Keresés
  • fps8
    válasz L3zl13 #5 üzenetére
    Igazad volt bejött!Mostmár csak annyit nem értek hogy mi szerepe van az autoexec.bat file-nak????????????
    Kössz mindent nemhittem volna hogy ijen könnyű lessz!Még egy valami kéne szerintem azért biztos kell az az autoexec file. Mit töröljek belőle?
    @C:PROGRA~1NORTON~1NAVDX.EXE /Startup
    @LH C:WINDOWSS3LEGACY.COM /w=C:WINDOWS
    @LH C:WINDOWSS3MIXER.EXE /x
    @LH C:WINDOWSS3DOSVM.EXE
    @ECHO OFF
    set EXPAND=YES
    SET DIRCMD=/O:N
    set LglDrv=27 * 26 Z 25 Y 24 X 23 W 22 V 21 U 20 T 19 S 18 R 17 Q 16 P 15
    set LglDrv=%LglDrv% O 14 N 13 M 12 L 11 K 10 J 9 I 8 H 7 G 6 F 5 E 4 D 3 C
    cls
    call setramd.bat %LglDrv%
    set temp=c:
    set tmp=c:
    path=C:WINDOWS;C:WINDOWSCOMMAND;%RAMD%:;a:;%CDROM%:
    rem - By Windows Setup - copy command.com %RAMD%: > NUL
    REM - By Windows Setup - set comspec=%RAMD%:command.com
    rem - By Windows Setup - copy extract.exe %RAMD%: > NUL
    rem - By Windows Setup - copy readme.txt %RAMD%: > NUL
    :ERROR
    IF EXIST ebd.cab GOTO EXT
    echo Please insert Windows 98 Startup Disk 2
    echo.
    pause
    GOTO ERROR
    :EXT
    C:WINDOWSCOMMANDextract /y /e /l %RAMD%: ebd.cab > NUL
    echo The diagnostic tools were successfully loaded to drive %RAMD%.
    echo.
    IF ''%config%''==''NOCD'' GOTO QUIT
    IF ''%config%''==''HELP'' GOTO HELP
    rem - By Windows Setup - LH C:WINDOWSCOMMANDMSCDEX.EXE /D:mscd001 /L:%CDROM%
    echo.
    GOTO QUIT
    :HELP
    cls
    call help.bat
    echo Your computer will now restart and the startup menu will appear.
    echo.
    echo.
    echo.
    echo.
    echo.
    echo.
    echo.
    echo.
    echo.
    echo.
    restart.com
    GOTO QUIT
    :QUIT
    echo To get help, type HELP and press ENTER.
    echo.
    rem clean up environment variables
    set CDROM=
    set LglDrv=
    mode con codepage prepare=((852) C:WINDOWSCOMMANDega.cpi)
    mode con codepage select=852
    keyb hu,,C:WINDOWSCOMMANDkeybrd2.sys
    SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T4
    :DD :DD
  • fps8
    válasz fps8 #6 üzenetére
    Én arra gondoltam hogy mi van (lehet hogy hülyeség) ha valaki átküldi nekem a auto.exe,és comfig.sys file-okat win 98-ról és arról indítom a gépet?
  • fps8
    válasz Cathfaern #4 üzenetére
    Mert a win-cd-m-ről nem bootolt be. :F
  • fps8
    Helló mindenki boccs a kis szünetért ha még valaki emlékszik rám!Most a problémám a következő :Újratelepítettem a Win98-at mert összeomlott.Nem is ez a gond hanem az hogy nem jó a floppy meghajtóm és nem a szokványos módon csináltam a telepítést.Ez úgy néz ki hogy felraktam dos-os rendszerfile-okat,és a win98-at(install verzióban) és így instaláltam!A gond az hogy a rendszer file-ok csak részben változtak meg a telepítés után.Indításnál csinál virtuális (ram)meghalytót,kéri a rendszerlemezt hiába bootol csak C-ről,ha mégsét nyomok elindul!De ez kb 3-percel hosszabb és rosszabb mint a normál indítás volt!Meg minden progi elindításánál kb 10-20 másodpercig keresi a floppy-t míg elindul! :0 Szóval *** az egész!Ha valakinek van ötlete SEGÍTSEN!Előre is kössz!
