Háztartási gépek
vagamo
legiaap
#1303
A csapra kivezeted mosógépből a föld kábelt (zöld/sárga). A házból valakit agyon ne vágjon, ha esetleg 1X zárlatos lesz
! Legjobban azzal jársz, hogy mikor belenyúlsz a gépbe, akkor kötöd össze egy 1,5mm sodort kábellel.(krokodilcsipesszel egyszerű, gyos és hatékony) Ugyanis az áramnak, van egy jó tulajdonsága a legkisebb ellenállás felé áramlik! -
vagamo
legiaap
#1299
Akkor az a hiba! Valamit találj ki, mert ha valami zárlatos lesz, nem a biztosítéskot veri ki, hanem téged, vagy valaki mást küld majd a padlóra!
De a régebbi házakban is azért afürdőbe, vagy a konyhásba tettek legalább 1 földelt konnektort! Csak a nagyon-nagyon régiekben nincs! Hívj szerelőt mielőtt baj történik! (villany szerelőt) -
vagamo
legiaap
#1295
Lehet, hogy a konnektorban a földelés nem megfelelő, vagy a mosógépben a víz folyik valahol! De 1 műszerrel, meg lehet mérni a szivárgó áramot! Sajnos a méréshatárok értékeit sehol nem találom és fejből meg nem tudom, mekkora lehet a max.
Nézd meg, hogy a mosógép alatt nincs e víz mosás után! Vagy forgasd meg a dobot üresen és ha kicsit recés, éles hangot hallasz lehet, hogy csapágyas a maschina és a szimeringen is átjut a víz és ráfolyhat a fűtőtest érintkezőjére, vagy esetleg a szivattyúra! De általában ilyenkor már leveri a biztosítékot, de nem minden esetben fordul ez elő! A fűtőest szigetelése is okozhatja! Hívj szerelőt Ő megméri 1Ilynem műszerrel: [link]
(#1296) MawyxSzerencsére nem kávézok! De ha vennék őrölős főzőt vennék, legalább különlegesebb kávékat is lehet vele kóstolni! A kapszulásnál, rá vagy kényszerülve a kapszulában lévő kávéra, ha az nem ízlik, mit fogsz csinálni? A Senseo-nál is ez a helyzet, nem? -
vagamo
adalbert1
#1285
A villanyt bárki bekötheti! De ha valami miatt elfüstöl, nincs rá gari, ha kötési probléma miatt keletkezett! De a teljes elektromos rendszere cseréje sem kerül többe, mint 10k.
"Más kérdés: ha 6 kapcsoló van a főkapcsolón kívül a biztosítéktáblán, akkor 6 körre van osztva a lakás ugye? Mind a 6 kapcsolón 16 A felirat díszeleg, akkor ez azt jelenti, hogy 16 A a max. amit az adott kör elbír?
Vagy hogy is van ez?"Elvileg igen, ha a villanyszerelő is ebben a logikában kötötte rá a köröket a biztosítékokra! Igen 1 köt 16A bír el! De pl mikró,hűtő, klíma áramfelvétele induláskor többszörösére is ugorhat viszont üzem közben megy együtt is. Viszont ha kettő együtt indul leverheti a biztosítékot! Ezért szoktak lomha biztosítékokat berakni!
vagamo
vicucicu
#1274
Igazából azért nem lehet rátölteni, mert az R600a vákumon dolgozik, még ha legjobb csőszúrót használja akkor is mehet hele 1 kis levegő! Na akkor kezdődnek igazán a gondok! Kicsapósig a zárt hűtőrendszerben a víz, jobb esetben csak eldugul, de az olajat megsavasítsa és a tekercsekről szép lassan leég a lakk és zárlatos lesz a motor! Eleve megszúrni a hűtőt csak álló pihentetett helyzetben szabad, a leírt okok miatt! Utána k lépcsőben le kell vákuumozni a rendszert kb 2X30 perc (de ezt 1 szerelő sem tartja be, megvannak az okai /idő pénz/) nagyobb rendszereknél alkalmazzuk ahol már kilós gázmennyiség kell, sőt ott még mást is alkalmazunk-hosszú- a töltés - napig is eltarthat!
Visszatérve R600a-ra és a Te hűtődre! Vákuumozás után gramm mérleggel kell kimérni a töltet mennyiségét 13g kell 1 átlagos hűtőbe! Nyomás után a 600-as gázt nem lehet megtölteni!!!
Egy ilyen kis szerkezetett használun, hogy megtudjuk jó e az elpárolgás!
Ebből kiderül, hogy pl.: Az R22-es gáz abs 4 bar-on -6 fokon párolog! Ami nem jó , mert 0 fokon kell neki tehát rá kell tölteni, hogy 5 abs bar legyen a nyomás! Ami légkörin 4-et jelent! Ez 1 nagyon jó klímába használt gáz volt, ezért nem fagyhatott! De ennek gáztöltett mennyisége meghaladta átl. 1 kg-ot!
Ami ezt kiváltotta az a R407c és a R410a! Az R410a üzemi nyomása a szívóoldalon légköri nyomáson 7 bar a nyomóoldalo a 15-20bar között mozog! Ehhez is spec. szerszámok kellenek! Amik abszolút nem olcsók! pl: [link]De nem fárasztok senkit tovább
vagamo
vicucicu
#1272
Ezt a szerelőt ki kell vágni! 4500,-FT R600a- gáz, túl kevésnek tűnik! A legdrágább hűtőközeg és speciális szerszámok kellenek hozzá! gramm mérleg, szerviz csaptelepek, stb.. Ráadásul rátölteni nem is lehet! Egy hűtőben, csak pár gramm van R600a-ból! Ha túltölti, nem hűt eléggé, nem tudja rendesen elpárologtatni a kapilláris a gázt! De ezt hagyjuk!
A lényeg a lényeg: nem úgy megy hogy kicsit rátöltök, ha nem jó eresztek le belőle! Honnan kaptad ezt a Mekk Eleket? A legszarabb gáz? Tudja egyáltalán milyen gáz ez? Miért váltották le a 134a-t vele? Eleve, hűtőt csak az szerelhet aki rendelkezik Zöldkártyával! Az biztos, hogy a legjobb gáz ami létezett az a R12 és az R22-volt, de Ózon károsító hatása miatt betiltották! Amiket hozott volna hasznát hűtőt az csak azért lett volna sokkal jobb, mert le tudott volna húzni rendesen!
lefagyasztotta az érzékelőjét és akkor leállt?-ezt hogy csinálta? Lehet a túlhűti, kikapcsol, de a normál térben kell kikapcsolnia
Merre laksz?
vagamo
Megkésve, de!
Meg kéne azt nézned, hogy tök szárazon betenni a mosógépbe és elindítani a PRG-t. Megnézni, hogy vizes lesz e? Egyáltalán a mosógép nyom e oda vizet! A kis pöcök ki megy e addig, hogy víz kerülhessen bele!
Gondolom a Fagor gépeteknek nem elektronikus programkapcsolója van? Tehát, ha körbe forgatjátok kattog/kerreg sok kicsit!? Ha így van akkor nyitott ajtónál kéne körbetekerni és nézni a kis pöcköt /vízbefúvót/ , hogy oda megy, akkor, amikor kell neki! Tehát annál a prg.nél úgy kell álnia, hogy a víz abba a fakkba menjen, ahol az öblítő van!Csinál olyan képet is ahol nyitva van az ajtó és jó látszik a tartájba beömlő víz nyílása is! Adj 1 típust is! Ha még kapható meglesem valahol!
vagamo
Cassidey
#1260
amugy nem hiszem, h csak a "csicsa" lenne a kulonbseg, a vege az lesz, h az aeg meg a zanussi ugyanaz, csak az aeg draga?
Pedig, szinte csak a desing a különbség, sőt ez részben igaz más mosógép típusokra is!
Szivattyú, mágnesszelep, fűtőszál, lengéscsillapító, mosómotor majdnem mindegyikben ua. csak a felfüggesztések mások, mindegyik olasz gyártmány! A műanyagok formája más és más a programok is szintén ugyan azok, csak a programkapcsoló felépítése más! És a gépek közt a legnagyobb eltérések a szenzorok, AEG-ben pl. van olyan amin a víz szennyezettségét figyeli és a víz tisztaságától függően határozza meg az öblítések számát! Meg a ruhák locsolgatásában és annak kialakításában vannak különbségek, de ezek szivattyúk is ua., mint az ürítő szivattyúké!De sajnos ez a tendencia, már szinte mindenre igaz! : Klíma, DVD lejátszó, TV, stb sokakk belseje ua. csak más márka van rányomva!
vagamo
adalbert1
#1251
Bojlerben mindenképpen a Hajdut ajánlanám! Ugyanis nagyon, jók és tartósak és az alkatrész árak sincsenek elszállva! És szerelhető!! Ez A legfontosabb
Elszívóban, mindegy melyiket választod, csak a desing és az ár más. Mindegyikben u. motor van! A különbségek is csak annyi, hogy 1 v. 2 van benne!
Mosógép-- Felül v. elöltöltőset érdemes venni? Mennyi helyed van? A felültöltős tetejére tudsz pakolni és tudod bámulni /nyugtató hatású/
Hűtő : Nézd meg a belsejét! És utána állíts fel 1 sorrendet! Soknak a belseje silányabbnál is silányabb! Mindenképpen R600a gázzal legyen töltve! Nálam a befutó az Elektrolux!
Tűzhely: Nehéz kérdés, milyen funkciókra van szükséged?
Tipp: [link]
vagamo
Cassidey
#1252
"Zanussi/Electrolux/Indesit egy ceg" Helyesen: Zanussi/Electrolux/AEG egy cég
Zanussi a legalja -? A három közül igen, viszont, egy nagyon jól összetett strapabíró -egyszerűbb- gép! Elktrolux az szinte ua. csak csicsásabb! A Zanussiból is könnyű kivenni a mosószer tartót /felültöltős/ ugyani ennél a márkánál fejlesztette ki az Elektrolux a mai mosószertartókat ezen a típuson kísérleteztek! -
vagamo
Nem vitázni akarok, de a kW/h az óránkénti fogyasztást jelenti kW/nap és kW/év-re gondolsz!
A műszered 1,02kW/nap-ot kellet, hogy jelezzen! Évent 372kW/h sok lenne óránként, értem mit akarsz írni 372 kW/év !! -
vagamo
Az naponta 24 kw, évente pedig
de ez akkor lenne igaz, ha egész nap menne! Kb fele/fele arányban oszlik meg a bekapcsolt ill. a kikapcsolt állapot! Az új hűtők többet vannak kikapcsolt állapotban, ha nem nyitogatják őket percenként.
SBS hűtők fogyasztása a méretükhöz képest nem nagy. Ugyanis ezek csak 1 kompresszorosak, viszont sok ventilátor van bennük, amik a hőmérsékleteket szabályozzák és + reteszelő motorok is vannak a két tér között! A hideg víz simán átfolyik csak a hűtőn, úgy kell bekötni, mint 1 mosógépet és a mágnesszelepet kapcsolgatja a nyomóka! A jégkészítő automata, na az érdekes és bonyolult dolog
. Amit kifelejtettem, az az elpárologtatón körbetekert fűtőszál ami a leolvasztást gyorsítja! És sok felesleges elektronika van még benne, amikért jó pénzt lehet kérni
Bocsi ez elment privátba is
nem szándékosan
vagamo
hossszú
#1226
Nehezen tudok, bármelyikről is jót mondani, mert mindegyiket sz@r szerelni!
Sok alkatrész nincs bennük, kidolgozásban is közel azonosak! Legfőbb különbség, hogy a drágább darabok, rozsdamentes elemei le vannak sorjázva /nagy szó/! A bennük lévő mozgó alkatrészek többsége mindegyikben azonos, csak a felfogatásuk változik /keringető motor, mágnesszelepek/fűtőtest (csőfűtőtest). Itt a legfontosabb szempont a zaj, olcsó gépek nagyon hangosak, olyan mintha szökőkút lenne a lakásban
! Eért megéri kicsit többet áldozni olyan gépre amibe tettek hangszigetelést is! Másik szempont a kidolgozás erről meg csak vizuálisan lehet meggyőződni, hogy megfelel-e!
A 45 cm-es mosogatógépek mindig drágábbak a 60cm-es testvéreikhez képest! Ugyanis akik 45-öst vesznek helyszűkében/kényszerben vannak és ezt tudják a gyártók is
!tildy: Neked akkor SBS hűtők közül kell választanod [link] Ebben a kategóriában, mindegyik minősége és műszaki tulajdonsága kiváló!!! Válogatni lehet, csak a pénztárca bírja
vagamo
hossszú
#1216
Felejtő!
Sajnos sok velük agond, igazi Olasz silány minőség!_Petya_: Sajnos ez Wp. betegség! Szétszedni nem lehet, max. kettéhajtani. Kivenni nem egyszerű, de nem lehetetlen. A gép jobb oldalát /szemben állsz/ leszeded, az üst tetejénél ahol a tetővel találkozik /zsanér/, a fehér pöcköt eltolod és a fém rudat óvatosan kitolod! A tető elfog válni az üsttől! Ez a régebbi típusoknál igaz, de szerintem ennél is hasonló a kivitel. Utána a tartályt nagy lavórban, langyos sósavas vízben min.1/2 napig ásztatod! Leválnak róla a lebenyek egy része és gőzborotvával, nagyobb nyomással kiöblíted. Miután kipucoltad, talán megoldódik az öblítőszeres gondod is! Sok szerencsét!
vagamo
vicucicu
#1213
Kíváncsian várom a fejleményeket!
Remélem olcsón és hamar megoldja a szerelő!
5 éves gép R134a-el /tetrafluor-etán/ van valószínűleg töltve, az hajlamos a dugulásra, hiába van hozzá keverve 1 kis R600a-as gáz!! Az R134a nagyon rosszul hordja az olajat, el, elvisz, de vissza már nem szállítja a kompresszorba!
Ezért cserélték le R600a /izobután/ -ra, csak az meg robbanásveszélyes, ezért elektromos dolgok, nem lehetnek a hűtőtérben! -
vagamo
Több féle hőmérséklet szabályzó/szabályzás létezik!
Háztartási hűtőkben a leggyakoribb és legolcsóbb módszer Elektomechanikus hőmérsékletszabályozás
És vannak Elektrónikus hőm.-szab /drágább digitális gépek/ NTC típusú érzékelővel
És ipari hűtőberendezéseknél sok minden mással is szabályozzák a hőmérsékletet pl.: nyomáskapcsolók amik az elpárolgás hőmérsékletéhez van igazítva!
Boccs a képek kicsit nagyra sikerültek, nem volt időm szerkezgetni, mert mennem kell, ha érdekel szívesen beszkennelem a hozzá tartozó írásokat is! Persze gyorsan letölthető nagyságban!
vagamo
Kis könyvajánló : [link]
vagamo
A hőfokszabályzó nem hőfokra kapcsol, hanem nyomásra! A kapilláris csőben lévő gáz nyomása nő ill. csökken és a kapcsoló kapcsol! A gázhiányos hűtők egyik fele azért működik rendese, mert míg fagyasztóba 15 dkg. gáz kell addig kombi 1 kompresszorosba 25 dkg. Szivárgás esetén míg 15 dkg vagy csak kicsivel kevesebb van még a rendszerben. A mélyhűtő kifogástalanul tud működni! Viszont idővel a mélyhűtő is megadja magát! Ugyanis a hűtési körfolyamat a mélyhűtő résznél kezdődik!
(a számok nem valósak, csak példák!!!)
mintha nem tudná a hűtő, hogy hány fok van és hűtsön vagy ne, egyik része nem hűt, másik fele meg jegesedik. Ez igaz is lehetne 2 kompresszoros hűtő esetében! Az 1 kompresszorosnál 1 hőfokszabályzó szabályozza minkét hűtőtért!
vagamo
vagamo
A vízsugarat írányító kis pöcök ela van akadva, bovdenje nem rendesen van beállítva, ha víz sem kerül bele! Ha kicserélődik a vizzel az öblítő akkor ahol az öblítő lefolyik kicsit el van koszolódva! De szerintem az első megoldás a válasz a problémátokra! Nyitott tetőnél forgatni kellene a PRG és megnézni a pöcköt, hogy mindkéz irányba forgolódik rendesen! Persze ez csak akkor lehetséges, ha mechanikus. Szerelőt ki kell hívni, mert a tetejét le kell szedni /nem egyszerű, típusfüggő/ és ott beállítani rendesen!
vagamo
MI egyszer a műszaki egyetem kolégiumén szereltünk 1 Energomattot csak csapágy és szivattyú kellet cserélni! Hozzáteszem ez az 1 gép mosott az egész koleszra!
Az Zanussik is jól össze vannak rakva, de az Elektroluxok még strapabíróbbak. Wp- és Alap Bosch nem szabad venn, meg divat gépeket sem LG, Samsung, Fagor, Candy és 1- Simenset is ide sorolnék!
Szintén koleszes tapasztalatok, de a Vendéglátó főiskola koleszából származik. Csak a Zann és Elektrolux gépeket nem kellet szerelnünk az önhibájukból. Letört kapcsoló, kiszakítótt üstszájgumi és tömérdektelen melltartó halszálka a szivattyúban
vagamo
vicucicu
#1183
Valószínű, hogy gázhiányos a hűtőd! Mennyi idős? Esetleg még dugult is lehet! A mélyhűtő azért tűnik normálisnak, mert ott kezdi a hűtést a szekrény. Szerelőt kell mindenképpen hívnod, házilag nem megoldható probléma
Mawyx: nagyon kovácsivá tettél, hogy milyen 1 állom fritőz?
vagamo
vicucicu
#1181
Ajtó zár rendesen? Hányason van a hőfokszabályzó? Tedd 2-re! Valami folyékonyt fedő nélkül nem tettél be? Hőfokszabályzó kapilláriscsöve /érzékelője/, /ha nem rejtett/ nem esett le, nem lifeg hátul esetleg nem tört el?
Ha stimmel minden nagy valószínűséggel, gázhiány, vagy a kompresszor szállítóteljesítménye csökkent le!
vagamo
vagamo
TexT-BoY
#1175
Candyt élből felejtsd el! A Bosch-Simensek jók, csak ha később alkatrész kell hozzá, hitelt kell felvenned
Szerintem 5kg-s ás 1200 centri bőven elég. Nagyobb töltet több energia, a nagy cetri fordulatot is csak ritkán lehet kihasználni. Apróságokat nézz meg pl.: üstszájgumiból kitud folyni a víz? Van e rajta luk. Szűrő van e a mosógépben /Cadykban nem mindig van/, kidolgozás. -
vagamo
A hőfokszabályzók közt van kb. 20 tipus. És gépmárkánk is változnak, az árak is Wp Hfsz 14000,- szerelői áron, míg normál zann. 1500,-nagyker
És sokkminden javítani való nincs 1 Hfszn, max a nyomás értékeket /rugó feszességét/ állíthatja a ki-be kapcsolás értékeket. Talán még az érintkezőket lehet megcsiszolni, ha elkormosodott. De nem ajánlom senkinek a szétszedését és állítgatását, mer nem mindig a Hfsz a hibás. -
vagamo
TexT-BoY
#1164
Kérdés, hogy az ezüst nem e fogja meg a ruhát?
LG? Hát nem tudom, annó a légbuborékos mosógépükkel sokan befürödtek. Az elképzelés kiváló volt, de a kivitelezése pocsék! Ha a keverőtárcsánál, valami elromlott az egész gépet kellet cseréln, javítani nem lehetett
! Nano technikánál, hogy van/lesz azt nem tudom. -
vagamo
Winner_hun
#1161
Innen ment a szerelő? [link]
Mert a Központ közelebb van Göd-höz! XIV. Erzsébet királyné 87.
A Gari. miatt hova telefonáltál?
Zanussi
Elektrolux -
vagamo
Winner_hun
#1159
Szívesen máskor is! De reméljük azért más azért nem fog elromlani
a közeljövőben. Nem tudod esetleg honnan ment a szerelő? Pestről, vagy Gödöllőről, vagy máshonnan? -
vagamo
Pesten merre laksz? Nem írtál pontos típust , de nézd meg a küszöböt nem e rozsdás nagyon, még az is elnyomja az ajtót. A rozsda miatt, nem is tapad rendesen a benne lévő mágnest. XIV. Erzsébet királyné 87. rákospatak mellett. Márkakereskedés, bár itt a legdrágább. Ha írsz kerületet, talán tudok közelebbit.
vagamo
Winner_hun
#1154
Nesze neked Globális felmelegedés
vagamo
Winner_hun
#1152
Ne felejtsd el, holnap 5-re feltenni, hogy észrevegye a szerelő, hogy tényleg rossz!
vagamo
dabgergo
#1149
Energomattot
, de sajnos azt már nem kapni
Viccet félretéve, ebben az árkategóriában, sok különbség nincs! Sok gépnél a belső azonos, sőt még a külső is azonos csak a név változik! Talán a Zanussi a háttere miatt, jó szervíz és garanciális háttere van itthon. Jó a fényezése, míg a whirlpool, simens, bosch gépek festése egyszerűen foss /boccs/. De nincs rendesen lealapozva és emiatt hamar /könnyen/ rozsdásodik. Ha vannak konkrét, kritériumok könnyebb ajánlani! Elöltöltős, fellültöltős, cent. max ford., energiatakarékosság, stb....!
Gorenje, Candy gépeket szerintem kerüld +LG-t! A légbuborékosakat is nincs hozzájuk alkatrész, ha tönkremegy a legtöbb esetben javíthatatlanak!
vagamo
Winner_hun
#1145
Mennek holnap? A gép ua. csinálja még mindig?
vagamo
Winner_hun
#1142
A rugós kapcsolás után már áramtalanítod OFF! De mikor újrabekapcsolod várj kb. 10 percet!
Szívesen, de sajnos jó nem lett
vagamo
Winner_hun
#1140
Ha garis akkor igen! De elötte, tedd fel 5-re, hogy mikor kimegy a szerelő és visszatekeri észrevegye, hogy nála sem kapcsol ki! Fontos tudd, hogy mikor megy
vagamo
Winner_hun
#1138
Mivel garis tök ingyen kell, hogy megcsinálják, még ha semmi baja sincs! Az a baj, hogy ezek a műanyag csodadobozok, nagyon könnyen törnek-repednek! Még a gyári szervizes is + műanyag alkatrészekkel járkál, mert 1-2 elem úgy van szándékosan összepatintva. hogy törhet is. És a HFSZ pont ott található!
A tetejét kell leszedni, de ne próbálkozz vele!
Sőt lehet, hogy más a hibálya és azt már csak bontással lehet megállapítani, mivel a hűtőrendszer teljesen zárt! És forrasztgatni sem olyan egyszerű, mivel a benne lévő gáz robbanékony Isobutan !
Inkább hagyd! -
vagamo
Winner_hun
#1136
Hívd ki a szervízt, szerintem HSZF! Kintröl, megy be a gépbe, ezekkel régebben is gond volt!
A HFSZ-n van 3 láb 3-4-6 ha jól emlékszem 4-6 os között kapcsol, de inkább ne bántsd, a hétvégét kibírja! -
vagamo
Winner_hun
#1133
Persze, hogy nem arra való, de ha állandóan megy és nem nyitogatja az ember lehül fagypont alá és ott is elkezdenek fagyni a cuccok!
vagamo
Ezek a kapcsoló pöckök minden gépen más és más, valahol a lámpatestben van és az a gép oldalára van csavarozva! A Tiedről, csak azt tudom, hogy allul fagyis, 1 motoros, zanussi. Nem tudom, hogy pontosan melyikről is beszélünk.
vagamo
Winner_hun
#1130
De van olyan, hogy, ha becsukod, nem alszik el a lámpa, mert a felfúrás elcsúszott és az ajtó nem tudja rendesen benyomni. Mert ha nem alszik el mikor az ajtó csukva van , a lámpa melegít annyit, hogy a HFSZ nem tud kikapcsolni!
Ezt a minden jó / reggelig minden megfagy dolgot nem igazán értem
: Az van ha, nem gázhiányos, nem dugult, a kompresszor nem rossz és hűt rendesen és mégsem kapcsol ki, reggelre meg kéne fagynia az alsó részben a kajáknak/legalábbis a kikristályosodás elkezdődik/! Ha ez így van akkor már csak a HFSZ marad!Igen szerelő vagyok/voltam
vagamo
Winner_hun
#1127
Elvileg a hőmérsékletek jók! A kopresszor is lehet forró, csak ne klixonozzon /hővédelem/! Viszont, ha minden jó lenne reggelre megfagynának a dolgok a normál térben is. Nehéz a távjavítás!
Ha becsukod az ajtót elalszik a villany? Csukd be az ajtót és a guminál kis turkálással benézhetsz, sötét szobában könnyebb! -
vagamo
Winner_hun
#1125
Az a gond a hőméréssel, hogy a HFSZ az elpár hőmérsékletét méri ami a normáltérben -?15(valamennyi nem akarok baromságot írni, de majd megnézem) HA csak a -13 fokot éri ell az elpár, akkor is eléri a 3-6 fokos beltéri hőmérsékletet, viszont a HFSZ nem kapcsol ki!
1 Kompresszoros gép? Ha igen akkor a mélyhűtő azért tűnik jónak , mert alulról kezd el hűteni. Ez pont olyan hiba, hogy bármi lehet, akár kevés gáz is R600-ból csak pár gramm kell! -
vagamo
Winner_hun
#1123
Inkább hagyd! Meg gar. vesztésessel jár! Hívd ki a szervizest! Mielőtt kijön tedd Maxra, hogy ne tudjon lukat beszélni a hasadba!
És ne találjon kifogásokat! -
vagamo
Winner_hun
#1121
De nem kell eröltetteten átkapcsolni a hőfokszabályzót? Nem kikapcsolod teljesen a hűtőt? Villany van! Ha mégis véletlenül kikapcsolod legalább 10 percet várj mire újra bekacsolod, hogy a kompresszorban a nyomás kiegyenlítődjön és eltudjon indulni minden erőlködés nélkül!!!
Ha nem tejesen kapcsoltad ki, és a hőfokszabályzó nyomáskapcsolója kapcsolta ki a hűtőt van esély rá, hogy semmi baja, csak sor sört isztok ebben a gatyarohasztó melegben!
Próbáld ki amit előbb írtam 3/4 óráig maxxon és utána figyelni, hogy hol kapcsol ki! Lassan visszafelé tekerni.A motor üzemi hőfoka elérheti a 60-70 fokot is!
normál esetben! A HFSZ-t nem egy tudod könnyen ellenőrizni!
vagamo
Winner_hun
#1119
Ez már túl hosszú idő! Bugyogás az normális, a gáz hibája! Ha lejjebb veszed a Hőfokszabályzót 1-re kattan és leáll? Hátha csak melege van? +1 gond lehet ha a rejtett hőfokszabályzó kapilláriscsöve nem jó helyre ment a járatában /öntési hiba a szerelésnél/
Ha nem áll le hétfőig mindenképpen hívd ki a szervizt! A 3 napos cseregaranciát már sajnos nem, vagy csak nagyon nehezen tudod érvényesíteni!
De elképzelhető, hogy szó nélkül cserélik.A langyos jó!
Óvatosan próbáld a kompresszort megérinteni /vigyázz k*** meleg tud lenni/ Ha az sem túl forró/ nem éget egyből/, lehet, hogy nem hallottad, mikor kikapcsolt, bár a jég a hűtőszekrény hátulján nem erről árulkodik!Tekerd fel maxra és kb 3/4 óra múlva tedd le 1-2-re! Fontos ne nyissátok ki addig! Halhasd a kattanást és hogy kikapcsol-e! Nagyon halk nehéz észrevenni! Legjobb, ha valaki ujjával figyeli a kompresszort!
vagamo
Winner_hun
#1116
Allul hideg van? Megfagyott minden, rendesen -18 fok! Felül az ajtó mindenűt jól zár? Felső résznek az aljában 3 fok az ok felül 6 az is! Még mindig megy folyamatosan? A mélyhűtőbe friss árú került? Ha hátul megfogod a kondit (fekete rács) Meleg, langyos , forró vagy tán tök hideg? Egyenlőre ennyi! A jég hátul eleinte normális, ha egyenletesen oszlik el, nem pedig 1 ökölnyi darabon! Új hűtő ha friss árú van benne, mehet simán 1-2 napig is folyamatosan! Az ajtógumit a távtartók miatt kell megnézni, mert a sárga bigyók amik a guminál voltak deformációt okozhatnak. Megoldás hajszárítóval felmelegíteni a gumit, becsukni és hagyni kihűlni. A kondi melegsége függ a gáztöltet fajtájától ezt a bal gyümölcstartó melletti hűtőfalon található. R600- langyos R134a-foró is lehet! Az utóbbinál dugulás is előfordulhat, akkor ökölnyi darab jegesedés is lehet van egy bizonyos ponton!
vagamo
Viktor0610
#1058
Ránézésre, nem rossz, de mielőtt megveszed kérdezd meg, hogy hol gyártották? Ha Lengyeleknél akkor felejtős!
vagamo
Itt jól látható, hogy csak a szivattyús ház más!
Előző kép ez akart lenni:
vagamo
Ariadne
#1035
Ne izgulj az LCD miattt! Már mindegyik elektónikus egyik sem mechanikus! Az, hogy tettek rá egy kijelzőt, sőt nem is LCD Ez LCD-s ! De van itt választék! Nem reklám!
Ezek az energia osztályok, csak Paraszvakítás! Számold ki Mennyivel drágább jobb energiaosztályú gép, utána hány Kw/h-val fogyaszt kevesebbet! És hány év alatt térül meg a többletkiadás! Ez is olyan, mint a
reklám!AEG Lavamat 46000 szabadonálló 98 900 Ft
vagamo
neduddki
#1032
Ja -Ja nem rossz gép!
135 900 Ft -
vagamo
Whirpool-Bosch-Siemens belseje ugyan az, csak más színű az üst!
Miele jó de már nem éri meg az árát ugyanazt a plaset szivattyút használják mint mindenki más!
Az alkatrészellátás szempontjából az Elektrolux csoport tagjai a legjobbak! Zanussi-Elektrolux -AEG minőségre is ez a sorrend vonatkozik! És persze árakra is ami az alkatrészekre is vonatkozik! A legjobb vételnek az Elektroluxot tartom! Strapabíró és megbízható gépek! De Murphy törvénye ezekre is gaz!
És a mosószertartó tisztítása sem 1 elhanyagolható tényező abban is ez a 3 márka a favorit! + ezekben a légcsapda nem olyan hülyén van megoldva, mint a Whirpool-é! Whirpool-Bosch-Siemens e három előnyére annyi + érvem van, hogy cserélhető a dobja! Viszont a Zanussi-Elektrolux -AEG-nél sosem megy tönkre, ha rendeltetésszerűen használják!
És ezt a kettőt ajánlom! Zanussi-Elektrolux
vagamo
Mentél volna inkább ide!
AZEA Studió
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Gyúrósok ide!
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Polgári repülőgép-szimulátorok
- Veszélyben vannak az adataid? Gond van a WD népszerű HDD-ivel
- Elektromos autók - motorok
- Redmi Note 10 Pro - majdnem minden stimmel
- Hardcore café
- BESZÁMÍTÁS! MSI SUPRIM X RTX 3070Ti 8GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Microsoft licencek KIVÉTELES ÁRON AZONNAL - UTALÁSSAL IS AUTOMATIKUS KÉZBESÍTÉS - Windows és Office
- Honor 200 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP Thunderbolt-dokkoló, 120W G4 (4J0A2AA)
- Új Asus Zenbook Pro Duo 14 OLED QHD 120Hz i7-12700H 16GB 1TB Nvidia RTX 3050Ti Studio Win11 Garancia
Zanussi OZ
