megy két pin a tápegységen belül a panelre, és kettő pin az alaplapra fordulatszám visszajelzés céljából.Sajnos, már nem tudom hatékonyan kiszedni a belsejéből a port.
Ha szétszedem a ventit a rögzítőgyűrűvel, akkor tisztítás után össze fogom tudni rakni úgy, hogy ne sérüljön?
Van rá reális esélyem? Félek, hogy eltöröm, vagy elgörbítem a rögzítő gyűrűt.Ha nem reális a tisztítás, akkor lehet kapni ilyen fajta ventit a tápba? Nem szívesen mondanék le erről a jól bevált egységről, nemrég kondiztam újra, és szinte némán teszi a dolgát.
Adott egy Be Quiet Shadow Rock Top flow proci huto.
Ha minden igaz, akkor azon egy Shadow Wings SW1 140mm PWM venti van.
Kiprobaltam, hogy ezt a ventit kicserelem egy Coolink SWiF2 1201 120mm-re, es mintha hatekonyebb lenne.
Kifejezetten halk uzemre van belove a gep (95W APU, mas melegedo alkatresz nincs a hazban), es a Coolink ventivel nagyobb terhelesen sem porog fel a huto, a gyari ventivel meg neha igen.
A ketto kozott ujra is pasztaztam a procit, igy sajnos nem tokeletes az osszehasonlitas.Szerintetek letezik, hogy ez a 12cm-es Coolink kis fordulaton jobb, mint a 14cm-es Be Quiet venti?
Vagy csak a paszta lett jobb? -
Egy lapos ITX ház hűtését szeretném megoldani, egy 6cm-es ventivel.
2db 5400rpm-es winyót kell csak hűteni (eléggé be vannak szorítva), így minimális légéramlat is elég, de az alapvetően fontos, hogy néma legyen.
A 4600Ft-os noctua-n kívūl van erre jó megoldás? -
Akkor választok az ajánlottak közül.Még egy kérdés: Ez a venti milyen a mai jófélékhez képest?
Azért kérdem, mert van itthon pát db belőle, és eddig nem volt velük gondom, de sosem mertem komoly feladatokra bevetni őket (olcsó gépeket hűtött alacsony fordulaton), mert én még annak idején 290Ft.-ért vettem darabját, és féltem tőle, hogy a minőségük ezzel arányos. -
Az ARCTIC F9 PWM 92mm venti nincs az ajánlott tipusok között.
Ennek mi az oka?Illetve itthon van értelme a 6 év gyári garinak? Tényleg ilyen hosszó élettartamú?
Tápegységbe keresek 12 centis ventit.
Két fontos dolgot szeretnék szem elött tartani:
1.) - induljon minél kisebb feszültségről
2.) - legyen minél hosszabb élettartamúA táp kb. 3,5V-ról inditja a venti vezérlést. Létezik olyan 12cm-es venti, ami ekkora feszen garantáltan elindul?
Kössz!
Az összefoglalóban ajánlott ventiken kívül érdemes bármi mást venni?
Sajnos nem találtam köztük elég halk típust az általam megcélzott árkategóriában.
2db 14cm-es ventit szeretnék venni, amelyek nagyon halkan biztosítanak viszonylag jó légszállítást. 10-12 dBA körül gondoltam.
2k/db alatt jó lenne megúszni, de ha a kettő kijön 5k-ból, az már elfogadható. Az egyik lehet valamivel gyengébb légszállítású, mint a másik (ha olcsóbb).
Az nem számít, hogy 12V-on ilyen halk, vagy 5V-on. -
Olyan 8cm-es LED-es ventit keresek, ami 12V-ról is nagyon lassan és némán forog.
Egy majdnem teljesen passzív gépben kell minimális légmozgást produkálnia, hogy ne álljon be a levegő nagyon.
A led színe lehet bármilyen, ciromsárgát, világoszöldet leszámítva.Kössz!
Valaki társulna Merlines rendeléshez?
Bp-en 3. kerületben lakom.Kössz: Bici
Ház ventilátorokat szeretnék venni.
Szükségem van 2db ventire: egy 12 és egy 8 centisre.Mindkettőnek halknak kell lennie, de értékelhető légszállítással.
- A 8cm-es csak két winyót fog hűteni, így abból olyanra lenne szükségem, ami vagy stabilan indul 5V-ról, vagy 12V-tal is szinte néma. Kis légszállításra van csak szükség.
- A 12cm-es egy VGA-hoz fog szállítani levegőt, de nem egyedül, így itt alacsony-közepes légszállítás és halk működés a cél (1000rpm alattira gondoltam, de csak hasraütésre).Mindkettő esetében örülnék, ha LED-es lenne, de nem feltétel.
Mindkettőnél az ár/érték arány számít. max 1500-at szeretnék rájuk költeni, de ha lehet ennél kevesebbet.Mik a javasolt típusok ilyen feltételekkel?
10-12mm vastag 12cm-es ventit szeretnék venni, mert csak ilyenek férnek el.
Létezik ilyenből jóféle, halk típus, aminek azért van értelmes légszállítása is?Kössz!
Ha valaki akar rendelni a Merlinből, és Bp-i, akkor szóljon, mert este vagy legkésőbb holnap délelött rendelek.
Én jópár darab ilyen ventit akarok venni, mert olcsó, és állítólag egész jó.
Viszont ilyen ár mellett jó lenne osztozni a postában.Pü-t írjon, aki rendelni szeretne!
köff
Óbudán lakom, és bárki csatlakozhat.
1300 a posta. -
REVOLTEC Air Guard Plexi 92mm PWM
Ez a venti mitől ilyen olcsó?
A fekete, PWM nélküli verziója is jóval drágább.
Valami ismerten rossz széria, vagy csak marha jó vétel? -
Volt régen olyan proci hűtőm, aminek a ventije nem a bordán volt, hanem egy fém konzolra lehetett erősíteni, mely a PCI kártyák csavarjai alá volt rögzítve, és innen nyúlt a proci fölé.
Elég elborult ötlet, de a mostani gépemhez valami ehhez hasonló megoldást keresek.
Tulajdonképpen a ház oldalán lévő lyukat akarom helyettesíteni. azért van erre szükség, mert a lyuk pont nem a proci és a chipset felett van, és akkor is szeretném működtetni a hűtést, ha le van véve az oldallap.
Van erre valami megoldás?
Azért ide írok, mert ez inkább hházhűtés, mint proci hűtés.Köszi!
Ezek mitől ilyen olcsóak?
Annyival rosszabbak, mint az áruk, vagy valami extra akcióról van szó?
- REVOLTEC Air Guard
Plexi 92mm PWM
- EKL R128025SM
- EKL df0802512cu4bpf ventilátor OEM
- Sunon KD1208PTB1(#11213) Razer6666 : Okés, köszi!
Beretvás
#11211
otthoni szerver, htpc, ilyesmi.
Nekem éjjel-nappal be lesz kapcsolva, és ezért akarom nagyon halkan, de megbízhatóan hűteni.
Az A10-6800K gyári ventije pont rámenne az Alpenföhn Ötzi-re, de nem tudom, hogy lehalkítva hogy fog szerepelni.
Ezért keresek valami 70mm-es best-buy ventit, ami a leghalkabb tartományban is viszonylag jól fúj. -
pcgamer01
#11205
Azóta lecsiszoltam a fémet belülről, mert mégsem túl kultúrált megoldás összeragasztózni a házat, és két-két lemezcsavart hajtottam bele a radírba, mintha winyót szerelnék be. Így csak a venti ragasztós, a ház fém része tiszta maradt és könnyen ki-be szerelhető a rezgéscsillapítós venti.
Viszont ennek az ON-topik részére változatlanul várok válaszokat, tippeket bárkitől.
Sziasztok megint!
Alpenföhn Ötzi bordára szeretnék ventit rakni.
Egy olyan gépbe kerülne, mely éjjel-nappal megy kikapcsolás nélkül. Így az első szempont a hosszú élettartam és a megbízhatóság.
Második szempont, hogy nagyon nagyon halk legyen. Nem számít, hogy alapból halk, vagy alacsony fordulaton kell járatni (PWM, vagy 5V), lényeg, hogy értékelhető légszállítása legyen halkan is.Van egy AMD A10-6800K-hoz adott gyári hűtőm, melyen pont 7cm-es venti van. PWM-es, de nem tudom, hogy mennyire lehet lehalkítani.
Vajon az bírná a 24/7 üzemmódot kis fordulaton?mod: Az előző témára kitaláltam azt, hogy egy 92mm-es ventillátort rakok a két winyó közé 5V-on hajtva. Egész jól bevált a dolog, bár még nem ment túl sokat.
Radírral ragsztottam oda a fémhez pillanatragasztóval - így a rezgés csillapítás is meg van oldva.
Köszi a tippeket!
Nekem HTPC-be kellene, tehát fontos, hogy halk legyen.
Elvileg, ha egy 25mm magas 100mm-es ventit tudnék szerezni, akkor 5V-on szép halkan elhűtögetné a két winyót, mert pont olyan szorosan lenne a két winyó között, hogy felgyorsulna a levegő a venti és a winyó közt még ilyen kis fordulaton is.
már csak valami légbeeresztő, de esztétikus 3,5" előlap kellene.
Létezik olyan hűtő, ami egy 3,5" helyre megy be, és kívülről szívja be a levegőt?
Egy üres 3,5" helyem van, amihez előlap sincs, és alatta-felette winyók vannak, amit hűteni szeretnék. Gondoltam, hátha van az üres helyre egy ilyen kütyü. Egyelőre nem találtam semmit a gugliban.
Beretvás
#11157
Értem, köszi!
Akkor a hangtalanságából nem, de a normális légszállításból engedek.
2db 2tb-os winyót szeretnék hűteni vele, ha valamennyire mozgatja a levegőt, az már jó szerintem.
5700 és 5900 rpm-es winyókról van szó, alig melegednek, de a folyamatos üzem miatt jobbnak látok adni nekik egy kis levegőt. -
Javasoljatok nekem 8cm-es ventit, ami alkalmas 24/7 üzemre és 5V-ra lassítva is normális légszállítása van, és hangtalan (nem kerreg, stb.).
A feltételekhez képest a legolcsóbb kell.Köszi!
- A NetEase kiszállhat a Gang of Dragon mögül
- Anime filmek és sorozatok
- Milyen NAS-t vegyek?
- Crimson Desert - Íme a végleges gépigény
- BestBuy topik
- E-roller topik
- Gamer/streamer mikrofon, állvány és USB HUB kitűnő árakon!
- HP ZBook Firefly G9 - 14" hibás kijelző, i7 1255U, 16GB RAM, Nvidia T550 4GB VGA, hiányos bill.
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4428
- BESZÁMÍTÁS! Asus EX-B365M i5 9600K 16GB DDR4 500GB SSD RX 5500 XT 8GB Zalman T3 Plus 600W
