Házimozi haladó szinten
Ed Parker
cintula187
#34318
A legalja az 500Ft-os pc kábel, ez a 0, innentől felfelé nézelődj, avr-be egyszerűbb kábel is megteszi, sztereo-ba érdemes komolyabbat.
A mennyiért es milyet, az a Te zenei igényességed es pénztárcád határozza meg.Én mindkettőt kihagynám a sorból és falba dugnám.
Az apc túltesz védő pc hez való, az alces nem tudom hova való.
Ha tápkondicionálót, táp szűrőt keresel, az isotek, supra, ha van lé ps audio háza táján nézelődj![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ed Parker
A kábel működése több helyen is le van írva, kis szorgalommal ki kereshető a neten, akit érdekel.
De linkelek egyet én is. -
Ed Parker
még régebben olvastam valahol hogy martin logan dobozokat valami bitang erős rotel végfokokkal hajtottak,mert ugye ezeket azért nem annyira egyszerű hajtani,majd kiderül mit tud a 4310.
Frequency Response
30–22,000 Hz ±3dB
Horizontal Dispersion
30°
Vertical Dispersion
48" (121.92cm) line source
High Frequency Transducer
48" (121.92cm) CLS™ electrostatic transducer
Low Frequency Transducer
12" (30.5cm) high excursion, super light, high rigidity cone with extended throw driver assembly die cast frame, 5 lb. magnet, linearity enhanced motor structure, non-resonance chamber format
Sensitivity
90 dB/2.83 volts/meter
Impedance
4 Ohms, 1.2 at 20kHz. Compatible with 4, 6, or 8 Ohm rated amplifiers.
Recommended Amplifier Power
20‒500 watts per channel
Crossover Frequency
180 Hz
Components
Custom-wound audio transformers, polypropylene capacitors, air core coils
Inputs
5-way bi-wire binding posts
Weight
91 lbs. (41.3 kg)
Dimensions
71" × 18" × 13"
(180.3cm × 45.7cm × 33cm) -
Ed Parker
Oldfighter
#33875
Nem volt otthon senki?
Vagy ahogy a mottódban is van,süket a szomszéd?
Ed Parker
bajnokpityu
#33746
Remélem hogy így van, 5x annyiba is kerül
Ed Parker
bajnokpityu
#33710
Pityu!
Hozzám került a rettegett vdacII egyik nagytesoja, M1 clic személyében.
Kiváncsi vagyok, van e köztük valami különbség![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Neked rossz emlékeid vannak az elölről ha jól tudom
Ed Parker
egy nagyon kellemes hangú all-in-one készülék vendégeskedik nálam,aki Sabre csipes jó hangú dac-ot keres ne habozzon,nagyon jó hangja van.
Ed Parker
A mostani gépem nekem is hibrid,mert én is inkább városban tekerek.
Ed Parker
Ed Parker
Tényleg,a Pascal-okat el is felejtettem,pedig olyanom is volt,az is jól szólt,a maga kategóriájában.
Előítéletes vagy,lehet hogy kellemesen csalódnál egy jó kis Samsung mozi szettel
A másik meg hifi boltos barátaim szerint, a low end kategóriából 10x annyit eladnak,amiből százalékosan sokkal több haszon jön be,mint egy minőségi cuccból,ezért is tartanak azokból többet,mert könnyű eladni. -
Ed Parker
azért azt tegyük hozzá,hogy bögre és bögre között is van különbség.
nekem a quadral és a focal sib bögrék egészen vállalhatók voltak.(#33256) Parson:valahol egyetértek veled,de valahol a topikkal is.
van egy szint ami alatt viszont nem érdemes foglalkozni a dologgal.
ez olyan dolog,ha kevés a pénz akkor picit gyűjteni kell hozzá és azután megvenni egy valamire való hm erősítőt,mert miután megvetted a 30ezres LG hulladékot és nem tetszik,csak a bosszúság marad és a lomot nem egyszerű eladni.
szóval ezért is ajánlanak a srácok inkább egy szerény képességű,ám de valódi avr-t és arra köthető normál dobozokat,nem holmi filléres vackokat. -
Ed Parker
tipcsibacsi
#32983
jók a KEF dobozok,de a Q szériától érdemes azt is választani,a C elég gyenge.
Ed Parker
xtremetuning
#32536
Ha lenne hozzá passzoló,simán jo mozit lehetne csinálni egy ilyen szettből.
Ed Parker
bajnokpityu
#32098
felőlem lehet sivatagi róka is
Ed Parker
gyurczy
#32081
most kipróbáltam amit írtál, bekötöttem az acoustic zent és még alá a furutech u2T-t is.
nekem semmi sem történt,ezt a tesztet megcsináltuk B&W 804D-vel is elötte,ahol ugyanez az eredmény volt,ezért sem érdekelt otthon az olcsóbb rendszeremen a bi-wire.
én annak a híve vagyok,ha jó a hangfalkábel,oda nem kell más.
ha két gyengébb kábel van,azok felhúzhatják egymást. -
Ed Parker
nobeige
#31958
"Továbbá, jelenleg egy BD maximális tárkapacitása 50 GB."
Ebben biztos vagy?
A cikk lassan 3 éves. -
Ed Parker
Ed Parker
xtremetuning
#31598
Akkor ettől ilyen súlyosak a mélyek?
- Kinéztél egy RTX 5060 Ti-t? Lehet jobb, ha lecsapsz rá!
- Házi hangfal építés
- Elektromos autók - motorok
- Milyen autót vegyek?
- Milyen TV-t vegyek?
- Házimozi haladó szinten
- Androidos fejegységek
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
- Lenovo P500 - 1650-2690 v3 akár 12 mag/24 szál, 32GB DDR4 RAM, 490W 80+gold táp, számla, 6 hó gar
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 14400F / RTX 3060Ti / 32GB DDR5 / 512GB SSD!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3851, 100% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3358, 100% Akkumulátor
