Házimozi haladó szinten
dualcore
Feltehetem itt is a kérdést? Hátha több infótok van róla.
Azt szeretném kérdezni, hogy az AIDA Audió KFT megszűnt, ki foglalkozik Onkyo erősítő javítással. Van róla infótok? -
dualcore
Üdv nektek.
Lehet nem a megfelelő topikba írok,de hátha!
Anno volt egy Dune Base 3D mediaplayer, és mivel már sok új formátummal nem bírkózott meg, így lecseréltem egy Zidoo Z9S modellre.
Utóbbival az a gondom, hogy a megszokott kedvelt koncerjeim hangzási minőége, és a filmek hangzási minősége elmarad jócskán a Dune után.
A rendszerem közel sem profi, de nagyon kihallatszik a különbség!
A kérdésem az, hogy esetleg jobban járnék e egy Dune HD Pro 4K II lejátszóval, hozná e azt amit megszoktam? -
dualcore
Callisto
#161810
A tv-n 4 HDMI bemenet van, mind a 4 tudja az ARC funkciót, az erősítőn 2 kimenet van,amiból ugye az egyik ARC funkciós. Természetesen a bekötés jó.
Csak valamiért azt írja ki mindkét készülék, hogy nincs vezérelhető rendszer.
Köszi azért.zsoika
Van optikai kábelem, csak nem akartam használni, ha már "elvileg" tudja a rendszer, de akkor az marad.
dualcore
Valaki tud nekem abban infóval szolgálni, hogy Onkyo NR 646 és Philips PUS 7304 tv között miért nem megy az ARC funkció?
Mindkét készülékben be van kapcsolva a funkció természetesen, a HDMI kábel a megfelelő helyre bedugva (HIGH SPED), de egyik készülék sem látja egymást.
Valami rémlik arról, hogy az Onkyoban hozzá kell rendelni aTV-t egy másik HDMI bementre is, hogy működjön az ARC, de így sem akar. -
dualcore
Nem kell semmilyen szakcikk, a jelenség nagyon egyszerű. A változó terhelés hatására az elektronok elmozdulása (fajlagos ellenállás és hő tényezőt figyelembe véve) a vezetőképessége folyamatosan valtozik. Ez az erősítőben hangban hallható változásokat eredményez. Ezt van aki kihallja van aki nem, persze ez rendszerfüggő is. Ez nagyon röviden leirva a fizikai hatások. Ez ettől bőven bonyolultabb. Én sem preferálom hogy a vezeték legyen hiper szuper egészen a legközelebbi trafó állomásig, de egy minimum keresztmetszet kell a villanyórátol. Az előtt úgy sincs beleszólásunk. Mint írtam is korábban, ne hasonlítsd pl egy villanymotor teljesítményfelvételét hozzá, mert az sok mindenben más. Míg egy motor terheletlen állapotban a leg gazdasagtalanabb, mivel rengeteg meddőt termel, addig egy erősítő nem.
dualcore
A 4mm2 keresztmetszetet azoknak javaslom, akik nagyobb teljesítményű elő-végfokot használnak, ott már kevés "lehet" 2.5mm2 kersztmetszet.
Másfeles vezeték röhögve elég még 1,5kW áramfelvételhez
Ezzel egyetértek, viszont ne kavarjuk bele, hogy ez a keresztmetszet-teljesítmény elegendő pl egy villanymotor vagy egyéb fogyasztónak, de egy jobb minőségű erősítő változó teljesítmény felvételéhez már kevés. -
dualcore
BBéci
#156908
Ez a 8mm2 hogy jön ki? Szabvány szerint nem létezik 8mm2, vagy 6, vagy 10mm2. A 6-os terhelhetősége is már bőven ipari áramnak felel meg (6KW-35A). A vezetékek kiválasztási szemponjából ez elsődleges szempont mindíg a feszültség esés adott szakaszon (távolság és terhelés függvényében). Ez a 2019-es szabvány szerint maximum 2% feszültség esést engedélyez. Egy normál lakás esetén is a távolság-teljesítmény függvényében kb 20m távolsággal számolva is bőven elegendő a 2.5mm2 átmérő. Aki most épít, vagy felújít és van lehetőég akkor, max 4 mm2 átmérővel bőven évekig meglesz.
Nem beszélve arról, hogy nagy átmérőjű vezetékek (6-10) már csak sines bekötésre alkalmasak. Mert azt semmilyen lakáscélú aljzat-dugvilla rögzítése nem kivitelezhető. -
dualcore
Üdv. Sony UBP X800 lejátszót használ valaki? A BD struktúra mellett érdekelne hogy tényleg lekezel usb-n SACD és Minden MKV fájlokat? Csodálkoznék ha ezt a Sony meglèpnè.
dualcore
MasterMark
#154453
Mit lehet azon érteni, hogy a két föld különbsége. Nem konkrétan a jelentésére kérdezem, hanem hogy hogyan lehet különbség a részegységek között? Rossz csatlakozás, vezetékszakadás, hiba?
dualcore
BBéci
#154315
Egy rossz hang bármilyen film is legyen az, elrontja. A kedvenc dalunk, ha rossz minőségben szól, azt is elrontja. Ezért keressük a megfelelő minőséget a hangminőségben, legyen ez készülék vagy forrásanayag. Nekem is 4k képes a tv, és igaz hogy csak FHD anyagot nézek rajta szinte 99%-ban, de igen is látom a különbséget 55" méretben 3.5m távolságról. Az hogy parasztvakítás, tény ebben is egyetértek, de lassan nem kapsz olyan tv készüléket ami nem UHD, vagy recivert, ami nem tudja a 4K vagy Atmos és társai dolgokat. Az hogy ezek "visszafelé" is kompatibilisek az csak jó dolog. Szóval előbb utóbb odaterelik a jó népet hogy szinte csak ezek legyenek. A másik szégyen a mi kis országunkban, hogy még HD adást sem tudunk élvezni, mert vicc a minősége. Több országban előttünk jarnak, de ez már nem ide tartozik.
dualcore
VoidXs
#152467
Azonos értékű kondit minek cserélni? Ellenben egy megfáradt, zárlatos, de gyártóval megegyező kapacitású kondi visszahozza az eredeti értékeket. Viszont ha már tuningolsz, cserèlsz kábelt, tekercset, és éhez kell megfelelő kapacitású kondi, mivel megváltozik a teljes karakterisztika. Ez amiben én nem vagyok benne napi szinten, innen kell a szakirányú tudás és a jó fül, meg a tapasztalat.
dualcore
VoidXs
#152465
Nehidd, egy szimpla áramkör mint pl hangváltó (mert bármilyen hihetetlen ez egy szimpla áramkör) egy db kondenzátor cseréje, vagy beillesztèse, igenis nagy mértékben befolyásolja az oszcilloszkop által alkotott képet. Viszont más a mérés és az évtizedes tudás, azt előre nem tudom megmondani (én személy szerint) hogy ez a hankèpet milyen mértékben befolyásolja.
dualcore
VoidXs
#152460
A bekapcsol, beállítja és csinálja, azt azokra a gépekre értettem, amit mint műszerész naponta használok, jelen esetben egy forrasztó állomás volt a szó, de lehet ez egy oszcilloszkop is. Viszont a legtöbb esetben mérve igazoljuk vissza a javítást. És mielőtt bárki kérdezhetné, tápkábelt nem mèrek.
dualcore
VoidXs
#152458
Azért aki mögött ott van néhány évtized tapasztalat ez elektromosságban, mint jómagam is, az már nem számolgat, hanem bakapcsol, beállit és csinálja. Az viszont tény, hogy az alkatrészek hangra gyakorolt hatása, az egy külön"szakma", nem ( csak) általános elektroműszerész feladat.
dualcore
Pontosan ez a lényege.
Mivel a váltó karakterisztikája nem csak a beépített kondiktól függ, vagy annak kapacitásától, és ídőbeli változásától.
Mivel egy "tuning" esetén vezetékek, tekercsek, kondik változnak, és nem utolsó sorban forrasztások anyaga is befolyásol.
Szóval a helyes út megtalálása a cél, és ez nehezen kivitelezhető próbálgatással, ide azért kell a szaktudás.
Én értem windlord gondolkodásmenetét, ő az elektronika irányából közelít, ami sok esetben lehet is igaz akár, de ez hangfalak esetén milyen irányban változtat a karakterisztikán az a kérdéses. -
dualcore
A tápkábelezéssel kapcsolatban: A villamos vező szabvány elvárása az, hogy adott távolság és teljesítmény függvényében, max 2% feszültség esés a megengedett. Namármost, ha tudjuk a rendszerünk energiaigényét,(azt meg ugye ismerjük, min a készülék adatlapjáról) akkor ez esetben ki tudjuk számolni a szükséges vezeték keresztmetszetet. Ha azt vesszük, hogy akik ezzel kezdték a szoba építését, jó irányba indultak el, tudván azt hogy ezt még sensi sem firtatta.
Ahogy itt olvasom, legtöbben 2.5mm2 réz vezetéket használtak, megszakítótól az elosztóig vagy konnektorig. Szerencsés esetben ez néhány méter, de a legtöbb esetben 10-20 méter, vagy több. Na most ugye ebbe a konnektorba bedugunk egy hiper szuper tápkábelt, és hallunk valami változást. Ez ugye lehet placebo, vagy valami "más".
Ha megbízunk 15m sima réz vezetőben, akkor miért nem azt használjuk a további tápkábel esetében is, hisz az már "bizonyított".
A lényeg, "minőségi" tápkábel esetében igenis lehet hallani valami változást (saját tapasztalat), de ez a tér kiterjedését és többi hasonló furcsaságokat nem tud eredményezni, csak mint írtam, valami változást. Ez lehet az ami kellemesebb a fülnek vagy sem, vagy csak simán be akarom magamnak magyarázni, kinek mi.Én azt szoktam javasolni, ha tudom hogy izmosabb Hm rendszer kerül be, hogy legyen a vezető 4mm2 keresztmetszetű, sorolható sines vezetésű konnektorban, és ebben az esetben még nem hallottam semmilyen változást, ami a paksi sinus görbét bezavarná.
dualcore
Kábel után egy-más téma. Win 10 alá tudtok valamilyen progit, ami képes SACD-ISO formátummal megbírkózni?
Mindenütt a Foobar-t irogatják, de valmiért a kodec nem engedi be. -
dualcore
Nemir Ombe
#144937
Nekem is ez lenne a véleményem.
Éppen ezért gondoltam, ha már belépő kategóriás hangdoboz, akkor még érdemes e rontani a kábeleken ill csatlakozókon rajta? -
dualcore
Nemir Ombe
#144923
Nem "csak" tőled kérdezem, de a link amit betettél a DALI dobozokról, az egyik kép felkeltette a figyelmemet.
Nevezetesen a hátuljába bekötött Nakamichi banándugó. Na most akkor ez valami oltári nagy hiba a tesztelőktől, vagy mégsem annyira sza... azok a banándugók mint ahogy itt sokszor olvasni lehet? -
dualcore
Urak.
Adott egy HTPC (windows), SACD formátumot ki milyen playerrel hallgat?
Köszi. -
dualcore
Üdv.
Klips R28F front alá lehet valahogyan tüskéket varázsolni? -
dualcore
Üdv urak.
Ha elvonatkoztatunk az egyéni izlésektől, akkor melyik a jobb választás kezdő szettnek?
Dali Zensor 7 5.0 szett, vagy Klips Reference R28F 5.0szett?
Vagy más alternatíva ezen a szinten(300-350000 Ft) -
dualcore
Hallott már valaki rönk-gerendaházban HM rendszert? Értem ez alatt, hogy milyen hatással bir az akusztikára a tömör fa.
dualcore
arcitec
#132087
Természetesen kértem az első alkalommal, és ezt a választ kaptam lerázásként: Tisztelt tulajdonos, cserét nem tudunk biztosítani, mert ez annyira új készülék, hogy több hónap lenne a beszerzése.
Szóval jót röhögtem és nyeltem egyet.(#132088) sony309
Sajnos ez már lehet nem adatik meg, egyéb okok miatt, viszont van 5 keresztgyermekem.
dualcore
arcitec
#132085
Konkrétan egy Onkyo TX-NR 747. És nem akartam visszaadni egáltalán. Még most sem akarom sem eladni sem cserélgetni!!! De nem hiszem hogy te boldogan használnád a készülékedet 1. nap, ha a hálózatba bedugva csak a hangfalak bekötve, és a hangrő növekedésével folyamatos pattogó hang hallatszik, és a készülékházhoz hozzáérve, őrült gerjedésbe kezd a készülék.
dualcore
liszi70
#132076
Azért nem ennyire egyszerű a hejzet! 2016 Májusi vásárlás HIVATALOS magyar importőrtől. 1. nap jeleztem hogy hibás a készülék, ment vissza. 1 hét múlva visszakaptam, hogy én vagyok a hülye, és nincs baja. Majd ismét viszaküldtem hogy igenis van baja, még egy hét ismét és szerintük nincs baja. Ekkor megszületett a kislányom és lesz@rtam hogy mi van az erősítővel, hónapokig.
Ott volt a stereo ment az (altató dalok stb.) Októberben ismét visszatértem mert már azárt néha egy egy koncert vagy film már hiányzott, de az erősítő még mindig bibis, így okt. 31-én ismét szervíz. Kiderült hogy HDMI panel hibás (hogy vajon eddig mért nem jöttek rá) Ugyan működött első perctől, de gerjedt, és puffogott a csatornaváltáskor, és 2 naponta kilőtte a rutert. Na most ugye dec. 2 van és még nincs infó az erősítőről, így telt el a 30 nap.Bocs a hosszú offért de így kerek a történet, nem fogom őket csesztetni, ráérek még de már nincs stereo.
dualcore
liszi70
#132072
A beadás után 2 nap múlva bevizsgálták, HDMI panel csere szükséges. Elvileg megrendelték külföldről ami 3 hét. Na ez nem jött meg elvileg a 3 hét alatt. A múlt héten ha minden igaz megjött de még nem szerelték bele. Azóta nem "zaklattam" őket, hogy hátha jelentkeznek, de semmi. Még a holnapi napot kivárom.
Eddig volt mit hallgatni, de tegnap eladtam a sztereó rendszert, maradna a HM, és már hiányzik.
UI: Érdekelt vagy a szervizelésben?
dualcore
Nemir Ombe
#132070
Ha jól emlékszem cserélni kellene a készüléket??? Most nincs időm végigolvasni sok száz oldalt.
dualcore
Nemir Ombe
#132067
Természetesen garanciás, ezért bosszant. Ráadásul 3. alkalommal van távol tőlem emiatt.
dualcore
Az mennyire elfogadható, hogy egy erősítő már több mint 1 hónapja a szervizben van?
dualcore
Üdv mindenki.
Lenne egy olyan probléma, adott a haver rendszere: Ps4-HDMI- Denon AVR 1312-HDMI- Lg UF 680V tv.A Ps4 szoftverfrissítés után, a denonból elment a kép és a hang is.
Ha a HDMI kábel közvetlen a tv be megy a ps-ből, akkor minden jó. Kábelcsere is megvolt, nem segített az erősítőn. Más forrásból oké az erőlködő, de a ps más HDMI aljzatban sem működik.A tv annyit ír ki, ha a forrás oda van kapcsolva, hogy HDCP kompatibilitási hiba.
Erősítőn Factory Reset megvolt, nem lett jó.Ötlet, vagy járt már más is hasonlóan?
dualcore
Hali.
Egy garanciás 646-os Onkyo Pc bemenetén megállt a HDMI, a többi bemeneten működik. Szerintetek jelezzem garanciába? A számítógép kapott a villámot a bejövő neten keresztül. Ruter, modem is elszállt, szerencsére minden más működik.
dualcore
Dorian
Sanci38
BlakeyKöszi a válaszokat, akkor egyenlőre marad a vas.
dualcore
Üdv urak.
A jelenlegi Onkyo tx-nr 636-ot elvinnék tőlem jó árban, és kinézetem helyette a Denon Avr X 1200w-t. Gondoltam kipróbálnám a Denont is. Ebben a kategóriában van értelme a cserének vagy maradjak a hátsómon? -
dualcore
fehér_ember
#119747
Semmi baj, a szándék a fontos.
Igen a gombok villanása az megvolt hogy így kell lennie, és az is igaz itt is, hogy kiírja egy pillanatra a forrás alá a video és audio bemeneteket. Ezek alapján én itthon vittem be neki digitális jelet, és működik is az erősítés, csak a fránya navigálás nem megy.
No mindegy, köszi még egyszer.
dualcore
fehér_ember
#119740
Üdv
Köszönöm a részletes leírást, és hogy foglalkoztál vele.
Igen tudtam hogy az AVR gomb jelenti a menübe való belépést, arra még a gazda is emlékezett, de a google is besegített.
Nagy az esély rá hogy a 265-ös nem úgy működik mint a 255, vagy ez a készülék oly mértékben hibás hogy más részeivel is baj van. A leírásod alapján sem tudok navigálni, ugyanis ez mikor kiválasztom pl hogy AUX, és megnyomom az AVR gombot, a kijelzőn semmi kiírás nem változik, és ha próbálnék navigálni a fel le nyilakkal csak a táv vez AVR gombja villog minden egyes lenyomásnál. De más semmi.
Szóval én ennyit tudtam tenni az ügyben, vagy viszi szervizbe ha megéri neki, vagy valamit csinál vele.
Nem tudom merre laksz, de biztosan nem Mátészalka közelében, hogy személyesen megnéznéd.
Köszi még egyszer.
dualcore
fehér_ember
#119685
Őszinte leszek ha már így megkértél!
Konkrétan ez a haver erősítője (nekem Onkyo van ezt már itt is írtam a fórumban) és ő kért meg hogy nézzük már meg valahogyan hogy lehet e képet kicsalni belőle. Ugyanis mikor 4 éve megvette vadi újan, akkor beállította nagy nehezen, közben megállt benne a HDMI panel, és mivel nem használta ezen részét csak a beállításig, nem is foglalkozott vele. Minden forrása ami van vagy optikán vagy koaxon ment be, és így használta. De ő vett egy másik erősítőt, ezt meg a fiának akarta betenni amolyan zenelejátszónak csak stereóban PC-ről analógon. De mivel nincs menü így nem tud hozzárendelni egyik bemenethez sem, csak a gyári előre beállított forrásokat fogadja, az meg mind digit. Megvolt a reset is de a helyzeten nem változtat semmit.
És igaz egyáltalán nem ismerem a HK menüjét, de még a barátom is elfelejtette, így ezért fordultam ide. Nekem az Onkyo sokkal átláthatóbb, és egyszerűbb.
Mást meg nem ismerek a környezetemben akinek HK van, így megkérni sem tudok senkit.
Egy menü gombot viszont megismerek akár a távon akár a vason, de mivel a kijelzőjén nem ír ki semmit, csak a rádiót lehet hangolni. Ha a gyári beállított bemenetre az általa kért digitális jelet beviszem akkor szépen meg is szólal, de akkor sem lehet módosítani a beállításokon. -
dualcore
dualcore
Köszi mindkettőtöknek, el fogok menni hallgatózni.
Az az igazság az Onkyo-val kapcsolatban, hogy igen olcsón tudnék hozzájutni pl egy 838-hoz 600 euró, vagy egy 1010-es hez 1020 euro, persze mind vadi új bontatlan garos. Tudom nem mai modellek.
Csak egyszerre nem megy minden, sajnos.
Tudom hogy jó a Denon, (vagy még sok más) de ott nem tudnak ilyen "akciót" biztosítani.
dualcore
Nemir Ombe
#119376
Első körben azt szeretném kiszórni, ami esetleg tuti nem fekszik az Onkyo-hoz, és utána ami megmarad, azt hallgatnám meg, és választanék. Mostanság kevés időm van, azért akarnám hogy hogy szortírozzunk belőle.
80/20% mozi/zene. Tudom, és nem is várok el csodát, hogy nem tuti cucc, de egyenlőre ez van ebből kell gazdálkodnom.
dualcore
Vikthor
#119362
Olvastam az adott erősítőről, dicsérik, de nekem az Onkyo már adott, és annak is a cseréje már nem fér bele a költségvetésbe. De azért köszi.
Nemir Ombe
Köszi, csak nem sok időm van hallgatózni, és messze is vagyok mindentől. De valahogyan megoldom.December végén kicsit több időm lesz.
dualcore
Üdv urak. A következő árfekvésben, egy Onkyo tx nr 636- hoz melyik 5.0 vagy 5.1 szett ajánlatos?
274.900 Ft | TAGA Platinum F-100 v.2 Cinema Pack
279.900 Ft | Castle Knight 5 Premium Cinema Pack
279.990 Ft | Boston Acoustics A360 + A25 + A225
284.990 Ft | Heco Music Style 500 + 200 + Center 31
284.990 Ft | Kef C7 5.0 (C7+C1+C6) Light
288.990 Ft | Heco Music Style 800 + 200 + Center 31
289.900 Ft | Taga Blue F-80(F-80 + S-40 + C-40 + TSW-120) 5.1
289.990 Ft | Canton GLE 496 (GLE496 + GLE426 + GLE456)
289.990 Ft | Magnat Shadow 205 + 203 + 213C
299.900 Ft | Castle Knight 4 Cinema Pack 5.1
299.900 Ft | Polk Audio TSx440T + TSx110B + TSx150C
299.900 Ft | Klipsch Reference R-26F + R-14S + R-25C
299.990 Ft | Dali Zensor Szett 5 + 1 + Vocal
299.990 Ft | Kef C7 5.0 (C7+C3+C6)
299.990 Ft | Dali Lektor Szett 6 + 2 + LCR
299.990 Ft | Wharfedale Diamond 240 + 210 + 220C
309.900 Ft | Q Acoustics 3050 + 3010 + 3090C + 3070S SUB
319.900 Ft | Yamaha NS-777 + NS-333 + NS-C444
319.990 Ft | Magnat Shadow 207 + 203 + 213C
319.990 Ft | Dali Zensor Szett 5 + 1 + Vocal HGL
324.900 Ft | Mission MX-5 Cinema Pack
329.900 Ft | Klipsch Reference R-28F + R-14S + R-25C
329.900 Ft | Klipsch Reference R-24F + R-14M + R-25C + R-10SW
329.900 Ft | Castle Knight 5 Premium Cinema Pack 5.1 -
dualcore
Üdv fórumtársak.
Debrecenben vagy Nyíregyházán tud valaki megbízható HM erősítő szervizelésről? -
dualcore
Hali.
Onkyo TX-NR 626-hoz ez a szett passzolna-e szerintetek? Vagy ebben az árfekvésben mi menne hozzá? -
dualcore
Csabroncka
#111327
Először a hangfalakat akarom lecserélni (Wharfedale Vardus 400 szett) Elkapott engem is a láz, de már csak a nyár közepétől lesz időm foglalkozni vele.
dualcore
Csabroncka
#111325
Így van, ezzel én is egyetértek, és nem fogom kicserélni az erősítő tápkábelét. A bizti természetesen A-s. A kábelek és a HDMI, azok a Kácsától vannak, (Gondolom az megfelel) eddig nem tapasztaltam problémát velük kapcsolatban.
dualcore
Ragadozó
#111320
Persze értem a lényegét.
Nekem is külön kábel megy el a nappaliba, szintén 3x2.5, és egy kiszuperált BOSCH elosztó van bekötve, aljzatonként 15A terhelhetőséggel. Szóval azzal nem lesz probléma. Az erősítő jelen esetben egy Onkyo TX-NR 626, szóval nem egy űber erőforrást igénylő darab. De mellette van még számos kütyü. -
dualcore
Csabroncka
#111317
Ragadozó
A fizikai részével nincs is problémám, a technikai részét is vágom, hisz az egyik szakmám a villanyszerelésből van.
Nekem is kábelrengeteg van az erősítő mögött, hisz az a gócpont a HM rendszerben. Ezért értetlenkedtem én is, mert nem vitatom hogy van kábel és kábel között különbség, de sok esetben a legtöbb panelban főleg, még mindig alu kábelen megy az áram. Azután tehet akármilyen hiper-szuper elosztót meg konnektort azt már megette a fene.
Szóval én megértem, hogy nagyon is fontos dolog, és van fizikai különbség két vezető között. Csak sokszor hallom hogy alapban ki kell cserélni. És elhiszem hogy a nem megfelelő vezető okozhat kellemetlen meglepetéseket a hangminőségben. Ezért kérdeztem. -
dualcore
Én is folyamatos olvasója vagyok a fórumnak, de nem szállok versenybe egyik másik kolléga hangcuccával, mert tudom bőven el vagyok maradva. A kérdésem csak annyi lenne, hogy adott erősítőhöz amit adnak pl. tápkábelt, az miért annyira sz@r, hogy le kelljen cserélni? Azok a mérnökök akik azokat tervezték, ennyire nem értenének hozzá, hogy elcsesznek egy több százezres erősítőt?
dualcore
Arra tudja valaki a megoldást, hogy Sony 49x8505b tv és Onkyo TX-NR 626 között HDMI kábellel összekötve, mindkettő az ARC aljzatba csatlakoztatva, és a tv hangja nem szólal meg az erősítőn. Mi lehet a gond?
dualcore
Patice
#106418
Természetesen a mechanikai rezgés is igen számottevő, de mint általában a hangszórók távolabb vannak a lejátszótól, akár méterekre, itt eléggé számottevő az elnyelődés a hangszóróktól a lejátszóig, a tárgyakon keresztül. Más a helyzet, ha közvetlenül mellette van, de ez csak a kompaktokra jellemző így ezt hagyjuk.
A hanghullámok, és főleg a mély hangok, viszont hangnyomástól függően akár több méterre is mellbevágó lehet, sokkal nagyobb rezgéseket okozva a környezetben.
Az alumínium ház az elektronikai egységekben az elektromos szennyeződéseket kell hogy kizárják, és nem a mechanikai rezgéseket. Utóbbit úgy oldják meg, hogy a tartó lábakban van rezgés elnyelő zóna beépítve.
Na most a linkben pedig barázdált bakelit lemezről van főleg szó, az pedig teljesen más dolog, mint a cd.Ezt csupán érdekességként írom le, nem vitát akarok gerjeszteni.
dualcore
Patice
#106416
Ez mind oké, de egy hangkeltő által keltett hangfrekvencia akkor is jelen van mint említetted is, ha tüskén vagy fán vagy bármi máson áll-ül a doboz. A hullámok a levegőben terjednek (hanghullám, és nem a hangszórók okozta mechanikai rezgésekre gondolok ami szintén jelen van) és minden egyes tárgyban rezonanciát keltenek, Ez egy CD lejátszóban elektronikai hullámokat nem tud gerjeszteni ami az elektronikát zavarná, max az olvasófejben kelthet rezgést, ami ugye digitális, tehát vagy kiolvassa vagy nem.
Szóval én erre értettem.
- Linux felhasználók OFF topikja
- Battlefield 6
- Visszatérnek a Samsung tervezte CPU-magok és GPU az Exynos 2800-ban?
- Windows 11
- Yettel topik
- Apple MacBook
- LG 32UQ85V-W / 32" Nano IPS / 4K 3840x2160 / Gyárilag Kalibrált / HDR 400 / USB Type-C 90W
- Samsung Galaxy S23 Fe 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- 156 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B460 i7 10700 32GB DDR4 512GB SSD ASUS TUF RTX 3070TI 8GB Lian Li LANCOOL 207 750W
- IKEA (HAVREHOJ) tablet tartó
