plaschil
plaschil
#29295
Nos csináltam egy írás-olvasás tesztet az egész vinyón, előtte újrapatricionáltam (1 partícióra), meg formáztam. A rövid önteszt még mindig nem fut le. Igazából úgy gondolom nem a hibás szektor okozza a gondot, mert azt már rég átpakolta volna. Ezzel vajon fordulhatok Acerékhez? Alaplap problémára gyanakodhatnék ebből? Esetleg kérhetem annak felülvizsgálatát?
plaschil
djculture
#29296
Acer 5740G. Újonnan volt benne cserélve a vinyó, 1-2 naposan. Azzal is kékhalálozgatott. Azt a szerviz kicserélte erre. Ez úgy jött a szervizből, hogy rögtön 1 badsector volt rajta, 99%-os kondíció. Én így vásároltam használtan a notit, tulaj elmondta mi volt a hézag a notival, és hogy azóta neki jó. Nekem sem volt vele problémám, csak az utóbbi időben elkezdett fagyogatni a rendszer, meg kékhalálokat dobál. De inkább fagyogat, ami "elmúlik" kb. 1 perc alatt. Gondolom ilyenkor az eseménynapló szépen telik hibákkal. Gari június vagy július valameddig van a gépen.
plaschil
plaschil
Szervusztok!
Akad a laptopomban egy Seagate ST9500325AS winchester. HD Sentinel szerint teljesítménye 100%-os, kondíciója 95%, 242 nap működési idővel.
A lemez felületén található 1 hibás szektor, mely(ek) tartalma a tartalék területre lett áthelyezve.
A lemez önteszt során talált 2 hibás szektort.
A lemez felületén található 2 gyenge szektor, mely(ek) későbbi használat során áthelyezésre kerülhet(nek).
74 hiba fordult elő adatátvitel során. Ezt okozhatja az eszköz hibája vagy nem megfelelő adat/tápkábel. Javasolt a kábelek ellenőrzése és cseréje ha lehetséges.
Ezen a ponton a merevlemez garanciális cseréje még nem lehetséges, csak ha a kondíció tovább csökken.
Ajánlatos a merevlemez naplójának bizonyos időközönkénti figyelése. A program itt tárolja az esetlegesen előforduló újabb problémákat.Gyanakszom rá, hogy néha a HDD miatt kékhalálozom, hogyan tudnék erről megbizonyosodni teljesen? Garis a laptop, akkor kicseréltetném a HDD-t, azért kérdezem.
Egyéb tünet, hogy előfordul random (pl. böngészésnél), hogy befagy az egész gép (egér is), és a HDD led csak világít a világba, aztán ez abba marad, és folytatódik minden tovább, mintha mi sem történt volna. Ez kb. 1 perc alatt lezajlik.
Más: ilyen probléma miatt (kékhalálozás) már volt a notim szervizben, akkor egy HDD cserével orvosolták ezt a problémát. Mióta a kondíció leromlott, azóta megint csinálja ezt a baromságot, de teljesen véletlenszerűen.
(Lehet h valami alaplap hiba miatt szállnak el benne a vinyók?) -
plaschil
plaschil
#26267
Nos további érdekességeket írkál a HD Sentinel. "72 hiba fordult elő adatátvitel során." Rövid vagy részletes öntesztet próbáltam csinálni, de "sikertelen olvasó egység hibája miatt".
Lefuttattam egy felület tesztet (olvasásra) ott 1 db rossz blokkot jelölt pirossal, a többi zöld vagy sötétzöld. -
plaschil
A notimban gariban cseréltek vinyót még vásárlás után, mert a gyárilag beletett HDD kékhalálozott. Ez 2010-ben volt. Akkor az új vinyón is volt már rögtön a legelején egy bad sector, de nem foglalkoztam vele, eddig. Mostanában viszont egyre több a bad sector a vinyón, 99%-os kondíció lecsökkent gyakorlatilag 2 nap használat után 95%-ra. (a képen a dátumok ettől eltérőek, mert közben volt egy nyaralás, amikor nem használtam a gépet).
Kép
Hogyan tudnék megbizonyosodni róla, hogy garanciális-e a hiba? Vagy mire figyeljek, hogy adataim ne vesszenek el? Úgy egyáltalán mit lehet ezzel kezdeni? Valami tesztet lehet futtatni ami még talál hibát? A linkelt képen látszik, hogy az önteszt le se fut...Köszönöm!
plaschil
plaschil
liksoft
#17466
Ahm. Értem.
Akkor az előlapi kevés feszt ad, azzal nem szeretnék sz@rakodni. Viszont szeretném használni a vinyót úgy hogy nem kell a gépet ki-be húzogatnom a helyéről meg forgatni meg emelgetni, asztal alá bújkálni minden egyes használatkor. Ha vennék egy USB elosztót és csatlakoztatnám a hátlapi USB kivezetéshez, vajon mennyi feszültség lenne az elosztó USB kivezetésein? Onnan működne 1db USB kivezetéssel?
plaschil
Üdv nektek!
Van egy 2,5"-os USB-s külső házam benne egy vinyóval. A kérdésem az lenne, hogy miért csak az alaplapi USB-ről kezd felpörögni a vinyó. Az előlapi USB-re kötve csak halkan kattog folyamatosan, a külső házon a led világít egyebet nem csinál. Kevés feszt kapna?
plaschil
Kicseréltem a kábelt egy újra. Semmi javulás. Ugyanazt írja a HD Sentinel.
A lemez és a számítógép közötti adatkapcsolatban előfordultak problémák.
Nincs szükség beavatkozásra.
Bedugtam másik sata aljzatba a kábelt a lapon, tök mindegy neki....
Kb. 15-20 indításból 1x csinálja ezt és nem tudom hogy miért.Nem USB-ről kapja az áramot, közvetlen csatlakozik az alaplapra.
A táppal együtt vettem a vinyót, mostanában feltűnően hangos a táp ventije. Nem tudom ez segít-e...Boot-on mit módosítsak? Az egyik vinyó IDE a másik Sata II.
plaschil
Adott egy Seagate ST3500418AS 500GB-os vinyó. HD Sentinel szerint teljesítmény és kondíció 100%, 123 napot ment.
De ezt még kiírja: A lemez és a számítógép közötti adatkapcsolatban előfordultak problémák.
Az a problémám, hogy próbálok rámásolni pl. DVD-ről, vagy a másik vinyómról (2 van a gépben), vagy akár egy biztonsági másolatot létrehozni valamiről (pl. képek) egyszerűen megfagy a gép, és csak úgy csinál mint aki másol de nem csinál semmit. Pár perc elteltével jobb alsó sarokban kiírja, hogy nem sikerült a késleltetett írás, próbáljam meg máshová felmásolni... Mostanában (néhány napja) win (XP) indításkor ellenőrzi ezen a vinyón a konzisztenciát. 1-2 hete is volt már ilyen problémám de restarttól megoldódott. Kezdek félni valami lesz a vinyóval. Ja és mégegy dolog, csak az írás nem megy neki, amik rajta vannak adatok, tökéletesen olvassa, lejátsza.
Valaki találkozott már hasonlóval?
Próbáljam másik sata kábellel? Vagy máshova dugni?
- BMW topik
- Trollok komolyan
- Milyen légkondit a lakásba?
- SK Hynix PC811 2TB PCI-E 4.0 x4 nvme SSD 7000/6500MB/s
- Eladó Samsung SSD 850 EVO SATA III 2.5 inch 500 GB
- 500GB Sata SSD-k / Western Digital / Samsung / Crucial / Beszámítás OK!
- 500 GB 3,5" SATA-s winchesterek eladóak (Western Digital, Toshiba, Seagate) 100/100
- Western Digital SN850 2TB NVMe With Heatsink for PS5
- LG 27GS60QC-B - 27" Ívelt - 2560x1440 - 180Hz 1ms - AMD FreeSync - Adaptive Sync - sRGB 99%
- Lenovo X390 i7 8665U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Microsoft Surface Laptop 6 Ultra 7 165H 16 GB 2256X1504 Touch Garancia
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Ultra 5 245KF / RTX 5060 / 16GB RGB DDR5 / 1TB Nvme SSD
- Asus 18 ROG WUXGA IPS 165Hz G-Sync i7-13650HX 14mag 16GB 1TB Nvidia RTX 4060 8GB 140W Win11 Garancia
