mgabi
Rack szekrényben, ahol nincs 12volt, hogyan lehet 12 voltos ventit berakni? Van olyan 220v - 12v adapter, aminek a végén 12v 3 pin csatik vannak? vagy valamiféle 220 volt betápos ventivezérlő? köszi
mgabi
Hegyirabló
#37293
Elől, alul befele
Oldalt, hátul, fent kifele -
mgabi
enginev3.0
#37281
1000forint alatt? azaz kevesebb, mint 3 euró? ennyiből még a csomagolás és szállítás se jön ki Kínából?
Arctic P12 P14 széria, budget all-around venti
mgabi
abridabri
#36027
SW3 140 pwm HS csalódás a teszten, hangos. Szerintem sokkal jobbnak kellene lennie. Saját setupom: kifújás SW3 140 pwm hs, befújás porszűrő mögött: Vardar 140 (semi-passive), B14-PS. Sok setupot kipróbáltam már, de eddig ez a legjobb. Aer P140 sejtettem, hogy jó, mert a Kraken X62 nem véletlen ennyire brutál és csendes. De hogy elverje a mezőnyt, arra nem számítottam.
mgabi
Thermy
#35678
1080ti szétfűti a gépházat, nehezen kezeli a 3 venti 400wattot. Oldal lapi ventillátorral lehet a legjobban megoldani a helyzetet, de itt üveg miatt nem játszik ez az opció. De ebben a nagy házban egész korrekt módon megoldja ez a 3 venti a feladatot. 1300-1400rpm mellett lesz szél, ami vigye a meleget
mgabi
Halihó!
19"-s 10U fali rack szekrény szellőztetését, hogy érdemes megoldani? 40-50 watt lesz a házon belüli max fogyasztás. 2db 120-as ventire gondoltam: lent be, fent ki. Vezérlése a fogas kérdés, mert egyelőre nincs hozzá vezérlőm, és nem is nagyon szeretnék, ha nem muszáj. A házban router, switch, nas lesz,amik usb kimenetesek. A legegyszerűbb lenne egy 3pines 5 volton induló venti, usb kimenetre rákötöm, mögé rakok egy 2es1 osztót, rákötöm a ventiket és kész. Ehhez tudtok esetleg olyan ventit ajánlani, ami bírja a tartós 5 volton való üzemelést 0-24? Vagy ez így hülyeség, és vegyek egy rendes venti szabályzót, csak azzal az a baj, hogy nincs a házon belül egy klasszikus ATX táp, amiből nyerném a 12 voltot
Köszi
mgabi
Motion_Blur
#35025
1080ti gaming x.re fújja a levegőt alulról, vga venti rpm -500 rpm a cél. A lényeg, hogy a vga venti elnyomja és észre se lehessen venni, hogy ott van. Amúgy 1300-1500 akaron megfogni, mert felette már minden nagyon hangos és felesleges is.
mgabi
Csodák nincsenek! Egységnyi felületen minél több levegő megy át, annál hangosabb. Pont. A venti hangnyomás különbségek 90%-a lapát közepétől a keretig terjedő rész és a lapát anyaga okozza 1000rpm felett. Ezek kiküszöbölése drága a tervezés, gyártás és az anyaghasználat miatt.
Jelenleg a gépemben 2db * B14-PS, 2db TY147A, 2db SW3, 1 db Vardar EVO 140ER (semi-active módban) van. Megfordult nálam ezentúl majdnem minden venti az ajánlott listáról. Újonnan 50 ezer forintnyi venti
van baj meg venti-csend fétis
B14: sűrű radira és koszos porszűrő mögé a legjobb
SW3: radira, bordára és házhűtésre, legjobb all-around venti
TY147A: bordára és házhűtésre. 5ezer alatt oké, efelett inkább az SW3. Sajnos nem kapható vagy nagyon drága, de 4-4,5e között a legjobb vétel.
Vardar: hangosabb, de tol, mint a bolondbudget opció:
akasa apache: házhűtés, radi, borda. (aprón árulnak 3db-t 10ért, 2db-t 6ért, szerintem insta get 3e/db áron, ha számít a pénz)
akasa viper: jó mindenre, tol mint a bolond, de hangos.
Nanoxia deep silence: közepes, de csendes. Szerintem kerülendő. alig kapható. -
mgabi
mgabi
EK-Vardar EVO 140ER [link] semi-active hűtőnek van valamilyen alternatívája? Csak akkor kellene mennie, ha a 1080Ti is dolgozik. A ház aljából szívná a levegőt, és tolná a vga karira, ha terhelés alatt van. Máskor nincsen rá szükségem.
mgabi
mgabi
Morris
#34815
Nálam elől a porszűrő mögött 2db B14-PS fúj be, hátul a kifújásra pedig 1db SW3 140 PWM HS. Ez a legjobb és leghalkabb setup, ami létezik 3 ventis házszellőztetésre. Nem olcsó, majdnem annyiba kerül ez a 3 venti, mint a házad
Sajnos a korábban tök jó vételnek számító TY147A és társai a 4-4,5-s ársávból felcsúsztak a 5-6 ezres sávba, ha éppen kaphatóak, szóval elég nehéz most jó ár-értékű ventit venni. Egyszer kell kiadni rá a lét, aztán 8-10 évig elketyegnek -
mgabi
SkyTrancer
#34430
TY147A jobb fele annyiért, ha meg kell a nagy teljesítmény, akkor viper 140 R. Árkategóriájában a SW3 140 hs pwm, és a B14-PS, B14-3 sokkal jobb.
mgabi
snecy20
#34381
Ha olcsón akarod megúszni akkor:
Radira: Viper 120mm 1900rpm pwm [link]
Házhűtőnek: TY147A pwm140*152mm, ha ez nem fér be akkor Akasa Apache 1300rpm 140mm pwm (AK-FN062), vagy ide is mehet a Viper 140mm pwm 1600rpm.9900K + RTX 2070-nek kell a flow. Ez alá biztos nem mennék!!!
mgabi
Whysperer
#34358
google a barátod: [link]
4db 3pines, és 2 db 4pines PWM venti van ebből a fajtából. El kell döntened a vezérlést. Ha a lap tudja a 4 pines PWM-t akkor az a preferált: ezen esetben B12-P. Ha 3 pinesként akarod vezérelni, akkor elég a B12-3 (1900rpm). A 2400rpm-est nem fogod tudni rendesen leszabályozni 1300 alá, ahol még azért van hangja.
mgabi
Morris
#34336
Kraken x62.t vegyél és ne cserélj ventit. Ha pénz nem számít, akkor B14-PS.t raknék rá, ha a hang sem akkor meg egy 140 furious vardart vagy egy 3000 ezres ipari noctuát
evga clc 280 egyébként jobb és olcsóbb, csak nehezen beszerezhető. A venti sokkal szélesebb skálán szabályozható. Ha akarod csendes, ha akarod akkor lehet vele vadulni is. -
mgabi
Morris
#34312
Az én setupom:
Fractal R4 ház
Be: 2db B14-PS, elől
Ki: SW3 HS pwm 140, hátul és oldal
Cpu radin: 2db TY147A push-pullAz elmúlt 11 évben sokféle ventim volt, de ehhez a setupház soha nem nyúlok hozzá az biztos. Nem olcsó, de megéri. A 1080Ti miatt nekem kell az oldal lapi venti is, neked a 1060-hoz nem szükséges. Végre megjött a TY147A szállítmány az országba, mert 2 hónapig hiánycikk volt. Én előre raknék 2 db B14-PS-t, hátra meg 1db TY147A-t. 21ezerből megvan posta nélkül és 8-10 évig megoldódott minden problémád venti fronton.
mgabi
Noctua NF A12x25: [link]
Van itt valakinek tapsztalata már az új 120-s Noctua ventivel? Drága egy jószág, de brutál jól szerepel minden tesztben.
mgabi
horvathpeter
#34105
Túl gondolod. 2db F14 Silentem volt régen egy celeron és i5 non-OC gépben VGA nélkül: csendes, olcsó, mert nem mozgat sok levegőt. 3 pines, mindig 100-on ment, semmi bajom nem volt vele, tökéletesen meg voltam velük elégedve. De egy komolyabb gépbe felejtsd el
mgabi
TY140 Black és a TY147A között mi különbség? Tudja vki?
mgabi
Pakmara
#34003
45mm-s radira jó venti kell: B14-PS PWM 1200rpm vagy B14-3 3pin 1400rpm. Budget: Akasa Viper 140mm (AK-FN063). WB3-t nem erre találták ki, nagyon nem, elkerülném messzire, főleg hogy csak adapterrel lesz jó. 6ezer körül van még pár választás, de akkor inkább már az NB eloop. nem óccó, de yooo
mgabi
GoldhandRent
#33960
SP? Melyikre gondolsz?
mgabi
TFerenc07
#33924
Előre nem szabad AIO radit rakni, mert a porszűrőn és a radin keresztül csak szenvedni fog a gyári venti, és 1200+ rpm-n kell járatnod, hogy érjen valamit. Csak és kizárólag fentre szabad rakni, ahol egyből kifúja a házból a meleget. 120-240-s radit kerülném. Ha már AIO akkor 280-s: EVGA CLC280 v X62. 280-s radinak 36%-kal nagyobb a felülete, mint a 240-nek, aminek nincs elég hőátadó felülete.
mgabi
smallmer
#33763
Katalogus adat
kb mint a politikus ígérete. Sw3 hs pwm @1600rpm 132m3. B14-ps-t szerintem egy kicsit elcsalják. B14-ps koszos porszűrővel és radival brillirozik. Kifújásra az sw3 hs pwm és a ty147a a jó. Hanggal még többet csalnak. Milyen messziről, milyen szögből, mivel, hol. Összehasonlíthatatlanak a mérések. -
mgabi
smallmer
#33755
b14-ps: bordára optimalizált és nem elég magas az rpm, de egy koszos, poros szűrő mögött is könyörtelenül tolja a levegőt csendben. Nekem ilyen van elöl, és imádom. TY147A tolja hátul ki a levegőt, de csak azért mert 3 ezerért tudtam szerezni. 5,5-ért most nem a legnagyobb biznisz szerintem (merlinnél 4,6e+posta), akkor inkább már az sw3 hs pwm, mert az 1600rpm-ig pörög vs 1300rpm.
VIII Heron az összes csati hybrid, biosban beállítod és kész.
Nekem Define R4 házban van a VIII Ranger + 6700K + 1080Ti, és a két első b14-ps, hátsó ty147a kevés volt sajnos. A video kari throttlingolt 20-30 perc játék után, és a GPU core 1960-ról szép lassan visszaesett 1830-ra esett. Felraktam egy oldalsó ventit, hogy a video kari melegét egyből kitolja a házból, és pöpec most. Nálad ez az üveg miatt nem játszik sajnos, így lehet szükséges lesz még egy plusz felső ventire is. RTX 2080 is fűt rendesen.
mgabi
- = Zk = -
#33657
Hangosak. Drágák. Az ajánlottak jobbak.
mgabi
- = Zk = -
#33654
RTX2080 230-250 wattot fogyaszt, amiből 200 watt a GPU. Ez kb kétszer annyi, mint a proci gaming alatt. H55-tel is hangos lesz. Ha ventit akarsz rá akkor: B12-P vagy Noctua NF-A12x25. Ezekkel lesz elfogadható hangja, vagy raksz rá egy 2500-3000rpm közötti ipari golyós legkavarót (ne tedd). Egyébként mehet rá, de ne várj csodát. -
mgabi
DonThomasino
#33634
Postával akarsz külföldről 1000 forintért ipari golyós pwm ventit venni
) optimista. Ilyen árazási módszerrel vennék tőled FH4 kódot szívesen. -
mgabi
ty147-eket már megint felvásárolták kis hazánkban, lassan Grózinak érékesítési jutit kéne fizetni
mgabi
Valkűr
#33505
Alacsony fordulaton a folyadék csapágyazás, magas fodulaton meg mindegy, hiszen a propeller sokkal hangosabb lesz, mint a csapágy. Az IC, a csapágy és az elektronika minősége is fontos, hogy ne ciceregjen, meg búgjon. A golyós csapágy viszont sokkal tartósabb, főleg magasabb hőmérsékleten. A minerek erről tudnának mesélni: az MSI Gaming X videokarik duplagolyós csapágyázása legendásan jó, a többik kuka kb. Nekem is ilyen van a 1080Ti-n. Alacsony fordulton hallható, hogy ez nem az a kis pici csendes csúszócsapágy, hanem egy dupla golyógyűrűs csapágy, tök nehéz kézzel megforgatni, mert érződik benne az anyag, illetve a tehetelenség és a nagyobb sórlódás. Na emiatt hangosabb, de tartósabb... elvileg.
- Villanyszerelés
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- VR topik
- Háztartási gépek
- Tidal
- Darkflash GR12 Darkstorm Házhűtő ventilátor 120mm - nagy mennyiségben is! - Áfás számlával
- Ventilátor bazár /NZXT/CORSAIR/LIAN LI/DEEPCOOL/ZALMAN/120MM/140MM/VEZÉRLŐK/LED KIT-ek/
- Lian Li SL140 2db fehér eladó
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 150+ Raktáron
- Eladó Lian Li UNI FAN SL120 v2 & SL140 v2 (2db 120mm & 2db 140mm) - EGYBEN vagy KÜLÖN - GARANCIA
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4677
- Kihagyhatatlan ajánlat! Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 Ultra 7 165H (vPro) 32gb DDR5 ram RTX500 ADA 3K
A teljesítmény eltérésre vagyok kíváncsi pl. lapát forma eltérésére. Vagy a gyári specifikáció csak máskor és máshogy mérték.
Remek kis házak ezek, de lehetne tuningolni még venti cserével feleslegesen. Ami majdnem annyiba kerülne, mint a ház
