PuMbA
fogtunder
#23702
Ja, de itt nem csak fedlap van, hanem egy jó vastag lemez is még előtte, ami nem lyukacsos. A 15 éves házakból nem spórolták ki az anyagot, mint manapság
Szerintem hátulra egy befújót, felülre meg egy kifújót fogok tenni a meglévő helyekre. Ez elég jó ötletnek tűnik, mert top-flow hűtő van a gépben. -
PuMbA
"Kéne a ház pontos típusa és az adott méretben van sokkal jobb vétel is."
Ez egy noname 15 éves felső tápos ház. Kétlem, hogy bármi is fent van róla az interneten
A hátsó venti hely a most is szokásos helyen van, a felső venti hely pedig a tetejének a közepén a tápegység miatt. Tényleg van jobb vétel? Nézegettem a Pure Wings-et és a Silent Wingset is, de azok 12V-on 2000 RPM körül pörögnek, annyi nekem nem kell
PuMbA
Most szüleim gépébe vennék 1 vagy 2 darab 8 cm-es Noiseblocker BlackSilent X1-et ventit, mert csak 2 darab venti hely van ezen a régi házon és az is csak felül és hátul. Semmiféle nagy légkavarás nem kell, mert így sem megy 50 fok fölé a gép, de szeretnék kicsit levegőt járatni, mert jelenleg nincs benne ház hűtő. Ezért nem tudom, hogy 1 vagy 2db ventit vegyek, illetve, hogy melyik helyen szívjam be és melyiken fújassam ki a levegőt, mert lehet, hogy egy beszívó elég lenne, mert port sem akarok a házban.
PuMbA
Középen a felirat a ventin azon az oldalon van van, amerre fúj
A Zalman házamban nekem alapból úgy voltak a ventik, hogy a hátsónak a felirata a házból kifelé látszódott, hiszen a benti levegőt kell kivinnie, az elülsőnek a felirata pedig a ház belseje felé nézett, hiszen be kell szívnia
Ennek megfelelően tettem be a csere ventiket is
PuMbA
Teljesen összeállt az 1m-ről hangtalan gépem és meg kell mondjam, hogy amit olvastam az 500RPM és a teljes csendesség kapcsolatáról az igaz
A táp ventim 200 RPM-mel megy, a CPU ventim 460 RPM-mel, a hátsó ház hűtőm 440 RPM-mel, az első ház hűtőm pedig 780 RPM-mel és este, teljesen csendben 1m-ről azért lehetett hallani a gépem. Amint 12V helyett 5V-ra raktam az első ház hűtőm, beállít a hátsóhoz hasonló 440 RPM-re és így már hangtalan lett a gépem 1m-ről. Nem is a ventilátor hangja a baj, hanem a kavargó levegőé, amit az 500-nál több RPM okoz.Grózi: Bejöttek az Akasa venti szilikon rögzítők
PuMbA
Hali megint
Esetleg van valakinek tapasztalata, hogy ezek megérnek 1000 Ft-ot?
PuMbA
Meglettek a Schyte Slip Stream 800 RPM-esek (SY1225SL12L). 12 V-on kivehetően megnő a hangszennyezés 1 m-ről, amiben benne van a fújt levegő zaja. Ahogy ajánlottátok, Zalman ZM-MC1 Molex -> 2 db 12 V és 2 db 5 V átalakítóval rákötöttem őket 5 V-ra, ahol körülbelül 400-500 RPM-en mennek, így már tökéletesen hangtalanok 1 m-re
PuMbA
Asus H110M-A
PuMbA
Ó, hát jó ugyanolyan kódjuk van ezeknek a ventilátoroknak
Akkor 5V-on biztos beindul, azaz legvégső esetben tudom Molexről 500RPM körül tartani őket, ha hangosabb lesz 800-on
(#23176) Grózi: Igen, nem néztem utána kellőképpen, mert eddig sosem volt ház ventim, csak a processzor hűtő és értelem szerűen a táp ventilátora volt
A légszállítás annyira nem gond, mert 80-90W-ot fogyaszt az egész gépem teljes terhelésen konnektorból. A táp ventilátor 500RPM körül megy, a procira kerül egy Scyhte Kotetsu, ami szintén tök jól elmegy 500RPM-en, már csak ez a két Slip Stream van. Alig tudtam választani az 500 és a 800 RPM között, mert úgy olvastam, hogy bármilyen ventilátor csak 500 RPM körül teljesen csendes, de a 800-asra jobbakat írtak, így az lett
PuMbA
Kösz
, talán még az lenne megoldás, ha Molex -> 4db 3 pin kábellel egy 5V-oshoz kötném, de egyik oldalon 3V-os indulási feszültséget adnak meg, másikon meg 6,5V-ost. Hihetetlen, hogy mi a tökömet nem lehet normálisan megmérni ezen az egyszerű dolgon. Egyébként maradok az Akasa kábelesnél
PuMbA
És ha a 3 pin-es kimenet nem vezérelhető, akkor mi lenne a megoldás? Neten keresgélek most és jó pár MSI alaplapon nem vezérelhető, mert csak 2 pin van bekötve a 3-ból (Ground, +12V) és semmi visszajelzés nincs róla a BIOS-ban, csak a 4 pines SYS_FAN1-ről. Mintha én is csak a 4 pines SYS_FAN1-et láttam volna BIOS-ban, a 3 pines SYS_FAN2-t pedig nem... Most nem tudom megmondani biztosra, de megkérdezem akkor így is, hogy mi lenne a legjobb megoldás ilyen esetben.
PuMbA
"A legjobb megoldás 1 db Y kábellel a 3 pin-s aljzatról vezérelni hőfok függvényében."
De hülye vagyok, tényleg ez a legjobb, kösz még egyszer
Igen, a 3 pin-es vezérelhető, a 4pin-es meg biztos PWM-es a kézikönyv szerint, mert mind a négy pin be van kötve és a 4. pinhez Speed Control van írva. -
PuMbA
Vettem két 3 pines ventit, de az alaplapon 1db 3 pines van és 1db 4 pines, ami a kézikönyvéből kiderülve PWM-es és nem feszültség állítással működik
Hogyan tudnám legkönnyebben úgy kötni őket, hogy 6-7V között kapjanak? Y elosztó? Speciális kábel? Egy molex után sorba kötés? Ezt hogyan kell? Kösz a választ
- OLED TV topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Infinix Hot 11s / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- 170 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4409
- LG 40U990A-W / 40" Ívelt Nano IPS Black / 5K UHD 120Hz / 2x ThunderBolt 5.0 / Adobe RGB 99%
Kösz mindent utoljára is!
