zsolt19900
sziasztok
rendeltem 2db Arctic P12 PWM PST ventit a fórum ajánlások alapján, mint kiderült jól is tettem, mert az alaplapomon "csak" 1db 4pines csati van.... ezek ugye láncba köthető ventik, de ahogy néztem a yt videót a ventiről "tovább" olyan mintha 3pines vezeték menne a következő ventire, na és itt lenne a kérdésem.... a 2. venti is ugyan úgy szabályozva lesz fordulatot illetően, mint az első, dacára annak, hogy 3eres vezeték megy tovább az első ventiről?
Amennyiben igen (direkt olyan lapot kerestem, amiben tudom biosban grafikonnal beállítani majd az rpm-et), akkor nem kutakodok további 4pines elosztók után, ha pedig nem megoldható így, akkor azt is be kell szereznemtudtok ebben is tanácsot adni?
zsolt19900
sziasztok
tanácsot szeretnék kérni, hogy mi most a "divat"
Szeretnék egy pc-t összerakni, és előre ill hátra szeretnék bele vásárolni majd 120mm-es ventiket
Régi iskolám úgy szólt, hogy tettem mindegyik ventim elé zalman Fanmate potit, na most ezeket már jó ideje kivezették a forgalomból....
Mit ajánlotok, mik azok a mostani jó ár érték arányú ventik (persze halkság szempontjából) amiket ha lefixálok (ez is kérdés, hogy mostanában mivel lehet lefixálni fordulatra? van-e olyan venti, aminek a csomagjában van kis előtét ellenállás, mint pl. a Noctua volt régen) úgy halk működésűek lesznek?
Nem lesz egy atomfizikai gép, egy I3 LGA1200as foglalattal, egy teljesen alap deszka lesz alatta és elvileg Vga nem lesz még a gépben.... erre kellene nekem tipp, hogy kereszthuzatot generáljak a lehető legkisebb fordulaton
Szerk.: természetesen procihűtő ajánlat is jöhet, de azt azért átbogarászom a saját fórumban is
zsolt19900
sziasztok
nem tudom, hogy ez-e a jó topik, de nem igazán találtam kifejezetten a kérdésemhez illőt
az lenne ugyan is, hogy keresgélek a laptopom alá hűtőpadot
jelenleg olyan megoldással próbáltam segiteni neki, hogy tettem alá egy eszközt ami megemeli, igy több levegő jut be alá, de fhd ill. 3d filmek lejátszásánál tv-re eléggé visit szegény venit
mit ajánlotok? emeljem meg valami házi készitésű dologgal és tegyek alá ugyancsak kissé megemelve 1-1 12cm ventit pl? de ezeket hogyan vezérlem? vagy vegyek csak simán egy padot és dugjam rá az usbre a ventijét és az is sokat fog segiteni rajta? ha igen melyiket? jó amúgy a hűtése, pucolni és pasztázni is szoktam, de valamiért most ez a helyzet és szeretnék rajta segiteni
zsolt19900
Hello hello
Megvettem a noctuat és hát van egy két problémám, kezdem ott, hogy olyan tíz centiméterről meghallható cicergés szerű dolgot hallat, és van szélzaja is rendesen, és persze unla nélkül van ezekről szó, na most ugye ulna-val szállít 41 m3 levegőt óránként, nélküle pedig 81 m3 levegőt óránként, a gyári tápventilátorom is körülbelül ennyit szállított szóval 90 környékén. Az lenne a kérdés, hogy ha nem nagyon van húzva a gép, és rendesen szellőzik a házam is, akkor maradhat az unla-s konnektoron a ventilátor, vagy mindenképpen kell a tápnak az a 81 m3 levegőszállítás óránként, azért kérdezem mert valamelyikőtök írta, hogy egy 500-600 w-os tápot üzemeltet unla-val, ezért kérdezem, mert azzal a kapcsolóval tényleg hangtalan, vagy a ciripelésnek nem szabadna hallatszóinda egyáltalán?? Egy noctua nf-s12 1200-as ventilátorról van szó és egy chieftech 400 w-os tápban van most benne.
Csa csa
zsolt19900
zsolt19900
Hello hello
Kérdésem lenne tápba kellene ventillator milyent ajanlotok 12 cm-es kell jelöltek vannak
noctua nf-s12 1200 rpm vagy sharkoon silnet eagle 1000
ti még ajánlanátok másikakat vagy mi legyen?? ?? ?? ??
Köszönöm köszönöm
Csa csa
- Nintendo Switch 2
- Telekom mobilszolgáltatások
- GL.iNet OFF topik
- Androidos tablet topic
- Borderlands 4
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Bomba ár! Dell Latitude E7240 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 12,5" HD I HDMI I W10 I Garancia!
- LENOVO ThinkPad T14 Gen 2i - i7-1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- PlayStation 5 FAT DIGITAL + kontroller 6 hó garancia, számlával!
Grózi
