CPT.Pirk
válasz Speeedfire #21945 üzenetére
Tina + WINE? Hiba nélkül működik. Konkrétan TINA jellegű progit nem találtam. A java-s áramkör-szimulátor viszont simán megy mindenen, igaz nem annyira egyszerű az áramkör építése, de nem is pilótavizsgás.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #22109 üzenetére
És ezek milyen értékek?
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #22111 üzenetére
11 krumpli vs. 23 alma. dB nem lehet, mert ahhoz túl kicsi mindkettő.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #22113 üzenetére
Hát nem gain (azaz erősítés), mert az dB-ben méretik. Mivel / hol állítod ezt be?
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #22116 üzenetére
Ez az erősítés dB-ben. Jól van, csak hirtelen kevésnek tűnt. A JLH pl. 20dB-re van belőve. A 11-et viszont kicsit megemelném. Tegyél be 1-1 trimert Ra helyére, úgy könnyen tudnád állítani a kellő értéket.
válasz Speeedfire #22845 üzenetére
Nézd meg másik gépe(ke)n is mert lehet az op rendszered hülyéskedik.
Üdv:Attila
válasz Speeedfire #22852 üzenetére
Mérj táp feszültségeket(a DAC-on és a noti USB-jén is)
Üdv:Attila
válasz Speeedfire #22854 üzenetére
Akkor amit fentebb is írtam...
Járd körbe a szomszédokat és próbáld ki az ő gépeiken is.Üdv:Attila
Lompos48
A feszültségeid nem is lehetnek 5 voltosak, ha az USB 5V-jából gyártod azokat. Mindkét UCC soros szabályozó, amiken valamennyi feszültség csak kell essen. Ha eddig ment, azokkal nem lehet a baj.
Azt kellene leellenőrizd, hogy a DAC nem-e kap valami nem odaillő szintet a "suspend" bemenetén.
válasz Speeedfire #22857 üzenetére
Mindenki tisztába van vele,hogy a kínai kondik nagy része nem hosszú életű de azért egy DAC nem megy napi 24 órából 24 órát mint pl a notid tápja vagy egy PC tápja aminek a készenléti 5V-ja mindig megy ha csak nem áramtalanítod a tápot minden este...
Üdv:Attila
Lompos48
válasz Speeedfire #22859 üzenetére
Igazad van! Az kimenet. Bocs! Elnéztem.
McSzaby
válasz Speeedfire #22885 üzenetére
Hát én hobbielektronikán olvastam ezt és gondoltam megépítem,mert jónak tűt,de egyre jobban kezdek belezavarodni
#ThankYouSirAlex #ThankYouLouis
Lompos48
Hülyeség a gyártó által azokat az ellenállásokat berajzolni egy alkalmazási rajzban. OK, belerajzolom, ha a belső felépítést részletezem, de így, hogy az erősítőfokozatok csak háromszögek, sok értelmét nem látom. De joguk van olyan adatlapot szerkeszteni, amit jónak látnak. A felhasználó legyen figyelmes... hisz' az ő pénze.
DonThomasino
válasz Speeedfire #22894 üzenetére
Ez kb úgy hiányzott most mint egy foghúzás.
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
válasz Speeedfire #22896 üzenetére
Zavarónak éppen nem mondanám, csak akkor csinálja mikor
hátul bedugom vagy főkapcsolót indítok." I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
válasz Speeedfire #24560 üzenetére
Szerintem igen, forrasztás meglazul , nem úgy vezet ilyesmi.
DonThomasino
válasz Speeedfire #24563 üzenetére
Szerintem mindkettő, de ezt a mester urak jobban tudják.
Nekem is volt hasonló fülessel, mondjuk sok esetben húzódik a vezeték
neked nem így volt?" I'm going to make him an offer he can't refuse."
CPT.Pirk
Lehet a forrasztás nem volt jó. Pl. ha nem megfelelő hőmérsékleten forrasztasz, akkor nem lesz szép tükrös a felülete az ónnak.
Vagy valami zsír, egyéb szennyeződés volt a felületen... Esetleg még a régi forrasztó ón használata lehet a bibi, forrasztottam itthon olyannal, ami öreg volt és fröcsögött a pákán.
sörösló
Ha újkori ólommentes, akkor ne csodálkozz. Atyám, mennyi ilyen szemét gyógyítható egy kis "békebeli" ólmos forrasszal!
A ruszki cuccokat meg ne is emlegesd. Persze tudtak forrasztani is, de rémálmom a keményforasztott kötésű rádiójuk. -
DonThomasino
válasz Speeedfire #24573 üzenetére
Hogy....
Ahogy rángatod a füles vezetékét, rángatod a forrasztást is.
Nyílván ez csak alap olcsó fülesnél nekem egy sony nál volt így..." I'm going to make him an offer he can't refuse."
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #41325 üzenetére
Rögtön az első kép a linkeden. Annál egyszerűbben nem lehet.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #41327 üzenetére
Ez nem elég nagy?
A P1 potival beállított töltő áram feltölti a potit, mikor az eléri a kellő feszültséget, kinyit a tranzisztor és meghúzva tartja a relét. Ennek egy hátránya van, hogy gombnyomásra lehet kimeríteni a kondenzátort.
Vagy bekötsz egy relét a 12V-s ágba, aminek a bontó érintkezőit kötöd a kapcsoló helyére, így magától ki is fog merülni a kondi, mikor lekapcsolod a tápot. - persze ennél elegánsabb megoldást is találni bőven.[ Szerkesztve ]
Kernel
Nemrég találkoztam egy ilyen IC-vel: UPC1237
Biztosítja a relé késleltetett meghúzását és azonnali elengedését, valamint a hangszórók DC-védelmét is, végfokmeghibásodás esetére.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz Speeedfire #41330 üzenetére
1 db relé kapcsolja a két hangszórót, vagy akármennyit, ha több érintkezője van.
Erősítő elé (végfok elé) nincs értelme relét tenni, mert egyrészt helyettesíthető lenne félvezetős némítással is. Bár minőségi okból azt sem mindenki kedveli.
Másrészt a bemenetet hiába némítod, az nem védi a hangszórót a végfok saját tranzienseitől, vagy zárlatos végfok esetén a DC táptól, ami leégeti a mélysugárzót.
A végfok saját bekapcsolási tranziense ugyan lehet minimális is, de ez konstrukciófüggő. Ha csatolókondenzátoros végfok, már eleve gond van.
Egyébként már csak az érdekesség kedvéért, később láttam, hogy rendelhető is:
IC: http://www.ebay.com/itm/250864816511
Kernel
válasz Speeedfire #41332 üzenetére
Sok gyári készülékben is alkalmazott megoldás, amikor végfok előtt például lezárja a jelet GND-re egy tranzisztor kollektora. De ez csak mute áramkör.
A tápegység biztosítékai nem számítanak megfelelő védelemnek a hangszóró szempontjából, de ez nálad nem is lenne érdekes, mert az egy szimplatápos megoldás, ahol a hangszóróra nem is kerülhet DC, miután a kimeneti csatolókondi ezt megakadályozza. Kivéve, amikor maga a kondi lesz zárlatos, de ez a ritkább eset.
Ilyen TDA2030 kategóriájú végfokhoz nem is szokás DC-védelmet építeni. Viszont a kicsatolókondi maga okoz egy koppanást, a bekapcsolás pillanatában, amikor a féltápot egy pillanatra kinyomja a hangszóróra. Ezt a koppanást pedig csak a kimenetre kötött relével tudod kivédeni. Bemenetet hiába is zárnád le.
De ilyen TDA2030 végfokhoz koppanásgátlót sem szoktak használni gyári készülékekben, igaz ott általában nincs akkora kicsatoló kondi sem, mint a képen szerepel. Minél nagyobb kapacitású a kondi, annál jobban meglöki a membránt.
CPT.Pirk
Mert csak belinkeltem, siettem. De miért nem akkor nézted, amikor még működött a link?
Kernel
válasz Speeedfire #41373 üzenetére
Az analóg áramkörök működését lehetne ellenőrizni, csak tulajdonképpen felesleges, mert egyik sem szól bele abba, hogy a számítógép felismeri a codec-chipet vagy nem.
Utóbbinál lehet ellenőrizni a rezgőkvarc működését, vagyis oszcilloszkóppal megnézni, hogy rezeg-e. Az IC-re csatlakozik néhány kondenzátor, azokon is lehet feszültséget mérni, hogy nem zárlatos-e valamelyik. IC többi lábán is mérni, az adatlapnak megfelelően.
Így végül eljuthatsz oda, hogy esetleg az IC cseréjével lehetne még próbálkozni, ha mindezek rendben vannak.
Lompos48
válasz Speeedfire #41407 üzenetére
Például egy B osztályú. Mindjárt egyszerűként "a farok, amelyik csóválja a kutyát" példának:
Lompos48
válasz Speeedfire #41438 üzenetére
AB-nek iskolapéldája a Quad405!
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #41440 üzenetére
Pedig remek zajgenerátor tud lenni az a kis alkatrész temető. Mi most a héten adjuk le a nyákot gyártásra az Ágoston könyves 75W-s jlh kapcsolásra (1:1 mehet quad405 helyére). Fog maradni még 4 nyák a rendelés után, ha esetleg érdekel. Kifejezetten költséghatékony erősítő lesz.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #41442 üzenetére
Nem, az egy másik kapcsolás. Azt építem meg, ami a 150. oldalon van, annak az alapárama 100mA körül van mindössze. Ez az erősítő megfelel és túl is teljesíti az igényeidet, miközben kevés alkatrész kell hozzá és 5*10cm-es nyákon még szabad hely is marad.
Egy kicsit módosítottam a kapcsoláson, kapott egy sokmenetes trimmert az erősítés beállításáért felelős osztó, hogy ne forrasztgatással lehessen beállítani. Jah meg egyébként amit csak lehet azt 0805-ös smd alkatrészekkel csináltam meg.Lompos48: de annyi alkatrészből két másik erősítő is kijön!
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #41446 üzenetére
Ez a túl sok relatív. Csatornánként 1.5-2W a csöveim teljesítménye, mégis telefonált már át lakó a szomszéd lépcsőházból, mikor full hangerővel teszteltem.
CPT.Pirk
válasz Speeedfire #41450 üzenetére
Attól hogy rendelkezésre áll, még nem kell feltétlen kihasználni. Nekem ez egy régebbi erősítő felújításához lesz, amiben egyébként quad405-ök vannak (azok helyére megy be az új panel) és egy faluban térhangosításra használták. Mondjuk ha elkészül a csövesem végleges verziója, akkor inkább csak szoba dísz lesz ez a régi erősítő, de megérdemli hogy rendbe rakjam.
Persze nyilván a csövesemmel nem kellene térhangosítást csinálni .
Speeedfire
válasz Speeedfire #41453 üzenetére
Amúgy a hiraga is tetszik, hasonló kategóriában, kevés alkatrészes.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Kernel
válasz Speeedfire #41454 üzenetére
Csak annál épp a relatív nagy nyugalmi áram miatt búgás jelentkezhet, emiatt pufferkapacitást kell növelni, komolyabb trafó is kell hozzá.
Egyébként a teljesítménytartalék kb. olyan dolog, mint ahogy autónál is növeli a vezetési élményt a kellő tartalék, ez egy erősítőnél is megmutatkozik, dinamikában, erőben. Még ha nincs is állandóan kihasználva.
Nemrég én egy ilyen olcsó, T-osztályú végfokot rendeltem, kvadro házimozi két hátsó hangdobozának meghajtására. Vagyis ez egy kapcsolóüzemű végfok, ahol a hangfrekvencia függvényében folyamatosan modulálják a kapcsolófrekvenciát, ami a D-osztály egyes problémáit kiküszöböli, minimalizálja a zavarkisugárzást és tovább javítja a hatásfokot.
Hatásfokproblémái nincsenek is, nem véletlenül még hűteni sem kell. Próbára rákötöttem az első, nagyobb méretű hangdobozaimra is (ami HS280 sugárzókat tartalmaz, csak más dobozban: SX 340), pillanatra meg is lepődtem. Csak egy 12V / 1A dugasztápot kötöttem rá, de akkorát döngetett rajta, hogy már félteni kellett a mélysugárzót, nehogy szétszakítsa. Egyébként legalább 2 A-es táp kellene hozzá, viszont nem érzékeny az imulzustápra sem, nem zúg tőle.
PC-tápra persze így sem egyszerű rákombinálni, mert a hangkártya kimeneti GND és a táp-GND között előálló zajfeszültség gondot okoz, ezt egyelőre toroidos tápszűrővel minimalizáltam, később esetleg építek hozzá ilyen zajkioltót: BA3121. Vagy megy külön tápról.
Közben figyelgettem nagyjából a végfok hangminőségét, bár összehasonlító teszteket nem végeztem, de úgy általában nem szól rosszul, nem érzek vele problémát. Amire nekem kell, surround mozihoz, arra meg bőven jó.
Kernel
válasz Speeedfire #41457 üzenetére
Nem mindegy azért, hogy amikor a zenében jön egy fortissimó, azt a végfok "kisujjából kirázza", nyers erőből, vagy csak erőlködik rajta.
A nagyobbik erősítőm +/- 50 V tápról megy, illetve üresjárásban +/-60, vagyis 120 V összesen. Tulajdonképpen nem is lenne való szobába, mégis jól jön ez a tetemes tartalék, valahogy energikusabban tud megszólalni, mint egy kisebb erősítő.
Előbbi hozzászólásomból még kimaradt, hogy az viszont hídvégfok, azért tud 12 V-ról is aránylag jól szólni. (24 V tápos szimpla erősítőnek felel meg, ha úgy nézzük, csak ez még fűtésre sem pazarol sokat.)
CPT.Pirk
Jah, azt hittem nagyobb ládáid vannak. Akkor oda valami jóval kisebb cucc kellene.
Kernel
válasz Speeedfire #41461 üzenetére
Csak tápfeszültségeket említettem, mint lényeges paramétert, de magától értetődő, hogy a trafónak teljesítményben is illeszkedni kell a kívánt célhoz, hogy tartani tudja a megfelelő feszültséget.
PHM
válasz Speeedfire #41467 üzenetére
A névleges teljesítmény felét 4 ohmos hangfalra is le tudja adni.
Elméletben a végtranzisztorokat kellene olyanra cserélni, amiknek nagyobb
az áramerősítése és a terhelhetősége.
Ezen kívül módosítani kellene a hűtést is (nagyobb disszipáció ugye)
és a tápegységet is a nagyobb átlagos áramfelvétel miatt.
Nem biztos, hogy megéri. Szerintem.(#41469) Lompos48: Jogos.
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Lompos48
Nem húzod fel a hangerőt csak félig. Vagy - bakit elkerülendő - a hangerő potméter felső végére (forró) sorbakötsz egy vele egyenlő értékű ellenállást. Akkor húzhatod maximumig. Ez a legmezeibb megoldás.
Lompos48
Nem kizárt, hogy a végtranzisztorok bírnák árammal. 10A-es típusok lévén az elméleti csúcsáram 8.5A lenne, ha a táp tényleg ±34V. Marad a hűtés problémája huzamosabb terhelés alatt. Bár azt ki bírná füllel, na meg a hangfalak árammal (apropó, mekkorák?). 290W csúcson, 145W eff. Ha a táp bírná...
Lompos48
válasz Speeedfire #41471 üzenetére
Na, ez nem olyan. Nincs benne, csak a legegyszerűbb túláramvédelem. Az ráadásul arra is jó, hogy a korábbi ijesztgetéseimet is tompítsa. A többit továbbra is érvényesnek tartom.
PHM
válasz Speeedfire #41473 üzenetére
"meg egy +-34VDC trafóm."
Tápod. A trafó önmagában AC.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Kernel
Egyszerűen csak figyelni kell a hátán a hűtőbordák melegedését. Normál szobai hangerőn, illetve társasházban úgysem tudod annyira kihajtani, hogy ne bírná el a 4 ohmot is. A gyári specifikáció a maximális teljesítményre vonatkozik.
Noha elvileg a terhelőáram növelése valamit ront a tranzisztorok lineáris működésén, vagyis torzításnövelő hatású, de gyakorlatilag azt sem veszed észre, ha nem hajtod túl.
Kernel
válasz Speeedfire #41477 üzenetére
Mikor ezek futottak, audioszervizben tucatszám javított, lefüstölt Videoton végfokok tükrében azért én ezt a kérdést kicsit árnyaltabban látom, de ha odafigyel valaki a melegedésre (aminek oka lehet ezeknél a nyugalmi áram megszaladása is, ami egy kis módosítással csökkenthető), akkor ki lehet védeni az elszállást.
Kernel
válasz Speeedfire #41479 üzenetére
Az csak tüneti kezelés lenne, nem ez a módja. A tervezett hűtés elegendő, de ha levett, illetve minimál hangerőnél is túlzottan melegedne, akkor a nyugalmi áram egyszerűen csökkenthető. Noha trimmert viszont nem terveztek bele, de egy ellenállás cseréjével, vagy párhuzamos beforrasztásával.
Rajzon a VT17, BC182, B-C közé (VR21).
Ribi
válasz Speeedfire #41505 üzenetére
42VDC-ből 12-t csinálni necces, de még a 24-et is. Elég szerencsétlen fesz érték.
Lompos48
A 7812 bemenetére bekötsz sorba egy 10-12V-os Zenerdiódát. Ha működés közben melegedne, akkor még rábiggyesztel egy kis hűtőbordát a 7812-re. Az bemeneten "elbír" 37V-ot. Azt ellenben meg kell nézni, hány voltosak az elkók a híd után, mert ha nem elég nagyok, akkor lesz puffogás. Azokat, ha kicsik cserélni kell.
- Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
- Yettel topik
- Netfone
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Delta 3400RPM 113CFM Ventilátor 12cm / 500+ Raktáron
- ASUS VS228DE 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
- Komplett igényes gamer PC (Monitor, alaplap, cpu, ház, táp,ssd, vga)
- Samsung S34BG850 G8 - 34" Ívelt Smart OLED - 3440x1440 175Hz - 0.1 ms - TrueBlack 400 - FreeSync
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB Phantom Silver
