lacus83
Argb 140mm venti ajánlást kérnék radira.
Ha nem kellene hozzá külön argb vezérlő az lenne a legjobb,így az alaplap MSI Tomahawk.Köszi.Pacsi
lacus83
Lenne egy problémám amit nem tudok megoldani.
Adott egy Gigabyte H370 Auros Gaming 3 alaplap [link]
Sikerült kapnom 2 db Alpenföhn Wing Boost 3 ARGB 120mm ventit. [link]
Gyári Splitter nincs hozzá sem tartozék kábelek.A ventik mennek,de RGB funkciót nem tudom hová dugni az alaplapra.
Gondolom kellene valamilyen splitter vagy átalakitó. Tudna nekem segiteni valaki hogy milyet és hol keressek?
Annyit sikerült kitalálni hogy a VDC pinekre kéne dugni az alaplapon az ARGB csatikat ami a ventin vannak.2 db van ventiből ezért gondolom kéne egy splitter.Az infókat és a segítséget előre is köszönöm.
Üdv Lacus -
lacus83
Adott a következő lap Asus Rog Strix B250G Gaming.
mAtx így venti csatikkal nem bővelkedik.
Egy CPU és egy SysFan aljzattal bír.
Jelenlegi ház Nzxt S340.
A későbbiekben költözök de a 3db ventilátor használatáról nem mondanék le.
Tudom 2 aljzattal ez így bonyolult, gondoltam sima Y elosztóra de nem vagyok benne biztos hogy jó megoldás.
A legnagyobb gondom nem tudom piros ledes ventiben most mi a leghalkabb és a leghatekonyabb.
Mivel nem tudom még mibe költözöm így a 120mm venti nél maradnék.
Ha valaki megtenné nekem hogy ad pár tippet azt megköszönném.
Úgy tudom a Leppa beszerzése még mindig bajos, de lehet tévedek.
Vezérlésben sem vagyok biztos de ha jól értelmezem az egyik aljzat hibrid, a másik fesz alapon szabályoz. De mielőtt beleugranék bármibe inkább kérdezek.
Szóval milyen venti kell 3 vagy 4 pin, és hogyan osszam meg a 2 aljzatot vagyis mivel.Válaszokat előre is köszönöm, ha lámaságokat írtam So Sorry.
Üdv
Lacus -
lacus83
Hasonló elképzeléseim memória csere irányában nekem is voltak már,de szerettem volna 2 egyforma a szettet meglévőből így a kisebb hűtőbordás memória felé még komolyabban nem nyitottam.
Persze a legegyszerűbb megoldás még mindig az lenne amit te is felvetettél a memóriák kapcsán.
Így biztos bővülne a ventilátorok lehetséges listája 25 mmren,nem mintha bajom lenne a fent lévő Coolink Swif 2vel,de színvilágban akkor még komolyabban nem gondolkoztam.Gyors megoldás is kellet akkor,mert a gyári Thermaltake megadta magát.
Átfutom még ezt egy pár soron,valahol ezek szerint engednem kell az eddigi elképzeléseimből.
lacus83
Grózi
Hang is lényeges szempont de az se lenne baj ha nem főne meg a Cpu.
De mivel egy jó öreg még mindig bőven elég Thermaltake Contact 29 toronyhűtőm van I5 3470 Cput kell neki hűteni, szerintem max 1000 fordulat felett sose pörögne.
De nem tudom.Meg lehetne oldani 25 mm ventit is,mivel most is az van rajta,de a méretek miatt az első memória slotba belelóg a ventillátor,igy nehézkes 4 modulos ram szetre bővítenem
A hűtőt pedig nem szeretém elforgatni 25 mmes ventillátorostól.Üdv
Lacus -
lacus83
Scythe slip stream slim 1600 rpm 3pin jó lehet bordára?
Slim venti kellene 4 memoria modul miatt.
Alaplap adatlapon vagy aláirásban.Köszönöm
lacus83
Köszönöm3 db 4 pines foglalat van az alaplapon + 1 ugye a cpu hűtőnek.A 3 az csak nem 4.Így akkor tényleg logikusabb a Y elosztó.
Utána járok a ventiknek
A LEPA BOL.Quiet PWM nagyon tetszik,abból 4 db túlzás?
Színben dizájnban szerintem menne a fekete ház és fekete színű - kék bordás laphoz. -
lacus83
Üdv Urak.
Igen elolvastam az összefoglalót ,értem is.Meg is néztem a ventiket de nem tudok dönteni.
Vannak itt okosabbak is nálam.
Az aláírásomban szereplő gép kerül ebbe ház
Lehet nem volt a legjobb döntés de majd kiderül.
140mm venti vs 120mm venti.Előre szeretnék 140mm eseket,de azokból elég gyér a választék.
Jó lehet a 120mm is?Vagy abból a 2-3 normális 140mm esekből válasszak?Kérdés melyikből melyiket?
Köszönöm
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Mini-ITX
- Kutya topik
- darkFlash GR12 Darkstorm Blue/Green
- Eladó Lian Li UNI FAN SL120 v2 & SL140 v2 (2db 120mm & 2db 140mm) - EGYBEN vagy KÜLÖN - GARANCIA
- LianLi SL120 Infinity Wireless és CL 120 Wireless fekete/fehér és RVS/Normal Blade eladó
- Corsair iCUE QL120 RGB PWM 3-pack (CO-9050104-WW)
- Lian Li Uni Fan TL ventilátorok --- (Update 03.17.)
- LG 27UP850K-W - 27" IPS LED - 3840x2160 4K - DisplayHDR 400 - USB Type-C - AMD FreeSync
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felváráslás!! iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
- 1000 W HP DPS-800GB-A szerver tápegység
- Felújított laptopok számlával, garanciával! Ingyen Foxpost/PostaPont!
