Házimozi haladó szinten
rgeorge
Cseneles
#104576
3010-es nem lehet, máshol vannak a figyelmeztető jelek (háromszög ! és villám).
Google's bad: rossz képet talált a 3010-ről. A hivatalos kép alapján 3010. -
rgeorge
Wiki szerint a TrueHD opcionális codec, ezért kötelező mellétenni egy DD sávot is, a kettőt logikailag egy sávként kezelik a Blu-ray lejátszók.
"Since Dolby TrueHD is an optional codec, a companion Dolby Digital bitstream must accompany the Dolby TrueHD bitstream on Blu-ray discs. Blu-ray Disc players consider this combination of two audio bitstreams as a single logical audio track, and a Blu-ray Disc player will automatically select the Dolby Digital or Dolby TrueHD bitstream depending on its decoding and/or audio bitstream output capabilities."
A hivatalos dolby.com is hasonlót ír:
"(TrueHD) Gives the Blu-ray content creator the ability to include a companion Dolby Digital (640 kbps) 5.1-channel theatrical mix on 7.1-channel Dolby TrueHD titles".
Kérdés, hogy van-e olyan eredeti anyag, amiből hiányzik ez a DD sáv, vagy tényleg kötelező, és nincs ilyen.
A DTS-HD Master teljesen más, ott eleve a DTS core a kiindulás, és erre teszik rá az eredeti és a DTS közti "különbözetet" (elnézést a TIT szintű fogalmazásért). -
rgeorge
rgeorge
#84335
Sajnos az orrom elől elvitték a Sony DB930QS-t, gondolkozom a DB840QS-en is, hasonló árban lenne, igaz, az ezüst. Erre a célra megfelelő lenne? Annyi még, hogy este mi fülesen hallgatjuk a filmeket még egy pár évig, amíg fel nem cseperedik a gyerkőc, és nem találok nagyon más hasonló erősítőt, ahol a fejhallgató kimenet önmagában nem némítja a többi kimenetet, hanem a zónaállítóval kikapcsolva kell azokat némítani. Ez nagyon hasznos lenne, mert nem szeretném naponta ki/be dugdosni a fejhallgató jack-et, az előző erősítő sem bírta sokáig.
rgeorge
Norbi 72
#83974
(válasz, mert ebben van a hirdetés)
A NAD 741 elgondolkodtatott. Lecserélném a mostani, több, mint 15 éves SONY STR-DE635-öt erre, szerintetek érdemes?
Röviden: a hangfalak bár a kóbor kutyák kergetésére alkalmasak csak (Jamo Studio 190 + surr, + center), de ezek cseréje anyagi okokból most sem aktuális. Az erősítő viszont több okból is csereérett:
1. Nem tudja a DTS-t. Emiatt, ha a BD-n csak DTS-MA hangsáv van, akkor abból a Core sem jön át digitálisan, csak analóg sztereón.
2. Csak egy digitális hangbemenetet van. Igaz, hogy ez lehet akár optikai, akár koax, de egyszerre csak az egyik. Ha viszont mindkettő csatlakoztatva van, akkor az optikai nyer, mert ott mindig van "adás", azaz fény, ezért hiába van csak a koaxról hang, akkor sem szól.
3. Van néhány hibája: a kijelző nem megy, a fejhallgató kimenet nem megy.
A források: Pioneer BDP-150, Sony DVD/SACD lejátszó (van koax kimenete + 5.1 analóg is), Dune Smart H1 (optikai kimenet).
HDMI-re nincs szükségem, a megjelenítő elbír a három HDMI-s forrással (van egy UPC STB is, annak a digitális hangjára nincs szükségem). -
rgeorge
rgeorge
Norbi 72
#72800
Igazából minél olcsóbban akarnám megúszni egy DTS-képes, több digitális audióbemenettel rendelkező erősítővel. Mire lesz keretem/lehetőségem a hangkeltőket cserélni az még sok év is lehet, ki tudja, mire lesz szükségem szolgáltatások terén. Most mindenesetre a fent felsoroltak hiányoznak illetve a mostani erősítő hibás részei.
rgeorge
Norbi 72
#72786
Nem mai, de ez magasabb kategória volt, mint a mostani, ismeri a DTS-t (a régi még azt sem). A hangkeltőim (típust nem írok, mert szégyen-gyalázat kategória) nem elég jók az új HD hangformátumokhoz. Sokat nem is költenék erősítőre, csak a mostani esetleg közeli elmúlására készülök fel.
rgeorge
FYI: Épp rá akartam nézni az AVX-en eladó erősítőkre, amikor is egy cookie-k elfogadására felszólító kérdés után egy "JS/Exploit.Agent.NFZ" trójaira figyelmeztetett a NOD32. Más is beleszaladt ebbe?
Egyébként szegény Sony STR-DE635 helyett kerestem volna valami olcsó megoldást, egyrészt mert már bosszant, hogy csak egy digitális hangbemenete van (hiába van optikai és koax is, egyszerre csak az egyik lehet csatlakoztatva), a fejhallgató kimenete már nem megy, és hétvégén nem lehetett távirányítóval hangerőt sem állítani, mondjuk ez utóbbi legalább egy ki-be kapcsolás után megjavult. Félek, hogy kipukkad, és akkor marad a TV hangja... -
rgeorge
mandju
#69416
A kábel maga nem lehet 1.3-as, vagy 1.4-es csak standard vagy high speed (a hirdetés alapján nehéz megállapítani, hogy az adott kábel melyik) (+ egyéb szolgáltatások, pl. ethernet). Tehát nem a 3D-vel lesz baja, ha standard speed, hanem az átvitt adatmennyiségben lesznek korlátok. A szabvány szerint a standard speed csak 1080i-ig jó, a high speed már az 1080p-re is, 4k-ra is, 3D-re is, deep color-ra is. De jó minőségű és mindössze 1 méteres kábelről lévén szó, van esély, hogy mindent fog vinni, amihez high speed kellene.
rgeorge
xtremetuning
#66619
Van rá perfekt OpenWRT alapú firmware, Vargalex fórumtárs készítette. Nekem is vacakolt a gyári fw-vel, a Vargalex-félével nincs gond.
rgeorge
#63692
Ráadásul, ahogy Te is írtad, a DV nem csatlakozó, hanem tárolási formátum, így nem is keverhető a HDMI-vel vagy DVI-vel. Ha még jobban össze akarunk keverni mindenkit, HDMI-n is mehet ki DV (azaz DV formátumú forrás lejátszóból HDMI-n megjelenítőbe). Lehet, hogy a feliratozás próbálja kerülni a HDMI látszatát valamilyen okból.
rgeorge
liszi70
#60542
Nincs mese, ki kell tesztelned a TV-d kompozit bemeneteit (AV1, AV2) és a kábelt másik forrással, vagy az Arcam-ot másik megjelenítővel. Ha jól tévedek, Dune lejátszód van, azt talán rá tudod venni, hogy kompozit kimeneten adjon képet, ehhez távirányítós trükk kell, a manualban le van írva. Ez talán egyszerűbb, mint másik kompozit-képes megjelenítítőt keríteni. Szerintem a kompozit (egy kábeles) irányt teszteld, az annyira faék, hogy működnie kell helyes bekötés esetén. A komponens, RGB irányt ráérsz később kipróbálni.
rgeorge
Egyszer már kérdeztem, de hátha nem az utálkozás miatt nem kaptam választ: A Jamo tüzifa-sorozatába (Studio 130/180) a Studio 190 is beletartozik? Mint nemrég takarításkor kiderült, nekem az van, nem 180. Nyilván igen, de semmit sem találok rá neten.
rgeorge
Ez nagyon off, de most, hogy szóba kerültek a Jamo Studio 130/180 tüzifák, elő merek hozakodni azzal a kérdéssel, hogy e kettő mellé tűzredobható a Studio 190 is? Mint nemrég takarításkor kiderült, nekem az van, nem 180.
rgeorge
qpakcovboy
#52479
Én nem tudok segíteni, nem ismerem se a Digi-t se ezt a boxot. De van erre is topik.
rgeorge
qpakcovboy
#52473
Mihez kell az STB? Amit linkeltél, az DBV-T-t tud, Neked mintha Digi-d lenne, ahhoz DVB-C kell minimum, de ha kártya is jár a Digi-hez, akkor olyan, ami azt is tud fogadni, és kompatibilis a Digi-vel.
rgeorge
bajnokpityu
#51131
A bejáratásért pedig külön fizetnek.
Groucho Marx: ez nem az én nevem, egy barátom adta kölcsön, hogy bejárassam. -
rgeorge
rayoliviero
#46465
Gondolom a futár hozza a csereládát, és viszi a gagyit, vagy nem?
rgeorge
axwel18
#46448
8 napig vissza kell venniük indoklás nélkül, de a vevőnek kell a visszaküldést intézni/fizetni, és 30 napon belül kapja vissza a pénzét. Szerintem itt az asztalborogatás minimum, mert nem újat kapott, pedig azért fizetett. Nem a termékkel általában van baja (amire a 8 nap való), hanem hibás teljesítésről van szó.
rgeorge
JohannZimu
#45268
Merev HDMI kábel és nehezen hozzáférhető, valamint minden bedugási segédletet nélkülöző csatlakozó. A HDMI csatlakozók vége meg jól karcolós, és passzentos. A festék meg könnyen megadja magát. Egy kis műanyag keret jót tenne a HDMI résznek minden erősítőn.
rgeorge
Az ilyen régiek nem, csak amin van HDMI pass-through, és azok általában lényegesen nagyobb készenléti fogyasztással is tudják csak ezt, ritka, aminek van egy tápja külön ehhez a funkcióhoz. Amit linkeltél az ráadásul csak max 1080i-t tud, tehát kérdéses a 1080p24 és a 3D is (valószínűleg egyik se menne).
rgeorge
bajnokpityu
#43538
Ez a latency dolog sok mindentől függ. Notebook-ok intel-es wifi és lan driverei okoznak brutális latency-ket, amitől minden hang megreccsen. Érdekes módon az én notebookomon az eredeti Windows 7 egy idő után csinálta, csak egy régebbi Intel LAN driver orvosolta. Azóta újratelepítettem a Windows 7-et, és a legfrisseb intel LAN driver van rajta, ugyanaz, ami korábban recsegett, most semmi baj nincs vele.
rgeorge
cintula187
#42293
Az igen. És mióta lett Ausztrália Európa része? Az Általad linkelt hibás specifikáció a Pioneer európai oldaláról származott. Ez azért nem volt szép tőlük.
Itt van egy összefoglaló a 2012-es erősítőkről. -
rgeorge
cintula187
#42270
Kérdezz rá a basys.hu-n, elvileg ők a hivatalos partnerek.
rgeorge
cintula187
#42241
A manual szerint nem tudja. Ha az erősítő stand-by-ban van, és úgy indítasz lejátszást egy HDMI Control kompatibilis eszközről, akkor az erősítő bekapcsol automatikusan (54. oldal). Ez nem a stand-by pass-through, már csak azért sem, mert annak nem HDMI Control képes eszközökkel is kellene mennie. A weboldal adatai ezek szerint hibásak. Ha a lejátszód (STB?) nem tudja a HDMI Control-t, akkor nincs mit tenned.
rgeorge
cintula187
#42235
RTFM? Ha jól értelmezem, még HDMI Control ki állásában is megy a pass-through, és standby-ban is tudsz forrást választani.
rgeorge
cintula187
#41227
Nekem ilyen kábel van a TV és a SetTop box/BD lejátszó (Pio BDP-150)/Dune Smart H1 között, semmi probléma nincs vele. Én is zacskósat kaptam, örültem is, hogy kevesebb a hulladék. Ott valami más lehet a gond.
rgeorge
Ehhez az Onkyo TX-SR507-hoz hogy viszonyul mondjuk egy Pio VSX-422?
rgeorge
gyurczy
#39996
Megnéztem a többi hirdetését is, mindenét árulja: autó, ház stb.: "űlögarnitura elado ami tejesen hibátlan", "eladó családi ház ami 2009 ben épűlt amitejesen újszerű", "eladó hibátlan b vektra ami 18 cas 16 szelepes klimás köszponti zár elektromos ablakok 4 uj gumi tűkrök elektromos nagyon jo álapotu elsö tulajdonostol".
rgeorge
A következő problémára keresem a megoldást: Mostanában nem fogok új erősítőre beruházni, ezért marad a régi. Ez viszont elég buta digitális hangbemeneteket illetően, mert csak 1 optikai és 1 koax bemenettel rendelkezik, amik közül azonban csak pontosan egy lehet aktív. Emiatt most a négy forráseszközöm közül csak egyet tudok digitális hangon hallgatni. Van valami berendezés, amivel megoldható lenne legalább a koax-ok közötti váltás négy be és egy kimenetre netalántán távirányítva?
rgeorge
E kettő (és szigorúan e kettő) erősítő közül melyik alkalmasabb abszolút belépő szintű mozihoz és zenéhez:
Pioneer VSX-422 vagy Onkyo TX-SR313
Egy itt nem említhető márkájú front + center + 2 surround hangkeltőkhöz, amiket nem fogok cserélni. Egy Sony STR-DE635 leváltása a cél, mert ez sajnos HDMI-t egyáltalán nem tud, digitális audióbemenetet pedig csak egyet, mert hiába van optikai és koax bemenete is, egyszerre csak az egyiket tudja kezelni.
rgeorge
rgeorge
#39553
Bevallom, én nem gondoltam bele, hogy ez lehetséges-e, vagy nem. Bármit csináltam, a center-ből alig jött hang (koncertfilm, ahol az énekes jobbára onnan szólt, tehát elég egyszerű volt észlelni a problémát). Amikor megigazítottam az optikai kábelt, akkor helyreállt a center is.
rgeorge
#36463
Köszönöm. A gyengusz szó jelentését értettem, azt nem, hogy mit jelent az, hogy egy erősítő gyengusz. Miben nyilvánul ez meg? Mondom, a hangsugárzók se valami jók, meg az igények se túl magasak. Ha egy HDMI-s erősítő eléri a mostani Sony DTR-DE635 szintjét, az pont megfelelő. Ha a 322 nem éri el, akkor miben nem?
rgeorge
Sefter
#36451
Hát pl. a HDMI, amit a SONY nem tud, lévén kb. 12 éves modell. Jó, ha a TV-n lesz majd elég bemenet, akkor ezze is meg lehet oldani a megjelenítést, de pl. a SONY a digitális hangbemeneteket is csak egyenként kezeli, azaz egyszerre vagy csak optikai vagy csak SPDIF koax lehet csatlakoztatva, pláne nem lehet bemenethez rendelni ezeket. Az sem kizárt, hogy a Sony előbb-utóbb megadja magát, így is csodálom, hogy még bírja, egyedül a kijelzője vacakol csak.
rgeorge
Thuglife
#36448
Nálam megy most.
Csak az av-online elérés szól Neked, Thuglife, a következők mindenkinek.
Teljesen mezei zenehallgatásra és ritka mozizásra (ősrégi Jamo Studio frontok, kis Jamo center és hátsó dobozok) azért elfogadható a Pio 322? Most egy Sony STR-DE635-m van, nincs ennél jobbra szükségünk. Látom, hogy itt több ligával feljebb játszik mindenki, de hátha ilyen megyei III szinten is van vélemény. -
rgeorge
MasterMark
#36413
Úgy értettem, hogy minőségre, tudásra. Nincsenek nagy igényeim, illetve lennének, de nem szánnék most akkora összeget, a jelenlegi szint megfelel, úgyis csak ritkán szólnak a filmek a hangfalakon a gyerek miatt.
Én nem találtam A+B izés erősítőt a megfizethető új, HDMI-s változatok közül. -
rgeorge
Erre valaki?
rgeorge
Lenne két kérdésem:
1. A SONY STR-DE635 régi "analóg" erősítőmnek mi a mai megfelelője az újak között? Egy Pio VSX-322 mondjuk?
2. Az a feature teljesen eltűnt a mai erősítőkből, hogy ne a fejhallgató csatlakoztatása kapcsolja le a hangsugárzókat, hanem erre külön kapcsoló szolgáljon?
- Samsung Galaxy A32 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad E15 Gen2 AMD - Ryzen 5 I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Gari
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8400F / RX 6800 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD!
- ASUS RTX 5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 DLSS4 új, 3év garis eladó
- 0% THM 6 havi részlet beszámítás! 5060Ti/5070/5070Ti/5080/5090 videokártyák készletről KAMATMENTESEN
