marquuard
Sziasztok. Xilence Red Wing 120-as ventik vannak a házban, viszont vennék még egyet amit USB-ről tápolnék, router alá kellene egy kis légáramlat. Ugyebár ez így 5V, el fog indulni vajon a Red Wing?
marquuard
Még egy kérdés, milyen elosztót vegyek a 3db 3-pines Redwing beüzemeléséhez? Ha van esetleg PCX-en az jobb lenne, mert most fogok bevásárolni.
marquuard
+(#31404) abdulka1, megnéztem BIOS-ban. Van normal/silent/manual. Manual-ban vannak értékek 0,75-től 2,50-ig (x PWM value / °C), százalékos értékeket nem találtam.
Akkor szerintem maradok a PWM-es variánsnál, ugyanis nagyobb a légszállítás, nem gond ha konstans maxon pörögnek, a CPU meg elég rendesen nyaggatva van úgyis. PCX-ről fogok nemsokára bevásárolni, ott kapni olyan 4-pines elosztót, amelyik megfelelő lenne? Akár SATA, akár pines.
Egyébként köszönöm a segítségeket, sokat sikerült tanulnom az esetből.
marquuard
Egy Giga UD3P lapról van szó, azt olvasom, hogy csak CPU_FAN-on PWM, a SYS_FAN 4-pinen nincs PWM control. Akkor nem tudom, Redwingből vegyem a sima 3-pineset, vagy vegyek PWM-es ventit és pörögjön maxon, de nagyobb légszállítással? Elnézést ha hülyeséget kérdezek.
(#31402) abdulka1: Igen ez az, köszönöm! Ez a feszültség-alapú szabályozás jelenti azt, hogy BIOS-ban beállítok egy adott százalékot? Manual ír ilyen opcióról.
marquuard
Köszönöm a válaszodat, ezt találtam a kézikönyvben: KÉP
Ezek állnak rendelkezésemre. 1x PWR_FAN, 2x SYS_FAN. Azért gondoltam a 4-pines ventik beszerzését, mert specifikációk alapján jobb, persze csak akkor tudom ezt a kis előnyt kihasználni, ha az alaplapom 3-pines csatijain tud üzemelni max. fordulaton.
Nem probléma ha PWM-es a venti és nem tudom szabályozni, a kérdés ezzel kapcsolatosan az lenne, hogy forog-e maxon ha 3-pinesre csatlakoztatom.
marquuard
Sziasztok. Ha egy PWM-es ventit 3-pines csatira kötök, akkor max. fordulatszámon fog üzemelni?
marquuard
Sziasztok. Ez lenne az összefoglalóban ajánlott Xilence Red Wing 120 PWM?
marquuard
Üdv. Van egy CM Storm Scout 2 gépházam. A ház tetején, közvetlen a processzorhűtő felett van 2 12cm-es ventilátor slot. Milyen irányban érdemes felszerelni a ventilátorokat? Hideg levegőt mozgassanak be, vagy meleg levegőt szívjanak ki?
marquuard
Sziasztok. Van 3 féle ventilátorom. Van egy gyenge, egy közepes, és egy magas légszállítású szélgép. A legnagyobb légszállítású hova kerüljön a házon belül? Előre hideget befújni, hátra meleget kivezetni, vagy felülre meleget kivezetni? A választ előre is köszönöm.
marquuard
Be Quiet Pure Swing 2 az 51.4CFM (87m3/h).
A Swif2 120P meg max fordulaton 1270m3/h, amit vissza osztani kell 60-nal (1 óra=60 perc), és ezt tovább kell osztani a köbláb-köbméter arányszámmal (0.0283) és kijön, hogy a Swif2 74.8 CFM. Légszállításban jobb a Coolink.Vagy itt még mit kell figyelembe venni hűtésteljesítménynél?
marquuard
Sziasztok. Coolink SWIF2 120P jó választás? 11 ventilátor lapátos, PWM-es, jó a csapágyazása, és szerintem annyira hangos se lehet.
marquuard
Swif2 120P vagy Scythe Slip Stream legyen?
Hamarosan lesz házrendelés, azt megnézem hogy marad pénzem. Azt ha nagyon szűkös, akkor marad a ledes CM. Elvileg 19dBA
marquuard
Üdv. 2000Ft-ig melyik 12cm-es ventilátor ajánlott? PWM előnyben, de nem muszáj, csak legyen halk és minél nagyobb CFM.
marquuard
Sziasztok. Hamarosan lesz egy Scout 2-őm. Van 3db ventilátorom, hova érdemes őket elhelyezni, és milyen irányban? (Fújás, szívás)
Előre is köszönöm. -
marquuard
Glaz-dozfhut
#13351
Ha Molex-szel csatlakoztatom, úgy is él az automata ventilátorszabályzás?
marquuard
Üdv. Coolermaster SickleFlow 120 Blue LED ventilátor PWM-es? Nem találok róla infót. Ha nem, akkor tudnátok ajánlani maximum 1500Ft-ig PWM-es 12cm-es ventilátort viszonylag jó légszállítással?
marquuard
Üdv.
Hamarosan lesz egy CM Storm Scout 2 házam, és be akarom népesíteni ventilátorokkal. Most van 2db Arctic F12 TC. Milyen típusú 12cm-es ventilátorok az ajánlottak? Fontos a nagy légszállítás, mert a ház tetején lesz 2, hogy kivezesse a meleget, de ne legyen gőzturbina hangja.
marquuard
Sziasztok. Arctic F12 TC szenzorjait hova érdemes helyezni, hogy terhelés alatt maximális fordulatszámon pörögjenek?
- Robogó, kismotor
- Crimson Desert
- Filmvilág
- gerner1
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- BESZÁMÍTÁS! Asus H310M i7 9700F 16GB DDR4 512GB SSD STRIX RTX 2070 Super 8GB Corsair Crystal 550W
- Samsung Galaxy S24 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
- Új HP 15 Victus FHD IPS 144Hz i7-13620H 4.9Ghz 10mag 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 5060 8GB Win11 Garancia
Tudtok olyat javasolni, ami USB portról már üzemképes?
