demmer123
Mennyire ront a hűtésen, ha felül 2 ventilátor van a cpu hűtő felett? Mert ahogy olvastam csak 1 javasolt felülre balra.
demmer123
Lancool II Mesh Performance be hogy jobb? Előre 2 db 140-es vagy 3 db 12-es?
demmer123
ASUS ROG STRIX XF120
Cpu bordára megfelel? Arctic p12 maxtól megválok
demmer123
Arcit p12 max helyett van más alternatíva proci hűtőre? Cicergő hangot ad ki legksiebb fordulaton is és már zavaró főleg hogy így asztalon van a gépházam fülem mellett kb.
demmer123
Mai nap vettem p12 max ventiket 2db-ot. Hogy tudom szabályozn? Fix 1200 rpm megy a legalacsonyabb fordulaton is... Van még mellete 4db arctic rgb p12 azokat simán tudom rpm alapján szabályozni.
demmer123
deepcool ag620 cpu hűtő gyári ventik helyett milyen alternatíva van?
be quiet! Pure Wings 2 120mm ezt néztem ez ajánlott?
demmer123
Erről a hosszabbító kábelről tudok szabályozni 4 pin csatlakozós ventilátorokat? Mostanim rövidek és megakarnám őket hosszabbítani.
demmer123
Ti hogyan viszitek le ilyen alacsony fordulatra? Nekem p12 argb, p14 arb sem képes 600fordulatnál kisebben menni mert leálnak.
demmer123
Li LANCOOL 216 gépház elejébe hol kapok 16cm ventilátort ha netalántán tönkre mennek vagy akármi baj lesz velük?
Ahogy néztem itteni piacot illetve külföldön se találtam 16cm méretűeket.
demmer123
ARCTIC P14 PWM PST A-RGB
Van ennél jobb 14cm rgb ebbe az ár kategóriában?
demmer123
Sokat számít ha gépházba felül 2db 14cm-es venti van 12cm helyett?
demmer123
Vismajor01
#40324
Mennyiért vetted? Én is néztem a kínai ventiket, de drágábbak mint egy top kategóriás arctic rgb-s aminek 3k darabja... [link]
demmer123
Az alábbi ventilátor mennyire ajánlott? 2db kompaktra menne 1 gépház hátuljára.
demmer123
3DB argb 3 pin aljzatra rá lehet csatlakoztatni 3db argb ventilátort? Nem fogja túlterhelteni a csatlakozot?
demmer123
Érdemes 3db Thermaltake Riing 12 120mm ventit lecserélni 3db Alpenföhn® Wing Boost 3 ARGB 120-re? Igazából mindegyik bentről szivná ki a levegőt. Észrevehető javulás lenne cpu - gpu téren? Lancool 215 ház.
demmer123
abdulka1
#39779
Sikerült elindítani a ventilátorokat, viszont sehogysem tudok őket szabályozni hiába állítom a sebességet akármennyire, dc módban is próbáltam pwm-be se akkor is fix órajelen megy. Lehetséges azért nem tudom szabályozni mivel 3 pinesek a ventilátorjaim? És ez az elosztó csak 4 pinest tud rendesen?
Arra is gondoltam az a baj hogy sys fan 6ra van rácsatlakozva nem cpu fan-ra...
demmer123
Segítséget kérnék nem tudom hogy jó topikba írok-e ez ügyben, ha rossz akkor bocsánat.
Rendeltem aliexpressről egy ventilátor "elosztót", rákötöttem a sata kábelt, ventilátorokat semmi nem történt, még csak nem is világítanak a ventilátorok. Olyan mint ha nem kapna áramot. Lehetséges hogy rosszat küldtek?
demmer123
Erről a kábelről lehet szabályozni alaplapról 3db 3-pines ventilátort?
Vagy max fordulaton fognak menni a ventilátorok?
demmer123
Raijintek Aura 12 és Thermaltake Riing 12 venti között van sok különbség?
Hang terén értem.Szerintetek a Riing 12 hangosabb sokkal ?
Köszi a válaszokat.
demmer123
Valakinek nincs tapasztalata erről a ventilátorról még?
ARCTIC BioniX F120
Kompakt hűtőre gondoltam hátha van olyan jó mint a Riing 12.
demmer123
Szerintetek 3DB Thermaltake Riing 12 illetve 2db Thermaltake Riing 14 -ventilátor nagyon hangosak lesznek?
Természetesen nem max fordulaton járnának hanem leszabályozva.Köszi a választ
demmer123
Erről a kábelről fogom tudni szabályozni a 3 pines ventilátorokat?Vagy oda 3pines elosztó kell?
demmer123
Ha lecserélem a kompakt hűtőn a Alpenföhn Wing Boost 2 Plus hűtőt Thermaltake Riing 12-re jelentősen romlana a hőfok ?
demmer123
demmer123
Fractal design meshify c gépházba előre 3db 12cm ventit vagy 2x 14cm venti ajánlott?
demmer123
Askformore
#24478
Én is NZXT H440 házat akartam venni sokat gondolkodtam rajta.De olvastam véleményeket,néztem teszteket nem jó szellőzés terén sajnos,mert bent ragad a meleg levegő a szigetelés véget.Főleg ha alapból melegedős vga,procid van.
Hiába raksz bele jó ventiket nem lesz az igazi a szigetelés véget.Ha leszeded a szigetelést nyersz pár fokot abban biztos lehetsz ezt alá támasztja sok teszt is.Ez jó alternatíva lenne neked,és talán megoldódna a problémád.
demmer123
Aki rendelkezik fehér ventilátorral tapasztalt el színeződést?Pl a portól nem lett sárgás?
Azt halottam hogy a por+a hőtől hamar elfog sárgulni.Ez mennyire lehetséges?
demmer123
hegegabi80
#24409
És ti mivel fogatátok oda a ventilátort?PL házhűtésre lehet csavarral is?Mivel valahol azt olvastam hogy gumirozott és nem ajánlott csavarral.
demmer123
Alpenföhn Wing Boost 2 hány fordulatig halk?
950-1000-ig halk?
demmer123
hegegabi80
#24289
Igen de ha azt nézzük merlinel 2 év gari van rá.
demmer123
Alpenfoehn Wing-Boost 2 120 mennyire halk ventilátor ?
Vagy inkább lepa bol.quiet ?
4db 120mm 4 pin venti kellene In Win 303 gépházba.
demmer123
Szeretnék segítséget kérni ismét.
Úgy döntöttem veszek egy új gépházat és megcsinálom szépen.Harisnyázott táp kábelekkel stb.
In Win 303 fehér gépházat néztem ki. Szerintetek 6 db Lepa Bol Quiet venti hangos lenne még leszabályozva is?Kompakt vízhűtésen is az lenne.+lenne bele rakva egy fehér led szalag is.Nem fog hülyén mutatni ennyi led-es venti?
Sajnos Noiseblocker 120 mm eléggé drága lenne ezért néztem ki a Lepakat.
Mostani házamban van 2 db belőle de nem tűnik hangosnak na de 6 db belőle?
demmer123
Melyik ventilátort ajánlanátok ?
Illetve érdemes lenne Lepa Bol Quiet 12 cm ventit lecserélni ezek közül valamelyikre?
Ház hűtésre lenne használva.
1. Thermaltake Riing 140mm Rendszerhűtő - Fehér LED
2. Noiseblocker NB-eLoop B14-PS - 140mm PWM
Mindegy az hogy 3.vagy 4 pin alaplapi 4 tűs csatlakozóról tudom mindegyiket szabályozni.
demmer123
Valahol kapható már ez a ventilátor ? Ha igen mennyiért illetve mennyire számít jónak?Hűtés szempontjából.
NZXT Aer RGB LED
demmer123
Erre a kompakt vízhűtésre lepa bol quiet mennyire lenne jó választás?Akasa apache és lepa között sok hőfok különbség lenne?
demmer123
Lepa Bol.Quiet-nek mennyi a minimális fordulata? Mennyin hajtsam őket alapon?
Mivel lecseréltem Akasa-kat lepa.ra
demmer123
Hol a legolcsóbb LEPA BOL.Quiet kék ledes venti? Merlinhardverdnel láttam 3800-ért de nincs raktáron.Van ennél olcsóbban máshol ?
demmer123
Akasa-nal a minimális fix fordulat 950-960 enné lejjebb nem lehet állítani csak feljebb.Állandóan ennyi fordulaton megy még terhelve is.
Csak a kinézet miatt cserélném lepa-ra szerintem nagyon feldobná a plexis oldalú gépházamat ha ledes ventik lennének.Pedig van benne led szalag is.
demmer123
2db Akasa Apache van a gépházamba egy 14cm és egy 12cm alul.Leszeretném őket cserélni kék vagy kék ledes ventikre ami ugyan ilyenek teljesítményben.Melyiket ajánlanátok?
demmer123
Akasa black ventim van 3db 12cm,és 1 db 14cm.Kérdés az hogy a raijintek triton vízhűtőn 950 fordulaton nagyon halk de viszont 68fokosra is felmegy a cpu terhelés közben.1200 fordulaton nagyon hangja lenne érdemes felhúzni addig?
demmer123
Vélemény erről a ventilátorról ?
demmer123
4 tűsre van csatlakoztatva a ventik akkor se engedi alapból 600-600 járatja őket még terhelés közben is!
Cha_fan 1-re (4tűsre) kötöttem még 1 akasa apache ház hűtésre azt 950-970 fordulaton járatja silent modba 800.Le szebályozom 50-65 fordulatra akkor 1200 fordulaton működik.Valami nem stimmel.
Telepítettem azt a programot de nem sikerül vele.
demmer123
Ma jött meg a akasa apacha black venti a Raijintek Tritonhoz.A radiátor pumpa 3tűs cpu fanra van kötve.A 2db akasa apacha black venti meg a cpu fan 2-re nanoxia pwm kábellel van a kettő.
Egyszerűen nem tudom a 2db ventit szabályozni.Semmilyen programmal se sikerül.Mi a teendő ilyenkor?
Biosban is próbáltam akkor se sikerül. -
demmer123
Nah megrendeltem a 3db akasa apacha blacket+ 1 4pines kábelt amire 2 ventit tudok kötni.Remélem télleg jobb lesz mint a gyári raijintek ventik.800-900 fordulaton még halk nagyon?Merlintől rendeltem postapont átvétellel remélem befog férni a csomagba nem akarok 2k fizetni a futár miatt 4nap mire megkapják mert nincs raktáron.
demmer123
Azért nézek ki mindig mást mert azt akarom hogy egyforma ventik legyenek a házba ne össze vissza és lehetőleg 12-14cm-es legyen.És a led fontos számomra mivel plexis a gépház jól mutasson asztalon.
Ezeket néztem ki ház hűtésére azt írtad pár napja hogy volt led nélkülid és csendes és a légszállítása is valamennyire jó.
Akkor szerinted ez a cooltek jó lesz?
demmer123
Valakinek van tapasztalata erről a ventilátorról?
demmer123
Nem tud valaki ajánlani nekem egy 14cm ventit ami ledes és halk? 3-4pines is lehet.
Jelenleg egy phanteks Phanteks PH-F140SP ventilátor van.Ezt le akarom cserélni egy ledesre
demmer123
demmer123
demmer123
Raijintek Triton kompakt vízhűtésre melyik a jobb ventilátor?
Néztem akasa apache black + akasa viper 120mm ventilátorokat.
Melyik lenne a jobb?
Akasa apache halkabb jóval de viszont nem olyan erős a légszállítása.Akasa vipert ha pl 800fordulaton hajtanám akkor is erősebb lenne és halkabb mint az akasa apache jóval több fordulaton?Vagy jó lesz az akasa apache is?
És egy ilyenre rátudom kötni a 2 ventilátort és fogom tudni 4pines csatlakozóról szabályozni a 2-őt egyszerre ?
demmer123
- Vicces képek
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen okostelefont vegyek?
- Mini PC
- Torrent meghívó kunyeráló
- ÚJ Lenovo Yoga 7 - 14" WUXGA OLED - Intel Ultra 5 226V - 16GB - 512GB - Win11 -3 év gari - HUN - PEN
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Serries X
- ÚJ ELEKTROMOS ROLLER és EBIKE 2/3 ár alatt, CSERE IS!!! a és e-bike dobozban, 1 év gar.:
- Xbox Elite Series 2 Core kontroller
- LÉZEREZÉS! külföldi billentyűzet magyarra kb. 20-30p alatt!
