Azért az eltolt fázissal hajtott LED-eket is meg lehet oldani, mármint az izzó tápjában. Csak nem csinálják meg a kínai sz*rokban, amit kapni lehet.
Nem tudom, egy csarnokvilágításba való LED táplálása hogy néz ki, de azok komolyabb cuccok lehetnek, mert nem döglik havonta melóhelyen sem...Mutogatni való hater díszpinty
OK, de itt akkor nem a LED a hiba, hanem az emberi hülyeség.
BTW nem sok olyan helyet láttam, ahol a fénycső mellé lett volna izzó.Illetve a LED is olyan, hogy pl. a fényporral működő LED-ek kevésbé fognak villogni, meg ha a bura belülről fluoreszcens anyaggal van kezelve, mint a fénycsövek, akkor sem, hiszen az pont áthidalja a villódzást.
A freki sem mindegy.
fatpingvin
ha három fázison megy akkor a villogás nagyjából kiegyenlítődik, de mielőtt a biológiát felhozzuk maradjunk a racionalitás talaján. a munkavédelmis könyvben azért szerepelt ez az 50es években, mert akkor még kb az izzószálas volt az egyetlen standard fényforrás ami nem villogott a hálózati váltó frekvenciáján.
a villogással meg nem az a baj hogy idegesít (az emberi szem időbeli felbontóképessége egy ilyen villogást közvetlenül nem képes érzékelni) hanem az, hogy a hálózati váltó frekvenciáján nem csak a lámpa villog hanem a szinkronmotorok is ezen a fordulatszámon vagy ennek többszörösein forognak. a stroboszkóphatás meg igen kellemetlen ha mondjuk egy ipari gép kapcsán kerül elő, vagy akár csak egy nagyobb teljesítményű ventilátorral, hogy állónak látod aztán közben 3000RPM-el forog.A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
Dr. Szilikát
Azért az eltolt fázissal hajtott LED-eket is meg lehet oldani...
Totál semmi értelme. A LED-eket egyenárammal kell meghajtani, ez a megfelelő driver dolga. Az egyenáram simasága passzív és aktív módon érhető el. Passzív elem a pufferkapacitás.
Aktív az elektronika, ami még a puffer hullámzó feszültségéből is képes stabil áramot generálni, így végeredményben tökéles simaság jöhet létre, ha úgy van tervezve.
Az ipari minőségű LED-lámpák sem tudnak ennél különösebb dolgot. Az alkatrészek, kondik értelemszerűen legyenek tartósak, LED-ek is bírják az üzemi hőmérsékletet, minőségi anyagokból legyen, "csak" ezen múlik a tartósság. Vagy más irányból megközelítve, az egyes alkatrészek kihajtása, tűréshatár megközelítése sem mindegy.
Házilag annyit tudunk / tudok tenni, hogy fogok egy lámpát, amiben a LED-áramot mérséklem, csökken a hőmérséklet, nő az élettartam. Színhőmérséklet is kicsit csökken, de (nekem) nem gond. Már, ha nem akarom drágább lámpákkal irritálni magam, hogy esetleg az is elszáll, vagy kitudja.
3 fázisra kötött fénycsövek sok helyen megfeleltek, kritikus ipari körülmények között volt jelentősége a kiegészítő izzónak (veszélyes forgógépek / stroboszkóp hatás).
A fénypor nem sok vibrálást fog meg, még az izzólámpa is vibrál valamennyire, minél vékonyabb az izzószál, annál jobban kimutatható, még stroboszkóphatást is okozhat.
válasz Dr. Szilikát #86108 üzenetére
PWM-el dimmelt, dimmelhető LED-ekre gondoltam, meg egynémely kínai LED izzó tápja szerintem elég ergya, hogy ugráljon a fesz
Normál izzóban, normál helyen az izzószál hőtehetetlensége egyenlíti ki az 50Hz-t, amennyire tudom.
Dr. Szilikát
Kissé meglepődve a hőtehetetlenség következményét láttam magam is a kamerás tesztek segítségével: a vékonyabb izzószálak hőtehetetlensége kisebb, ezért képesek jobban követni a vibrálást, mint a vastagabb szálak.
Vastagabb szál alatt nem is csak 230 V / 100 W vagy hasonlóra gondolok. 12 V /10-20 W halogénizzó --> kis feszültség --> nagy áram --> relatív vastag izzószál --> az is magasabb hőfokra húzva (halogénizzó lényege a nagyobb elérhető színhőmérséklet) --> alig kimutatható vibrálás vagy semmi.
Nem tudom így sem értelmezni az eltolt fázist. PWM távvezérlőjelet használnak bizonyos kategóriákban, de az csak segédjel, amit a driver értelmez a LED-áram nagyságának beállításához. (Hasonló a PWM PC-ventilátorok megoldása is.)
Hogy az áramgenerátor maga is PWM elvet követ a konverzióban, az még nem jelenti, hogy a LED-ekre négyszög, illetve szaggatott jel jutna. Mint a szokásos tápegységek is sima egyenáramot adnak, hiába van közben PWM technika is.
De az, hogy több fázist generálni, több áramkörrel, erre írtam, hogy totál értelmetlen, ebben a kontextusban.
válasz Dr. Szilikát #86110 üzenetére
Jaja, és folyamatosan vékonyodtak is az idők folyamán, a 2000-es évekre érezhetően kevesebb is volt az izzók élettartama.
"de az csak segédjel, amit a driver értelmez a LED-áram nagyságának beállításához. "
Már ahol nem a LED tápját szaggatják vele :SA halogén azért is volt jó, mert kis méretben brutál teljesítményt tudott.
rednifegnar
apam lemezjatszojahoz volt egy beallitotarcsa (siemens csillag szeru) amivel a normal izzos vilagitas mellett is lehetett finom beallitani a sebesseget, a stroboszkophatas elven. szoval a sima izzo is szepen lekovette a halozati frekit.
ugy latom mai napig kaphato ilyen:
https://www.bakelitfutar.hu/kiegeszitok/dynavox-stroboszk%C3%B3p-t%C3%A1rcsa-%C3%A9s-be%C3%A1ll%C3%ADt%C3%B3-lap-r%C3%A9szletekA camera does not make art, the artist makes art.
ekkold
Állítólag 70-es években volt benyújtott szabadalom, 100.000 óra élettartamú izzólámpáról. Ezután a gyártók szövetséget kötöttek, és megállapodtak abban, hogy a szövetség egyik tagja sem gyárthat 1000 ill. 1500 óránál nagyobb élettartamú izzólámpát.
A tervezett avulásról készült egy film (youtube-on elérhető volt régebben) érdemes megnézni... -
Ezt nem lehet 101% bizonyossággal állítani hogy valóban igaz az összeesküvés elmélet. Mármint izzólámpa vonalon.
Viszont a tervezett elavulást senki nem vonhatja kétslgbe.
Csak a nekem leginkább emlékezetes,
egy orosz manusz megírta lépésről lépésre, hogyan lehet az x számú nyomtatás utáni fatális hibát és a nyomtató eldobását és új vásárlását ekerülni. A procedúra után a szoftver szerint haláldöglött javíthatatlan nyomtatók éveket mentek gond nélkül.
Ez valóban abszolút tervezett elavulás és gusztustalan és inkorrekt volt. Mármint Epsonék részéről. -
válasz tordaitibi #86116 üzenetére
Több gyártó is csinál ilyet, de ez nem tervezett avulás, hanem direkt g3ciskedés.
A legtöbb "tervezett elavulás" sztori inkább hanyag tervezés/gyártás, vagy teljesen rossz üzemeltetés.Mutogatni való hater díszpinty
fatpingvin
jó a nyomtatók egy külön szelete a földi pokolnak... azt tudtad pl hogy gyakorlatilag az összes színes nyomtató rak egy gyakorlatilag láthatatlan azonosítót a kinyomtatott papírokra, amiben benne van infó a nyomtató típusáról, dátumról, hálózati paraméterekről, etc...
Blackmate
válasz fatpingvin #86119 üzenetére
Hol lelhető fel erről bővebb infó? Érdekel. Márcsak azért is, mert ha mikroszkopikus méretben tolja ezt a nyomatra egy régi alsó kategóriás patronos nyomtató, akkor kiváncsi lennék a végeredményre. Néha még a hasznos adat is nehezen vehető ki.
fatpingvin
válasz Blackmate #86123 üzenetére
mikroszkopikus méretnek nem mondanám, a színe miatt láthatatlan szinte (halványsárga)
az EFF weboldalán van róla leírás meg ilyen összegyűjtött dokumentáció, mindjárt megkeresem de ha valaki beelőz nyugodtan dobja ide
szerk: nem volt nagy keresés, válogass. az első találat leírja a jelenséget, de a kapcsolódók is érdekesek, ezért nem csak azt az egyet küldöm
aujjobba
válasz PROTRON #86124 üzenetére
De mire cserélem ki?
Nem is gondoltam hogy ilyen van benne, az autó idővel egyre hangosabban zörgött (ahogy koptak el ezek a kis fogaskerekek), majd teljesen megállt, ekkor szedtem szét.
Végignéztem a gyártó pótalkatrészes oldalát, van itt komplett motor, meg burkolat, de ilyen differenciál hajtómű vagy belevaló kis fogaskerék nincs.
Megpatkoltam ragasztóval, hogy legalább legyen hajtás, de így már nem diffi a cucc.Van egy másik autó is tőlük, azt a fiam kettétörte úgy nekiverte a kerítésnek.
Abból emeltem át az elektronikát a tankba[ Szerkesztve ]
válasz aujjobba #86122 üzenetére
Annak, hogy idióta tervezte. Vagy standard alkatrészek a cégnél, és éppen ezt sikerült belepakolni.
Mondjuk a pillanatragacs nem a legjobb, műgyanta alapú jobban bírja."De mire cserélem ki?"Ha nem árulnak, akkor toll a fülükbe, főleg, ha minden mást igen. Ebay-en nem kapni ilyet a kínaiaktól?
ViZion
válasz PROTRON #86128 üzenetére
"Ráírni a gyártóra hogy adjanak megoldást?"
Sok sikert hozzá... Sony walkman anno, fogaskerék megrepedt, ilyent nem aadnak külön, nincs... lol. Legújabb, a drága WC tartályban a kereszt-tartó is kivehető, mint minden. Eltört a nyomógomb befogató rajta, mondom ok, csere. Nincs. Szelep van, tető van, minden van, ez nincs. Mert a 7 éves tartályhoz minek, cseréljem le...
Aptyuk kaszát. Megoldottam. De nah, ehh.
Van ellenpélda is, Hajdu ingyen küldött átalakító szettet, mert bepanaszoltam a boltot és a beszerelő szakit, h hónapokig nem beszerezhető...Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ekkold
A szocialista blokk, magától is tudott hulladékot gyártani, megfelelő anyag és erőforrás hijján - az izzólámpa ilyen volt, bár többet bírt mint 1500 óra. De pl. az NDK-ban akkoriban törvény szabályozta, hogy egy adott háztartási gépnek (hűtőgép, mosógép, stb..) minimálisan mekkora élettartammal kell rendelkeznie. Érdekes módon ezeknek egy része a mai napig üzemel, pl. a szüleimnek is megvan még a lassan 50 éves NDK turmixgép, és gyakorlatilag hibátlan, (ugyanígy pl. faterom a multimax fúrógépe is amit 55 éve vásárolt). Ugyanakkor én már a sokadik botmixert hajítom ki. Aztán a privatizáció során ezeket a cégeket felvásárolták, de nem azért hogy működtessék, hanem hogy a konkurenciát kinyírják. Ugyanis az emberek egy része (akire kevésbé hat a globális agymosás) hamar rájött, hogy a nyugati csili-vili cuccok jó része egyszerűen ipari hulladék, viszont ha csak hjulladékot lehet kapni, akkor meg fogjk venni, hiszen nincs más. Az értelmesebbjwe legfeljebb megpróbálja megjavítani, meghosszabítani az élettartamot, (vagy sikerül vagy nem), de ez már %-osan elenyésző.
pjen
válasz ekkold #86131 üzenetére
Ha a mai gépek, berendezések is 50 évig tartanának, tele lennénk munka nélkülivel. Nézzél meg egy 50 éves mosó gépet, egy finom mechanikai remek például a program kapcsolója. Most egy motor, dob, inverter és egy mikro számítógép. Az árakról még nem is beszéltem. Mikor a Hajdú energomat mosógépet megvettem, közel fél éves fizetésem volt. Most kettőt tudok venni egy havi fizuért. Egy fúró gép is simán volt egy havi fizú, most elhanyagolható az ára.
ekkold
A legtöbb tervező nem idióta. egyszerűen csak azt tervezi meg amit a főnökei, vagy a megrendelő előír. Pl. azt mondják a tervezőnek, hogy a fogaskerékhez felhasznált anyag nem kerülhet többe mint x dollár, oldd meg! Ha nem oldja meg akkor majd egy másik tervező megoldja. Persze ebbe már nem fér bele más, csak valami műanyag. Hiába mondaná a tervező, hogy rendesen megcsinálni is alig kerülne többe. A gyártó kiszámolja, hogy sokezer darab esetén mennyit nyer ezzel, és ráadásul többet is ad el, a rövidebb élettartam miatt. Attól meg nem kell tartania, hogy elpártolnak a vevők, mert ugyanabban a kategóriában, a többi gyártó is ugyanezt csinálja. Ha pedig lenne kivétel, aki jobbat csinál, azt kinyírnák (talán nem szó szerint), ugyanakkor a vevők többségének nincs is igénye jobbra, vagy nem hajlandó megfizetni a magasabb árat akkor sem, ha hosszú távon jobban megérné. Sőt a többség nem is érti azt amiről most írok! Mivel pedig ők a többség, az Ő igényüket kell kiszolgálni, az Ő pénzükért, ez sima, jól átgondolt marketing....
ekkold
Nem. Ez kb. olyan logika mint a géprombolóké (pl. a varrógépek megjelenésekor). Egyszerűen csak nem kellene 40 féle hűtőgép, mosógép, stb. márka (és gyártó) hanem csak a negyede. Cserébe kevesebb lenne a szemét, és nem dobnánk ki annyi pénzt felesleges dolgokra.
A szocializmusban bizonyos árak nem azért voltak sokszor irreálisak mert tartós készülékeket építettek, hanem azért mert hiánygazdaság volt. Amiből hiány volt, importálni kellett, azt drágán lehetett megkapni. Apámék annak idején pl. az első Orion színes TV-re hónapokat vártak. Nem azért mert megfizethetetlen lett volna, egyszerűen csak nem győzte a gyár az igényeket, és előjegyzés volt...(mint pl, az autókra is akkoriban, néha pl. éveket kellett várni)[ Szerkesztve ]
Dr. Szilikát
Nemrég én is ilyennel szembesültem, alig párszor használt botmixer alsó siklócsapágya elkezdett száraz, zörgő hangot adni. Érezhetően folyadék szivárgott bele. Ha így használják, hamar szét is koptatja, kinyírja magát.
Szétszedni nem lehet, az alsó korongnál be van ragasztva örökre. Itt a képen nem látszik, de a tengelyen van egy lágy szimmering, így kenőanyag nem megy be. (Víz hogyan ment bele, az is lehetséges, hogy egy rosszul sikerült mosogatás közben és / vagy a szimmering is átengedhet.)
Ezért azt találtam ki, hogy függőlegesen felállítva, a tengely felső vége oldalán folyattam le egy kis Oxett A2 szilikonolajat. De úgy trükközve, hogy a szűk rés mellett képes legyen befolyni. Sikerült is, ezután alul ki is szivárgott némi rozsdás anyag, amit lemosattam önmagával.
Az Oxett A2 élelmiszerbarát, mézhez hasonló állagú anyag. Nevezik ugyan zsírnak is, de fizikailag folyékony.
Utána készítettem hozzá egy triac-szabályzós hosszabbító-féleséget, amivel lágyan indítható. Van egy szabályozatlan nagy turmixgép is, ahhoz is jól használható.
Vagy csak nem "csináltassunk valamit a tömegekkel" módon kéne megközelíteni a társadalmat. A kommunizmus utópia, a jelen berendezkedés (kapitalizmusnak látszó valami) fenntarthatatlan, valami olyasmi kéne, amiben van verseny, de nem a pénz az elsődleges cél.
@ekkold : "A legtöbb tervező nem idióta. egyszerűen csak azt tervezi meg amit a főnökei, vagy a megrendelő előír."
Bingó. Tehát a terméket nem mérnökök, hanem marketingesek tervezik mostanában.Amúgy dolgoztam (és dolgozok is) eleget gyártásban Pont ez az, hogy nem tervezet elavulás van, hanem fillérb*szás és belesz*rás. Különben az ilyesmit a piaci verseny sem engedné. De máshol is felismerték már a gondot.
"A gyártó kiszámolja, hogy sokezer darab esetén mennyit nyer ezzel, és ráadásul többet is ad el, a rövidebb élettartam miatt. "
Ez amúgy nekem megint csak meredek. Kidob a Kärcher egy mosót, amiben műanyag cucc van. Nem bírja a meleget, szétesik.
A vevő a büdös életben nem vesz többet Kärchert.
Kétlem, hogy ez megérné.
De azt sem értem, hogy a cucc hogy ment át a jóváhagyási folyamaton, mert egy terméket ezerféleképpen döntenek mindenféle szinten egy ilyen cégnél.@Dr. Szilikát : Ilyesmivel fújta be egy csóka a bringámat is, mondta, hogy akár ehető is a cucc, mert élelmiszeriparban használják. Ezúton is köszi neki
DonThomasino
válasz ekkold #86134 üzenetére
A kérdés inkább az, ma honnan válasszon az ember
mondjuk mosógépet hűtőt, (mert ez ugye mindenkinek kell)
az alsó vagy a felső szegmensből.
Ma jön egy hűtő szerelő , mert a 10 éves El...lux hűtő beadta a kulcsot.
Akkor ez egy jóval drágább széria volt mikor vettük, lehet az olcsóbb is bírt volna ennyit.[ Szerkesztve ]
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
Pötyi
válasz DonThomasino #86138 üzenetére
Ja, meg a hűtő, mosogép belseje sanszos, hogy ki van fújva purhabbal, hogy nehogy véletlenül hozzáférj és meg tudd javítani a filléres alkatrészt. Inkább dobd ki az egészet és vegyél egy újat százezeré'! Én például örültem a Right to Repair mozgalomnak.
QNX is cool!
jolti05
A képen látható akkumulátort (6.5 mm *22 mm * 72 mm) keresem, "biztos forrásból".
Vásároltam egyet Aliexpressről, kinézetre mást küldtek, és mit ad Isten, a készülék (Scholl elektromos lábcsiszoló) leáll rövid használat után.
Sajnos sehol máshol nem, csak Ali-n láttam 1-2 ilyen aksit.
Tudnátok-e esetleg tippet adni, hogy honnan tudnék ilyet vásárolni?A lassúság és a sok alvás része a túlélési stratégiámnak...
Dr. Szilikát
válasz jolti05 #86140 üzenetére
Képről nem egyértelmű, de lehetséges olyan, hogy az eredeti védőelektronika nélküli (készülékben van védelem), míg az új akku védett, viszont nem bír annyi áramot és lekapcsol.
Az elektronikát lehet látni a végén a fólia alatt, ha van.
Vagy gyenge minőségű akkut kaptál. Meg persze fel is kell tölteni rendesen, vagy épp a töltést is ellenőrizni. 4,2 V fölé nem mehet, kevesebb se legyen.
ViZion
Volt ilyen teszt-szerelős műsor anno vmi német adón, a "praktikeres" cuccokat boncolgatták. Meglepő módon pl. a fúró, "flex", stb. nem is voltak rosszak, hozták a specifikációt. De, mint mondták, ha a csapágyaknál lenne normális minőségű kenőanyag, esetleg zárt lenne és nem nyitott néhol, akkor kb. örök élet. De a cégek inkább spórolnak 5 Ft-ot, minthogy tartós terméket adjanak. Gorenje főzőlap: tudták, h hibás a széria, kimaradt a szigetelés egy helyen, kezelőgombok forrtak. Megoldás? Ha vki panaszkodik, akkor ingyen javítják (kis szar szigetelést berakta a szerelő, sokat nem ér, de már meg lehet fogni főzés közben is. Aki nem verte az asztalt, annak meg süti a kezét. Nincs visszahívás, nincs semmi. Spórolás van.
Autókat említed, az is megérne egy oldalt, h generációkon keresztül hogy lehet tervezési hibát tovább vinni? Ezek nem véletlenek, de hanyagságnak sem hinném.Gyártsunk örök életű termékeket! Mi is tönkre mennénk, de ezek a szutyok cégek is...
HCL: elvileg lesz majd valami újabb adat, élettartamra, amit kötelező lesz feltűntetni. Hasznos lenne, mert röhej ez a 3 év mosógép, 6 év hűtő, 2 év porszívó (ahol egy hepa szett több, mint az új gép...)
jolti05
DonThomasino: Nem igazán, elemes van, de gyenge, és kicsit macerás az elemeket töltögetni, de ha van valami jó tipped, szívesen meghallgatom
Dr. Szilikát: Köszi!
Olvastam olyat, hogy ez a Wet & Dry lábcsiszoló el van látva olyan funkcióval, hogy, kvázi megvédi a lábat, ha túl erősen csiszolná a készülék, és leáll, így elég logikus, amit írsz.
Jelenleg a készülékben van az új akku, képet nem készítettem róla, de egy néhány lábas IC rémlik, illetve feltöltöttem az új aksit teljesen a csiszoló saját töltőjével.
A "nem bír annyi áramot"-ra tippelek, és akkor a kérdésem, hogy ilyen típusú akkut vajon honnan vásárolhatnák, ahol biztosan azt is kapom, amit rendelek (ami a képen, és a hirdetés fotóján szerepel)?A lassúság és a sok alvás része a túlélési stratégiámnak...
Anno ott volt a Toshiba mint laptop gyártó és ők voltak akik letudtak gyártani 90%-ban mindent a notijaikhoz és még is abbahagyták mert nem érte meg nekik.
Üdv:Attila
jolti05
válasz DonThomasino #86146 üzenetére
Köszi, ez egyfajta megoldás lenne igen, de nem ebbe az irányba mennék.
Erősen preferálnám az akkucserét, csak azt nem tudom, honnan lehetne egy olyanom, ami gyárilag a készülékben volt.A lassúság és a sok alvás része a túlélési stratégiámnak...
PROTRON
válasz Dr. Szilikát #86135 üzenetére
Húúú te amikor kerestem itt a topicban hogy mivel zsírozzam meg a Braun szakállvágómat merre voltál?
Direkt nem akartam WD40-et rakni bele, mert még is csak a vizes pofázmányommal találkozik, ne igyam már meg az olajat.
Meg még 1-2 helyre kerestem ilyen háztartási zsírozás-olajozás cuccost de sehol se találtam.
Ez a zsír egész olcsó arra amire kell...Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
válasz ViZion #86143 üzenetére
Autóknál is jó lenne bevezetni azt, amit a repülésben, mindennek az élettartamát megkötni, nyilvántartani. Amúgy pl. az 1981-es Escortomhoz volt karbantartási terv, az elég részletes volt, de nem láttam sok más gyártónál ilyet.
A porszívóhoz tuti nincs utángyártott szűrő?
@jolti05 : Ebay-ről nincs akku?
Ha egycellás lítium, akkor valami magasabb C értékű bármi, ami belefér.Mutogatni való hater díszpinty
