Horvi
Van valami megbízható forrás ahonnan érdemes beszerezni a P12 value packot? Igazából két darab P12 kellene de ahogy keresgéltem lehet akkor már megérné a pack és lenne tartalék illetve később ha még kellene akkor ott lenne kéznél.
Köszi -
Horvi
Szia,
Nekem is ilyen házam van szintén a VGA vízszintesen a ház aljában. Lent és fent is van 2-2 12-es venti. A lenti fújja be a levegőt a fenti pedig szívja ki. A procihűtő pedig hátul tolja ki. Jelenleg a mesh panel van fent oldalt nem pedig az üveg.
Úgy is lehetne, hogy alul-felül a ventik fújják ki a levegőt és akkor a friss levegőt meg beszívják kvázi az oldalpaneleken keresztül. Csak szerintem ez nekünk nem játszik mivel a VGA alulra került így az alsó ventik meg a VGA ventik egymás ellen mennének. Ez a felállás szerintem akkor járható ha a VGA vertikálisan van beszerelve.
Amúgy ez a forma csinált részletes tesztelést a házikóval különféle konfigurációban. Van pár videója érdemes megnézni. De asszem amire pont te vagy kíváncsi az itt van.
Horvi
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Van egy NR200P házam és a hozzá adott két ventit bedobtam alulra(120mm 650-1800RPM PWM SickleFlow) felül pedig 2 P12 slim van és egy elosztóról hajtom meg őket. Viszont az egyik venti alul mintha morogna/rezegteti a házat. Arra gondoltam, hogy raknék alá valami rezgéscsillapítót, vagy ilyen gumis befogatót hátha az a baja. Tudnátok ajánlani, hogy milyet lenne érdemes?
Illetve ha veszek mondjuk alulra két P12-t a cooler master helyett akkor ha összekötöm PST-s csatival a sima P12-t és a slim P12-ket az járható út vagy úgy nem fog működni rendesen?Köszi
Horvi
Van most ajánlott 12-es Slim venti? Be akartam szerezni P12-eseket viszont ahogy látom sehol nem lehet kapni. Van helyettük valami vállalható alternatíva vagy érdemes várni hátha megint lehet őket kapni?
Köszi! -
Horvi
boogie84
#39206
Köszönöm szépen a választ és a segítséget így már világos a dolog. Még annyi kérdésem lenne, hogy nekem az alaplapomon csak egy igazi PWM-es csati van szerintem:
Ebben az esetben úgy is működőképes lehet a dolog ha a SYS-FAN-ra dugom rá ezt az elosztót?
Vagy inkább célszerű lenne a CPU-FAN-ra kötni és a CPU ventit arra a portjára kötni ami méri a fordulatszámot? -
Horvi
Erre valakinek valami tippje? Köszi!
Horvi
Az új NR200 házikóba kellene 2 darab 120mm-es slim venti a tetőre. Sajnos mivel SFX-L-es tápom van így csak a slim jöhet szóba. Láttam az összefoglalóban az Akasa ventit, az lenne a kérdésem, hogy van más opció is ami még szóba jöhet?
Előre is köszi!
- Linux kezdőknek
- Telekom mobilszolgáltatások
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Dreame Pilot - Álomhaj, ó!
- Parkside szerszám kibeszélő
- Zolii21: 2HB Informatika - Ernő vélemények
- Apple iPhone 11 Pro 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Prémium PC házak akár 20-40% kedvezménnyel eladók garanciával, számlával! Upd. 03.18
- Apple iPhone 13 Pro Max Blue 256GB használt karcmentes 100% akku 6 hónap garancia
- iPhone 12 64GB 100% (3hónap Garancia) - ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Lenovo X390 i7 8665U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
