Üdv a Max Topikjában! Használd az Összefoglalót! Jó filmnézést!
Tin
Amúgy ez érdekes, mert én külföldön élek, viszont magyar Disney előfizetésem van, amit csak itt külföldön nézek, és sose csesztetett érte. Most meg lehetne kérdezni, hogy miért nem ott fizetek elő rá, ahol élek, a válasz egyszerűen a Disney hülyesége: itt nincs magyar hangsáv. Nem tudom, mi határozza meg, hol milyen hangsávok vannak, de mindenesetre nekik semmi gonduk azzal, hogy külföldi (EU-s) IP-ről nézem a magyar előfizetést. Pontosan nézzük, a családon belül.
Az HBO viszont anyámék nevén van, és nem tudom, hogy itt mi lenne a jó megoldás. Azt is évek óta nézzük, viszont néha ők is megnéznek 1-1 filmet Magyarországon, szóval érdekel, hogy ott a 90%-ban külföldi használatot, vagy a magyar IP címet veszi elsődleges "fogyasztási helynek", vagyis utánam kellene pluszt fizetni, vagy neki a saját előfizetése után (ő a Telekomon keresztül fizeti).
A helyzetet bonyolítja, hogy ahol élek, ott egyáltalán nincs Max, de mivel EN-n belül vagyunk, probléma nélkül nézhető ennek ellenére. Na most nem tudom, hogy ha előfizetek a szolgáltatásra Magyarországon, akkor használhatom-e az előfizetést tovább gond nélkül külföldön, és nem fog-e érte cseszegetni.
Tin
eclipse19
#8787
PUS szóval az ami "elvileg" nem megy. A problémát az okozza valószínűleg, hogy idióták. Most indul pár hét múlva az új MAX az USA-ban, és gondolom gőzerővel dolgoznak a fejlesztők az új alkalmazáson, illetve a régiből eltávolítják a hozzáférését azoknak a régióknak, ahol már az új MAX lesz. Gondolom valaki valamit elállított, és ez okozza a gondot. És valószínűleg fog is még sok gondot okozni a jövőben másoknak is.
Tin
Hát nem tudom, nekem simán felment és működik. Azért az alkalmazások automatikus frissítését kikapcsoltam. Jövőre úgyis új app jön belőle, szóval mindegy, addig talán kitart. Chromecast megy, Xbox is megy, de azon meg rángat a kép. Az HBO-nak nagyon jók a tartalmai, de az appja a legrosszabb az összes létező közül.
Tin
Köszönöm srácok, most már nekem is megy, de nagyon érdekes volt. Letöltöttem az 52.10-es verziótól fogva az APK-kat. Az 52.10-es kb 1 éves, azóta nem frissítettem, de nem volt gond vele. Azt még anno APK-ból telepítettem, mert a GO átállás után gondok voltak, ez a verzió meg stabilan ment, és nem akartam, hogy valami automatikus következő verzió tönkrevágjon valamit. Tegnaptól viszont ez azt írta ki, hogy a szolgáltatás nem elérhető.
Ezután elkezdtem felrakni rá az egyes újabb verziókat, APK-ból, de csak frissítve a verziót. Ez így ment az 53.05-ös verzióig, és mindig azt írta ki, hogy elavult az app, frissíts. Érdekes, az 52.10 ezt sose írta ki, valószínűleg abban még nem volt benne ez a vizsgálat.
Az 53.10-es verzió viszont már nem akart ráfrissíteni az előzőre, itt változott meg az alkalmazás ikonja is. Szóval le kellett szednem az 53.05-öt, majd nulláról felrakni az 53.10-et, az viszont a HBO Max felirat után egyből kilépett. Ahogy utána az összes verzió.
Végső próba az volt, hogy totál leszedtem az alkalmazást, rácsatlakoztam a mobilnetes hotspotomra, beléptem a Play Store-ba, és onnan raktam fel a HBO Max alkalmazást, tehát nem APK-ból. Így felment, majd engedett is bejelentkezni, és el is indult. Aztán kábel vissza a tévébe, tévé újraindít, próba, működik. Kétszer is újraindítottam, mindig ment.
Fogalmam sincs, mit kavartak tegnap este, az a gyanúm, hogy a közelgő amcsi MAX átállás miatt valamit elállítottak, és azért nem ment. Szóval akinek nem megy, próbálja meg leszedni, majd visszatelepíteni a Play Store-ból, és akkor elvileg mennie kell.
Tin
Érdekes. Nekem 52.10 volt fent, nem frissítettem vagy 1 éve, de tegnap este kiírta a hibát. Felraktam a legújabbat, az 53.20-at is, azon már fel sem dobta a bejelentkezést, hanem csak simán kidobott a főmenübe a logó után. Néztem eggyel korábbit, az is kilépett. Visszaraktam az 52.10-et, azzal kéri a bejelentkezést, be is jelentkezik, de aztán feldobja az ablakot, és kiírja a hibát.
Ha viszont neked nem, akkor azt sejtem, hogy nem a tévé márkájától vagy az Android TV-től függ, hanem vagy a tévé, vagy az Android TV verziójától. Lehet, hogy kizárták a régebbieket. Az utolsó frissítés a tévére bő 1 éve jött, 2021 végén. Bár azt nem tudom, hogy mit nem tud, amit az újabbak igen, mert a Disney+ és a többiek simán mennek rajta.
Mindegy, várok még a visszajelzésekre, kíváncsi vagyok, hogy akinél nem megy, annak milyen eszköze van.
Tin
Nálam továbbra sem működik Android tévén. Meg tudnák nézni mások, hogy náluk megy-e Android tévén, illetve leírni a tévé márkáját, és hogy milyen verziót használnak az appból (legújabb vagy régebbi)?
Olyan, mintha kitiltották volna az Android appot, vagy bizonyos tévéket a szolgáltatásból, és nem igazán értem, miért. -
Tin
eclipse19
#8743
2 órát csesztem el rá, de semmi. Felraktam a legújabb verziót is az el se indul, a logo után kidob az app. Chromecast mobilról megy, app Xboxon szintén, csak azon néha rángat a kép. Mobilos is megy.
De az Android TV-n nem. Amúgy Philips PUS8503. Hibaüzenet ugyanaz: "Nem sikerült kapcsolódni a szolgáltatáshoz"
Tin
Fura amiket írtok. 4 éves Android TV app 4K HDR Dolby Atmos minden. 2 éves Xbox One S digital, 30e Ft se volt, FHD (a tévé nem tud többet). Sajna a mobil app max 720p, itt miért nincs 4K HDR?
Tin
l.skywalker
#6619
Tudom, persze, csak éppen azt nem értik sokan, hogy NEM kell az EU-n belül a VPN, ráadásul a vicc, hogy pont, hogy tiltott is, tehát hiába a magyar VPN, a HBO GO éppenséggel VPN-ről nem ment, de egy sima EU-s (külföldi) standard IP-ről meg igen. Tehát itt éppen fordítva sül el a dolog, ha valaki VPN-ről próbálkozik.
EU-n kívülről VPN-el nézni persze abszolút nem legális.
Tin
l.skywalker
#6617
Annyit viszont tegyünk hozzá pontosan az átállás miatt:
- az EU országaiból a magyar HBO MAX előfizetés teljesen legálisan nézhető az EU-s 2015/0284 (COD) rendelet alapján ( [link] )
- az EU országaiból nincs szükség VPN-re a tartalom nézéséhezAttól, hogy a HBO MAX weboldala azt jelzi, hogy a régióban nem elérhető a szolgáltatás, még be lehet lépni, így:
Előfordulhat, hogy az első belépéses regisztrációhoz magyar IP-ről kell megnyitni az oldalt, de ez magyar mobilnettel, vagy egy haver segítségével megtehető. De elvileg azon túl már működnie KELL külföldi IP-ről is.
A VPN meg amúgy a HBO GO esetén is tiltva volt, mert felesleges.
Tin
Satan_Claus
#6519
Nekem innen működött. Próbáld meg magyar mobilnetről. Utána mennie kell már, nekem is megy.
Tin
BoneDragon
#6458
5 profil, korlátlan regisztrált eszköz, egyszerre 3 párhuzamos stream.
Tin
HBO MAX bejelentkezés EU-ból.
1. Megnyitni a HBO Max weboldalt böngészőben.
2. Jobb felső sarokban a "Sign In" gombra kattintani.
3. A megnyíló ablakban bejelentkezni a HBO GO-hoz tartozó email cím jelszó párossal. Akkor is itt kell, ha szolgáltatós (pl Digi, Telekom) az előfizetés!!! (tehát nem a sign in with a provider gombbal)
4. Ezután be kell engedjen. Ha minden oké, akkor kapsz egy emailt, amin jóvá kell hagyni a fiókot, és utána kész van.
Tin
Elektrosokk
#6441
Nem elérhető az oldal németből, de van egy bejelentkezes gomb. Azon keresztül az email jelszóval menni fog.
Tin
Egy kérdés: a mobil appban miért olyan ratyi a felbontás? Nem mondom, hogy SD, de biztosan nem HD, valahol szerintem még 720p-nél is rosszabb.
Tin
Az mitől lehet, hogy az Android TV HBO GO kliens nem tölt be semmi tartalmat, csak szürke képernyő, jobb felül HBO GO logó, meg felül a Főoldal Sorozatok Filmek menüpontok, de amúgy tök szürke az egész kijelző, ahol a tartalomnak kéne lennie. Bocs, jobb alul még van egy Kilépés gomb.
Délután még ment. App a legfrissebb, Android System Webview is. Böngészőből gépről viszont csont nélkül megy.
Van ötlet? Másnál is ilyen, vagy ott megy?
Tin
aprokaroka87
#5554
De ez nem magyar, egyik régiós oldalra sem lehet bejelentkezni. Se magyar, se cseh, se szlovák, meg mittomén hol van még. Valami központi szerverük fosta szét magát.
Tin
Nem tudom belépni a böngészőben. Eddig egy felhasználó/jelszó párossal lehetett belépni, most viszont már email címet kér a belépéshez. De olyanom meg nincs, csak ez.Időközben a harmadik email címet elfogadta. Pár hónappal ezelőtt emlékszem, hogy egyszer kért egy email címet, hogy majd egyszer valamikor változik a szolgáltatás, de nem küldött semmit, én meg elfelejtettem. Csak tévén használjuk, szóval nem is léptünk be.
Tin
sziasztok,
telekomon keresztül van hbo go, és eddig tökéletesen működött a tévén. most a tévé újraaktiválást kér, a weboldal pedig nem fogadja el a korábbi usernév/jelszó párost, hogy ő email címet kér.
változott valami? ha igen, hogyan lehet belépni?
köszi előre is!
Tin
Üdv,
Engem kidobott minden eszköz tegnapról mára, újra kellett jelentkezni, a tévét pedig újra aktiválni. A weben kiírta, hogy október 20-tól történő szerződéses változások miatt meg kell adni egy email címet, megadtam.
Ha valakinek van infója, milyen változásokra lehet számítani, ossza meg, legyen szíves. Köszi előre is.
Korábbi nevén:
• HBO
• HBO Max
• HBO Max & OD
- Fogyjunk le!
- Crimson Desert
- Vicces képek
- Milyen okostelefont vegyek?
- Surface 3 - 13,5" 2k érintő, i5 1035G7, Iris Plus, 16GB RAM, SSD, jó akku, újszerű állapot, számla
- AKCIÓ! MSI Thin A15 B7VE FHD Gamer notebook - R5 7535HS 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4050 6GB W11
- iPhone 17 Pro Max Silver - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- HIBÁTLAN iPhone 12 64GB White-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4604, 100% AKKSI
