Batman2
A hétvégn még oljat is cseréltem a járgányban, a motorban is és a differenciálban is.
A differenciálban 2 éve cseréltem, valszeg 80w90-es volt benne, azt adhattak a boltban, de ezt most átcseréltem 85w90-es, hypoid hajtómű olajra, amit pedig a meteorban javasoltak, hogy ez való hozzá (valvoline) !Érdekes, hogy a differenciálból is jó koszos, áttetsző, barna lötyit engedtem le, pedig abba nem kerül korom és egyéb szennyező, igaz, a 2 évvel ezelőtti csere előtt lehet még az eredeti volt benne !
Sajnos a 80 feletti búgása nem sokat változott így sem, bár lehet nem csak a differenciál az oka.
Jut szembe !
Végignéztem az járgány alját egyúttal és a kardán tengelyt megmozgatva van egy kis holtjátéka a hátsó félnek, ami a diffeenciálból jön ki !!
Vagy fél-egy centi a holtjáték forgatva, előre-hátra nem lötyög.Ez normális e, ha nem akkor minek lehet a hiába ??
Mikor indulok a járgánnyal, akkor könnyen berázkódik valami a hajtásláncban, mint ha lötyögne valami.
A kardán csapágy gumi ággyal együtt tavaly volt cserélve, a kardán keresztek nem tudom milyen állapotban vannak, a harditárcsa sértetlennek látszik !
Lehet hogy a keresztek vannak megkopva,vagy mindenképpen a differenciál hibája lehet ez ??
Két talpasom gumi harangja ki van szakadva elől, kotyogó hangot is ad ki úthibákon, ezket is cseréltenem kell.
Üdv.
Batman2
Hi
Ez tűnik a legjobban hasonlónak az enyémhez: [link]
A 'Turbo' változat - bár a magyar szöveg nem írja - feltételezem, hogy ventilátort is tartalmaz.
Azt nem tudom, hogy miért írja egyik helyen a max. 130A-t és másik helyen a 140A-t, az enyémen pedig 150 szerepel emlékeim szerint max. áramként. És az enyémen szerepel a tetején, ahol az áramerő és elektród méret skála van, a 3.2 mm-es pálca is fel van még tüntetve, mint legnagyobb méret és ahoz olyan 130-150A tartozik max..
Ha a drágábbik ugyanez, csak hűtés is van benne, akkor javaslom azt, mert azért a hűtés az élettatrtamot is növeli, mivel nem forr fel annyira sohasem a trafó és hoszabb idő után sem válik töredezetté a tekercs lakkszigetelése, nem olvad benne össze semmi !
Hogy bírja e a hálózat a hegesztőt?
Ha a lakásban 16A-es biztosíték van, az olyan 80A körüli hegesztőáramot jelent maximum, amit lehet használni, de ah a biztosíték régebbei, geyngébb, már akkor is lecsaphat, ha csak bekapcsolod a hegesztőt, a bekapcsolási áramfelvételtől, igaz visziont akkor rmég üresjáratban van a hegesztő, tehát nem fogyaszt sokat.
Tehát üresjáratban mindenképpen kellen menjen, aztán a hegesztés az már más, bár 80A-ig azt is kellene bírja, az 2.5 mm-es pálca.
Üdv.: -
Batman2
Hi
Hát, ha a lakásod hálózata elbír egy hegesztőt, akkor akár egy erkély is megfelel a próbálkozáshoz.
Egyébként nekem EINHELL EUROMASTER CEN 150 van, ami, vagy 5 évvel ezeleőtt került 16xxxFt-ba. Most is tán hasanló az ára, de a 150-es változatot már nem nagyon láttam, csak legfeljebb 140-eset, vagy 180-asat, ami már 380V-ról adja csak azt le.
Ez ugyan nem ventilátoros, de nagy melegben, ha dolgozik valaki, akkor már 20-30 perces munka megízzaszthatja a trafót, így én beleszereltem egy 220V-os ventilátort az egyik végébe. Így nagyon jól birja.
Ezzel már leolvasztható a 3.2 mm-es pálca is, amivel azért már 4mm-körüli vasat is lehet hegeszteni ügyesen, de a legjobb hozzá a 2.5-ös pálca, már ha az anyag vastagsága engedi !
Erre azért is volt szükség, mert egy teljes kerítést csináltam vele végig (vagy 25m), jónehény hegesztési ponttal, és én sem voltam a legügyesebb, ami azt jelenti, hogy gyakran ragadt a pálca, főként, amikor újat vettem elő és ''be nem járódott''.
Amúgy van benne túlmelegedés jelző, amit még sohasem láttam jelezni, de nem is akaro, hogy annyira felforrjon.
Ez volt a legnagyobb teljesítményű 220V-os hálózatról.
Még annyit, hogy a 380V-osak is mennek rendszerint 220V-ról is, mert van ilyen csatlakozásuk is, de csak jelentős teljesítmény csökkenés mellett (180A-es 380V-os, 220V-on csak 140A-tud leadni !!! ).
Üdv.:
[Szerkesztve] -
Batman2
Hi
Ja, a védőgázas hegesztéssel sokkal szebb varratot lehet készíteni (nincs salak!), de szerintem normál, pálcás ívhegesztővel is meg lehet oldani a dolgot.
Persze ahoz sem árt némi gyakorlat !
Ha nincs más lehetőséged, akkor hulladék vas darabokon próbálgasd magad a hegesztést gyakorolni, aztán kezdj hozzá az éles munkához.
Az alatt ki tapasztalod, hogy hogy kell tartani a pálcát, mekkora pálcát kell használni, hogy az anyag rendesen megolvadjon, ne csak a pálca olvadjon gyorsan el (hatalmas olvadék és salak gombócot képezve) és hogy mekkora áramerőt kell hozzá beállítani, ami egyébként a kül. vastagságú hegesztő pálcák dobozán rajta is van (pl. 2.5mm-es hegy - 60-80A áramerősség tartomány (emlékeim szerint)).
Sok sikert !
Üdv.: -
Batman2
Hi
Érdekes topic !
Egyébként nekem is van egy egyszerű ívhegesztőm, egy Einhell 150A-es. Legalábbis a papír szerint max. 150A-t tud leadni, valami 3.2mm-es pálca a legnagyobb leolvasztható vele.
Ez kb. a legnagyobb teljesítményű 220V-os hálózatról hajtva.
Én kicsit megmoddoltam a gépet, tettem bele egy ventilátort, ami igen jótékony hatású hosszabb üzem esetén, pláne ilyen jó időben.
Eddig egy nagy rácsot készítettem el vele az egyik ablakunkra, betonacél rudakból.
Azokat nem volt tul könnyű hegeszteni, de ment azért.
Nem rossz érzés azért, ha az ember meg tud ilyesmiket is maga csinálni, ez is egyfajta alkotás, ha nem is mű-, bár még az is lehetne.
Üdv.:
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Xbox Series X|S
- 3440 x 1440 100Hz!!! 90W PD 34" CURVED 1500R Samsung S34A650UXU - 1 év garancia!
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 16 M1 Max 32GB RAM 1TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Grafit, 90% Akku - 1 Év Garanciával
- Eladó Realme gt neo 2 5g Dobozában tokkal
- iPhone 12 Mini 128GB 100% (3 Hónap Garancia)
