Háztartási gépek
salapp
válasz st6969 #70774 üzenetére
Ezek, meg mi még Emag/Edigital -ól is vettünk, idén pl. mosógépet is.
A lényeg, bármit néztél ki, nézd meg a gyártó magyarországi honlapján, hogy kik a kiskereskedelmi partnereik, hogy nehogy szürkeimportos, bolt által külföldi szervízbe küldözgetett javítás ügyintézés legyen, ha szükséges lenne.
Himihumi (kisbetűs baromságokhoz kötött, lehúzós) "5 év garanciákat" ne erőltesd, inkább - ha van - keress gyártói promóciót, hátha van éppen 5 év teljeskörű gyártói és/vagy 10 év gyártói az inverteres motorra, stb.A másodiknak a 6,5 kilós kis mélységű tesóját vettük éppen. Fasza gép, tetszenek a programok.
Erre most csak az inverteres 10 év van, de azért az is elég jó dolog.
Ha tényleg szinte azonosak a programok és nem tudsz dönteni, akkor esetleg más paramétereket is hasonlíts össze, hátha valami segíti a választást (pl. zajszintek, áramfogyasztás, Samsungban van EcoBubbe is, mi szeretjük, jó nézni a mikrohabot, amit a mosáshoz készít )Cathrine Tate: -Computer says: nooo!
vottokar
Teaway
Az E végű a normál pamut programon kb. 84 liter vizet fogyaszt, ehhez jön még az Intensiv+ opció, ennek 110 liter kell (nagyjából ez felelhet meg az emelt vízszintű mosásnak).
Az U végűnél a literek 56-ra és 73-ra módosulnak...
Látom közben megrendelted az U végűt
(Minden adat a kézikönyvből származik)
Nincs itthon csokid??
asdf_
válasz st6969 #70884 üzenetére
Meg nem egyszer a gyártónál vásárlás magában foglalja az üzembehelyezést is. Engem nyilván nem érdekel, mert én a saját két kezemmel forrasztottam vízcsövet a mosógépnek és kötöttem rá a gépet, de Marika néninek ez teljesen jogosan meghaladhatja akár a képességét akár az erőnlétét és neki viszont nem mindegy, hogy valaki felviszi az emeletre és egy bekapcsolt, működő gépet hagy ott.
BB9000
válasz st6969 #73199 üzenetére
Hőlégbefúvás vs légkeverés : Itt olvasható a különbség
A lényeget bemásolom:"A légkeverés esetében egy ventilátor keringteti a meleg levegőt a sütőtérben, ami egyenletesebb sütést biztosít, de nem nyújt lehetőséget különböző ételek egyidejű elkészítésére. A légkeverés esetén csak ugyanolyan fogások készíthetők több szinten, például három tálca rakott krumpli. A hőlégbefúvás viszont arra is módot, ad, hogy egyszerre készüljön a sütőben mondjuk hal és sütemény. A hőlégbefúvás során a ventilátor a körülötte található kerek fűtőbetétre fújja a levegőt, ami ettől felforrósodik és beáramlik a sütőkamrába, így az ízek és szagok nem keverednek, és gond nélkül lehet több szinten is sütni."
Corsa02
válasz st6969 #73261 üzenetére
Én ezt nem vettem észre, hogy kevesebb lenne a hely, bár a régi "kosaras" 13 terítékes volt, ez meg most 16, lehet ezért nem tűnt fel.
Ha a kosarat kiveszed, hova teszed az evőeszközöket? Mondjuk mi a felső kosárba ritkán teszünk edényeket...
The Truth Is Out There --->
Corsa02
válasz st6969 #73267 üzenetére
Sajnos a belső méretekről nem találok adatokat, lemérni meg már nem tudom, de érezhetően, láthatóan több benne a hely. A belseje attól még lehet nagyobb, hogy kívülről nem...más alkatrész elhelyezések, más hajtás, szivattyú stb...na de mindegy végül is, én használatban nem vettem észre hátrányát, csak előnyét a felső evőeszköz fióknak.
st6969
válasz st6969 #74384 üzenetére
Nem találom sajnos a videót Talán valaki itt osztotta meg...
Viszont most megnéztem, a szárítógépünk nem is Bosch, hanem még Siemens. Rendelés időpontja (edigital): 2015.11.27. Ára 170991Ft, +2 év biztosítás a 2 év gyárin felül még 13218Ft. Siemens WT44W260BY szárítógép 8kg A++ (nem link, vagyis már nem él, csak így rakta be)
Basszus, ilyen gazdag voltam 7 éve?! -
Intel fan11
válasz st6969 #74389 üzenetére
Kozben jo lett a szaritogep. 1,5 ora alatt vegzett 2 telikabattal. Szaraz es meleg. Amit az elejen irtam parnapja keppel. A piheszuro volt vizkoves. Befujtam 2 soron vizkooldoval at sikalta. Plusz a nedvesseg merot is befujtam atsikaltam. Most boldogsag van. Igy nezett ki sarga falnal jol latszik h nem lehetett atlatni.
Amugy durva 7 evet kibirt karbantartas nelkul
Battletag: hojszi#2983
vacs
válasz st6969 #76880 üzenetére
Nekünk valami ilyesmi van, anyu vette anno a Pennybe, de semmire való!
Állandóan eltömődik, ha nem tökéletes szögben teszed bele a krumplit, akkor át se lehet nyomni... egy forintot nem ér!(^)(>.<)(^)
leweegee
válasz st6969 #76925 üzenetére
Vettem a fáradságot és utánanéztem ennek a használati utasításnak, vidéki ház alatt a hétvége házak/tanyák értendők ahol nincs bevezetve a vezetékes víz, és a házi vízművek általában magas vastartalmú vize igen hamar hazavágja a mosógépet. Az, hogy valaki nem tud értelmezni egy leírást ezért hisztizik az árukeresőn egy dolog, de ez alapján ajánlani vagy nem ajánlani (elvileg szakmai fórumon) egy készüléket, hát hogy is mondjam elég NLC színvonal.
Ne nőj fel! Csapda!
Dorian
válasz st6969 #77311 üzenetére
Én kidobáltam az összes régi teflonos serpenyőm, mert akármennyire is vigyáz velük az ember és nem nyúl bele fénnyel, egy idő után mindegyik bevonata sérül. A Tefal is! És az minden, csak nagyon nem egészséges.
Vettem öntöttvas serpenyőket. Asszony viszont utálja, mert nehezek, és nehéz tisztítani is, egy idő után vett pár teflonost. De amint látom rajtuk az első felületi sérülést, mennek a kukába és veszünk újat.[ Szerkesztve ]
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
BBéci
válasz st6969 #77635 üzenetére
A gombosok tisztítása rémálomhoz hasonlítható, de az csak az egyik oka annak, hogy nem alkalmazzák. A többit leírtam.
Egy példa: az időzítést hogyan oldanák meg tekerőgombokkal? Honnan tudná szegény gomb, hogy nem teljesítmény fokozatot, hanem perceket kell beállítania? Aztán ennek melyik változatát a kettő közül: csak sípoljon vagy ki is kapcsolja a fűtést (áramot)? Alapfunkció a zónák összevonása/kiterjesztése, azt hogyan vezérelnék tekerőgombokkal?
Hogyan oldanák meg a gyerekzárat?
Hosszan sorolhatnám a hasonlókat.
Gyakran előfordul, hogy a sütőből kivett tepsit feltesszük a főzőlapra, akár azért, mert elkészült az étel vagy csak valamit igazítani, alakítani rajta. A fizikai gombok ezt megnehezítenék vagy akár lehetetlenné tennék.
Szerintem leginkább azok választanának tekerentyűket, akik nem napi rendszerességgel, akár naponta több alkalommal használják a főzőlapot, hanem hébe-hóba.[ Szerkesztve ]
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
balojazz
válasz st6969 #77723 üzenetére
Az viszont alap, hogy tálcásnál a középső fiók magassága állítható, így az alsóban is nagy a hely. A legfelsőbe meg, ha kevés az evőeszköz, beteszek fakanalat, laposabb merőkanalat, fazék tetejét, kulacs tetejét, fokhagymaprést, műanyag doboztetőt, tojásszeletelőt, tányért fektetve stb, hogy kihasználjam a helyet. Ha az alsó és a felső fiókban még a tüskék is lehajthatók, a variációk korlátlanok. Engem a kosár lekorlátozott: vagy alulról vette el a helyet, különösen, ha kevés az evőeszköz, vagy ha sok, akkor meg kicsi a kosár (ÉS alulról elfoglal egy csomó helyet). Engem 2 dolog győzött meg tavaly: ad 1, hogy akik kosárról váltottak, el vannak ájulva a fiókostól, ad 2, hogy a felsőbb kategóriákban (pl Bosch series 6-8) nem is találtam kosarast, vagyis úgy tűnik, hogy a gyártók a drágább, takarékosabb, variálhatóbb, csendesebb stb gépeikbe fiókost tesznek - nem véletlenül. De a legmeggyőzőbb az volt, amikor 4 év kosarazás után megpakoltam az első fiókost, és rájöttem, milyen sokat elnyel a gép, miközben lentre is több edény befér, a be- és kirámolás pedig mennyit gyorsult. Soha többet kosár. Ja, még egy dolog: sha többet nem kell foglalkozni az evőeszközök nyelének vastagságával, hosszával, a kanál fejének a méretével, az rszköz teljes hosszával.
Soha nem voltam trafikban. Soha nem fogok bemenni. Mindig gőzölni fogok.
balojazz
válasz st6969 #78073 üzenetére
Olyan volt már, hogy a kosár útban volt, vagy hogy kevés volt, hogy a szélesebb fogantyú vagy a hosszabb kés vagy fakanál nem fért be, de olyan soha, hogy a fiók volt útban... Az nonszensz.
Soha nincs olyan nálunk, hogy alul kicsi a hely. Ha meg mindenáron alul is és fölül is magas edényeket akarsz mosogatni, akkor kevés, de nagy cuccot tennél be, ami életszerűtlen, de akkor 1-2 nagyobb edényt kézzel kellene elmosni, úgy praktikus. De ez a gyakorlatban igen ritka, inkább kajával együtt a hűtőben pihen 1-2 lábas, mert ha olyan nagyok, van még bennük étel. Ha sok a nagy edény még így is, lehajtod alul az összes tüskét, és föntre pakolod a tányérokat, ahogy kiadja. Mi öten vagyunk, sütünk-főzünk, mégis átlag 3-4 naponta megy csak a gép, mert ennyi idő alatt gyűlik föl elég mosatlan. Ez a gyakorlatban ritkán 2 vagy 5 nap, tipikusan 3-4. Olyan, hogy sok nagy edény egyszerre koszos, az még nem fordult elő, de akkor bepiszkolnám a kezem, és a fölös 1, max 2 edényt szivaccsal mosnám, hogy a többi ezer pohár, kanál, tányér bemenjen egyben. A fiókosban sem fogy el a hely sehol. Egy idő után szemre megmondod, van-e egy töltet a mosatlan, és az nagy segítség, hogy az evőeszközökkel, doboztetőkkel, keverő, piszkáló és adagoló nagy vagy hosszú eszközökkel nem kell számolnod egyáltalán, csak a pohár-tányét-doboz-tál jellegű edényekkel. Könnyebb a becslés is.
Mondom: nekem volt "kivehető kosaras" gépem, soha többé olyat, egyszerűen nem elég jó. (Kivéve, ha van fiókja is persze.)
anrab
válasz st6969 #78419 üzenetére
A hűtők úgy működnek hogy beállítod a hőmérsékletet mondjuk öt fokra.
Lehűti a gépet négy fokra. A levegő keringtető ventilátorok dolgoznak időnként és ha felmelegedett hét fokra újra lehűti.
A számok nem biztos hogy jók és eltérhetnek hűtő és hűtő között.
Olvass utána.[ Szerkesztve ]
Flowtation
válasz st6969 #78685 üzenetére
Köszi a választ! Én is így vagyok ezzel, igaz az is hozzátartozik, hogy a nagy sütőben sem csinálunk olyan kaját, amihez ez a technika (forró levegős sütés olaj helyett) kellene. Nem tudok elképzelni egy rántott húst így elkészítve, de persze ettől még működhet a dolog. Valóban az a legjobb ha ki tudja próbálni az ember, de ugye az nem olyan egyszerű.
#78688BB9000
A kérdésem csak annyi volt a másik hozzászólásom végén, hogy egy 6 tagú családnak mekkora gépet érdemes nézni? Ha arra kerülne a sor, hogy beruházunk, akkor nehogy a kapacitással lőjünk mellé.[ Szerkesztve ]
Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
