tornas
DeathAdder
#14900
Ha van erre a célra megfelelő fém zégered, akkor mehet bele. Vannak ilyen ventik is. Ha a műanyag elveszne vagy eltörne, nincs nagy baj, a venti használható marad. Mert a tengely a mágnesesség miatt beáll a helyére, forgáskor is. De nem szoktak ezek a műnyag zégerek könnyen eltörni, legfeljebb akkor, ha "megég".
tornas
DeathAdder
#14891
Én siklócsapágyasnak látom. A tengelyvégen van egy zéger-gyűrű. Azt kell eltávolítani róla. Erre a feladatra én óráscsavarhúzót szoktam használni. Óvatosan távolítsd el, mert a gyűrű könnyen elveszhet! Ezután a ventilapátot kihúzhatod. A tengelyt és a perselyt jól takaritsd ki WD40-el! Tisztogasd szárazra pl. egy fülpiszkával, majd kend meg gépzsírral a perselyt és a tengelyt is. Nem kell túl sok zsír. Ezután összerakod és mehet is.
Mivel a címkéjét eltávolítottad róla én kétoldalú ragasztószalaggal készítenék egyet síma papírból, hogy a kupak biztosan a helyén maradjon.
tornas
DeathAdder
#14884
Szerintem siklócsapágyas...95%...
De a kitakarításához úgyis szét kell majd szedned. Egyébként ha normálisa szét tudod szedni, akkor össze is tudod rakni rendesen. És így biztosan kiderül, hogy milyen csapágy van benne. Bajban csak akkor leszel, hogy ha nem lehet roncsolás-mentesen szétszedni (pl. a címke alatt nincs levehető kupak, a szétszedés menete pedig legtöbbször innen indul) a ventit. Mert ilyen is van...
tornas
DeathAdder
#14865
Van a ventin egy címke is rajta a típuskóddal, elvileg. Abból kiderülhet, hogy milyen a csapágya. Dobhatsz róla ide is egy képet.
Egyébként ha szétszeded (a tengelyről eltávolítod a műanyag zéger-gyűrűt, csak óvatosan, mert könnyű elhagyni), akkor látszik is. Ha egy tömör rézszínű bronz perselyt látsz, akkor siklócsapágyas. A golyóst (zárt rendszerű) gondolom nem kell bemutatnom.
Pete55555: A WD40 inkább arra jó, hogy ki lehessen takarítani vele a siklócsapágyat. Ebből következik az is, hogy használatakor még a maradék kenőanyagot is kimossa (kimoshatja) a csapágyból, így csak ideig-óráig lehet megoldás a problémára. Ennél még a jóval sűrűbb motorolaj is többet ér.
tornas
DeathAdder
#14863
A motorolaj jobb mint a WD40. De ha golyóscsapágy van benne és kezd zörögni, szorulni, akkor inkább kuka. Azon már semmi sem segíthet. Csak a csapágycsere, de az meg nem éri meg.
Ha siklócsapágyas, akkor csak szét kell szedni és újrazsírozni gépzsírral vagy csapágyzsírral.
tornas
DeathAdder
#14859
Nem szorul a ventilapát? Könnyen jár?
tornas
Garsza
#14367
"Na most ha fix 12V kapnak a ventik a 12V ágról akkor hogy működik a szabályzás."
Az alaplap szolgáltatja a PWM-jelet, amit a venti érzékel és ennek megfelelően állítja be a fordulatát. Ha nem kap PWM-jelet a venti (pl. csak a 2 drótról -piros és fekete- kap közvetlen táplálást), akkor mindig max.-on fog pörögni.
tornas
Pityu.
#12606
"Nézegettem ilyen ellenállást mint a képen van,ezek mire valók?"
Ennek az ellenállásnak csak annyi a dolga, hogy némi melegedés kíséretében lecsípjen a 12 V-ról valamennyit (ez ventifüggő is egyben). Vagyis a ventire jutó feszt csökkenti átlag 7 V körülire és sorba van kötve a ventivel.
tornas
hdekakas
#12250
Ha siklócsapágyas az a venti, akkor érdemes lehet szétszedni és megzsírozni. Szétszedés mellőzése esetén átmeneti megoldást jelenthet egy-két csepp sűrűbb motorolaj is.
A venti címkéje alatt találod a csapágyat, amit egy műanyag vagy gumikupak is véd. Ide juttatod be a kenőanyagot is. Itt látszik a tengelyvége is, amin egy zéger-gyűrű is van. Ha ezt eltávolítod óvatosan, akkor szét tudod szedni a ventidet is. A címke visszaragasztásához a kétoldalú ragasztó is megfelel.
Ha pedig golyóscsapágyas az a venti, akkor inkább cseréld az egész ventilátort!
tornas
Zola007
#12088
"ezért kellene rendes megszakító kapcsoló"
+1
Meg még fölöslegen fogyaszt ilyenkor is, ha úgy vesszük... Esetleg olyan megfelelő teljesítményű potméter is szóba jöhet, ami letekerve teljesen lekapcsolja a ventit. Hirtelen nem tudom, hogy mi a neve, de a rádiókban előszeretettel használják ami egyben hangerő-szabályozó és ki-bekapcsoló is.
tornas
Martell
#11946
"Rosszul tudod."
Miért tudnám rosszul... azt írtam, "hogy a legtöbb ember" vagyis vannak kivételek.
"A tizenéveseknek nagy részének viszont gyerekjáték a 17-18khz."
Maradjunk annyiban, hogy a legtöbb tízenévesnek nem gyerekjáték a 17-18 kHz.
"A szúnyog 16-18khz."
Inkább csak 500 Hz körüli...[link]
Ami pedig a decibelt illeti: a 40 dB nemigazán nagy hangerő.[link]
Az emberi fül fájdalomküszöbe normál hangoknál 130 dB körüli. Ultra- és infrahangoknál meg még magasabb ez az érték. Viszont az ultrahangnál nagy teljesítményen már "vegyi" hatás keletkezik a nagyon magas rezgés miatt. Infránál meg rezonancia keletkezik az infrahang és az emberi test frekije között.[link]
Részemről az OFF-nak vége...
tornas
Martell
#11922
"40db hangerővel az arocdba nyomnak 120hz-t majd 40db hangerővel 18'000hz-t. A kettő azonos hangerőn szól, mégis a 18'000hznál főbe fogod lőni magad, míg a 120hznál aludni is tudnál."
Szerintem meg a 18 kHz-et a legtöbb ember meg sem hallja, illetve 40 dB-en még érzékelni sem fogja. Az infrahangok viszont könnyen eredményezhetik azt, hogy lerágod a küszöböt.
tornas
XtremLor
#11559
Hi!
Ha siklócsapágyas az a venti, akkor lehet érdemesebb lenne először a csapágyát újrazsírozni, hátha segít. Néha megoldás szokott ez lenni akkor, amikor zörög a venti. Viszont ha golyóscsapágyas, akkor nem éri meg kicserélni benne, hanem inkább újat kell venni!
Itt van is olyan ami esetleg neked kellhet...
thefreeman:
tornas
Peaceliker
#11432
Nem olyan gyenge ennek a ventinek a légszállítása...
meg aztán ez egy közepes fordulatú venti, aminek olyan 1500 -1800 RPM lehet a max. fordulata, olyan 60 CFM-el. A neten semmit sem találtam erről típusról.Én ezt tenném be a régi helyére: Jamicon KF1225H1HR-R (a LOMEX-ben kapható) és az ára korrekt 1120 pengő körüli.
Kicsit gyengébb (0,35 A) a motorereje (ebből kifolyólag a statikus nyomása is), és ezért raknám be a magasabb fordulatú verzióját (2200 RPM). És ami az egyik legfontosabb, hogy elindul 5 V-ról is, így a tápokba csere ventinek megfelel. A légszállítása 80,5 CFM.[link]
tornas
Peaceliker
#11404
"Ezt lehet cserélni vmi ház hűtőre?"
Tilos!!!
Milyen venti van benne (a címkéjén a pontos típus)?
tornas
tornas
7600 GS
#10818
"De gondolom ez nem fix fordulatos, fogja magát szabályozni a terhelés függvényében."
Magát biztosan nem, hacsak pl. nem rendelkezne egy saját, belső termisztorral. De ha jól olvasom a honlapját, akkor egy feszültség szabályozó adaptert is adnak hozzá, amivel a fordulatát te magad tudod állítgatni. Az adapter nélkül fix fordulatos a venti.
3 pin-es, így ha az alaplapra dugod, akkor a WIN-ben és a BIOS-ban is ellenőrizni tudod a venti aktuális fordulatát. -
tornas
7600 GS
#10815
Mi a fontosabb: halkabb vagy inkább erősebb legyen?
CORSAIR Air Series AF120 Performance Edition Twin Pack jobb légszállítással rendelkezik, de hangosabb.
CORSAIR Air Series SP120 Quiet Edition High Static Pressure 120mm Dual Pack
Ez halkabb, de kisebb a légszállítása. -
tornas
tornas
Te ezeket írtad:
"ADDA: 0,136" ≈ 0,345 mm
Aerocool: 1,273mm
Scythe: nem volt megadva
Coolermaster: 3,53mm
Jamicon: 0,141" ≈ 0,358 mm"Én meg így írnám le:
ADDA: 0,136" ≈ 3,45 mm
Aerocool: 1,273 mm ≈ 0,05"
Coolermaster: 3,53 mm
Jamicon: 0,141" ≈ 3,58 mmValamit elszámoltál!
Az eddig ismerteknek a statikus nyomása kb. 3,5 mm/H2O volt. Az Aerocool-é meg csak a fele katalógusa szerint --> 1,273 mm/H2O. Ergo gyenge a statikus nyomása és ezért én nem raknám a tápba.Az inc és mm között 25,4 a szorzó. 1 inch az 25,4 mm. Vagyis 0,1 inch az csak 2,54 mm.
"(Annyit találtam, hogy a nyomás és a légszállítás nem egymásból követlező adatok. Ahol szűk helyen kell áttolni a levegőt, ott a nagyobb nyomás többet számít a nagy légszállításnál.)"
A légszállítása az rendben van, de ha egy kicsit nagyobb "nyomással" kellene dolgoznia (pl. szűkebb keresztmetszeten kell ugyanannyi idő alatt, ugyanannyi levegőt átáramoltatni, mint amikor nincs keresztmetszet-csökkenés), akkor lecsökkenhet a légszállítás hatékonysága-->az átáramoltatott levegő mennyisége.
tornas
Inkább ilyet tennék bele!
HTLS csapággyal, adatai - RPM: 2200; CFM: 80,5; dBA: 38,5; motorerő: 0,35 A, indítófesz: 5 V, statikus nyomás: 0,141 inch H2O. Mérete: 120 m x 120 mm x 25 mm.A LOMEX-nél 1120 pengő körüli az ára. És tökéletesen megfelelne neked a tápodba.
A Cooler Master Excalibur sem rossz, csak az PWM-es, így a négy drótból neked csak kettőt kell bekötnöd. Csak én ezt fölöslegesen drágának találom a maga 4000 froncsi körüli árával.
...és még valami: tápegységekbe nem szerelünk be házventilátorokat, mert azok a táp megfelelő hűtési feladatához gyengék.
tornas
A Coolink honlapján azt látom, hogy a Swif2 ventik mind a három méretben 7-13 V között működnek. Tehát minimum kell nekik legalább 7 V, de ekkor nagyon alacsony a fordulatuk. Inkább használd 12 V-ról!
Meg aztán a tápon 7 V-ot a sárga és piros drót között kapsz, de én nem támogatom az ilyen jellegű táp használatot!
tornas
Malanrion
#9875
Szívesen!
A Be Quiet és a Scythe ventik között elég sok halk venti van. Legjobb tudomásom szerint az előbbinek vannak a leginkább halk ventijei.
De itt is szétnézhetsz:
Amik leginkább befolyásolják a ventilátor zaját az a fordulatszám, a csapágyazás és a légszállítás mértéke, illetve pl. a venti előtti rácsozat milyen messze van a lapátoktól. Esetleg még a lapátok száma is fontos lehet a fordulatszám függvényében (több lapát azonos fordulaton, több levegőt képes megmozgatni). Az ventilátorok motorereje (Amper értéke) is fontos lehet a szabályozó illetve az alaplap szempontjából.
tornas
Malanrion
#9871
A 3 pin-eseket nem tudod szabályozni (illetve külsőleg a tápfeszültség változtatásával végül is tudod). A pin-ek kiosztása: kettő a tápfesz a ventinek, a harmadik meg csak egy fordulatszám-jeladó. A 4 pin-est tudod már szabályozni, illetve az alaplap is. A negyedik dróton történik a fordulatszám szabályozás. Vagyis a 4 pin-es alaplapi csatikon célszerű 4 pin-es ventiket használni, de nézd át az alaplapod manual-ját is, mert előfordulhat, hogy mégsem PWM-sek a 4 pin-es csatlakozók. 3 pin esetén is előfordulhat, hogy még sincs fordulatszámérés az alaplapon.
A PWM rövidítése Pulse-Width modulation --> impulzus-szélesség moduláció magyarul.
Olvasnivalók ezzel kapcsolatban:
PWM üzemmód
Angol Wikipedia-s cikk a PWM-ről
Az egyenáramú motorok szabályozásaAmi pedig a linkelt ventiszabályzót illeti, ez is csak feszültség növeléssel-csökkentéssel szabályoz, nem pedig PWM-mel. Ha ezt szeretnéd például használni, akkor maradhatnak a 3 pin-es ventijeid és egyszerre 4-et használhatsz róla. Vehetsz egy negyedik 3 pin-es ventit is hozzá. Ehhez a szabályozóhoz nem kell PWM-es venti.
tornas
tornas
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Ez a mondat angolul?
- Elektromos autók - motorok
- VR topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Motoros topic
- Lenovo Legion 5 RYZEN 5 6600H RTX 3050Ti 4GB 16 GB DDR5 512 GB SSD FHD 165 Hz Magyar bill Gari
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9060XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Új! AKRacing Premium Master gamer szék
