mr_ricsi
gordonfreemN
#585
''14 adat''
Van 14 db hibás szektor a vinyódon. (Vagy 20, ha a Samu hexában számol.)
''(telepakoltam filmmel), és vissza is olvassa azokat.''
El kellene kezdeni menteni azokat filmeket. (Biztos, ami biztos.) -
mr_ricsi
gordonfreemN
#580
''Bad sectorokat pontosan jelzi?''
A badszektorokat a vinyó saját maga tartja számon, és a SMART lapon a Reallocated Sector Count-nál az ''Adat'' mezőben te is látod a pontos darabszámukat. -
mr_ricsi
gordonfreemN
#578
HUtil
mr_ricsi
gordonfreemN
#557
Igen. Már több éve minden hivatalos forrásból származó Samu vinyóhoz tartozik külön garipapír. Ha ilyened lenne, akkor mehetnél közvetlenül a Mo-i szervizhez, és a bolttól függetlenül megkaphatnád a gyári garit.
mr_ricsi
gordonfreemN
#555
Samsungos garancia-papírt kaptál a vinyóhoz?
mr_ricsi
''mit értesz fájlrendszerhiba alatt és hogy orvosoljam?''
Azt értem, hogy a vinyónak nincs baja, ''csak'' a rajta lévő adatok kutyulódtak össze.
Mivel az XP fagy, én egy Linux Live cd-vel nézném meg. De inkább nem adnék tanácsot, mert ha vigyázatlanul nyúlsz hozzá, az vinyód tartalma végleg elveszhet. -
mr_ricsi
#519
''csak hogy valami badsectort elkülönitsek''
Soxor teleírod valami lényegtetelen adattal, és ha a pótszektorok elfogytak, akkor már látni fox badszektorokat. Ha elég sok darab van a statisztikához, és mind egykupacban van, akkor particionálással kiformázhatod a hibás részt.
De úgy is elég rizikós lesz adattárolásra használni.
Esetleg hurcolászós vinyóként még lehetne egy esélyt adni neki. -
mr_ricsi
''Van egy 80GB Maxtor winyóm tele adattal amire szükségem lenne.''
A bios detektálja, és helyes nevet és jó méretet ír ki?
Ha igen, akkor a következő lépés a Maxtor gyári tesztprogija, a Powermax.
(Egyébként ez szerintem valami installációs hiba -master/slave jumper, kábelek, kontakthiba- lehet) -
mr_ricsi
#515
''Honnan tudom kideriteni hogy milyen baja lehet ?''
Hibák vannak a lemezfelületen, de a CHKDSK még nem mutatja őket, mert egyenlőre még vannak pótszektorok.
''Illetve hogy tudnám megmenteni akár tároló vinyónak, vagy bárminek.''
Ki kell derítened, hogy mi okozta a hibákat. (Egy venice+D43 gépről nehéz elképzelni, hogy húzás nélkül használja valaki, attól pedig lehet ilyen hiba), vagy túlmelegszik a vinyó.
Nagyobb az esély, hogy maga a vinyó hibás. Ha így van, akkor nem használható adatvinyónak sem, mert bármelyik rajta lévő fájl hibássá válhat. -
mr_ricsi
fireball7400
#489
''tuti hogy nem használ a vinyónak ugyanis azt nem véletlenül tervezték adott pozícióra.''
A vinyókat már 6-7 éve nem tervezik adott pozícióba. -
mr_ricsi
''ez a gép nem itthon lett véve hanem olaszországból let hozatva, sajnos nincs rá garancia! ''
Az Acer notebookokon szokott lenni Nemzetközi Utazó Garancia (International Traveller Warranty, ITW) is.
Szerintem kár volt nekiugrani a szerelésének, először utána kellett volna nézni a garinak pontosan. (Elvégre EU vagyunk.)
Ha a vinyó hibás, akkor semmilyen trükkel-progival nem fogod megjavítani, legfeljebb elrejtheted a hibákat ideig-óráig.
Ha viszont nem a vinyó miatt keletkeztek rajta a badszektorok, akkor a Noti hibás, és javításra szorul. (A 2 rossz közül talán az utóbbi a zsebbevágóbb.)
''ettől sokkal de sokkal többet ki kéne bírni.''
Ezen mit csodálkozol? Azt hiszed, a Toyota nem gyárt hibás autót? -
mr_ricsi
''Hogy lehet az hogy egy sokkal régebbi vinyó lényegesen gyorsabban tölti be mint ez? ''
Mert a régi PATA-s, az új pedig SATA-s. A SATA driver rendben van? Nem raktál fel 1 vinyóhoz RAID drivert is?
De ez lehet akár hálózati gond is: IP címet keres a LAN kártyád. (Ezt pedig egy fix IP címmel lehet megoldani.) -
mr_ricsi
Így igaz.
csak ezt azért nem akartam leírni, mert a 2. vinyó az elsőhöz hasonlóan van particionálva (11 ill 12GB-os első particio van rajtuk), mintha valamilyen oprendszer számára lenne előkészítve. Akár az is lehet, hogy particionálás és tesztelés után másik gépnek lesz a vinyója. amíg ezeket nem tudom pontosan, optimális megoldást sem merek javasolni. -
mr_ricsi
''miután az Xp lemezkezelőjével felosztottam a wincsit és ráengedtem a PM check 4 errors-t akkor is ezt a hibát véste ki''
A PM csak rendszerfájl hibás elnevezésén akadt ki. Viszont ha az XP-vel hoztad létre, az hadd tudja már jobban, hogy a saját rendszerfájlának milyen nevet ad.
Szerintem ezen a ''hibán'' lépj át.
Az SP2 -ugye- telepítve van az XP-dre, mert ekkora vinyónál kötelező a használata.
És még 2 megjegyzés: nem hiba, de nem muszáj a második particiót ''extended''-nek létrehozni, mert az XP képes egy vinyón 4 ''primary''-t kezelni.
2. Az első vinyó végére tettél egy windows swap-et, ami azért elvi hiba, mert ez a vinyó leglassabb része, valamint a legtávolabb van a rendszerparticiótól. Így a HDD fejei oda-vissza rohangálnak a lemez 2 vége között, ami lassítja a rendszered. -
mr_ricsi
mr_ricsi
''Vagy amikor az alaplap és a proci elszlálltak (valszeg túlfesz miatt), akkor a winchesterek is kaptak valamit?''
Ez memória hiba jellegű dolog. Tehát vagy a memória, vagy a proci, vagy az alaplap hibázik.
Egy memtest86-ot futtass pár órán át, majd ha ott nem hibázik, akkor prime95-öt is.
És neézd meg, hogy az alaplapon felpúposodott kondik nincsenek-e. -
mr_ricsi
''elég, ha kissebbre formázom? Nem kell a partíciónak is kissebbnek lennie?''
Az XP telepítőnél meg kell adni a partició méretét, majd azt, hogy milyen fájlrendszerre legyen formázva. Amennyire emlékszem, az eszközkezelőnél dettó ugyanez.
Így a kérdésedmnek nem látom értelmét, hiszen ugyanakkora mindkettő. -
mr_ricsi
Tomitosz
#315
''ez a miatt van mert bátyám gépe régi és még nem ismeri fel a 120gb-nál nagyobb vinyokat''
Erre csak egy megoldás lehet: az alaplap biosát kell frissíteni olyan verzióra, ami kezeli a 137GB-nál nagyobb vinyókat.
Ha ezt nem teszed meg, hanem bármi trükkel mégis megformázod 160GB-ra, és használni kezded a vinyót, előbb-utóbb elszáll az egész, vele az összes adatod!
A másik megoldás, hogy nem használod a 137438953472byte feletti részt, vagyis ennél kisebbre formázod a vinyót. -
mr_ricsi
''Szerintem ezért jók (megbízhatóak, stb...)!
A másik véglet a Maxtor, ami hááát: ''olcsó húsnak híg a leve''!''
Mióta a Sulinetnek köszönhetően elég nagy számban fordulnak elő a Samsungok, már nincs olyan jó híre.
És a 160G-tól felfele kategóriában már nem olyan rosszak a Maxtorok sem, pl. a 160-as kevésbé melegszik, mint a Seagate vagy a Samsung hasonló méretű vinyója.
(És messze a töredéke mennyiségű vinyó halna meg az országban, ha felhasználók nem a tápegységeken spórolnának, ill. nem akarnának egyidőben tuningot is meg halk gépet is.) -
mr_ricsi
''Vannak ezek az: ''Azonnali kérdések órája'' topicok, ahol tényleg pörög a dolog...''
Nem feltétlenül erre gondoltam. A tematikus topicok közül ami 100 hsz felett van, az már elég pörgős.
''MÁS: Át lehet állítani a bejelentkezési jelszavamat valahogyan?
Miután bejelentkeztél, fent a fekete sorban az ''Adataim''-nál. -
mr_ricsi
''Na az sose baj, ha több topicban indítod útnak a kérdést, mert több féle válasz, több féle tipp megy és hamarabb ráakadhatsz a probléma megoldására''
Ebben nem értünk egyet!
Ha ugyanazt 3 topicban feldobod, nem nagyon fogja mindenki mindegyiket olvasni. Emiatt előfordulhat, hogy az egyik topicon leírtakból a másik topicot látogató szaki már meg tudná mondani a frankót.
Pörgős topicban kell kérdezni, aztán pedig sokkal kifizetődőbb, ha minden info egy helyen megtalálható. -
mr_ricsi
Keresztapa24
#281
''néha kattan egyet és kifagy a gép tőle''
A Maxtor vinyók a legkiválóbb memóriateszterek. Nincs a bartonod túlhúzva? És a kattanást hidegen is csinálja, vagy kell használni egy ideig.
[Szerkesztve] -
mr_ricsi
''vagy ha mondjuk kisebbre partícionálom, ki lehet hagyni valahogy a hibás szektorokat - mondjuk azt ne is lássa?''
Ez -elvileg- megoldás lenne, de a reallokáció elrejti előled, hogy a lemezen hol vannak a hibás szektorok, ezért nem tudod, hogy mit zárj ki belőle.
Majd ha teljesen elfogynak a pótszektorok, és valami grafikus kijelzésű scandiskkel (pl. HDTune felülettesztje) megnézed, és ''egybokorban'' látod a badszektorokat, akkor ki tudod zárni a hibás területet.
(ényleg, a HDTunet küld rá, mutat-e valamit!)
''esetleg hurcibálós lehet még?''
Hurcibálásra használhatod, ha pl. 2db 50% méretű particiót csinálsz, és minden szállítandó adatot 2 példányban rax rá. (Statisztikailag nagyon kicsi az esély, hogy ugyanaz a fájl mindkét partición sérült legyen.) -
mr_ricsi
''Reallocated Sector Count''
A vinyódon van pár ''pótszektor'', amelyekkel a hibás szektorokat helyettesíti. Nálad már csak 18 db fel nem használt szektor van, és amióta 63 alá csökkent a számuk, azóta riaszt a vinyó SMART-ja.
Szóval: a vinyódban hibás a lemezfelület. Jobb nem használni, mert a rajta lévő adat idővel mind nagyobb mértékben sérülni fog. -
mr_ricsi
cDvd Küldönc
#245
''Semmilyen beállításban nem műxik.''
Akkor talán el kellene kezdeni azon gondolkodni, hogy nem a vinyó pusztult-e meg. (Egyébként másik gépben nem próbáltad? És a Maxtort?) -
mr_ricsi
cDvd Küldönc
#235
És az miért jó, hogy egy dróton ''master'' az optikai és ''slave'' a vinyó? (A P1-P2-es időkben tömegével voltak olyan alaplapok, amelyek így egyáltalán nem is működtek)
mr_ricsi
cDvd Küldönc
#233
''A hagyományos jumperelésen kívül van máshol is? Mert a hagyományos módszerrel megpróbáltam többféleképpel.''
A WD-n 4 féle jumperelés lehet: Master, Master w. Slave, Slave, Cable Select. Ha végigpróbálgattad őket, akkor nyilván meg tudod mondani, hogy most mire van állítva. -
mr_ricsi
cDvd Küldönc
#218
''Rack fiókot cseréltem, és utána már nem ismerte fel a rendszer sem a HDD-t, sem a vele azonos kábelen lévő DVD-R-t. Biosban sem.''
A WD-n külön ''Master'' jumperelés van ha egyedül van a dróton, és ha ''nem vinyóval van együtt''. Nálad hogy van? -
mr_ricsi
BobChemistry
#215
Gyakorlatilag az is húzásnak számít, mert hibázhat tőle a proci.
mr_ricsi
BobChemistry
#213
''a kábelt már más is mondta...''
Nem kell ám kapásból újat venni, ha van a fiókodban egy ''régi'' 40eres. Pár nap próba erejéig kibírod, hogy kicsit lassabb a vinyó.
(A többinél pedig azzal kezd, hogy mindent visszateszel gyári órajelre&feszültségre.) -
mr_ricsi
BobChemistry
#211
''a múltkori hiba ismét előjött, vagy valami hasonló dolog történt: bekapcsolom a gépet, tölt mint állat (XP) 15-20x is végigmentek a kicsi kék csíkok. Utána kiírta, hogy nemm lehet betölteni a felhasználói fiókot, mert valamit nemtalál a rendszer...''
Alaplap, proci, memória, (csak annyit irsz a konfignál, hogy 120G Seagate, ha nem SATA, akkor az IDE-kábel is) <- ezek tájékán érdemes keresni a hibát. -
mr_ricsi
''A gondom az lenne, hogy nagyon sokszor csinálja azt a gép, hogy csak úgy magától újraindul, lefagy meg ilyen finom dolgok.''
Alaplap, memória, CPU, ha játékok alatt történik, akkor a VGA+drivere is.
''A winyó nagyon melegszik!''
Nosza hát, tégy ellene! Vegyél egy 1500Ft-os vinyóhűtőt a fenekére, oszt' majd nem fog!
''Az ''activesmart'' program hibaüzenet:WARNING!Active smart detected attribute changing in drive maxtor 6y120po.....ez nagy hiba?vagy ez egyáltalán nem hiba?''
Ez nem biztos, hogy hiba, a paraméterek többségénél normális, hogy menet közben kicsit ingadoznak.
Nézd meg a vinyód SMART-ját a SpeedFAN-nal, az a gyengébbek kedvéért kipirosítja és kisárgítja, ha valami hiba van.
(A Speedfan a vinyód hőmérsékletét is leméri, csak adj majd hozzá 6°C-ot a mutatott értékhez: ennyit csal a Maxtorod hőmérője.) -
mr_ricsi
Nézd meg, hogy mi a Seagate előírása a szállításra:
Bővebben: link
(A pdf legvégén van a kép és a leírás) -
mr_ricsi
''bubble wrap''
Tudod, ez mi lehet? Amit -szerintem- mindketten szoktunk pattogtatni gyerekkorunkban!
''styrofoam peanuts''
Ez pedig -szerintem- ilyen ''nem pucolt mogyorónyi'' darabokból álló habosított műanyag, amivel a dobozokat töltik szinültig, miután belerakták a szállítanivalót. -
mr_ricsi
''Írnak vmit, hogy styrofoam , és vmi bubble wrap nem használható. Ezek mik''
''Styrofoam, vagyis hungarocell alapanyagú, 5 mm vastag, egyedi, számítógépes eljárással kivágott formák, melyeket összeragasztva térbeli képek, figurák, ...'' bla-bla-bla, tehát a ''styrofoam'' a ''hungarocell''.
Csomagold ebbe a vinyót, és akkor nem kell tudnod, hogy mi az a ''bubble wrap''.
''Ja, és nem 2 colnyi vastagan kell védeni minden irányból?? Az meg 5 cm nem?''
Tényleg 5cm kell.
mr_ricsi
boyzooon
#133
''a rendszer kattan egyet a winyó és újraindul a gép''
Start->Beállítások->Vezérlőpult->Rendszer->Speciális fül->Indítás és helyreállítás->Beállítások
A Rendszerhiba szakaszon az ''Automatikus újraindítás'' elől vedd ki a pipát. (OK)
Ettől kezdve -elvileg- nem indul újra a géped, hanem ''kék halál'' képernyőd lesz. Nos, onnan jegyzeteld le a hibaüzit, és abból lehet majd továbblépni.
(Egyébként: Maxtor vinyód, és 1-nél több memória-modulod van?)
[Szerkesztve] -
mr_ricsi
Freddy TNT
#78
''De mivel ugyanannyi a tűk száma''
Rosszul számoltál. A mobilvinyónak 44pines az IDEcsatija. -
mr_ricsi
''Ez a 2500Ft ez komoly?''
Nézd meg a postai díjszabást, hogy mennyi egy fél kg-os csomag Írországba.
''Miként adjam fel, mint csomag (gondolom).''
Hát, ha távíratban is tudod, akkor küldheted úgy is...
''Egy kartondobozban elmegy?''
A Maxtor oldalán a csomagolás is le van írva. (Olyan dobozt úgysem tudsz itt szerezni, ezért lehet egyénieskedni, pl. kartondobozba hungarocell. Viszont a vinyóra antistatikus zacsi mindenképpen kell!)
A lényeg: biztonságosan csomagold, hogy szállításkor ne sérüljön a vinyó.
(Amikor online regisztrálod a hibás vinyódat, akkor a Maxtortól kapsz egy RMA kódot. Ezt a csomagon is, és a doboz belsejében is fel kell tüntetni. Az RMA kód alapján online ellenőrizheted, hogy hol tart a cserefolymat.)
''Amit ők küldenek vissza jót, annak a postáját ők állják, vagy azt is én fizetem ?''
Ők állják.
''Csinált már vki ilyet esetleg?''
Itt valamelyik topicban leírta valaki a személyes tapasztalatait.
''Mennyi lehet az átfutási ideje?''
Kb 2 hét.
''Szerintetek érdemesebb visszaküldeni nekik javításra?''
Nem javítják, hanem újra cserélik. (Ha olyan már nincs raktáron, akkor egy legalább akkora és legalább olyan gyors vinyót kapsz helyette. Vagyis benne van a pakliban, hogy egy 5400-as 40G-ás helyett 7200-as 80G-ás érkezik.)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3837
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK H510M i5 11400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 9060 XT 16GB Rampage SHIVA ADATA 650W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070 12GB GAMER termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RX 7600 8GB Zalman T4Plus CoolerMaster 650W
