kromatika
Sziasztok.Segítséget szeretnék kérni. A gépemben MAG B660M MORTAR WIFI [link] alap lap van. Egy Kolink Citadel Mesh RGB [link] ház a gyári rgb vezérlővel és 3 DB gyári Kolink Umbra HDB ARGB LED PWM 12cm-es ventilátorral. [link] Szeretném le cserélni az 12-es RGB-s ventiket 14 CM-es RGB re. PL Corsair Sp140 Rgb Pro-ra [link] vagy Thermaltake Pure 14 ARGB Sync re. [link] A kérdésem az lenne hogy a gyári vezérlő ammi a Kolink házamban van, kompatibilis lenne e ezekkel a ventikkel.Számít e ilyenkor hogy milyen márkájú RGB-s ventit veszek,vagy teljesen független és a vezérlő márkától függetlenül kezeli az rgs ventiket. Köszi előre is a választ.
kromatika
sziasztok.szeretnék 12cm-es piros ledes pwm-es ventit.venni ,ami kb 800rpm-en lenne járatva. A Cooler Master R4-BCBR-12FR-R1re gondoltam,mégpedig ebben a teljesen átlátszó verzióban[link] nem a fekete keretesben.[link] van valakinek tapasztalata mennyire hangosak ezek 800-1000rpm körül?Illetve tesztet sem találok róluk,ha valaki tudna mutatni nagyon megköszönném.vagy ha hasonló árban max 2500Ftig van jobb vétel,azt is szívesen fogadom.előre is köszi.
kromatika
#9211
szia.légszállítás ,és megbízhatóság terén elég jók ezek a cm ventik,hangban nem tartoznak a legcsendesebbek közé,de szerintem még válalhatók.attól függ hogy te hangosnak találod e őket,és zavar e.én szereltem már kollégáknak ilyen házat,és nem mondhatnám hogy hangosak voltak a benne lévő ventik .ez a tipusuk.[link]
kromatika
sziasztok.segítséget szeretnék kérni.14cm-es piros ledes ventilátorra lenne szükségem.mégpedig Cooler Master BC 140 piros ledes kellene.[link] De sajnos nem találok magyar boltot ahol tudnék kapni.azért kellene ez ,mert az oldala is átlátszó ,és nem sötétített vagy fekete keretes.mint pl a Aerocool Shark Devil Red Edition,vagy a BitFenix Spectre 140mm Fan Red LED .Tudna valaki segíteni ho lehet ezt kapni,vagy tud valaki más tipust is ami a fent leírt követelménynek megfelel?
kromatika
#9097
NZXT FN-140 nem PWM-es venti.Fix 1300 rpm-en forog ami szerintem már nem mondható halknak igazán.5 voltra kötve ,ha eggyáltalán indul,kb a felén pöröghet az meg lehet hogy már kevés. AC F14 Pwm-es
400-1300 RPM, között bárhová állíthatod a sebességét igény szerint.Ha egy árban lenne a két venti akkor is az AC érné meg jobban. Így meg hogy még olcsóbb is,sokkal jobb vétel egyértelműen.
Arra ügyelj hogy F12 ből is a PWM verziót vedd. -
kromatika
sziasztok.nem tudna valaki segíteni hogy itthon hol lehet kapni ilyen sok féle színűre állítható 14cm-es pwm-es ventit?Xclio 256 Color LED 140mm[link]
kromatika
---Lasali---
#8973
Én nem mondtam hogy "szar"miről beszélsz ember
a hasonlítási alap pedig a Noiseblocker BlackSilent Pro Fan PL1,és a Thermalright TY-140.Na azok halkak voltak 800-1000rpm között.És igen 1200RPM-en nálam az AC F12 PWM halkabb volt mint a swif2 120P és a Noctua NF-S12B FLX.hangsúlyozom hogy 1200RPm
kromatika
sziasztok.esetleg erre valaki?[link]
kromatika
Fr3eWar
#8946
köszönöm a választ de az már nekem túl drága.akkor a cm lesz.érdekes hogy az asrock z68 pro 3 lapommal ,az Axtu progival,tudtam elég jól szabályozni a sima 3 pines AC f12,és a CM 3 pines ,NB 3 pines ventiket is.De a mostani Xilence 12 cm-es 3 pines ventiket nem tudom.Ez mitől lehet?
kromatika
sziasztok erre esetleg kaphatnék segítséget?
kromatika
sziasztok.2 db 12cm-es ,pwm-es piros ledes ventit szeretnék venni.CM SickleFlow megfelene csak sajnos nem tudom kideríteni hogy pwm-es e,és hogy milyen rpm sebeségeket tudnék vele szabályozni asrock z68 pro 3 lapról.nem találok leírást sem itt [link] sem itt [link].esetleg ha ezek nem pwmesek akkor légyszi ajánljatok nekem 12 centis piros ledes pwm-es ventit,ami kb 800és kb 1200 rpm között járatható.
kromatika
sziasztok. esetleg valaki tudna mutatni egy linket,vagy gyakorlati tapasztalatot adni,hogy Coolink SWiF2-120P vagy Arctic Cooling F12 PWM venti halkabb e kb 1200-on hajtva.És hogy így melyiknek jobb a légszállítása?Köszi előre is.
kromatika
kromatika
Feanor1031
#8714
Nem kell 4 pines elosztó,mert az AC ventiken alapból van 2 db csatlakozó hogy sorba tudd őket kötni őket.(tehát ha az alaplapon csak 1 csati van,akkor is rátudsz kötni akár 4 db ac ventit is ) a te esetedben egyszerűen cm ventit összedugod az ac venti egyik csatijával,a másik ac csatit meg rádugod az alaplapra,és mind 2 szabályozható
csak a 3 pines sima F12-ön nincs meg ez a dupla csati az AC nél,én ezt nem venném,mivel elenyésző az ár különbség az F12pwm-hez képest.[link] ( kb annyi mint ha vennél külön 4 pines elosztót). Használtam TC-t is,szerintem az alap 400RPM fordulat kevés,szinte alig van levegőszállítás.Jobb lett volna ha az alap úgy 600-700Rpm lenne,nekem nem vált be. -
kromatika
bluobluo75
#8576
szerintem a vga elégé meleg.állítsd a ventit rajta nagyobb fordulatszámra.
kromatika
szia. az általad linkelt boltból ház terén én elsősorban Thermaltake Commander MS-I-t esetleg BitFenix Merc Alpha-t venném 14000ft alatt.TT-ben van egy hátsó 12cm-es gyárilag,és ellőre meg felülre veszel pl 2db Arctic F12 PWM ventit 1300Ft-os darab áron.Ár érték arány bajnok ventik.Nagyon jól szabályozhatók,és halkak,no meg olcsók.Ha lehet drágább is akkor 2db Coolink 12cm 800-1700RPM Swif2-120P.Viszont ebből 1 db majdnem annyi mint az AC-ból 2 db,és amennyivel drágábbak annyival nem jobbak.
kromatika
én a ventire,a csavarrögzítő furatoknál,mindig ragasztok vékony öntapadós gumi réteget(100ft-os boltokban is lehet kapni több félét,bútorok lábai alá,és üveg lapok alá is szoktál használni).Mind a 4 sarkot teljesen befedve ráragasztod,majd a lukaknál pl ollóval kilyukasztod,és így csavarozod fel a ventit,hogy a kerete ne közvetlenül a ház lemezével érintkezzen,hanem a gumi réteg legyen köztük.Tapasztalatból mondom,hogy sokkal jobban csillapítja a rezonanciát,mintha pl a ventit szilikon rögzítőkkel raknád fel.olcsó,gyors,és hatásos megoldás
kromatika
sziasztok.Xilence 120 kék ledes ventilátor adatlapján a csatlakozók 3 tűs Molex(ezt tudom milyen) és "nagy 4 tűs (HDD)" csatit irnak.ez milyen?az alaplapra köthető 4 pinest értik rajta?[link]
kromatika
csabsz13
#8292
szia.alsó tápos házba,ajánlott felülre is rakni ventit,mivel a táp nem segít be a szellőzésbe,mint az alsótáposoknál.úgy látom ehez a házhoz gyárilag 1db 12cm ventit adnak. kérdés1: hátulra veszel pl egy
Arctic Cooling F 12 Pro ventit[link] (halk,olcsó,a legjobb értékarányú venti)ezen van + csatlakozó amire rá tudsz dugni még 1db ventit.én az elől lévő cm ventit felülre raknám,és az említett ac venti +csatijába dugnám, majd úgy az alaplapra. előlre pedig vennék egy 14cm-es ventit,ami tolja be rendesen a levegőt a házba.
Thermalright TY-140 PWM (nagyon jó 14 cm-es venti,halk,és jó légszálítású,minőségéhez képest aprópénzért,ár érték bajnok szintén.
[link] így halk és jól szelőzző konfigod lesz.(bár hozzá kell tennem hogy én nem azt a házat venném mert ebben nincs kábel elrendezési lehetőség.ugyan ennyi pénzért ezek jobbak,minden szempontból.
ThermalTake Commander MS-I teszt [link] ár:[link]BitFenix Merc Alpha teszt.[link] [link] és Sharkoon Vaya[link] -
kromatika
antivirtuoz
#8239
köszönöm
kromatika
sziasztok.9cm-es kék ledes ventit szeretnék vga-ra.lehet 3 pines is,de kb 1900rpm-et tudnia kellene.Most revoltec airguard van fenn de az csak 1500rpm-et tud.tehát ennél erősebb 9cm-es kék ledes ventit szeretnék.köszi előre is.
- AKCIÓ! ASUS ROG Crosshair VIII Extreme alaplap garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4441, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! MSI B460M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Zalman S2 TG FSP 600W
- 4TB Gen4x4 SSD
- Beszámítás! Asus VZ239HE-W White 75Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
még szerencse hogy garis a lap.
Grózi
