sly105
fkenny #12383 üzenetére
gyakorlatilag 3 db !!!!!!!! (nem tévegés)3 cm-es ventillátor volt beleépítve a procihűtőn a lamellákra csavarozva volt természetesen egymással szemben 2db ami fújt és a harmadik a ház oldalán bentről szívta kifelé a levegőt természetesen a gyári 2 ventillátor is ugyan ezt teszi a szenben lévő oldalon! a vezetékek csak úgy ősszesodorva celluxal szigetelve!! mondom konzol szervízbe csinálták 10000 ft-ért!!!!!
szerk:ja és csodálkozott hogy 10 perc elteltével villogva kikapcsol.
sly105
sly105
geprombolo #10329 üzenetére
tesco zsömi avatarjának az a neve hogy domo és egy rajzfilm figura (és mindíg izzad)
sly105
Köszönöm mindenkinek a gratulációt örülök hogy tetszett nektek.
dzso22: a képen nem flexet látsz hanem egy FEIN nevű rezgővágót.
A fényképező nem halálozott el csak kevés neki a 3,6 volt. úgyemlékeztem 3,6 voltos volt de szerintem 4,8 voltos volt.Nem marad bekapcsolva , csak bekapcsol meg kikapcsol folyamatosan.Dyno: a plexit a FEIN-nel vágtam ki a lyukat a ventilátonak pedig körzővel karcolgattam jó sokáig kétoldalról majd kipattintottam belőle.
Most van folyamatban egy új plexi vágása mert ha jobban megnézitek a ventilátor ajjánál van egy apró repedés. már lebeszéltem egy ismerősömmel kivágja nekem lézerrel. ha rátudom venni lesz még egy pár felirat is ráírva lézerrel de ez még nem biztos sajnos. -
sly105
sziasztok !!
beszereztem egy ilyen videókarit ezért át kellet építenem egy kicsit a ház oldalát meg ha már nekikezdtem megnagyobbítottam a kivágást is mert nem tetszett a kerekített sarkak. ha valakit érdekel képek :ittja és volt még egy rosszul sikerült fényképezőgép gányom is mert sajnos 4 akksi kellene bele de csak 3 fért el . képek(már eredeti akksit nem lehet hozzá kapni sehol)
[ Módosította: Loretto ]
sly105
werszomjas #10257 üzenetére
próbáltál már drivert cserélni a kártyához nem csak azzal lett valami gond?
sly105
Na mi van sehol senki??
fkenny-n kívül senkit nem hoz lázba a kókánykodásom? pedig olyan nagy lelkesedéssel vágtam bele gondoltam majd egy darabig lesz min csemegézni,vagy legalábbis felélénkíteni a topicot.
sly105
Az a lényeg hogy a rosz lcd-ről leszedtem a polár fóliát és ráraktam a működőre.Tehát kell egy rossz kék-fehér inverse lcd meg kell hozzá egy akár milyen működő képes lcd. A rosszról és a jóról is lefejted egy penge segítségével óvatosan a fóliát az elsőt és a hátsót is , én clin ablaktisztítóval nedvesítettem a pengét hogy sérülés nélkül el tudjam választani az üvegtől. Lemostam a maradék ragasztót lakkbenzinnel . Majd a kék-fehér fóliáját rögzíted az lcd elő és hátlapján , ügyelve a polaritásra és kész. összerakod a panellal és kész is csak ügyelni kell a lábak pontosan illeszkedjenek.
Anyaglista:- rossz lcd kék-fehér
-jó lcd bármilyen (olcsó)
-penge
- clin ablakmosó
- lakkbenzinha valami még mindíg nem világos konkrétan írd le mire gondolsz.Nagyon szívesen segítek.
sly105
Tegnap kókánykodtam egy kicsit,és most szeretném közkincsé tenni hátha valaki kerül hasonló helyzetbe.
Tehát adott volt egy kék-fehér inverse 4X20-as lcd ami vezérlőpanelhalott volt. Vettem olcsóért (1500 ft) egy sima mezei zöld fekete háttérvilágítás nélküli 4x20-as lcd-t. kép
Gondoltam majd jól megcserélem a kettőn az lcd-t és akkor lesz nekem szép kék-fehér lcd-m. Amikor lebontottam az lcd-t a panelről rádöbbentem hogy ez nem fog menni, mivel a 2 lcd-nek más volt a lábkiosztása.kép
Ekkor nagyon elkeseredtem gondoltam a fene egye meg a spórolásom miatt megint csak pénzt dobtam ki az ablakon.És ekkor jött az isteni szikra a nagy ötlet:cseréljem meg a polarizáló fóliát a két lcd-n!
kép[link]
Szépen lefejtettem a fóliákat majd ráraktam a kékről a zöldre.képkép
Igy lett nekem szép kék-fehér inverse lcd-m az én kis gépecskémbe, amire már rég vágytam.kép
Ja és a háttérvilágítás miatt a magasabbik keretet kellett használnom aminek a lábkiosztása nem egyezett a panellal így hát azt is korrigálnom kellett.kép(természetesen a panelen nem a vaslemezen)
SMD alkatrész beültetés házilag:[kép]képkép -
sly105
hi all!!
bár nem gány de azért ide is berakom:silent knight al
laptop -
sly105
TESCO-Zsömle #9535 üzenetére
domo avatar? teccik
sly105
kételkedem #8690 üzenetére
Nem állnak csálén a winyók a valóságban csak a képen látszanak úgy .
a második kérdésedre meg már válaszolt TZS.
sly105
Na én egész hétvégén gányoltam . Némítottam a winyókat és beépítettem a 4x16-os LCD-t.
sly105
TESCO-Zsömle #8628 üzenetére
Ilyen volt a múltkor a miskolci tesco-ba kiállítási darab 2000 ft-ért még néztem is hogy meg kéne venni.
sly105
3.Aragorn #8596 üzenetére
igen lcd smarie nevű progival hajtom.
pee13 : nekem már régebben is volt ilyenem csak azt nyomtatóportról hajtottam csak a lapcsere miatt nem volt eddig elérhető de így usb-ről már tutira jó
a régivel az volt a gond hogy alkalmazások alatt befagyott , megállt a kijelző.de ez megy hibátlanul.
sly105
Ma meghalt a videókarim ezért gariban kicserélték de nem volt olyan amilyen volt ezért ráfizetéssel lecseréltem egy GF 9600 gt-re. Továbbá beszereztem egy usb-s lcd vezérlőt is amit beüzemeltem kísérleti jelleggel. Csak még azt kéne eldöntenem hol lesz a végleges helye.képek
sly105
Hát akkor nem tudom hogy mi van az enyéimmel de a wd 320-asnak a hőmérséklete 42 fok a maxtor 250 -esnek a hőmérséklete 43 fokos.
ja és ezek hőmérővel mért adatok de kézzel se lehet nagyon megérinteni. -
sly105
Tényleg hány fokosnak kell lennie egy 320 gb-s winyónak??
sly105
Hi all !!
Nem vállt be a winyó hűtésem 1-2 fokot(most (42 c fokos hűtéssel) ha lement , és mióta a plexi csíkok tartják a winyókat még be is rezonál az egész. Tehát ez így sz@r. nincs valami hatékonyabb winyóhűtési technikája valakinek??Persze olcsó legyen és csendes.
sly105
TESCO-Zsömle #8347 üzenetére
vissza 3 had nyígjon
zodo : de
egy bútorbolt de ilyesmit is lehet kapni, mindenféle barkácsgépet meg szerszámot és még autófelszerelés is van!
sly105
TESCO-Zsömle #8330 üzenetére
szerintem nem veszít annyit a nyomatékából ha a motort szabályozod.egy ilyen flex 600-1000w között van.
sly105
sly105
KillHates #8317 üzenetére
Természetesen nem volt áram alatt mikor víz alá tettem csak miután befejeztem a munkát .
mivel a tápom nem kapcsolóüzemű ezért nem lettem volna veszélybe ha bekapcsolva dugom a vízalá.zodo:
amit láttál a fadobozban az egy szett tartalma 1500 ft volt.
én is gondolkozom hogy veszek egy alap dremelt. -
sly105
Na sziasztok!
Tegnap volt egy kis időm így végre gányolhattam egy kicsit. A gépben lévő vinyóim igencsak melegedtek ezért beraktam eléjük egy 12 cm-es ventit ami 5 v-ról megy. képek
volt egy kis segítségem is: -
sly105
KillHates #8014 üzenetére
ilyenem van nekem is. csak wüth-ös és már egy kicsit oxidált.de azért még lehet használni.
Na akkor én is beszerzek egy ilyen hegyet. Bár én csak koca szerelő vagyok eredetileg villanyszerelő vagyok csak a munkahelyemen minden ilyen elektronikával kapcsolatos dolgot én csinálok meg mert csak én értek hozzá valamenyire javítok digitális kaputelefon rendszereket is csak ha nemdolgozom 4 hétig akkor 4 hétig nem csinálja meg senki. ezt értsd úgy hogy miskolc összes önkormányzati kezelésében lévő házban -
sly105
kételkedem #8009 üzenetére
sly105
Tanácsot szeretnék kérni. Nem tudom eldönteni hogy van két vinyóm egymás alatt szeretném őket hűteni egy 12 cm-es ventivel 5 voltról szerintetek hogy hűti jobban keresztben vagy hosszában??(mármint oldalnézetből)
sly105
TESCO-Zsömle #7990 üzenetére
Formás kis házikó lesz.
Az elejét miből szeretnéd? -
sly105
Tényleg pénteken hozzájutottam egy ilyen hosszabbítóhoz(természetesen európai változatához).Amikor megláttam nem tudtam ellenállni neki.
sly105
ha nem egyszerre hunytak ki a ledek akkor valószínűleg nagyobb feszültséget kaptak azért ,,égtek ki ". ezek az enyémben párhuzamosan vannak kötve.cseréld ki őket nem érdemes a garizással bíbelődni pár száz forint nameg egy kis barkács és kész is.
elmész egy hiradástechnikai alkatrészboltba és veszel hozzá 4 kék ledet vagy olyan színűt amilyen tetszik.az előlapi panelnél nézd már meg hogy a kijelzőt 2 led világítja-e mert lehet azért lett halványabb hogy az egyik nem megy.én legalábbis így jártam és kicseréltem. -
sly105
Kívánok Mindenkinek Gányolásban Gazdag Boldog Új Évet !
sly105
BOLDOG KARÁCSONYT MINDENKINEK !
sly105
KillHates #6021 üzenetére
nekem agp-s kell de hol lehet ilyet beszerezni?még nem láttam boltban. de szerintem forrasztó vezeték forr .ón és egy kis kedvel nekilátok majd hisz ez a gányoló topic
csak előbb visza kell kapnom a lapomat mert valami bios probléma lépett fel. egyébbként egy p3 850 celeron procis acer lap lesz az egész alapja.már ha egyáltalán el fog indulni még valaha.
lehet addig előveszem a dvd-t amibe be szeretném építeni és csinálok róla pár képet .
de gondolkozom van egy rossz sony hi-fi-m lehet hogy abba kéne beleépítenem? -
sly105
sziasztok.
én is gondolkodom rajta hogy építek egy htpc-t egy régi vastag fajta dvd lejátszóból, ha elkezdem rakok fel képeket. csak még meg kéne oldani a videókari elfektetését. ha valakinek van ötlete azt szívesen fogadom. -
sly105
kételkedem #5039 üzenetére
én egy kicsit várok vele miután kiveszem és akkor nem anyira nedves.
sly105
Klemens #4838 üzenetére
nem tom igazad van de a valóság azt mutatja hogy hűvösebb.
na ha jövőhéten nem felejtem el elhozom a munkahelyemről az infrahőmérőt és mind a két helyzetben megmérem.
de az is lehet hogy azért van hűvösebb mert az oldallap máshogy van ezen az oldalon perforálva.bár igaz hogy alul van végigperforálva. (na most jól behúztam magam a csőbe) -
sly105
Klemens #4830 üzenetére
szerintem mindeik. a gyári szegecseket lefúrtam fejel lefelé fordítottam és úgy szegecseltem ösze. persze kis átalakításokat kellet végezni de nem vészes. a vga hűtése meg szerintem azért lett jobb mert a hűtőborda felfelé néz eredeti pozíciójában viszont lefelé és igy a belőle kiáramló hő nem reked meg a nyákon.de tény hogy nem melegszik anyira igaz egy pár fokkal jobb csak de azért az is valami.
- Fractal Design Torrent Compact White RGB TG Clear Tint - Beszámolok
- Eladó Vízhűtő cuccok, VGA blokk, radiátor!
- Antec C3 Black ARGB (akvarium)
- nJoy Cadu 1000VA / 600Watt / 2026.07 garancia/ Usb management / Line-interaktív / 2aksi / Schuko
- Cooler Master MasterLiquid PL360 Flux 360mm white INGYEN FOXPOST
- Lenovo ThinkPad 40AF docking station (DisplayLink)
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép játékra! I7 6700K / 32GB DDR4 / RTX 2060 / 500GB SSD
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2018 i7 32GB 256GB SSD számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 7600XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
