Speedy007
Úgyérzem hogy kinőttem a karácsonyi fényeket ezért mind az AIO-n mind a VGA-n illetve a gépben található ventilátorolkon ki kapcsoltam a fényeket. Időközben ahogy most nézem az Arctic a MAX sorozatát azóta mióta itt jártam bővítette a P12-t fehér színnel meg P14-l szintén fehér színben. Kérdés hogy hűtés teljesítményben lenne előre lépés a jelenleg használt Arctic p12/14 PWM PST-hez képest? -
Speedy007
DravenMoral
#43509
Én szeretném lehetőleg leghalkabbra venni a konfigomat lehetőleg úgy hogy ne kelljen egy-két szervemtől megválni napközben nem szokott zavarni 3 gyerekem van azok nagy ricsajt tudnak csapni este szokott zavarni mikor mindenki és minden elcsendesedik és hallom hogy olyan zörejek-zajok jönnek elő ami bosszantanak. Így jártam a Corsair RM850e-vel ott a ventillátor csere megoldotta a problémát vettem egy Asus Rog tápot mivel fehéríteni akarom a gépet erre ugynaza a baj mint az előbb említet tápnál de itt 135mm-s ventillátor van amit nem lehet kapni sehol sem vettem alliról hozzá Corsair NR135L-t de annak más az indítási feszültsége így meg se mukkan befaragni meg nem akarok egy 140mm-set. VGA esetén hasonló benyomásaim vannak 7900XT-t két okból küldtem vissza az alzának garira egy olyan tekercs nyafogásom volt hogy ha FPS droppom volt akkor úgy szólt a tekercs is illetve nem működött a led vezérlő benne alaplapról nem bírtam vezérelni a fényét a mellékelt kábelen keresztül, vettem addig használtam jó áron 5700XT-t aznap este egyből kiszúrtam hogy a "C" ventillátora kissé kehes kuka benne a csapágy mivel surlódó hangja van pedig semmi sem ér bele vagy hozzá. De azt is kínából kell majd rendelnem ha tovább akarom passzolni majd a VGA-t. Így ezért küldtem vissza a MAX-t mert engem este őrületbe tudott volna kergetni a motorjának a hangja
Speedy007
DravenMoral
#43505
PWM-n használok 7DB P14 PWM PST A-RGB-s ventillátorokat 800-s fordulaton motor zajt nem hallok ugyanezen a sebességen próbáltam a P12 MAX-t ott tényleg volt így vissza küldtem őket AIO-m is van Arctic ott P12 PWM PST A-RGB-s van 3db ott se tapasztaltam pedig a fejemnél van a gép a tápegységemben lévő ventillátor az a leghangosabb (Asus Rog Strix 850W gold)
Speedy007
Függ a VGA-tól is a hotspot hőmérséklete nekem az MSI-től volt az 5700XT-m Gaming X pedig akkor arra azt mondták hogy az az egyik legjobb hűtésű kártya de feszt 110C°-n tekert a hotspot, megint szert tettem egyre mert a 7900XT-m szervízben van ott 80-83C°még a legnagyobb melegben is 7DB 14CM-s ventillátorral is de vissza az 5700XT-re amire szert tettem az kapot Arctic kúrát MX-4-t és TP-3-t de a hotspot 95C°-nél feljebb nem megy még úgy sem hogy OC-ra van állítva a VGA-n a kapcsoló silent módban is hasonló eredmények jönnek ki a Power Color Red Devil esetén
Speedy007
Megint egy újabb szívási faktorba tenyereltem bele. Kérdésem az lenne ha én magam mértem és a méréseim szerint 135mm de akár hova nézek a google-n 140mm-t írnak de ha a kijelölt furatokhoz egy 140mm-s ventillátort teszek oda de köszönő viszonyba nincsen a 135mm-s ventillátor felfogatási pontjaival akkor honnan szedik veszik hogy a 135-s ventillátor 140-s? Erről a ventillátorról van szó FB14025BH de ugynaez igaz erre is NR140ML hogy amibe ezt szerelték ott 135mm-t írnak (Corsair RM850X 2021) de a ventillátor maga 140mm-s
Speedy007
spleenszuru
#43305
Én is azért küldtem vissza. Noctua 80mm-s ventillátorokhoz kapott gumi tüskékkel fogadtam fel a házba őket de volt egy fajta zajuk (nem szél zaj) 800RPM körül is. Ráadásul mikor még nem volt beszerelve csak "pőrén" voltak használva kézbe véve 800-s fordulat számon nagyon vibrált/"remeget" a ventillátor olyan érzés volt mintha nem lett volna kiegyensúlyozva
Speedy007
Végül is ez lett a befutó ez a 3-ik legerősebb 140mm-s ventillátor nem akartam kábel dzsungelt a házba mert az AKASA-hoz még külön hub is kellet volna még ezt meg fel lehet fűzni egymásra Arctic P14 PWM PST A-RGB tudom tök fölösleges de 950-n járatatva elég halk, halk sustorgó hangot lehet hallani.
Speedy007
Ventillátorok fordulat számát hogyan számolja ki az eszköz? Kérdezen azért mert ha PWM-be állítom és 50%-ra lövöm be a fordulat számot akkor a BIOS szerint 1100-1200 rpm körüli fordulat szám értéket ír ki ami hülyeség szerintem mert a ventillátor maximum 1900-ra képes. Azt tudom hogy a házam gyári ventillátor hubja szar mert 1600-ra képes a ventillátor és ha 40%-ra állítom be akkor elvileg 6-700 körül kellene működnie ellenben a BIOS szerintem 800-900-n megy . De itt konkrétan az alaplapra van kötve össze fűzve az 1900-ra képes ventillátorok
Speedy007
spleenszuru
#43285
Én általában peches vagyok mire rá szánom magam és oda is jutok
addigra vagy elviszik vagy elfogyott és még ők sem tudják biztosra mondani hogy mikor jön a következő adag plusz lehet hogy már nem azon az áron lesz mint a korábbi készlet -
Speedy007
Ha "leadok az "igényeimből" de a méretből tehát ragaszkodnék a 140mm-s mérethez de a csillámpónihoz nem hogy minnél több levegő kerüljön be a házba az az befúvónak lenne a 160mm-s ventillátorok helyett akkor az Akasa Viper 140mm (AK-FN063) illetve papíron "picit gyengébb" Akasa Apache 140mm (AK-FN062) mert ahogy nézem az adatokat "papíron" ezek a legerősebb és a leghalkabb 14CM-s ventillátorok a piacon.
Tudom hogy 120mm-ben ott a P12 Max de ott nekem a hangjával volt a bajom meg hogy iszonyatosan remeget/vibrált mikor a kezemben tartottam működés közben 900 rpm körüi fordulat számon, a korábban említett itt Adata XPG Vento 120 Pro meg egyszerűen túl van árazva egy helyen van 6.000 körül a többi helyen egy Noctua NF-F12 PWM áron megy szinte ami meg papríron több tud így akkor már azt érdemes venni. -
Speedy007
Lett korábban itt ajánlva a Thermalright C12C-S ennek van fehér verziója is és ez 3-s kiszerelésű TL-C12CW-S X3 ezek miben különböznek vagy miben jobbak mint az Arctic P12 PWM PST A-RGB-k? Nyomásban a Thermalright gyengébb mint az Arctic P12 PWM PST A-RGB de viszont Airflow terén meg erősebb tőle
Speedy007
Hihetetlen ez a ventilátor az Arctic P12 Max bár az MSI BIOS-a szerint nem tudja a papír forma szerint ígért 3300 RPM-et 3200-nál tilt. De 938 körül egészen halk és érezhetően sok levegőt tol át de lehet hogy ez a halkság a Noctua kábeleknek köszönhető mert az asszony csináld magad laptop hűtője alól elcsórtam a 3-s elosztót illetve a ventilátor hosszabbító kábelt
Speedy007
Nálam csak azért van így mert a P12/14 PWM PST-k így adnak valami kézzel érezhető teljesítményt de szerintem ház és konfiguráció válogatja hogy mekkorra fordulat szám szükséges de azért nekem durva hogy a 16CM-s ventillátort is lenyomja zajba ugyanazon a fordulat számon
Speedy007
Vettem 3DB Arctic P12 Max-ot. Tényleg igaz az hogy van egy fajta búgó hangjuk ezeknek plusz iszonyatosan vibrál de érezhetően több levegőt tol át magán mint a P12/14 PWM PST ugyanazon a fordulat számon 914 RPM körül
Speedy007
ARCTIC P8 Max ha valakit foglalkoztatná a zöld manónál nagyon olcsón hozzá lehet jutni 2-t már be húztam maradt még 8
Speedy007
Grave_444
#43227
Egyenlőre nincsen 2-3 évvel ezelőtti divatot szeretném "meglovagolni" sleeper gamer pc-t akarok építeni. Semmi gondom nincsen a jelenlegi házzal csak egyszerűen tetszik ez a rész és kedvet kaptam rá. De ideális házat egyenlőre nem találtam ha van is nem postázzák vagy túl van árazva. Addig meg informálódok a ventillátorokról.
Speedy007
8CM-s ventillátorok mennyire hatékonyak ha lehet egyáltalán ilyet mondani rájuk? Egy kifúvó és egy be fúvó fel állásban?
Speedy007
SoulReaver
#43204
Neem lehet hogy rosszul fogalmaztam elnézést 3DB van a radiátoron ami a gépből fújja ki a levegőt ezek 12cm-sek, van kettő 14CM-s a VGA alatt ezek be fújják a levegőt egy 14CM-s meg ki. Elöl még egyenlőre kettő 16CM-s ventilátor van a ház gyári ventilátorai 900-s fordulatra kb. 40-41%-ra belőve ez alatt a bios figyelmeztető üzenetet küld egyedül ez a kettős hangos csak
Speedy007
SoulReaver
#43202
Ha gyártói be állítási ajánlást le követed szerintem tud halk is lenni meg jól is hűteni.
Annyi módosítás van az én részemről hogy 85C°esetén 90%-nál nem engedem feljebb a fordulatot 3DB ARCTIC P14 PWM PST A-RGB white és ARCTIC P12 PWM PST A-RGB white van az AION-n így be lőve. "Kazán" PC-t építettem R7 7700X és 7900XT-vel ebben a fülled nyári napokon sem ment feljebb játékok alatt 70C°-nél feljebb a gép az kb 20-30%-os teljesítmény a ventillátorok esetén bár az én házam "nyitottabb" is mint a tied így jobban szellőzik de cserébe hangosabb is valamelyest tied meg pont fordítva. -
Speedy007
Cray Tyler
#43151
Szerintem teljesen jó így is nekem is hasonló a kivitelezés de tök jó a hőmérsékleti adatok. Nekem előlről hátra és alulról felfelé megy a levegő.
Speedy007
Kiralybali
#43052
Pár minőségbeli érdekesség, anomália, illetve pár érdekes kivételezés. De ezeket leszámítva jó kis házikó
Speedy007
Kiralybali
#43043
Bár én neheztelek rá kissé de összeségében jó ház nem sokkal drágább én a helyedben ezt venném (ha még nem rendelted meg) sokáig jó lesz könnyeben szerelhető Lian Li LANCOOL 216 ARGB
Speedy007
Grave_444
#43038
én ha nem muszáj nem forraszgatok, kábel kötegelővel meg szigetelő szalaggal oda rögzítettem a ventillátor oldalához a kábelköteget biztos ami biztos és felszereltem mivel (tudom tegnap este volt szó róla) de mivel papíron "gyengébb" ventillátor került be a tápba így a műanyag terelő lemezt se szereltem rá a ventillátorra ami a másikon gyárilag rajta volt had szellőzön kellően át a táp.
Speedy007
Sikerült a műtét a gyári ventillátor HA1225H12F-Z ki lett cserélve Arctic ACFAN00118A Rev 2.-re nem hallom mostmár hogy elindul a ventillátor de alacsony indításoi feszültség ide vagy oda iszonyatosan nehez indul el. Gyári ventillátorral kb. 2 percenként indult el és állt le ezzel csak akkor indul el ha terhelem a tápot játszok vagy stressz tetsztet indítok el.Kábel Hűtő Kolink 2-Pin (Female) - 3-Pin (Male) ilyet tettem be mellé így nem kellet foraszgatni de viszont a kép ellenére iszonyat hosszú kb. hossza egyezik a venitllátor kábelével. Így már csak a VGA CW-jét hallgatom ami már nem annyira zavaró mint a táp ventillátor kerregő indulása.
Speedy007
Tudni kellene az indítási feszültséget hasonló cipőben járok én is nekem 4V az indítási feszültsége és szintén Arctic P12-t ajánlották mert 3V alatti az indítási feszültsége mert azzal nem lehet mellé lőni de ott van még a noiseblocker B12-1 - B12-4-ig széria is elvileg az is jó lenne bele mert alig 3V az indítási feszültsége plusz rövid a vezetéke így forrasztani se kell ha 2 pines a csatlakozó a tápegységnél mert ilyet tudsz bele tenni (én is így csinálom meg az Arctic P12-vel) Kábel Hűtő Kolink 2-Pin (Female) - 3-Pin (Male) (Router/Switch/PSU) ZUAD-176
Speedy007
vjacintka
#43018
[link] ebben a topikban talán segíthetnek be állítani a gépedetm. Új generációs Ryzen-k tudnak fűteni van egy fix hőmérsékletet amire fel mennek és azon üzemelnek nálam a Ryzen 7 7700x esetén 95C°. Korábban nekem is D15S hűtőm volt abban a topikban javasolták hogy állítsak be hő és teljesítmény limitet valamint D15S esetén fordulat szám limitet hogy ne 100%-n tekerjen ezekkel minimális teljesítmény vesztést érsz el de cserébe halkabb és hűvösebb lesz a géped. Gyanítom hogy a ház ventilátorok esetén is hasonló a helyzet hogy a teljes sebességükön pörögnek valószínűleg a ventilátorok úgy lettek be állítva a biosban hogy a CPU-t figyeljék és egy bizonyos hőmérséklet szint esetén 100%-on tekerjenek itt is ha gondolod tudsz játszani a fordulatszámmal egy azonos fordulat számon menjenek ahogy követem ezt a topikot itt 800rpm de már 900rpm fölött nem ildomos szerintük járatni a ventilátorokat.
Az hogy be kapcsoláskor 100%-n mennek a ventilátorok szerintem normális mivel a beállítások a BIOS-ból nem töltődtek be vagy ha a Windows-ban lett be állítva a gép akkor a rendszer be töltésig. AM5-s platform egyenlőre lassabban bootol mint pl. az AM4-s platform ezzel is lehet játszani hogy gyorsabban álljon fel a rendszer de amit linkeltem topik ott tudnának segíteni mert ahány alaplap gyártó annyi megoldás pl. Gigabyte B650M GAMING X AX alaplap esetén BIOS-ban van Ryzen Master funkció, illetve ECO mód kapcsoló (ezzel kvázi takarékra vágod a gépet így nem lesz hangos, meleg a géped valamint minimális teljesítmény vesztést érsz el de ezt utólag a rendszerben is le tudod tölteni és ott aktiválni) MSI MAG B650M MORTAR WIFI esetén ilyen opció a biosban nincsen -
Speedy007
Viktor77
#42992
Köszönöm neked és blp85-nek is a megerősítést de így már bele merek vágni a "henkölésbe" nagy esélyjel kábelt kell vágni és forrasztani össze mert a kábel sarut a nyáklapról nem bírom lehúzni. 4V az indító feszültsége a gyári ventillátornak a tápegységnek ahogy nézem az elérhető PDF-t az ARCTIC esetén ez 2.8V-tól indul így valóban nem lehet vagy nem kell hogy gondja legyen vele.
Speedy007
ACFAN00118A Ventilátor jó lenne ha1225m12f-z ventilátor helyére vagy esetleg van jobb opció is? Olyan gatya a ventilátor hogy ha kézzel hajtom meg a lapátot érzem hogy kerreg, mormog
Speedy007
Tápegységbe milyen ventillátor mehet igaz garanciális de sajnos maszektól vettem itt a HV-n és sajnos több időmbe telik érvényesíteni a garanciát vagy az el állási jogomat mintsem én házilag orvosoljam a problémát. Corsair RM850e a problémám este főleg hogy hangosan/kerregősen indul el a ventillátor addig meg passzív hűtésen megy.Tudom van ennek topikja de ahogy néztem nem igazán van "élet" előre is köszönöm a segítséget
Speedy007
Tibiajax
#42802
Köszönöm de már csak volt, jön holnap az utódja a Lian Li Lancool 216 azt már nem kell tele pakolni ventilátorokkal mivel papír forma szerint a gyári is elég elengedő kell hogy legyen hűvösen tartsa az XT-s konfigot bár a kártya nem forró fejű de mindent a környezetében fel melegít olyan hőt tud csinálni. Így elvileg ez már hűvösebbnek és halkabbnak kellene már lennie mint ami a képen látható volt.
Speedy007
Eladtam a házat ventilátorostul így "tiszta lappal indulok" NZXT H7 Flow-t néztem azt szeretném meg venni "minőségi 140mm-s" ventilátorokat vennék bele a kinézet darab be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack ezzel érdemes tervezni?
Speedy007
Hát sokkal halkabb lett de nem hűvösebb mióta megfordítottam a z oldalsó ventillátorokat a raditátor meleg ami eddig nem volt. De a végeredmény fontos nem kell új házba költöznöm. A ventillátorokat kell később maximum le cserélni mindenhol a házban hogy nyerjek pár C°-t de hatékonyak legyenek és jól nézzenek ki.
Speedy007
Elnézést
. Dolgozom. Rövid ideig tudok otthon lenni amit nem bírok megoldani a rövid idő alatt akkor "szakmai" tanácsot kérek hogy gyorsabban és egyszerűbben haladjak. Így is ebben a házban ezzel a plusz egy vezeték miatt ami az rgb lenne rém álom a vezetékelés mert csak két A-RGB-ls port van a lapon mint ahogy Rgb-ből is -
Speedy007
Azért kell mert alapból 2000-n indul DC-n BIOS-ban kell át állítani PWM-re. Utána is mikor át lett állítva 1300-1400 körül megy de a búgó hang meg van. Csak alul mert az oldalsó 3-s esetén nincsen ilyen. Komolyabb ventilátorok felé indulnék ha akad olyan ami jobban tolerálja ezt a fajta felhasználást
Speedy007
Tudom... "Akinek van pénze majomra legyen banánra is"... Próbálom a "helyzetet menteni" ahogy korábban írtam és mellékelt képen láthatóan vannak be szerelve a ventilátorok problémám az hogy a Lian Li PC-O11DW TG ház alul nem perforált vagy is de, de nem olyan módon ahogy szokásos a gond az hogy az arctic p12 a-rgb ventilátorok nehezen viselik el azt hogy a lemezen keresztül kell a levegőt beszívni emiatt még alacsony fordulatszámon (1000rpm) olyan hangja van mint amikor terepgumival az autó közlekedik az aszfalton. A ventilátorok maga gumírozott sarkúak már, létezik olyan opció hogy ezt a hangot minimálizálni lehessen vagy RGB/A-RGB-vel szerelt ventilátorok közül van olyan ami jobban tolerálja ezt a fajta felhasználást hogy a lemezen át kellene szívnia a levegőt? Nem igazán szeretnék újra házat venni megint ha nem muszáj
Speedy007
Nem tudom őszintén szólva hogy hova is kell ebben a témában írni mikor a játékot indítok el az összes létező fény lekapcsol a házban hogy lehet ezt megszüntetni MSI alaplapom van
Speedy007
Megjöttek a Arctic P12 PWM PST A-RGB 0dB Black ventillátorok hát.... AIO-n sokkal halkabbak mint a házba szerelve 50%-ra levéve is "búgó" szerú hangja van. Még egy kicsit játszom még vele utána meg majd gyűjtök komolyabbra egyenlőr megteszi hogy ne főjön le a kv a házban.
Speedy007
spleenszuru
#42712
Speedy007
ki használ ilyet? ARCTIC HÁZ HŰTŐ VENTILÁTOR HUB kérdés az hogy az oké hogy a tápegységről kapja a delejt a másik vezeték ami ki jön belőle az a két pin és megy az alaplapba azzal lehet a fordulat számot állítani a ventillátoroknak?
Speedy007
spleenszuru
#42707
P14 PWM PST papíron nem sokkal gyegébb mint a P12MAX de ez is közel van hozzá P14 PWM PST A-RGB
Speedy007
spleenszuru
#42707
Mivel "akváriumba" készül a konfiguráció mert a 360-s AIO csak ezekben fér el egészségesen az ajánlott módon így "fontos" lenne a karácsonyfa hatás.
Speedy007
Sziasztok ARCTIC P12 PWM PST A-RGB 0dB tervezek venni fehérben 6DB-t egy Lian Li PC-O11 DW TG házban lesz egy ARCTIC Liquid Freezer II 360 A-RGB AIO egy SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,R7 7700X & MSI MAG B650M MORTAR WIFI alaplappal. Kérdésem az lenne első sorban hogy az említett fél tucat ventillátorok át tudják hatásosan szellőztetni a házat? Illetve ez az első ilyen jellegű házam hogyan érdemes pozícionálni a ventillátorokat a hatásos légáramlás érdekében? Én úgy gondoltam hogy alulról szívná be a levegőt és felül távozna vagy oldalt. Előre is köszönöm szépen a segítséget
Speedy007
ridiculous
#37867
MSI command center ott csak %-ban tudod be állítani és ellégé fapados szerintem mert csak 50-75-100% között tudsz valasztani Smart mod-ban de van manual mod is de ugyanaz mmint a bios-é és mindig rendszer indítás után el kell indítani mert nem a rendszerrel eggyütt indul ja igen és nekem mindig elfelejti a beállításokat.De ott van a Dragon Center program azzal már a rendszerrel együtt indul és nem felejti el a beálításokat de viszont tudni kell ha MSI AMD-s kártyát használsz annak bezavar a ventillátor beállításának.Én ezért nem használok PWM-s ventillátorokat túl sok a macera van vele.DC-n keresztül a 3 PIN-seket is lehet állítani hogy milyen feszültséggel mennyit forogjanak.
Speedy007
Sok hezitállás után rendeltem Artic P12-t
(a márkával kapcsolatban elég felemás tapasztalataim vannak) ventillátort radiátorra 1800 helyett 1000 körül forog a 3 mivel a videokártyának is vettem egyet hogy fújjon be levegőt a gépház elejéből alá de megleoően "csendesnek" tűnnek -
Speedy007
Sziasztok régóta foglalkoztat a kérdés csak nem tudom kitől/kiktől megkérdezni hogy az NVME M.2 SSD-nek mennyi általánosságban hűtő borda nélkül az üzemi hőmérséklete?
Speedy007
Sziasztok erről mit tudtok mondani jó fajta-e? Thermaltake Luna F12
Speedy007
Sziasztok tanácsot szeretnék kérni, van egy Phanteks Eclipse P400A TG RG házam és abban a front részre beszerelve egy Alphacool Eisbaer 240-s vízhűtés. Tetszik a ház gyári Drgb-s ventilátorai így azt a radiátor elé rögzítettem és radiátor mögé a saját ventilátorait. Míg a Ryzen 5 2600-t használtam addig tökéletesen be tudtam hangolni a PVM-s ventilátorakat, de mióta a Ryzen 5 3600-ra váltottam nem tudok zöld ágra vergődőni vele így váltanék 3 Pines ventilátorra kaptam egy tippet Arctic P12 ez mennyire halk mókolás nélkül illetve jó helye lenne a radiátor belső felén. Viszonyítási alap ez fújja ki a házból a levegőt csak látom de nem hallom hogy megy Phanteks PH-F120 tudja ezt a szintet hozni vagy vegyek ebből kettőt a radiátor hátuljára? Jó lenne ez is rá? Előre is köszönöm a tippeket
- Google Pixel topik
- Építő/felújító topik
- Windows 11
- Brave
- Battlefield 6
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Honor Pad X9a 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z270 i7 6700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Rampage SHIVA DeepCool 400W
- Lenovo Thinkpad P15 Gen 2 - 82 akkuciklus - 27% ÁFÁS - 0373BE
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4561, 100% Akksi
- Samsung Galaxy XCover 5 / 4/64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
. De az meg le maradt hogy tartok tőle hogy így jellegű modding esetén hogy le olvad valami ha át csúszik a készítőnél egy két hibás darab
Grózi
