Házimozi haladó szinten
Dorian
adodaniel #86181 üzenetére
Alkalmi használatra érdemes koax kimenetes lejátszót venni:
A nagy Denonban már egész normális DAC van, ill. elkerülhető az analóg IC ártöbblete.Van egy CD lejátszóm elfekvőben, jelenleg nem igazán fér el nálam a nappaliban. Úgyis jössz vmikor, kölcsön tudom adni egy időre amíg kikristályosodik mit akar a párod meg hogy valóban használja-e.
Patice
adodaniel #86166 üzenetére
Szerintem a lejátszó fajtáját attól tedd függővé, hogy más típusú lemezeket akartok-e majd használni? Tehát lesz-e/van-e a lejátszóhoz DVD vagy Blu-ray.
Amúgy szvsz. CD-hez egy régebbi, de jó CD pörgető, jó hanggal és még jól is fog szólni.
(#86167) Sefter:
Hja, mondjuk egy Oppo-t.
mettek
adodaniel #86012 üzenetére
Én tegnap mondjuk elég türelmetlen lettem és összeszedtem minden kuporgatott forintomat illetve visszavittem a hétvégi próbára megvett maudio hangfalakat is mert találtam egy dali lektor szettet ami kiállítási darab volt így 250ért jutottam hozzá. Azt hiszem sokan megvették volna a helyemben is.
Mankó
adodaniel #85974 üzenetére
Kezdetben én is féltem, hogy majd lefejelem a polcot, de szerencsére nincs veszély.
Szerintem akkor maradni fog a polc alatti megoldás. Még egy kérdés, jó a beforgatós verzió, mint a képen, vagy próbáljam meg a polc alatti sarkot megcélozni és kicsit lefele a hallgató pozíciója felé dönteni a dobozokat? Persze a fali konzolnak is vannak határai, teljesen a sarokba se tudom tenni, mert a tartó fém eltartja a faltól min 15 cm-re. Vagy ez is inkább próba kérdése, és az a néhány cm már igazán nem számít?Szerk. Most, hogy nézem a képet, még egy olyan verzió is szóba jöhet, hogy fel a polc fölé konzolra, bedőtve középre a hallgató felé, de mindenképpen marad a próba és az majd többet mond.
Mankó
adodaniel #85941 üzenetére
Tavolabb meg kicsit lehet az elsoket, de azt szoktak mondani, hogy a hatsok legyenek inkabb tavolabb egymastol, mint a frontok. De ugye a hatso fal adott, ott max nagasabbra tudom tenni, de itt ki is fujt a lehetosegek tarhaza. Lehet tenyleg pakokgatni kell a hangfalakat elso kanyarban es megnezni hol szolnak egyutt a legjobban. Viszont ebben a kis terben nem biztos, hogy kifogja adni a kulonbseget. Masreszt az erosito beallitasai is bekavarnak, marad a forum es a tagok tapasztalatai. Elobb is gondolhattam volna ra es nem kellene ujra furnom., de mar tobbszor nem akarok.
Mankó
adodaniel #85913 üzenetére
A hatsok folott szekreny van, alatta egy polc, arrol jottek le a hangfalak. A polcra nem tehetem vissza. Fulmavassagtol a hangfal teteje 40 cmre van, es fultol 30 cm tavolsagra. Ettol tavolabb mar nem is lesz, max 5 cm.
Magassagban max 15 cm-t lehetne meg hozni rajta, de akkor meg elszolna a fejunk felett. Vagy vissza a polcra, de akkor meg a polc fogja le. Ilyenkor mi a teendo? -
BBéci
legenda
adodaniel #85826 üzenetére
Nem kiejtés, hanem mélységes tudatlanság kérdése. A legkisebb hibát akkor követjük el, ha fonetikusan, betű szerint olvasunk el és mondunk ki egy nevet.
Azért lovagolok ezen a témán, mert évtizedek óta a vesszőparipám. Már a '70-es évek végén, a JET dezodorral kapcsolatban kiakadtam, amikor dzsetnek mondták, pedig semmi köze nem volt az angolhoz.Ne a dánra, hanem a tulajdonnévre koncentrálj! Azokra nem vonatkoznak az általános szabályok.
BBéci
legenda
adodaniel #85820 üzenetére
Egyértelműen mindkettő helyes: [link].
(#85822) Ribi
A Jamo azért jamo vagy jámo, mert dán, nem kell hozzá csuklani.
Miért ne lehetne tudni, hogy melyik országban terveznek egy hangdobozt, hol a cég székhelye? Csak rá kell kattintani a honlapjukra. A gyártási hely szinte biztosan Kína, tisztelet a kivételnek.
Azért nem mérvadó, mert jártam pár külföldi rendezvényen, hallottam sajtótájékoztatókat és beszéltem személyesen a gyártókkal. Egyértelműen másképp mondják a cégük illetve termékük nevét angolul, mint a saját nyelvükön. Nem mindenki, de a többség. -
Tamoo
adodaniel #85808 üzenetére
Az RS5-nek jobb a mélye.
Megfogottabb és semmivel sem kevesebb. Nem mondanám, hogy kategóriányi különbség van köztük, de nekem az RS5 jobban tetszett... persze összességében nézve.
Ez sztereó.
Moziélményben meg még sokat rátesz az RS1 + RSLCR a Concepthez képest. komolyabb, nagyobb dobozok. -
Lacielvtárs
adodaniel #85796 üzenetére
szia, köszönöm a te véleményed is...
egyenlőre viszont én nem látom okát az egységesítésnek
ha mondhatok ilyet itt anélkül hogy megkövezzetek
most ezekkel a frontokkal minden tökéletes (kopp-kopp)
center hang teljesen rendben van, a frontokat egy vonalba tettem, már teljesen máshogy néz ki a hangfalak elrendezése, mint ahogy a cikkemben volt.
nincsen annyira "beszorítva" a hangfalaim a center is egy vonalba lett a frontokkal...
szinte minden rendben van, én nem érzek "gondot" hangzásban sem
de ha tévedek, akkor elnézést kérek minden érintettőlTamoo: Szerk: rendben, törlöm a smiléket, és a jövőben mindent átgondolok mielőtt smilét rakok be, és elnézést!
Tomi13
adodaniel #85735 üzenetére
Alapból az 55 ezres szett van kinézve, tehát az olcsóbb, így is úgy indultam, hogy 70-et szánok az egészre, de az itteni tanácsokra hallgatva most már 130-nál vagyok úgy hogy használt cuccokat vettem. Szóval bízok benne(bennetek) hogy így már egy alap házimozi rendszer meglesz.
Norbi: Nem lustaság, csak épp dobozok közott lakok, az egész héten költözködöm, ez az út meg kapóra jön.
Mivel voltunk együtt egy pár üzletbe Budapesten meghallgatni hangfalakat tudja hogy mire mondtam, hogy tetszik. Ha úgy gondolja szar,akkor nem veszi meg és mivel neki van normális házimozija nem ilyen alap látja,hallja mit szabad, mit nem.
Az erősítőt is úgy vettem meg, hogy Ti ajánlottátok, nekem csak egy fekete doboz,amiből 12 egy tucat, elmentem, megvettem és kész, mert bízom abban, hogy nem ajánlotok szart. -
McBJani
adodaniel #85396 üzenetére
A szoba 14nm2.
Azért nem írtam, mert ebbe a szobába a jelenlegi mély is elég lenneés a másik dolog, hogy hosszabb távra tervezek vele, így egy költözés alkalmával lehet 25nm2-es is.
Az új-használd dolgot pedig azért írtam így, mert az újat hitelre is meg lehet vásárolni -
mettek
adodaniel #85365 üzenetére
elhiszem hogy mindig van feljebb
MM-ban elég volt az áll leejtéshez egy Denon pma520 denon 32bites cd lejátszóval Dali lektor 6-ra kötve. Még minimális hangerőn is olyan részletek jöttek hogy azt hittem összeesek. Gondolom még ez is csak a belépő szint, szóval bele se merek gondolni egyesek milyen szinten hallgatnak zenét de azt tudom hogy amíg nem állnak kötegekben a húszezresek addig marad ez.
devil-k
adodaniel #84234 üzenetére
"A surroundokat egyébként ti befordítjátok teljesen a hallgatási pozíció irányába? (Már akinek nem dipól van...)"
Erről nemrég volt egy kis eszmecsere itt. Ugyanis többen egyetértettünk abban, hogy a THX által javasolt (Surround Left & Right Speakers (SL & SR): Place the SL & SR speakers between 90° to 110° to each side and 2 feet or higher above the listene") beállítás, nem szentírás, főleg akkor, ha a szoba, az elrendezés nem tökéletes.
Ebből adódóan, van aki a hallgatói pozícióba forgatja, van aki nem. Van aki fülmagasságba helyezi, van aki fentebb...stb. A legjobb megoldás, ha megkérsz 2 barátodat, hogy segítsenek. Ők irányszóra lentebb, fentebb helyezik a dobozokat, te pedig a fő ponton hallgatod.
Ha megvan a kívánt magasság, akkor oda kell rakni. Szóval nincs egységes egyezés ilyen téren.
Norbi 72
adodaniel #84203 üzenetére
3808-ashoz minimum RTi szett,sőt,LSIm...
(#84217) python1 Az 5007-es ha nem lenne elég(
)előfoknak is használhatod később,sok videót/képet láttam így használva.Persze ha tornateremben laksz..
(#84245) BBéci Egy percig sem,kérdezd meg Vikthort,Digitalt,TSI-nél feljebb gondolkoznék.
tPedro_
adodaniel #84167 üzenetére
Igen, foleg filmnezesre lenne.
Elolvastam mindkettorol par tesztet, osszehasonlitottam mit tudnak es inkabb az Onkyo TX-NR616 mellett dontottem. Az airplay-hez nem ragaszkodom, viszont a dupla usb csatlakozo jol fog jonni, plusz van meg 1-2 aprosag ami tetszett.Hozza pedig gondoltam egy Jamo S606 hcs3 5.0 szettet. Az erosito tesztjeben is ezt hasznaltak hozza, kezdesnek megteszi. Aztan majd idovel bovitem egy melynyomoval.
Koszi a segitseget.
robi-k
adodaniel #84201 üzenetére
Szerintem érdemes (annó a Streamaudio-nál hallottam a 400-as szettet, nekem tetszett).
BBéci
legenda
adodaniel #84152 üzenetére
Maximálisan egyetértek. A Raid 2 csakis eredeti indonéz nyelven élvezhető, az angol is szörnyű.
A magyar szinkronról csak rosszakat lehet mondani. Amikor feleségem kedvéért nézünk valami romantikus vígjátékot, akkor magyar hangsávot választok, kivéve, ha valamelyik kedvenc színésznőm, pl. Jennifer Anniston - a főszereplő, mert az Ő hangjáról nem vagyok hajlandó lemondani. Szóval olyankor megőrjít a fordítás pontatlansága. Leolvasom a színész szájmozgásáról, amit mond és teljesen mást hallok magyarul. Eszméletlenül idegesítő. És ehhez nem kell perfekt angolnak lenni, ahogy én sem vagyok az. Sajnos. De mindegyik filmből tanulok néhány szót, kifejezést.(#84154) devil-k
Kevered a szezont a fazonnal!
A remux lényege, hogy a képe és hangja érintetlen, csak a felesleget szedik ki a filmből. Menüt, extrákat, idegen hangsávokat és feliratokat.
A BD25 teljesen más tészta, azokat valóban buherálják, átkódolják a méret korlát miatt. -
BBéci
legenda
adodaniel #84136 üzenetére
Találkoztam olyan Sony [link] hangdobozzal, aminek a hangjától leesett az állam és sokáig úgy is maradt. Olcsóbb változata is remek darab [link]
Szóval csak amiatt fikázni, mert Sony, súlyos hiba. Mivel én nem hallottam a képen látható Sonykat, nem mondok róluk semmit. Még egészen jó is lehet, pláne olcsóbb Magnatokkal összehasonlítva.
Ez is bizonyítja, hogy tud a Sony, ha akar: [link] -
#09634560
dgyuri0123
adodaniel #83683 üzenetére
Tény, hogy a Focal inkább zenére való, ha szabad ilyen hülyeséget írnom. Ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne vele mozizni. Tény, kell neki egy jobb elektronika, mert különben elég kutyául tud szólni.
De ez minden Hi-Fi nél jobb képességű hangfalra igaz.
Dorian: Szerinted.
Szerintem pedig igen
Norbi 72 : "Nálad melyik Focalok muzsikálnak?"
Nálam Triangle muzsikál, úgyhogy nem talált a célzás.
dgyuri0123
adodaniel #83673 üzenetére
Kb fél ár fölött picivel árulják, ezért szerintem az ára nagyon jó.
Nagyon muzikális hangfal, ami tud azért zúzni is, de nem az, az igazi profilja. Viszont kényes az elektronikákra. Magasakat forszírozó erősítővel nem túl szerencsés párosítani, viszont kissé fedettebb hangú gépeket lehet vele hangolni és nyitottabbá tenni a hangját.
Szándékosan nem hasonlítottam máshoz, bocs.
Tapasztalat.
Szerintem.
dgyuri0123
adodaniel #83538 üzenetére
Láttam a hirdetést köszi. Az a bajom vele, ha a távja kopott, akkor az már a legelsők közül való, így kb 5 éves lehet.
A mostani kb. 2 és fél max. 3 éves és tényleg tip-top állapotú, még a távja is.
Egy esetleges eladáskor szerintem elég sokat számíthat mindez.
Ja és a kikiáltási ára is elég magas, amiből nem is szeretne engedni. Úgy pedig már nem éri meg. -
dgyuri0123
adodaniel #83163 üzenetére
A P20 és P30 nagyon nagy sláger volt úgy 10 évvel ezelőtt. Barátom üzletében jó párszor hallottam őket.
Most is látok eladó Phonarokat hébe hóba, amik illenének a P20-hoz, csak kis türelem kell hozzá.
Különben szerintem is nagyon muzikális hangfal. Filmhez talán nem eléggé brutális, de remek darab.Tudom, tőlem nem biztos, hogy elfogadod a véleményt, de kikívánkozott belőlem.
BBéci
legenda
Van velük tapasztalatom, amikor megjelent az a sorozat, a kedvenceim közé tartoztak. Szuper vétel és van hozzá center és dipól hátterek, csak vadászni kell rájuk. A szubja akkoriban az egyik legjobbnak számított.
Írtam róluk a házimozis újságba.
A dipól/bipól is feltehető állványra.(#83167) Sanci38
20-22 négyzetméteres szobában kiválóan szól. Igaz, a P30s megvételén gondolkoztam, az egy kicsit erőteljesebb. -
#09634560
szerintem is inkáb sztereó láncba való de oda jó eséllyel ezen az áron hamar elkel viszont csak kisebb szobába való szerintem. De létezik az audiocentrumban phonar házimozi szett, érdemes megnézni, és ha neked elérhető a szett többi része akkor megéri.
Cecil. Center c30 van uj 100-ért . igy viszont már jó üzlet lenne. -
Lacielvtárs
adodaniel #82983 üzenetére
erjha, ez nagyon korrekt...
hát akkor én az enyém lehet le is takarom egy nagy halotti ponyvával
de értem akkor a lényeget amit mondasz a centerrel kapcsolatban...
akkor lehet állvány lesz vagy álló hangfal
agyalok már rajta egy ideje
csak nem akartam ennyit ráköltekezni
bár ezek a sony frontok jók nekem, csak lehet mennek állványra és akkor a centerrel szinte egy magasságban lehetnek is akár...
köszönöm srácok a véleményetek és ötleteitek és végképp köszönöm hogy nem én vagyok az egyetlen aki machinált az erőlködő hűtésénszerk: devil-k: azért fórumtesó, több kell hogy én mellre szívjak bármit is
Lacielvtárs
adodaniel #82979 üzenetére
akkor buktam, mivel nem vagyok avatár
akkor lehet vagy ezek maradnak és veszek alájuk egy hangfal állványt
anno ilyenem volt
vagyis haonlóak
amúgy sony dobozaim vannak.
a linked meg nekem nem jön bedevil-k: ahogy a bemutatkozómban is van, nem vagyok egyszerű eset
de köszi a véleményed...
át fogom gondolni, van még rá egy hetem, de jöhetnek ötletek, vagy lehet hasznos lenne ha elolvasnám az összefoglalót -
Lacielvtárs
adodaniel #82975 üzenetére
az egy tv állvány, valami obi gazdaságos
a magassága: 57 cm
egy kép hogy most hogy is néz ki ha ez segítség az ötletelésbenszóval akkor a szekrény tetején nem jók?
eddig nem zavart hogy ott vannak, no meg azért kerültek fel oda megy a gyerköc elég szépen szerette borogatni az állóhangfalaim
amúgy nagyon agyalok álló hangfalakon
mert hogy azóta a kisasszony már 5 éves, már nem borogat -
Lacielvtárs
adodaniel #82973 üzenetére
a frontok fenn vannak a szekrény tetején
igen a tévé állvány két oldalán szekrény van és annak a tetején vannak a frontok
tudom hogy a közelében kellene lennie a tévének no meg a frontok között kellene lennie
jövőhéten lakásfestés lesz és azon agyaltam lehet veszek egy fali konzolt és akkor a tévé mehetne fel a falra és akkor ott ahol most a tévé van azon a polcon lenne a center
mert gondolom nem jó ötlet ha a tévé mögé raknám
- Viccrovat
- Bestbuy játékok
- Továbbfejlődött a Keychron egéralternatívája a Logitech MX Masterre
- Gaming notebook topik
- Proxmox VE
- Házimozi haladó szinten
- PlayStation 1 / 2
- AKCIÓ! Gigabyte B760M i5 14600KF 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800XT 16GB Rampage SHIVA CM 750W
- Országosan a legjobb BANKMENTES részletfizetési konstrukció! Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 Prémium
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 4070 Ti Super GAMER PC termékbeszámítással
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
