DravenMoral
abridabri
#43559
Én kérek elnézést, procihűtésről volt szó pontosan? Ez elkerülte a figyelmem, itt nyilván nem jó az ógyűrű. Egyértelműen rengeteg levegő megy el így a bordák mellett, tekintve, hogy azok nagyon sűrűk, és amennyiben van máshol áteresztés, ott ki fog kúszni a levegő egy része. Bocsi.
DravenMoral
Vigneau
#43556
Nekem egész egyszerűen csak ógyűrűk vannak minden ventim csavarjai közé beiktatva, tökéletesen kitartanak és rezgést csillapítanak, hiszen lágy gumiként ez a dolguk.
Ez van meg a legolcsóbban, és méretre tudod állítani, hogy mennyire akarod kiemelni a ventit a ház oldalától. -
DravenMoral
Speedy007
#43507
Én tudom, hogy jók az artic ventik. Világ életemben csak azokat használtam hosszútávon.
Viszont azt belátom, hogy bizonyos embereknek idegesítő lehet az a nagyon halk motorbrümmögés.
Én pwm-en használom őket 600-1000rpm fordulaton, 1000-nél már nem hallani a motorbrümmögést a szélzaj miatt.
Dc-n fixen beállítva ugyan úgy 900-1000rpm-ig hallani nagyon halkan.
Mint írtam, az artic bionx ventiknél egyáltalán nem hallom ezt a motorbrümmögést, de az eddigi tucatnyi sima p12 pwm-nek a legtöbbjénél hallottam.
De szerintem ez egyáltalán nem ok arra, hogy visszaküld őket, mert abszolút nem zavaróak annyira. (Szerintem) -
DravenMoral
Próbáltam dc-n is járatni sokat, nem oldott meg semmit.
Egy bizonyos rpm után már nem hallható a búgás, a szélzaj miatt. Ennyit tudsz tenni.
Amelyikben hallható már a motorzaj, az veled fog maradni.
Persze ez nem azt jelenti, hogy rosszak lennének.
Vibrációt meg tudja oldani valóban, ha sikerül beállítani egy bizonyos sebességre, ahol a legegyenletesebben tud forogni a lapát.
Autógyártói minőségellenőrzésen dolgozok, sok-sok mikront tud beremegni egy lassú fordulatú ventilátor.
Gyorsítva a pörgést valamelyest ez kiegyenlítődik, de ha egy kicsit is túl fogsz menni a gyorsításon, rosszabb lesz, mint volt. -
DravenMoral
Nem hiszem, az artic ventiknek majdnem mindegyiknek van egy nagyon halk motorzörgése, ami egyeseket zavar, másoknak fel sem tűnik.
Nekem eddig volt vagy 30db P12 pwm, 9db P12 pwm/rgb, és a 3/4-ben hallható volt kis/közepes fordulaton az a nagyon halk kis motorbúgás/zörgés.
Nekem gépezés közben nem tűnt fel egyáltalán, de másokat zavar..
Van egyébként 4db Artic bionx P12 pwm és 2db Artic Bionx P14 pwm ventim, azoknál egyáltalán nem hallom. (Ezek procihűtőre jók igazán.)
Szerintem ha annál a noctuánál is előjött ez, az már marad is. -
DravenMoral
spleenszuru
#43478
70 fok hot spot idle vagy kis terhelésnél? Ne hülyéskedjj. Az borzasztó.
Egy kártyám hot spot-ja sem volt 60fok fölött idle vagy kis terhelésen..
1070ti, 1080, 1080ti, 2080ti. A 3070ti és 3080-at nem állítgattam annó. -
DravenMoral
Ha ennyire kened-vágod, miért kérdeztél itt?
Sohasem volt alapértelmezetten jó hőfok a folyamatos 70fok hot spot, szimplán csak nem akarják a gyártók, hogy több éven át működjenek stabilan a kártyák, ez nekik egyáltalán nem céljuk.
Illetve alapból magasabb értékekkel megy az összes kártya, mint ahogyan mennie kéne, hogy biztosan stabil maradjon minden hardver komponens esetén. Csak hogy ez hosszú időn át nem jövedelmez a hardver életciklusának. -
DravenMoral
Az már rég rossz, ha csak 63fokon kapcsolnak be a ventik, mert akkor a gpu hot spot-a legalább 70fok körül mozoghat. Idle állapotban is akkor ezek szerint..
55fok körül kapcsoljanak csak be a hűtések nyugodtan, nem fognak azok tönkremenni vagy csapágyasak lenni nálad, ezért kell legutoljára aggódnod. Inkább menjenek halkan, szép lassan, de legalább a kártya folyamatosan hűtés alatt van. Pont az nem tesz jót, hogy a hot spot állandóan 70fok körül van terhelve.
És ott az alulfeszelés lehetősége is, amit abszolút mindenkinek ajánlott elvégezni!
Itt egy link a kártyádhoz: [link]
Ezzel rengeteget fogsz nyerni, és még erősebb is lesz a kártyád úgy, hogy sokkal hűvösebb marad. Nem az első kártyámat undervoltolom, tudom, hogy sokat számít.De igen, a videokártya alatti befele fújó ventik sokat tudnak segíteni, nem 1-2fokról beszélünk, főleg nem idle állapotban. Arra viszont mindenképpen figyelj oda, hogy egyenletesen fújjanak befele, és kifele is a ventik. Esetleg 9ventinél el lehet azt játszani, hogy 4befele, és 5pedig kifele fúj.
DravenMoral
Max, igaz. Nekem, mint egyszerű, jóvérű paraszt embernek egy és ugyan az a pro és a max.
Rowon:
Köszi, következő házamba biztosan fogok venni egy szettel belőle, a mostani rgb-s artic hűtéseimet pedig eladom a fenébe..
Mostanában nagyon meguntam a bármilyen fényt is, ami a géptől jön.
Hangra pedig hangosabbak kicsivel, mint a sima p12 pwm verziók.
Bár eddig még nem morogtak, és 1300rpm-ig teljességgel elfogadható a hangjuk. -
DravenMoral
Srácok, nekem ez az Artic P12 pwm Pro új, még nem találkoztam vele. Mit tud egy Artic P12 Bionx ventihez képest? (Hang, valós teljesítmény, légszállítás többlet) Ugyanis a Bionx drágább nála, az van az Artic toronyhűtésén is.
DravenMoral
membrandj
#43409
Értem. Ebben az esetben inkább előlről fújjon be 2, az a hátsó pedig kifele szív. Ennek rendje módja szerint pedig a procihűtő is előlről szívjon. 3ventivel biztosan ez lesz a legjobb módja a légszállításodnak.
Nem lesz problémád a sima p12 pwm pst ventikkel.
Nem mondom, hogy noctua minőség, de az ára tükrözi, illetve senki nem állítja. Viszont amennyiben mennek, több, mint kiválóak. 1200rpm-ig teljesen csendesek.
800rpm fölött én abszolút nem hallok semmiféle morgást sem a csapágyazásukban, de alatta is csak egy nagyon kicsit hallatszik, nem zavaró. -
DravenMoral
membrandj
#43398
Várj, most nézem, hogy mit írtál. Az a gépház, amit te használsz, teljesen beépített eleje van? Csak oldalt-és alul megy ki a levegő?
Ott viszont ebben az esetben tényleg jobb az, ha az első 3 venti befele szív, mert ha kifele fújnak, akkor valamennyi meleg levegő vissza fog jutni a gépházad belsejébe. Nehezebben fog tudni távozni így a benti levegő. (A procihűtésed is előlről szívjon hátrafele)
Ha olyan nyitott, porszűrős lenne az eleje a háznak, mint nekem az eddigiek, akkor jobb az én megoldásom. Rendben, na ezt tényleg benéztem, ezt belátom!
A te esetedben az a jobbik, ha az első 3 venti befele fúj, a hátsó-proci mögötti, illetve a két felső venti pedig kifele szív. Bár őszinte leszek, szerintem nincs értelme berakni egy ventit a gépház elejéhez eső oldalt lévő fölső helyre, mert így lesz ott egy venti, ami a processzortól szívja el a levegőt folyamatosan. Azaz a procihűtésnek nagyobb fordulaton kell mennie ahhoz, hogy kapjon elég levegőt a borda a hűtéshez. Próbáltam már ezt a módszert is, nekem biztosan hangosabban ment a procihűtés. -
DravenMoral
Amilyen árban vannak, nem is a Noctua szériát próbálják meg utolérni. Akinek van annyi pénze ház ventire, az vegye meg, én személy szerint inkább veszek egy minőségi alaplapot az árukból például. Arra, hogy hűtsenek, teljességgel csendesek. Szerintem. Pedig aztán nekem is ki van élezve a fülem a gépnek a zajára. De kinek hogy, egyértelmű. Viszont azt mondom még mindig, hogy azt a plusz sok pénzt inkább eltenném valami értelmesebb dologra, mert életidőben nem sokkal rosszabbak ezek az olcsó kis ár/érték bajnok artic hűtések, mint egy sokkal drágább versenytársa. És azért na.. Magyarok vagyunk.. Articból veszel 2500Ft-ból pwm szériát, további osztóval amiről egy másik ventit is tudsz működtetni, és maga a venti elég jó csapággyal van szerelve, nagy teljesítményt bír. Noctua-ból viszont nem kapsz 12.000ft alatt hasonlót. Oké, aláírom, csendesebb valamivel és életidőben is egy kicsivel jobb, próbáltam már szóval tudom az álláspontomat. De nem ér +9.500ft-ot darabja, főleg úgy, hogy egy házban alapból legalább 6db ventiről beszélünk általánosságban.
Középkategória a Be quiet 4-5.000ft körül, nem rossz, csendesebb, életidőben ugyan ott van, viszont teljesítményben közelt sem annyi, mint az Artic. Éppen ezért csendesebb a Be quiet, hiszen kevesebb rpm-et tud. -
DravenMoral
Nem tudom, nekem 600-1200rpm között az Artic "P" széria pwm verziójával sohasem volt gondom, főleg nem az Artic Bionx ventijével. Az utóbbiből 4, az elsőből pedig 12db-ot használok aktívan már évek óta, a bionx procihűtésre van, a "p" széria pedig házhűtésre. Nem morognak, nem sisteregnek, nem csapágyasak, abszolút csendesek két eléggé nyitott gépházban.
DravenMoral
Én a helyedben, akárhogyan is nézzen ki (szerintem nem rosszul) kívülre tennék egy normál vastagságú ventilátort. A kábelét elvágod, átdugod a rácsokon, és ott újra tekercseled és bekötöd. A ház oldalávl együttesen csak ki kell húznod a lapból a ventit, és kész is, le tudod emelni az oldalát.
Annó nekem egy erősítőm volt így, arra vágtam egy külön lyukat, hogy tudjak tenni rá egy külön kivezető ventilátort is, ami kofele termeli a meleg levegőt. Akár ez is megoldás lehet. -
DravenMoral
abdulka1
#43346
Inkább OBi, Praktiker. Ott tudsz számodra megfelelő méretekben válogatni, vastagság szerint.
De a lidl-ben is szokott lenni, jó lehet az, ha van otthon o gyűrű. De jó lehet műanyag alátét is, bár az nem tompít hangot, ellenben a gumi o gyűrűvel. Elég sok rázkódást kivesz magas fordulatszámon nekem. -
DravenMoral
pandras83
#43337
140-es slim ventik nem lesznek olyan jók légszállításban, mint a 120-as normál, illetve nem is olyan strapák, és hangosabbak.
De te döntesz, nekem is volt dolgom egy tucatnyi különböző ár-értékű cooler master slim ventikkel, de az valami siralom volt..
Hamar lettek csapágyasak, hangosak voltak mindvégig még 1200-as fordulaton is, és mondanom sem kell, hogy nem voltak erős légáramlással.
Volt artic p szériás slim ventim is, az sem volt különb, szerencsére azt csak ajándékba kaptam. Azóta is a fiókban hever.
Hosszútávon jobban jársz normál 120-as ventikkel.
Gumi ógyűrűből pedig puhát vegyél, hogy be tudd húzni a csavart a ventibe rendesen, és hogy tudd állítani a távolságot könnyedén. -
DravenMoral
pandras83
#43334
Legkönnyebben úgy tudod megcsinálni, hogy gumi ógyűrűket teszel a venti és a ház közé.
Be tudod állítani annyira őket, hogy pont ne érjen bele a házba a venti.
Bemész lidl-be, kapsz tonna számra jó áron. [Fekete-fehér] De a házba mehetne 25mm-es venti is, simán lesz helye mindennek. -
DravenMoral
Valaki alkalmazott már thermal padot processzorra, paszta helyett?
Jelenleg egy Thermal Grizzly Kryonaut hűti a processzort, de gondolkoztam 1mm vastagságú Gelid Gp Ultimate thermal padon, mivel gyakorlatban 2.5w/mk-val jobb, mint a Thermal Grizzly Kryonaut paszta.
Vagy ha van számotokra ismert, még elfogadható árban lévő, valóban jobb thermal pad, mint a Gelid Gp Ultimate, akkor az mi lenne? -
DravenMoral
spleenszuru
#41358
Igen, nyugodtan egymásra kötheted őket.
DravenMoral
DravenMoral
#41340
Adott egy rx 580 a közeljövőben.
(Saphire radeon nitro+ 2ventije)
Szét szeretném szedni őket, hogy újra tudjam kenni valami minőségi szilikon zsírral.
Mit ajánlotok erre a célra?
Ebben nem.vagyok jártas, ugyanis eddig műszerolajat alkalmaztam, de az nem valami sok ideig eltartó dolog.
Illetve ha van ilyen szilikon zsír, akkor honnan tudok venni? (Bolt), vagy rendelni? (Link) -
DravenMoral
Nagyon nagy elvárásaid vannak egy ventilátorhoz, te atya úr isten..
"Olcsó csapágyazás, anyaghasználat, rövid és gyenge kábelezés"
Te valamit nagyon benéztél barátom .
Persze ez a te véleményed, elhiszek neked mindent.
Én véleményem pedig az, hogy mindezek közül egyedül az igaz, hogy van egy nagyon halk ritmus kattogása a ventiknek, főleg kis fordulaton.
Olyan 900rpm fölött ez már nem hallható.
Alatta pedig csak idle állapotban hallod a halk kattogást, egy kis játék alatt is már hangosabbak a videokártya, procihűtés ventijei.7évre visszamenőleg nekem egy problémám nem volt az artic f/p szériával, sem a bionx-al sem.
Nyilván minőségben nem egy noctua/be quiet szintet hoz, de az, hogy a csapágyazása, anyaghasználata, illetve a kábelei sokkal de sokkal rosszabbak, ez még csak meg sem közelíti a talán' igazságot sem.
Egy kicsivel rosszabb mindenben, de ennyi.
És ezért fizetsz 4-5x kevesebbet darabjáért..
Na, köszi, átlag magyar ember vagyok, átlag 280-300k-s fizetéssel, így pedig nem fizetek parasztvakításért, ha nem muszáj. -
DravenMoral
spleenszuru
#41322
Az 5800x3d nem forrófejű, bőven le tudod hűteni akár egy artic freezer e34 duo hűtéssel is, ami újonnan 21k, használtan 15k..
Főleg, ha van egy jól szellőző házad. -
DravenMoral
spleenszuru
#41320
Rendszerhűtéseknek teljesen fölösleges 1100rpm fölött műküdniük.
Nekem minden gépemben p12 volt, sohasem volt hangos, csapágyas.
Nem tudom, hogy kinek mi az ingerküszöbe, de egyáltalán nem hangosak 2év múltán sem. -
DravenMoral
Floyd80
#41312
Én azért ajánlom inkább mindig a p szériát, mert hőmérsékletileg semmivel nem.tapasztaltam semmivel sem mást, mint az f szériánál. Főleg, hogy rendszerhűtésnek tettem be mindkét szériából több db-ot próbának.
Viszont nálam az F széria hangosabb volt ugyan azon a fordulaton. -
DravenMoral
-FreaK-
#41310
Tehát akkor.. A házadba kellene hútés? Tehát rendszerhűtésnek?
Illetve csak egy db kell? Ha egy db, akkor veheted a sima pwm verziót, de ha több kellene, akkor mindegyikből inkább a pwm/pst-t vedd.
Egymásra tudod dugdosni őket, annyiból jobbak.Rendszerhűtésnek bőven jó ez az artic p12.
Nyilván nem olyan jó, mint a noctua, de közel 5x olcsóbb. -
DravenMoral
-FreaK-
#41308
Tápegységbe is olcsó és bőséggel jó megoldás egy artic p12 pwm rendszerhűtés.
Csak a sima pwm-et vedd belőle, ne a pem/pst-t mert ott lesz még egy hosszú kábelod, amit már nehezen vezetsz el a tápban.De ha csak egy nagyon strapa venti kell, akkor vedd inkább ezt: [link]
DravenMoral
Floyd80
#41304
Ez rgb, nem a-egb fan hub.
Kell neki külön egy a-rgb hub és egy pwm hub is.Egy pwm hub bőven elbírna 15ventit is, sata tápellátással.
De a legnagyobb hub-on is csak 10ventit lehet kötögetni.
Bőven bírja.
Ha van az alaplapon a-rgb, azaz 5v 3pines csatlakozó, akkor oda meg mehet bele az a-rgb hub, a hub-ba pedig mehetnek az a-rgb csatlakozók.
Az a-rgb hub is külön tápellátással fog rendelkezni valószínűleg, bár annak aztán nagyon mindegy, mert nagyon keveset esznek. -
DravenMoral
DravenMoral
Shalee
#41293
Igazad van, igen, ezt benéztem.
Ezesetben, ha a tag venrilátorjai apa/anya ágazatosak kábelügyileg, és a kábelek összeérnek annyira, hogy egymásba tudja dugdosni őket folytatólagosan, úgy elosztót sem kell vennie, fölösleges.
Így viszont az igényes kábelelvezetés miatt már csak egy a-rgb hosszabbító kábelt kell venni, vannak fent 30-60cm méretekben, azt hátra tudja vezetni a gépház hátuljába, ott pedig egy ventit ráköt, a többi meg az egy ventiből tovább megy soros kapcsolatban. Hátha így jobban érthető.Alaplap függő, hogy 2 vagy 3 ampert tud kezelni egy csati, de ha csak 2, akkor is elbír 18venti ledek is akár egy csati és a kábelok.
Nyilván a pwm miatt pedig az általam linkelt artic 10db pwm osztót meg kell vennie.
DravenMoral
spleenszuru
#41289
Szia.
Mivel argb ventik vannak nálad, azaz 5v 3pin, az alaplapodon pedig rgb csatlakozók vannak, azaz 12v 4pin, úgy muszáj lesz egy külön, távirányítóval vezérelhető argb osztót venned.
Ennek valszeg egy sata kábellal kell majd energiát adnod, vagy molex még.
Erre rákötöd a ventiket, és szabad az út.A pwm funkcióra pedig szintén egy osztó kell neked, van is egy, nagyon olcsó és nagyon jó.
A dobozában lévő kábelt bedugod a lapodban lévő egyik sys fan csatiba, adsz neki egy sata tápellátást, és már mehetnek is bele a rendszerhűtések kábeljai.
Majd a bios-ban tudod az összeset egyszerre kontrollálni. -
DravenMoral
Semmi okod nincs elnézést kérni senkitől sem a mai világban már.
Küldtem utólagosan egy pcx linket, hogy ott biztosan a-rgb ventik vannak.
Igen, az bizony 15k, a sima rgb olcsóbb, az csak 11k.
De az első linkemnél is egy pcx a-rgb venti value pack-et küldtem emlékezeteim szerint, ezért nem értettem, hogy miről van szó.. -
DravenMoral
Amennyiben pwm/pst ventijeid vnnak, azaz van mindegyik ventiből 2 kábel jön ki, úgy elég csak egyet bedugnod a lapba, a többit pedig folytatásban rá tudod dugni az előző venire.
Ha csak egy kábel jön ki mindegyik ventiből, akkor pedig vegyél egy ilyet: [link]
Legolcsóbb, legjobb.
Nekem 9hűtést visz.
A saját kábelét bedugod a lapba, és ahogyan állítod %-ra pontosan majd a bios-ban azt a 4pines sys fan csatit, úgy pörgeti az összes rá csatlakoztatott ventit.
Kell egy sata tápkábel ehhez, az adja az áramot neki. -
DravenMoral
zoty314
#41273
Gyerekek..
Nem tudom, hogy ti mit néztek, de valamit nagyon elnéztetek.
Én ezt linkeltem már a legelején is..
Ha ez nektek nem A-RGB, akkor vakuljak meg..
Értve vagyok?Már az elejétől kezdve dumálom, hogy ha value pack-ben veszitek, akkor sokkal olcsóbb.
De úgy látszik, hogy valami nem stimmel nálatok.
DravenMoral
Árukeresőn A-RGB? Igen. Akkor meg?
"Vélemény?"
Ha már ilyen flegmák vagyunk kedves barátom, keress ott egy számodra megfelelő boltot.
Árukereső, a fantáziádra szabhatod.
Egyébként ez a-rgb pcx-en is, valamit nagyon de nagyon elnéztél.
Mindenhol a-rgb.Van külön ennek a modellnek a-rgb és sima rgb változata is.
Nézz utána.
DravenMoral
Szia.
Mivel a lapodon van 4pines rgb header, így te a p12-ből ne az A-Rgb-s kivitelt vedd, hanem az Rgb-s darabokat.
Illetve ha több kell, akkor value pack-ban vedd.Mindegyik ventiből jön 2x2csati.
Egy 4pin nyákba bedugandó sys fan dugaj, illetve hozzá egy 4pin hosszabbító, hogy erről az egy ventiről tudd tovább osztani a többi ventiről forgáshoz szükséges áramot, sebességi beállítást.És jön szintén két más kinézetű kábel, ezeket pedig a világításhoz használja a venti.
Itt is van egy, amit az alaplapba kell bedugni (12v rgb header), és van a másik fele, amibe majd mehet az összes többi venti, folytatásban. (Ossza tovább a többinek.)Rendszerhűtésnek bőven elegek ezek a ventik, ár/értékben pedig verhetetlenek.
DravenMoral
aleister
#41253
Ha neked megér annyi pénzt az a kis fényjáték, akkor megveheted.
Nem rossz ventik, nem azt írtam.
Csak amennyibe kerülnek, inkább veszek akkor valami legminőségibb noctua-t, több db-ot egy ilyen árából.
Nem, ilyet nem tudok.
Az artic rgb-s ventije csak a lapátok, illetve a lapátok utána köralakot világítják meg, vagy külön-külőn minden színben, vagy egyszerre több színben. -
DravenMoral
aleister
#41249
Van az artic-nak is rgb és a-rgb p12 pwm/pst ventije, még value pack-ben is (3db), és szinte semmiben nem tér el, mint a legalaja, minőséginek mondható Lian Li venti (9.500ft/db), ami ugyan azt hozza, mint ez az artic, ami pedig 4.000ft/db.
Ha nem az rgb-s kivitel kell, akkor csak a sima p12 pwm/pst, az csak 2.100ft.
Színekben, módokban, színeloszlásban alig tud többet az a Lian Li azért a felárért.
Persze van annak is minőségibb ventije, de azért a 20k/db-ért veszek inkább valami nagyon minőségi noctua ventit, 2db-ot.. Ami csaoágyazásban, hűtésben, és csendességben is legalább 2x odaveri a Lian Li hűtéseit. Kis túlzással. -
DravenMoral
zoty314
#41243
"A névre szóló nem túl nagy előny. Használat közben és gariztatásnál semmi előnye nincs annak, hogy valami névreszóló."
-Valóban, ebben igazad van. Felfogás kérdése."Az sem igaz, hogy nincsenek bennük rejtett hibák, mert lehetnek ugyanúgy, csak annyi a különbség, hogy biztos van rá gari. Egyébként használt esetén is simán lehet gari."
Igen, ebben meg is válaszoltad, hogy mi a lényege. "Biztos van rá gari."
"Vettem már használtat is dobozban, szóval ez sem túl nagy különbség. Illetve sokszor kapok sokkal jobban és biztonságosabban csomagolt használt cuccokat, mint ahogy az újakat csomagolják."
Mhmm, abba belegondoltál, hogy ahonnan használtan vetted, ott is eredeti dobozban kapta meg az illető, mikor megvásárolta? Szóval ott csak egyszeres postai hibafaktor volt, nálad viszont már kétszeres.
"A nincsenek sérülve sem feltétlenül igaz, simán lehet, hogy a gyárból sérülten jönnek, sőt az is lehet, hogy nincs meg minden alkatrészük, de tény, hogy sokkal kisebb rá az esély, mint használtak esetén."
Igen, itt is megfogalmaztad azt, hogy miért jobb ebben az új."Az egyből tudod gariztatni csak akkor igaz, ha éppen olyan boltot fogsz ki, ahol könnyen és gyorsan megy a gariztatás, illetve közel laksz a bolthoz.
Pl. vidékről egy pesti boltban gariztatni nem annyira egyszerű és valószínűleg pénzedbe is kerül visszaküldeni."
Miért? Ha használtan veszed garancia nélkül, akkor majd az eladó visszafizeti neked egyből a pénzt, ha valami gond van a termékkel? Szerintem nem.
A többire nem reagálok, az magán jellegű.
Neem, én sem vitának szánom ezt, csak személyes véleménynek.Hidd el, nekem az egész gépem használt alkatrészekből van összerakva, kivétel a házhűtő ventilátorok. És pedig nem kis pénz volt összerakni a gépet, 600k.
Igen, aki megbízható, az megbízható.
De szerintem mikor ilyen kicsi a difi egy terméknél, mint pl. Az ssd-nél is, akkor inkább újonnan veszem meg.
Használt és új közt sokszor pár ezer ft különbség van, csak viszont az egyikben már elég sok adatot írtak, ki tudja hány fokon használták, ki tudja hogy szerelték be, stb..
Az újnál vadi új, még szűz..
Csak erre akartam kilyukadni.
Illetve biztosan tudod, hogy valóban eredeti terméket rendelsz, nem pedig hamisítványt kapsz.
De ne legyen releváns ez most a házhűtő ventikre.. -
DravenMoral
zoty314
#41241
Mégis csak újak, névre szólók, nincsenek bennük rejtett hibák. Illetve dobozban jönnek, nincsenek sérülve sehol, csavarok megvannak hozzájuk, és most figyelj.. Még a szaguk is az eredeti!
Hát, 4k szerintem nem pénz arra, hogy biztosan új 6db ventit kapj, és ha van is gond velük, egyből tudod is gariztatni őket. -
DravenMoral
zoty314
#41239
Kérlek, ne 500ft-on akadj fent.
Én 1hónappal ezelőtt vettem 2x3-as pack-ot, csak az nem A-Rgb, hanem Rgb valua pack volt. De ahogy most látom a piacot, az A-Rgb kivitel is 10800ft körül mozog.Én a PCX-től rendeltem, 10500ft voltak a ventik, illetve 1200ft a házhozszállítás. Azaz 11700ft.
DravenMoral
Mennyi a keret? Illetve mennyire lenne szükséged? Ha 3-6-9 venti, akkor lehet value pack-ben is venni sok ventit, úgy olcsóbb.
Nekem 6db van ebből a gépemben, csak nekem a sima 4pines rgb változata.
3befele fúj, 3pedig kifele szív.
Baromira megérte őket megvennem..A radiátorra 2 vagy 3 venti kellene? Oda már más a helyzet, inkább valami drágább ventit vennék, ami nagyobb fordulaton is csendesnek mondható.
DravenMoral
Fr@nkieWilde
#41225
4db ventit ne dugj egy 4 pines csatlakozóra. Egyre csak max 2-őt.
Utána rohamosan csökken a teljesítményük a ventiknek, és túl is terheled a csatit. -
DravenMoral
DravenMoral
#41212
Közben utánajártam, elméletileg a lapom 4tűs rgb header csatija 3ampert tud kezelni.
Tehát gyakorlatilag bőven kéne tudjon kezelni 6db 0.11A-os ventit. Itt már csak az a kérdés, hogy ha veszek hozzá egy hosszabbító kábelt, és arra kötöm rá ezt a 6db ventit, úgy is jó lesz e.. -
DravenMoral
Adott egy db 4tűs rgb csatlakozó egy Asus Rog Strix B450 F Gaming alaplapon.
Én venni akarok erre egy toldót, amivel hátulra szépen el tudom vezetni a kábelt.
Erre a kábelra rá szeretnék kötni 6db rgb-s Artic Cooler P12 pwm/pst hűtést.
Db-ja elvileg 0.11A, W az nincs megadva. Mivel csak a lednek adja az áramot ez a 4tűs csati, így jogosan gondolom, hogy bőven el fogja bírni ez az egy csatlakozó a 6db rendszerhűtés ledjét? -
DravenMoral
DravenMoral
Tibiajax
#41204
Szia.
Ebben az esetben egy olyan rgb osztó/vezérlőt kell venned, ami önmagában osztja szét az rgb jelet.
Tehát egy távirányítósat, amivel gombnyomásra tudod állítani a színeket csak.
Itt olyanok vannak, amiket egy sata/molex kábellal táplálsz meg.Illetve, amit linkeltél ventit, arra nem adnék.
Egyrészt azért, mert csak 3pines, így nem lehet vezérelni, másrészt pedig még csak a külön rgb kábel osztóját sem tüntették fel..Sokkal inkább ajánlanék egy ennél csendesebb, 4pines pwm/pst rendszerhűtést.
Cooler Artic P12 pwm/pst RGBÉs a forgási sebességét is tudod állítani az összesnek, ha esetleg vennél szállítással együttesen egy Artic 10db 4pin pwm osztót hozzá. (Pcx-en a legolcsóbb)
Itt annyi, hogy külön kell meghajtani árammal a ledet, és a pwm funkciót is, így kell 2 külön kontroller/osztó, ha több ventilátor fut a gépedben.
DravenMoral
Hmm, egy új kérdés.
Szerintetek hol lehet venni kis gumi gyűrűket a rendszerhűtő ventik alá?
Ugyebár nekem artic p12 pwm/pst hűtéseim vannak, így az egész keret műanyag.
Hallottam, hogy ha megfelelő gumi alátámasztást kapnak a ventik, akkor sokkal nagyobb rpm-en sincs olyan kattogós/szélzaj hang, mint addig.
Tehát valami kis vékony gumi, ami a csavar és a venti közé mehet..
Ilyet hol találok? -
DravenMoral
SZKEBE75
#41175
Olcsó, de egész pofás:
Artic P12 pwm/pstDrágább, de jobb:
Artic Bionx 12cmMégdrágább, de csendesebb:
Be quiet! Silent Wings 3 PWM High SpeedNagyjából még megfizethető kategória, de strapa, csendes, és nagyon jól hűt:
Noctua (nézz valami 4pines pwm/pst verziót)
Van fekete kivitel is belőle, mint a többiből.Egyébként a SilverStone ventijei sem rosszak, nagyjából középkategóriában vannak, meg kell nézni, hogy a leírásban mennyi (db) szerepel.
Ahogy a pénzed engedi.
DravenMoral
Nagy keresgélés után végre megtaláltam ezt a csoportot..
Kérdés, milyen rgb-s (nem argb) 120mm-es rendszerhűtő ventilátort ajánlotok?
Lehetőleg ne legyen drágább 4.000ft-nál darabja.
(Lehet használt is.)Legfőképpen 3db érdekelne egy Lion Li O11 Dynamic Rog Certified gépházba.
Ezek kifele szívnák a levegőt, így elég, ha csak 1200rpm-et pörögnek.
Ne legyen túl zajos, illetve ha nem pwm, akkor legyen legalább egy fix ~1200rpm legalább.
- Amerika kész lemondani a kormányról
- Vicces képek
- Le Mans Ultimate
- Milyen egeret válasszak?
- Hall-effektusos "félbillentyűzet" jött a Keychrontól
- Logitech Mx mechanical master series magyar keyboardlabor gmail.com
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S23/Samsung Galaxy S23+/Samsung Galaxy S23 Ultra
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4258
- Samsung Galaxy S21 független 8/128 akku:96% ÚJSZERŰ
