Háztartási gépek
dm1970
Erre esetleg valami infó:
[link]Köszi dm!
dm1970
Képbe került a fagyasztószekrényünk cseréje (5 fiókos AEG). Nagyobbra nincs szükség, melyik márka felé nézegessünk? NoFrost mennyire ajánlott, ha igen, itt is az első kérdés melyik márka.
Köszi dm
dm1970
Elnézést, de közben míg járt az agyam lejárt a szerkesztési idő.
Esetleg még a hagyományos jöhetne szóba, akkor csak a szélesség számítana.
Ilyen típusból melyik az ajánlott?
Ami még lemaradt, hogy felső kivezetéses kellene. -
dm1970
Páraelszívót szeretnék vásárolni.
Sajnos kivezetni nem tudom, ezért csak belső keringetéses jöhet szóba. Tudom, nem ez a legjobb megoldás, de nincs más lehetőségem. Gáz főzőlap fölé kerülne egy (sz)60x(mé)25x(ma)76 cm-es helyre. Na ezzel lenne gondom, nem nagyon találok olyat, ami 25 cm-re beférne. Szerintetek létezhet ilyen, sajnos egyik méretet sem léphetem túl. Azt is szeretném megkérdezni, hogy melyik márkát ajánlanátok.Köszi dm
dm1970
Csabroncka
#52790
Kicsit el voltam havazva.
Köszi az választ, Neked is tomtyi!
Még egy gyors kérdés, említetted a méretet.
Kb. 5 Ft-os nagyságú 6-7 mm vastagságú a cucc.
Így simán belemegy, mehet ebben a méretben, vagy mindenképpen törni kell?
Ha igen, mekkorára? -
dm1970
Üdv Uraim!
Ismét egy kis só témában érdeklődnék.
Hozzá jutottam ehhez a csodához, szerintetek jó lehet ez mosogatógépbe?
Nem szeretném újraindítani az előző vitafolyamatot, az okos tabletta, okos mosogatógép ügyben, mikor mi oldódjon stb. Eddig valahogy elkerülte a figyelmem, s a napokban vettem észre, hogy csak okos(kodó) ez a mosogatógép. Ha nincs feltöltve az öblítő minden progi 10 perccel tovább tart.
dm1970
Digitalpimp
#52205
Jó kis lavinát indítottam.
Inkább az fordulhatott elő, hogy véletlenül nem volt visszatéve rendesen a teteje. Mert zárni biztos jól zár, mert alig lehet levenni. Még várunk egy kicsit, hátha ürül magától ez a trutymó, ha nem, akkor marad a kiszedés és a 0-ról indulás, bízva abban, hogy jutunk el ugyan ide egy kis idő múlva.Köszi még egyszer a segítséget.
dm1970
Digitalpimp
#52192
BOSCH. Igen nagy szemcsés. Mikor fel lett töltve, szerintem akkor sem volt üres, csak letapadhatott, nem működött valami érzékelő, a sűrű, összetapadt anyag miatt. Erre lett ráöntve a nagy szemcsés. Mikor megmozgattam ezt a masszát akkor elmúlt a sóhiány kijelzés, s azóta sem írja ki. Viszont a tartályba ugyan úgy ilyen sűrű massza van alól, s a tetején van csak a nagy szemcsés sóból. Olyan, mintha a nagy szemcsés fogyna, a massza meg nem az aljáról.
Máshol is belenyúltam a sótartályba, ott homogén az összetétel, nem tapasztalta ezt a sűrű masszát. Azon gondolkodom, hogy valahogy ki kellene teljesen üríteni a tartályt, csak nem tudom hogyan fogjak hozzá. Erre valami ötlet? -
dm1970
Digitalpimp
#52160
Így, hogy megkaptam az engedélyt
akkor a gondom. Adott egy pár hónapos mosogatógép. A napokban só hiányt jelzett, feltöltöttük, de nem tűnt el a jelzés, többszöri mosogatás után sem. Arra jöttem rá, hogy a tartályban a só teljesen por állagú lett, csak a tetején van nagyobb szemcsés. Ezt finoman fellazítva a sóhiány jelzés megszűnt. A só lidl-s, amilyet a környezetünkben többen használnak, s nem tapasztaltak még ilyet. Mi lehet a gond?K dm
dm1970
Mosogatógép "működési" problémával mehet ide kérdés vagy van tudtok ajánlani valami célirányos topikot?
Köszi dm
dm1970
ribarszki
#48574
Én is szemezgetek már régóta egy ilyen csodával.
Ha még valakinek esedékes, az euronicsban most még jobb áron van.
Viszont utánaolvasgatva, vannak azért negatív tapasztalatok is: [link]
Ha a százalékot nézzük, nem sok, de írnak érdekes dolgokat.
Erről vélemény?Köszi dm
dm1970
Csabroncka
#30574
Köszi szépen! Szétnézünk.
dm1970
Csabroncka
#29770
A kávésban már kérdeztem, de nem nagyon sietnek a válasszal. Használt kávéfőző vásárlásához, nem tudsz valami bevált boltot ajánlani? Pest és környéke előnyben. Vásárlásnál mire érdemes odafigyelni? Főzések számát meg lehet valahogy tudni? Ha igen, mennyi az, ami még elfogadható?K dm
dm1970
#29726
Igazad van, ezt benéztem.
De a 10%-k így is megállja a helyét (fehéret akarok venni az egy picit drágább).
Sőt a kérdés most már így aktuális:
Az olcsóbb Elux 5 év vagy az AEG 4 év garival éri meg jobban (szerintem tudásban ua nyújtják, de majd beugrok a márkaboltba infóért).
Elég sokszor olvastam már a topicban, hogy ha már nem tudod megvenni az ipari cuccokat, akkor a legtöbb garit adót érdemes választani (ebben az esetben olcsóbb is). Ami egy kicsit elbizonytalanít, hogy Elux kombi tűzhelyünk van (3 éves), de már most szarabbul néz ki, mint a 20 éves lecserélt Zanussi, egyszerűen válik le róla a festés.
S akkor a BOSCH.
Megnéztem az itt leírt előnyeit (a BOSCH honlapján 320e az ajánlott kisker ár
"gőz frissítő és gyűrődésmentesítő funkció" ez van az Eluxban is.
"kevesebbet fogyaszt" ez igaz, de forintosítva ez évi 160 szárításnál (560 vs 225) 12e Ft-t jelent, mi kb. fele ennyit használnák, így 5 év alatt jönne vissza a pluszban kifizetett 30e Ft-t. Ekkor meg már képbe kerül a tervezett avulás.
Valószínűleg ezek alapján a BOSCH ki lesz zárva, de még olvasgatok, s várom az infókat innen is.Közben tovább kutakodtam, s most szúrtam ki, hogy az Elux +kiterjesztett garija, biztosítós, amiben kis túlzással tovább tart elolvasni a kizárásokat, mint az összes többi feltételt. Az AEG-nél ilyen infót nem találtam, még egy ok, hogy személyesen kérdezősködjek.
dm1970
st6969
#29710
Azért vissza szoktam olvasni, mielőtt kérdezek.
Ott 2 érv van mellette. Vártam még, s jöttek is érvek, ellenérvek.
Ami biztos, sűrűn csak télen lenne használva, akkor heti 2 max 3 alkalommal. Nyáron marad a napelem.
Egyenlőre 3 maradt a képbe:
[link] , itt +8e és +3 év a gari.
[link] , itt most alapból +3 év a gari
[link], ez meg, ha nem maradok le róla, lehet kihagyhatatlan? benne van a gari hosszabbításos akcióban.Ezekről vélemények, vajon ilyen felhasználás mellett is érdemesebb a hőszivattyúst venni?
S arra sem találtam infót, hogy megéri-e a 10%-os felárért AEG-t venni az Elluxxal szemben? -
dm1970
Újra képbe került a szárítógép projekt.
Az AEG - Elux vonalon keresgélek.
Az első kérdésem, megéri a felárat az AEG +3 év garija?
Még nem sikerült dönteni, hogy sima vagy hőszivattyús legyen. Mi az ami miatt érdemesebb a drágább technológiát választani?
S természetesen ha kapok valami ajánlott típust, megköszönöm.dm
dm1970
Üdv Urak!
Egy kis segítségre lenne szükségem. Adva van egy ilyen mosógép: Panasonic, szeretnék beszerezni mellé egy szárítógépet. Hely szűke miatt csak a hifitorony jöhet szóba, de nem találok infót, hogy erre rá tudok-e tenni valamilyen módon szárítógépet. Konkrétan ezt néztem ki: Elektrolux, de bármilyen javaslatot elfogadok hasonló árkategóriában. Ami még gondot jelenthet, az a falban lévő 1,5-s alu vezetékek, szerintetek elbírnak egy szárítót, s esetleg + a mosógépet?
K dm
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Melyik tápegységet vegyem?
- Luck Dragon: MárkaLánc
- LEGO klub
- Futás, futópályák
- Az iPhone 17 gáncsolta el a Galaxy S26 Prót?
- Battlefield 6
- LED világítás a lakásban
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 10400 / RTX 3060 12GB / 32GB DDR4 / 512GB SSD
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G8 - i7-1185G7 I 16GB I 512SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Creative Sound BlasterX G6 7.1 USB külső hangkártya
- ÚJ Parkside 10000 mAh powerbank 3 év garanciával.
