HiperG
Na szóval megnéztem a procit
Az 5betű azi: RIUGA
Azt halottam, hogy a R***A -val a selejtet jelöli az AMD.
Így már biztos, hogy rossz az alaplap is, proci is, a hűtő meg hangos :(
A memória meg csak cl2,5-ös. Ja és aztis mondták, hogy a proci is adhatja a ciripelő hangot, és valóban a proci körülről jön a ciripelés, bár pontosan nemtom...
Ezt a 4 alkatrészt vettem május 5-én, hát jól bevásároltam halljátok :( -
HiperG
Ez van fenn és nem tökéletesen xp kompatibilis mint már mondtam :(
De ennek a kifagyása még a érgi gépeknél is fenállt azt tudom de a ciripelésre nem emléxem.
De hogy ciripelhet egy hangchip? ezt nemértem
Gondoltam még arra hogy mivel a tvtunerbe bedugott tvkábelbe áram van az egy kicsit megfobja a feszültségeket ha bekapcsolom... -
HiperG
Amúgy rájöttem, hogy a ciripelő hang az integrált hangchipből származik.
Erre úgy jöttem rá hogy teljes kussot csináltam és elindítottam egy zenét a ciripelés akkor is megjelent de sokkal kisebb hangerővel. Amint a wmp-ből kiléptem a hang megszűnt.
De ha csak ez a baj nem gond mer szerdán lesz Audigy 2 + Inspire 6700 kombóm és integrált hangot letiltom... -
HiperG
Íme a feszültségek a tvtuner bekapcsolása után... -
HiperG
bazd megint ki-be kapcsolgattam a tunert erre bekékhalálozott, és 4. próbálkozásra sikerült a gépet újra bekapcsolni.
Érdekes dologra lette figyelmes:
bekapcsolom a tvtuner progit erre a feszültségek ''jelentősen'' megnőnek, a vcore például 1,68-ról 1,712 lesz. A +12 az 12,032 -ről valami 12,2 -re felmegy. És jön a ciripelő hang is. Ha kikapcsolom a tvtuner progit a feszültségek visszaálnak és a hang is megszűnnek. Sokszor ezt a ki-be kapcsolást nem tudom megcsinálni, mert bekékhaláloz :O -
HiperG
Memtest nem írt hibát, gond nélkül lefutott...
HiperG
Valahogy nem tetszenek nekem ezek a feszültség kitörések... -
HiperG
Most egy lámer kérdés: honnnan szerváljak memtestet.
Najó akkor mivan a többi problémával: a catalyst 3.4 vs. 3dmark vagy ezis összefügghet a többi problémával? Mert a régi catalystal is elég régen nyomtam 3dmarkot.
Ja és mi adhatja a ciripelő hangot? -
HiperG
Na ez egy hosszútörténet lesz.
Szal mikor megvettem a gépet, win újrainstall stb. a gép még stabil volt.
Azután a BIOS-t frissítettem 1004-esre mág mindig oké volt.
Aztán kijött az 1005-ös kezdődtek a problémák (nem biztos hogy a bios a hibás, nemtom mivel a gép 3 naponta van újraindítva).
A gép még stabil 1004-es biossal is tuningolva volt.
Szal a reboot egyszerűen nem működik. Ok windows (xp) kilép aztán annyi.
Se kép se hang. Áramot kap, cd-k felpörögnek, ventillátor pörög de nem történik semmi.
Ok power gomb nyomása sokáig kikapcs.
Bekapcsolom a gépet akkor a boot kétesélyes vagy ugyanaz történik ami a bootnál vagy nem.
Vagy gond nélkül bebootol vagy, megint ki kell kapcsolnom és újrabekapcs.
Ez után általában bejön a BIOS, hogy boot was failed, reduce cpu speed.
A proci mindenképp bírja, mivel alaponórajelen is ugyanezt csinálja.
Szal ha oké bebootol.
Najó borzasztó nagy ügyet nem csináltam belőle mivel a gép mindig megy és nagyon ritkán kell rebootolni.
Aztán kijött a 3.4-es catalyst. Ezzel a 3dmark2001 egyszerűen behal a nature tesztben. A windows visszavlt 640x480-ra és 16 színre és hardverproblémát ír.
OK ebből se csináltam nagy ügyet merhát 3dmark úgyse a legfontosabb.
Az utobbó napokban a gép valamiért instabil.
Ma pl. szokás szerint mikor elmegyek gép megy csupán két program megy: mIRC, DC++. Ilyenkor monitor és hang kikapcsolva.
Hazajövök egyy kék képernyő fogad:
Írási kísérlet történt csak olvasható memóriára (vagy vmi ilyesmi)
Ezt nemértem! Ithhon se voltam, hozzá se ért senki a géphez.
A problémák sora ezzel se ér véget.
Van egy Wayjet WT-851T/TF (Bt878 csip) tvtuner kártyám.
Ma bekapcsolom a tunerkártya programját és valami furcsa ciripelő hang hallható a gépből.
Megpróbáltam meghallgatni honnét jön, de nem tudom.
Kikapcsolom a tvtuner progit a hang megszűnik. Párszor ki-be kapcsolgattam a tunerprogit ugyanúgy a hang megjelent-mexűnt.
Egyik ilyen kikapcsolási kísérletnél kaptam egy kékhalált: Bad Pool Caller.
A tvkártya kékhalál progit néha az előző gépeim is csinálták, de csak xp-vel (ezt betudom a nem tökéletesen kiforott drivereknek) viszont régen IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL hibaüzivel szokott elszállni.
Légyszi segítsetek mer komolyan mondom már nem tudom mire gyanakodjak.
- Xbox tulajok OFF topicja
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Vezetékes FEJhallgatók
- Fogyjunk le!
- Asus TUF GAMING A620M-PLUS alaplap eladó
- BESZÁMÍTÁS! Asrock 970 Pro3 970 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ROG STRIX B550-I GAMING - CSOMAGKEDVEZMÉNY ELÉRHETŐ
- Gigabyte GA-H81M-HD3 rev 2.0 LGA 1150 alaplap
- SzoftverPremium.hu
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alpine Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4665, 100% AKKSI
- HP ProBook 650 G5 - i5 8265U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Új HP 15 Victus FHD IPS 144Hz i5-12500H 12mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4050 6GB Win11 Garancia
- Vállalom telefonok,tabletek javítását ,(szoftveres hibát is,frp lock-ot is)márkától fügetlenűl
