Orgi
hattrickuser
#45067
Köszi
Orgi
Köszönöm a válaszokat
Igazából eddig egész jól elvoltam ezzel a 3 házhűtő ventivel, a hőmérsékletek rendben vannak (szoktam monitorozni), csak most hirtelen mintha hangosabb lett volna minden. Igazából bios-t frissítettem, elképzelhető hogy hozzá nyúlt vmi beállításhoz, illetve gondolkodtam hogy azért 5-6 éves ventiknek már megjön a hangja is, elöregedhetnek vagy ilyesmi. De ezeken túl én is sejtettem már, hogy nem felel meg a mai követelményeknek ez a ház, csak sajnos kell néha dvd-t írnom a főnökömnek és ez eléggé megnehezíti az új ház megtalálását, illetve én nem tudom átszerelni az egész gépet, szóval szervízbe kell vinnem, ezért húzom csak a dolgot. A tápomnál csak tippeltem, hogy ez ilyen régi Seasonic, még felülre kell szerelni, azt hittem az újak már vmi más szabvány szerintiek, amiket alulra kell berakni. -
Orgi
Elnézést az esetleges láma és hosszú kérdésért, így hűtésekben nem vagyok a toppon
Van nekem egy ősrégi házam, amit valszeg illene már lecserélni, de mivel ezt én nem tudom megcsinálni, így húzódik csak a dolog (Antec Plusview 1000 AMG) és amúgy biztos elavult ház, de nincsen vele különösebb gondom. Egy alsó-középkategóriás gépem van, épp elférek benne (i5-14400f, Powercolor 6600XT, 2 ssd, 2 vinyó, 1 dvd-író).
Mostanában játék közben azért eléggé megjön a hangja, újra lett pasztázva a proci és a vidceókártya is, de még mindig eléggé felpörög. Mielőtt új házat néznék, még kicserélném próbaképp inkább a benne lévő 3 db 80mm-es ventit, ha van ennek értelme, már vagy 5-7 éve mennek.Nem vagyok egészen biztos benne, de elvileg Coolink SWIF2 80 ventik (3 db, 4 pines) vannak benne. A gépet fél évente kifújom sűrített levegővel, de ezek már elég régóta mennek, esetleg nem horror áron érdemes lecserélni újabb ventikre ezeket? Pl az itt ajánlóban szereplő Xilence XPF80.R.PWM 80x80x25mm (XF040) ventikre? Vagy bármi más ajánlottra... Ezt a kb 6 ezer forintot még inkább rászánnám, mint egy teljes költözést, ráadásul ott lehet tápot is kéne már cserélnem egy modern házhoz (bár ezt nem tudom).
Előre is köszönöm a tippeket!
Orgi
Köszönöm a gyors válaszod!
Az alaplapon 4 tű van és kis műanyag pöcök, amitől ha jól néztem nem tudom rádugni a 3 pines ventillátort, bár nem próbáltam erőltetni, de szemre nem tudom rárakni. Szóval egy ilyen Y-kábellel egy sys fan csatlakozóra rá tudom tenni a két ventit? Nem jobb, ha kettőt veszek? Illetve ha nem probléma, ajánlanál egyet, amit normális minőségű és könnyen beszerezhető Pesten?
Közben a gépben turkálva (amit ritkán teszek) rájöttem, hogy a 2 venti amihez kéne azok régebbi Englide márkájúak és mióta új gépem bvan, feltűnően csendesebb, szóval kipróbálom az Y kábelt, de ha az a két venti okozta a hangosságot, milyen 80mm-es, 4 pines venti ajánlott, a korábbiak szerint akkor nem PWM-es?
Előre is köszönöm szépen a segítséged! -
Orgi
próbáltam értelmezni a korábbi hozzászólásokat, de bevallom nem hiszem, hogy fogtam mindent és az összefoglalóval sem lettem hozzáértőbb
Annyi lenne a kérdésem, ami gondolom unalomig ismert itt, hogy vettem új alaplapot, ezen van 3 darab system fan hely. 1 db 3 pines és 2 db 4 pines. Nekem a 3 házventim 3 pines, itt ajánlották annó, Coolink Swif2 vmi. Egyet rá tudtma tenni, de a másik kettőt nem. Lehet vhol most átalakítót ehhez kapni vagy érdemesebb lenne 2 db új házventit néznem, 80mm-es méretben, ami 4 pines? Ha igen, akkor esetleg mi ajánlott ilyen max 1500 ft/venti árig?
Előre is köszi a válaszokat!
Az alaplapom ennyit ír erről:
3/4) CPU_FAN/SYS_FAN1/2/3 (Fan Headers)
The motherboard has a 4-pin CPU fan header (CPU_FAN), two 4-pin (SYS_FAN1/SYS_FAN2) and a 3-pin
(SYS_FAN3) system fan headers. Most fan headers possess a foolproof insertion design. When connecting
a fan cable, be sure to connect it in the correct orientation (the black connector wire is the ground wire).
The speed control function requires the use of a fan with fan speed control design. For optimum heat
dissipation, it is recommended that a system fan be installed inside the chassis.
SYS_FAN1/2:Pin No. Definition
1 GND
2 +12V/Speed Control
3 Sense
4 VCCSYS_FAN3:
Pin No. Definition
1 GND
2 +12V
3 N/A -
Orgi
HollyBoni
#15711
Végül a biosban sikerült leszabályozni a procihűtőt meg a házventiket, szerintem minden 75%-ra volt állítva feleslegesen, azért volt ilyen hangos a gépem, most tök kussban van
De alapvetően a procihűtőm okozta a legnagyobb hangzavart, valszeg elfáradt, jó pár éves lehet már (CM Hyper TX3). Lehet ezen ventit cserélni, érdemes egyáltalán és főleg mindez megoldható prociról leszerelés nélkül? (nem tudnám visszarakni, boltban szerelték össze
Orgi
HollyBoni
#15711
Jó észrevétel, megpróbálom kideríteni, hogy mi okozza a zajt, mert az van... Van 3 8mm-es venti, ha nálad ezek 2 év után nem hallhatóak, akkor mással lehet a gond. A procihűtőm régebbi (CM Hyper TX3), a videókártya (Sapphire 7790 dual-x) és a tápom (Xfx 650) viszonylag új, azok csak nem lehetnek már vészesek...
A fordulatokat nem is néztem, simán csak rádugtam az alaplapra mind a hármat annó és azt hiszem valamiféle auto szabályozás van beállítva (vagy csak én feltételeztem, hogy ezt maguktól intézik). -
Orgi
elég hangos a gépem sajnos és szerintem a házventik okozhatják elsősorban, 3 db van, pontos típus nem ugrik be, de azt hiszem Coolink Swif 8mm. Kb 2-3 évesek lehetnek, mikor vettem akkor is itt kértem ajánlást... lecserélném őket, tudtok házventi célra ajánlani helyettük vmi csendeset? Kb ezres / hűtő árban kéne... Előre is köszönöm szépen!
Orgi
Vettem kettőt a 801-ből, a gyárilag megadott nagyon alacsonynak tűnő zajértékekhez képest talán valamivel halkabbra számítottam, de csak mert a halott ventik nulla hangjához szoktam
Orgi
annó vettem 4 db. Englide n.zero 8 cm-es házventit, itt is ajánlva voltak úgy másfél éve. Mostanra 3 magától meghalt és ha jól látom maga a cég is (legalábbis az englide.hu nem működik). Telejsen elégedett voltam velük különben, nulla zajjal mentek (ezért se vettem észre eddig hogy meghaltak
), most viszont kéne 2-3 hasonló halk. Ha jól látom ez a Coolink Swif2-800/801 ajánlott típus, ugye? -
Orgi
Rendelkezem ventiszabályzó panellel (Zalman) és 5 darab venti van a házamban, Zalman ZM-F1-ek. Kb 4-5 évesek lehetnek, úgy fél teljesítmény körülre tekerve és kissé mintha kezdenének megfáradni. Szeretném lecserélni őket, de mivel öt darab kéne olyan 1-1.5k/db kategóriát céloznám meg. Nagy nehezen kinéztem ezt az Englide 8 cm-es verziót (a HOC-os Gelid teszt is érdekesnek tűnik), de most akkor elbizonytalanodtam, jók ezek? Mivel panelen vannak, semmiféle szabályozás nem kell. Nem tudom, ezek a mostani Zalmanokhoz képest hol helyezkednek el minőségben, érdemes egy próbát tenni velük?
- talmida: My Art II.
- TCL LCD és LED TV-k
- Gyúrósok ide!
- Építő/felújító topik
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Garmin topik
- AMD FX
- DTK 2.1 Multimedia Speaker System 3D-168D
- LG 65M4 - 65" Wireless OLED evo - 4K 144Hz - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync
- Gamer/streamer mikrofon, állvány és USB HUB kitűnő árakon!
- MacBook Pro 14" 2023 M3 Pro 12/18 mag, 36 GB RAM, 512GB SSD - 27% ÁFA 0372AB
- 146 - 147 - 167 - 168 - 169 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
Grózi
