Háztartási gépek
Melyik hűtőszekrény ajánlott vélményetek szerint low frost, no Frost, frost-free, Auto defrost & Manual defrost közül 5 fős családnak?
Angolul találtam rá választ, hogy melyik mi alapvetően, a helykihasználás miatt a low frost szimpatikus...
Jelenleg Bosch KGE49VI4A a kiszemelt...Answer:
Auto defrost relates to the fridge only. The back panel freezes cools the fridge, when this gets down to temperature the back panel defrosts, water drips down the back and through the drain hole
Manual defrost is where your freezer has internal cooling elements that freezes the internal cabinet they are positioned above and below the drawers. After time you will need to defrost the appliance as the ice builds up.
Low frost relates to the freezer, usually associated with Bosch & Siemens is where the appliance has internal cooling elements within the cabinet sides and back which although do build up with ice is very minimal. As there are no visible cooling elements, at first glance in side they look similar to frost free. No elements means more room for food, you can even take the shelves out on some if needed.
Frost-free & No frost relates to the freezer, as the freezer freezes you do not get ice build-up. The benefits with frost-free are, food does not get freezer burn, food stays fresher for longer and does not get ice build-up so no defrosting, as it handles it automatically. -
Indukciós főzőlapot keresünk, kinéztem 2-t, koxx javaslata alapján nézegettem a Neff-eket (Bosch premium, ha jól olvastam itt). Úgy tűnik, ez pl 2 éves modell, gondolom kifutó, mert majdnem felére esett az ára az utóbbi félévben:
Neff T56BT50N0 beépíthető indukciós főzőlap Twist Pad vezérléssel
A másik:
Bosch Serie 8 PXX675DC1E beépíthető indukciós üvegkerámia főzőlap Serie8
Árban kb egyformák.
Előre is köszönöm a véleményeket, ha van más javaslat, örömmel fogadom ebben a kategóriában, persze nem baj, ha olcsóbb. -
Electrolux mosógép hibakódok listája:
E11 hibakód – Vízbetöltési probléma a mosás alatt
E12 hibakód -Vízbetöltési probléma a szárítás során
E13 hibakód –Vízszivárgás
E21 hibakód -Ürítési probléma a mosás során
E22 hibakód -Ürítési probléma a szárítás során
E23 hibakód -Ürítőszivattyú triakja meghibásodott
E24 hibakód – Hiba az ürítő szivattyú triakjának érzékelő körében (mikroprocesszor bemeneti feszültsége hibás)
E31 hibakód – Elektronikus presszosztát köre meghibásodott (presszosztát jelfrekvenciája kívül esik a határértékeken)
E32 hibakód -Elektronikus presszosztát kalibrálási hibája (Az elektronikus presszosztát nem szabályos gyakorisággal közli a jeleket az ürítési fázis során)
E35 hibakód –Víztúlfolyás
E38 hibakód – Nyomásbemenet eltömődött (a dob kb. 30 másodperces forgása alatt nem változik a vízszint)
E3A hibakód – Ellenállásrelé érzékelője meghibásodott
E41 hibakód – Ajtó nyitva (15 másodperc után)
E42 hibakód – Probléma az ajtózárással
E43 hibakód – Ajtókésleltetés áramellátó triakja meghibásodott
E44 hibakód – Az ajtónyitást késleltető érzékelője meghibásodott
E45 hibakód – Ajtókésleltetés triakjának érzékelője meghibásodott (mikroprocesszor bemeneti feszültsége hibás)
E51 hibakód -Rövidzárlat a motor áramellátó triakjánál
E52 hibakód -A motor fordulatszámmérő generátorától jövő jel hiánya
E53 hibakód -Motor triakjának érzékelése meghibásodott (mikroprocesszor bemeneti feszültsége hibás)
E54 hibakód -Motorrelé érintkezői összeragadtak (feszültség szintje magas, amikor a relé kikapcsol)
E61 hibakód -Elégtelen fűtés a mosás során
E62 hibakód -Túlmelegedés a mosás során (hőmérséklet legalább 5 percig nagyobb, mint 88 °C)
E66 hibakód -Ellenállás áramellátó reléje meghibásodott (összeférhetetlenség az érzékelés és a relé állapota között)
E68 hibakód -Áramszivárgás a föld felé (hálózati feszültség értéke eltér a főértéktől)
E69 hibakód -Ellenállás megszakítva
E71 hibakód -Mosás NTC szondája meghibásodott (rövidzárlatos vagy nyitott)
E72 hibakód -Szárítókondenzátor NTC szondája meghibásodott (feszültség értéke kívül esik a határértékeken – szonda rövidzárlatos vagy nyitott)
E73 hibakód -Szárítóvezeték NTC szondája meghibásodott (feszültség értéke kívül esik a határértékeken – szonda rövidzárlatos vagy nyitott)
E74 hibakód -Mosás NTC szondája rossz helyen van
E82 hibakód -Hiba a választógomb visszaállítás pozíciójában
E83 hibakód -Hiba a választógomb leolvasásában
E91 hibakód -Kommunikációs hiba a fő elektronikus kártya és a kijelző között
E92 hibakód -Kommunikációs összeférhetetlenség a fő elektronikus kártya és a kijelző között (nem kompatibilis változatok)
E93 hibakód -Készülék beállítási hiba
E94 hibakód -Mosási ciklus beállítási hibája
E95 hibakód -Kommunikációs hiba a mikroprocesszor és az EEPROM között
E97 hibakód -Összeférhetetlenség a programválasztó gomb és a ciklusbeállítás között
E9b/E9H hibakód -Kommunikációs hiba a mikroprocesszor és a FLASH memória között
EA1 hibakód -Hibás dob helyzet (DSP)
EA6 hibakód -Ajtónyitás DSP-je meghibásodott
Eb1/EH1 hibakód -A készülék hálózati frekvenciája kívül esik a határértékeken
Eb2/EH2 hibakód -A tápfeszültség túl magas
Eb3/EH3 hibakód -A tápfeszültség túl alacsony.
EF0 hibakód -Túláramlás / Túlhabzás védelem aktív
EF1 hibakód -Lefolyószűrő eltömődött
EF2 hibakód–Mosószer túladagolás (túl sok a hab az ürítések során)
EF3 hibakód -Vízvezérlési beavatkozás
EF4 hibakód -Vízbetöltés nyomása alacsony; nem jön jel a áramlásmérőtől és a mágnesszelep nyitva van
EF5 hibakód -Kiegyensúlyozatlan töltet
EF6 hibakód -Visszaállítás
EC1 hibakód -Blokkolt mágnesszelep az áramlásmérő működése közben
Ed1 hibakód -Adatkommunikációs hiba a WD kártya és a fő kártya között
Ed2 hibakód -Szárítás 1. ellenállásának reléje meghibásodott
Ed3 hibakód -Szárítás 2. ellenállásának reléje meghibásodott
Ed4 hibakód -A mosóellenállás és a szárító ellenállás közötti áramellátás kapcsoló relé meghibásodott (a WD kártyán)
Ed6 hibakód -Nincs kommunikáció a fő kártya és a kijelző kártya között (INPUT) -
stickermajom
#50278
Talán a gyári teszt miatt esetleg bentmaradt víz miatt... ? (csak tipp)
Szaktársak, fürdőkádakhoz is szakértünk itt?
kicsi kecske
#49603
Tesztelni szokták őket a gyárban
BOSCH KGE 49 KL 4 P kombinált hűtőszekrény
Van jó/rossz tapasztalata valakinek ezzel a hűtővel? Köszönök előre minden véleményt.
Sziasztok, központi porszívó ide tartozik?
Lehet, hogy hozzászoktak az őskáoszhoz a gyerekek kiskorában
- a nevelés nem könnyű dolog
- off végeNagyon bosszant ez engem is hűtőügyben. Nézegettem külföldi teszteket, de ott olyan márkák vannak, amiket nem ismerek (se elfogadhatatlanként, se ajánlottként), egyik helyen Whirpool nyert, amiről szintén nem hútő jut eszembe elsőnek. Ha találsz valami jót a keresett dimenziókkal, kérlek írd majd meg, köszi. Igaz nekünk a konyhabútor is új kell legyen, lehet, hogy annak a mélységével kell játszani, hogy elkerüljük a nagy kilógást.
Side by side hűtőszekrényt keresünk, ami:
- jó lenne 60 cm mély, de max. 70 cm
- szélessége: 80-90 cm (jó lenne kisebb)
- hidegviz/jégkocka készítő nem lenne baj.
- A+ - A++ energiaosztály (van, amelyik nem ilyen...?)
- inox előnybenMelyek a javasoltak, egyáltalán milyen márkákat érdemes nézni hűtőgépúgyben?
(Jelenleg egy 55cm széles Liebherr kombi van, tetején egy kis kombinált Candy...)Köszi szépen a tippeket és a segítséget előre is.
Whirpool ADP 7570 IX mosogatógép.
Első darabot Whirpool márkaszervíz javaslata alapján (bár még 3 napon belül voltunk, de a Media Markt ezt kérte) cserélték ugyanolyanra (mert amúgy tetszett és reménykedtünk...). A probléma az volt, hogy egy magas "sípolás"-szerű hang hallatszott, amikor ment a motor. A cseredarab ugyanezt produkálja. Mit tegyünk, lehet, hogy ez normális? Vagy 2 rosszat fogtunk ki?
Keresgélve a neten az Indesit GYIK-ban erre a problémára azt írják, NEM HIBA (így, csupa nagy betűvel), ez az elektromos motor hangja, ami a nagyon csendes készülék miatt tűnik fel...
Lehet, hogy mi vagyunk túlérzékenyek? Vagy túl pechesek?
Előre is köszi a véleményeket ill. javaslatokat.
Holnap még bejelenthetjük cserére... -
Sziasztok, 10 éves Ariston mosogatógépünk egyre többet szorul javításra, most a MM-ban 115000 Ft-ért van fehér ADP 7570 Whirpool. Szabad megvenni vagy van valami abszolút ajánlott ebben az árban? Nagyon sokat menne, napi 1-2x is, 3 gyereket kell kiszolgálnia.
Előre is köszi a segítséget.
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- DeLonghi Magnifica Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Mazzer Mestre/Super Jolly K30 késekkel!
- Jura Impressa S90 Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Mio Star 8750B Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Audi Q7 3.0TDI e-tron 2016 évjárat
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 9000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Akciós Windows 10 pro + Office 2019 professional plus csomag AZONNALI SZÁLLÍTÁS
- Apple iPhone 17 Air / 256GB / Kártyafüggetlen / 3 év Euronics Garancia / Akku: 100%
- Apple iPhone 14 pro 128GB,Újszerű,Dobozával, 12 hónap garanciával
- Dell Latitude E7470. Olcsó üzleti kategóriás laptop! Új akkumulátor!
rossz hír
