Mr Dini
Köszi a válaszokat mindenkinek!
A ventik elég aprók, ami a házzal jött. Sajnos semmi nincs ráírva, nem tudnám megmondani a típusát.
Az említett AIO-k ahogy nézem SP3-mal sajnos nem kompatibilisek, de találtam egy ilyet: Enermax LiqTech TR4 II RGB 360. Sok vásárlói véleményt nem találtam róla, de talán jó lesz, ha befér.
Majd lemérem, hogy beleférne-e. Aztán valahogy oldalt kivezetem a házból.
Arra is nyitott vagyok, hogy a 1U-t nagyobbra cseréljem, bár egy godaddy-nél dolgozó ismerősöm mesélte, hogy a helytakarékosság miatt náluk az összes szerver 1U és általában 64 maggal szerelnek. Meg sok ventit nem találtam szintén SP3-ra.
Mr Dini
A nemrég épített padlásra elhelyezett build szerverem igencsak magas hőmérsékleteket tud produkálni load alatt.
A konfig magját egy EPYC 7402P adja, azonban mivel eredetileg olcsó colocationre lett volna szánva, sajnos 1U házba került, 1U heatsinkkel. A házhoz járt molex ventik vannak benne (8 db), amik a táppal direktben összekötve éjjel-nappal maxon pörögnek.
A padláson a jelenlegi hőmérséklet 17C, a házban 20-21C van. Azonban ha elindítok egy buildet, a CPU hőmérséklete felszökik 94C-ra pillanatok alatt. Ahogy néztem itt megáll, mivel okosan veszi vissza a CPU a teljesítményt. Ez nyilván érthető, mert az összes magot teljesen igyekszik kihasználni a build, de mégsem tartom ezt hosszútávon egészségesnek.
Nyitott vagyok bizonyos komponensek cseréjére, de hogy tudnám kideríteni, hogy mi lehet a szűk keresztmetszet?
Elég új vagyok a szerveres világban, szóval bármilyen tippet/linket megköszönök!
Mr Dini
Mr Dini
#7099
Egyelőre felköltöztettem a padlásra. Nincs olyan nagy pára, mint a pincében, szigetelt, azonban hideg hely. Per pillanat 15˚C van, de simán lehetnek majd mínuszok is télen.
Olvastam ezzel kapcsolatban már mindenfélét, de talán azt a következtetést vontam le a legtöbb fejtegetésből, hogy alapvetően a szervernek nem lesz baja -10 ˚C-ban sem, csak a kicsapódó párára kell figyelni. Azt olvastam, hogy amíg a szerver melegebb, mint a környezete, addig nem lesz probléma.
De szeretném megelőzni a bajt. Feltételezem, hogy silica gél-t rakva a rackbe nem érek el semmit. Érdemes lenne beruházni egy fűtött rackre? Ha igen, van tapasztalat ilyen téren, hogy hol érdemes rendelni?
Van még valaki, aki padlásról hosztol?
Hogy csinálja?Köszi!
Mr Dini
Van egy 1U szerverem, amit szeretnék végre beüzemelni otthon háziszervernek. Tökéletesen működik, azonban létezni nem lehet mellette, olyan hangos. Ehhez hozzájárul mondjuk, hogy a ventikben nincsen fordulatszám szabályozás, így mindig maxon pörögnek, de build szerverként lenne használva, szóval amúgy is hangos lenne.
A terv az, hogy leköltöztetem a pincébe, azonban igencsak régi konstrukció és jelentős pára van lent. Van valami szigetelt, de szellőző rack? Vagy milyen megoldások jöhetnének szóba?
Köszi minden ötletet!
Mr Dini
Budget vasat keresek 50k alatt, ami general home servernek lenne használva. smb szervernek (NAS like), radius szervernek, plex szervernek (egyidejűleg max 3-4 stream, de transcode), esetleg házi routernek lenne használva, hogy kiváltsa a mostani Asus trash-t. Azt a tippet kaptam, hogy régi business PC-k környékén érdemes nézelődni. De egyelőre nem találtam olyat, ami nem lenne hatalmas házzal megáldva ilyen árban.
Elég pontosan körbe tudom lőni, az álmodott konfigot 16 GB DDR3 RAM-mal (gondolom ennyiért DDR4 nincs) szeretném felruházni (RAM-ot nem baj, ha utólag kell bele vennem, mint extra költség, arra merek áldozni), Intel QuickSync támogatással rendelkező proci kellene a hardveres transcode mellé (i5/i7), minimum 3 GHz órajelen per mag, diszkeket már szereztem, viszont 4-6 db sata port és HDD hely mindenképp jól jönne. Gigabit port kellene.
Headless Arch futna rajta. És egy ilyen spec Hetzner vasat (havi $24) váltana:
Illetve egy Intel® Xeon® Gold 6140 alapú 6 magos 32 GB RAM-os VPS-t. Ez utóbbi remekül viszi a 4K transcode-ot is, ami meglepő (havi 23 euró). Ezek egyikében sem csalódtam, gondolom ár/értékben bestbuy vasak, viszont otthoni routernek nem tudom használni pl.
A gondom az, hogy millió lehetőség van, én meg szeretném kiválasztani a lehető legjobb ár/érték arányt, viszont kezdek elveszni az gyártók oldalain. Pl az Optiplex 390 szimpatikus volt, bár sok sata nincs benne és hatalmas. Meg nem is kapható már. Egy pár tuti tippnek is örülnék.
Sajnos a hw nem a legnagyobb erősségem.
Mr Dini
Éspedig? Miért baj az, ha van 2 competitor és ahhoz ragaszkodom, ami kevésbé dús exploittal. Tudtommal pont a VM-ekből lehet kitörni a legtöbb intel exploittal.
Mr Dini
MasterMark
#5314
Úgy, hogy a szerver vélhetően kilát majd a netre és tervezek megosztani egy VM-et a kollégámmal is pl. Nem szeretném kitenni semmiféle exploitnak a vasat.
Mr Dini
Köszönöm a rengeteg konstruktív választ!
Ezt az 50-60k-t mindenféle sikerstory alapján lőttem be, jó páran mondták nekem, hogy ekörül vettek használt szervert darabokban ebayről/hardverapróról és az ténylegesen kihajtja a gigabitet. Természetesen ebbe az árba az SSD-k, meg HDD-k nem, de maga a vas (ház, RAM, alaplap, táp, CPU) benne volt. Gondoltam ha ez tényleg lehetséges, itt biztosan kapok választ, hogy mely HA dealekre érdemes ránézni. De én is keveslem ezt az árat.
Egy jelenlegi KVM virtuális gépet váltana egyébként a konfig. amiért havi 23 ojrót fizetek 6 dedikált magért egy Intel® Xeon® Gold 6140-nal. 32 GB DDR4 RAM-mal, 140 GB SSD-vel (RAID10-ben) és 1 Gbit/s netért. Szépen kihajtja a gigabitet és panaszom sincs transzkódolás kapcsán sem, viszont a 140 GB SSD igencsak kevés. Illetve az itthoni netem routingban is közelebb van a többi magyar peerhez, hiába jó a bérelt szerverem peeringje, sokkal jobban járnék home hosztinggal.
(#5303) stigma
Plex Transzkodólás: Minek is kell pontosan? Ha jól ki van építve a hálózat és az eszközök gigabitesek én 1-1ben átengedném az anyagot a lejátszónak.
Tapasztalat a meglévő igények alapján. Gyakran van használva 20 Mbit/s letöltéses internetről, ami a HD-val még megbirkózik, a full HD bizonyos bitráta felett már esélytelen. Én viszont 1080p alá nem adom, az összes megvásárolt Blu-ray-em 1080p-ben lett rippelve... A másik, hogy gyakran használom mobilról a Sync funkciót, ahol tárhelykímélés szempontjából a 720p elég szokott lenni (mobilnak nincs akkora képe, hogy lenne értelme a 1080p-nek), illetve kevesebb mobilnet megy el streamelés során is.
Gigabites net: Ide azért már valami jobbfajta routerben is elkezdhetsz gondolkodni, nem csak a szolgáltatósban.
Ez már adott. De tervben van, hogy ez a szervergép fogja 2 gigabites porton összeaggregálni a szolgáltatós routerből jövő netet és adná ki 10 Gbit-es porton, ami a PC-m és a szerver közt lenne. Most is hasonlóképp használom, csak egy régi PC-be tettem hálókártyákat.
OS-nek mint a többiek Xpenology vagy OMV-t ajánlok (nekem is az van, programok meg Dockerben)
Köszi, ismerem mindkettőt, de nekem elég a minimalista Fedora.
Médiaboxok meg vannak otthon szép számmal, azzal nem lesz gond. Ettől függetlenül a Plex nálam alap, pont az lenne a cél, hogy minden médiám egy helyen legyen és el tudjam érni bárhol.
(#5305) szpeti40
Jól hangzik! Utánanézek!
@bambano
Gigás upload mellé milyen CPU javallott? AMD-ben gondolkoznék elsősorban.
Mr Dini
Gondolom állandó téma itt, így nem meglepő, hogy én is házi szerver építésben gondolkozom. A cél tulajdonképpen egy general purpose házi médiaszerver, webszerver és seedszerver lenne. 2/1 gigabites netre aggatnám rá. Fontos lenne, hogy kihajtsa legalább a gigabitet torrenten, illetve Plexen 2-3 streamet tudjon transzkódolni 1080p forrásfájlok esetén. Nem feltétlen dedikált szerver hw-ben gondolkozom, szeretném olcsón megúszni a konfiggal. Fogyasztás annyira nem számít, 2-3k plusz havonta nem jelentene gondot, de ha van kímélőbb, akkor abba az irányba mennék el. Használt konfig is érdekel, régebbi hardverekkel, ha a fentebbi sw követelményeknek megfelel.
HDD-kből max 6 db lenne ráaggatva SATA-n, SSD-ből 2, szintén SATA-n. DDR4 RAM nem hátrány.
Ubuntu Server OS-szal lenne használva, teljesen headless szerverként a hálózaton.
Mennyiben érdemes gondolkoznom így elsőre? 50-60k kevés lenne rá (diszkeket nem számolva)? Vagy hova lőjem be? Gyanítom a transcode miatt mélyebben a zsebbe kell nyúlni CPU témában.
Van-e valami ajánlott konfig?
Köszönöm!
Mr Dini
cinemazealot
#4981
Köszönöm a gyors választ! Kicsit attól félek, hogy nekem ez a konkrét CPU nem lesz valami időtálló, kicsit keveslem az órajelet / magok számát. Persze a 12W nagyon csábító. De nézelődöm akkor.
Mr Dini
Keresek valami lehetőleg $100-150 alatti lehetőséget otthon hosztolt statikus tartalmat osztó webszerver gyanánt. Eddig egy RPi2 volt beüzemelve, de a sata port hiánya nagy hátrány. Így szempont lenne a sata és az alacsony fogyasztás. CPU lehet ARM vagy x86.
Építésben vagy kész vasban gondolkozzak? Merre érdemes nézelődnöm? e-bay?
- AM5 Gamer PC: Ryzen 5 8400f // RTX 4060 // 16Gb DDR5 // 1Tb PCIe 4x4 SSD
- Ealdó egy M1 -es MacMini
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 2700X / 16GB DDR4 / RTX 3060 / 256SSD + 1TB HDD
- Eladó prémium gamer PC Ryzen 9 + 7900 XTX 32GB DDR5 6000MHz
- Gamer PC - B450 WiFi -Ryzen 7 3700X, RX 6700 XT, 32 GB DDR4, 512 GB NVME
- ÚJ HP Victus 15 - 15.6" FHD IPS 144Hz - Ryzen 5 8645HS - 16GB - 512GB - RTX 4050 - Win11 - 3 év gari
- LED Neon kötél 5 méter 8W/méter / 12 hó jótállás
- Gamer PC- Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5500 / RX 6700XT 12GB / 16GB DDR4 / 1TB Nvme SSD
- 2db Apple Lightning - jack átalakító eladó egyben 1999 Ft
- Bomba ár! HP Elitebook 8570P - i5-3340M I 8GB I 500GB HDD I DisplayPort I 15,6" HD I Garancia!
Hogy csinálja?
