csabyka666
Körbetelefonáltam a környező PC-s és villanyos boltokat, de sehol sincs ilyen. Hm...
Ebből ma már nem lesz semmi, de legalább így marad időm körülnézni a piacon.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
A futókacsát én is hallottam, állítólag jó, de ettől valami "egyszerűbb" kéne. A többi felsorolt állat lehet, hogy megeszi, de csak minimálisat, nekünk kellene kb 100 család sün.
Na, de félre az offot, működik, amit írtam? Elektronikai szemmel...
sonar
Úgy általánosságban kérdeztem. Közben találtam pár datasheetet úgyhogy sikerült jobban képbe kerülnöm.
Bár láttam, olyant is, hogy 1,6 ohm volt az ESR-je (bizonyos mérési feltételeknél)
Mert ESR-t is több féle frekire adnak meg. 100 Hz, 1kHz illetve több féle hőmérsékleten.
Ebből elég tág dolgok tudnak kijönni.
(csak a kérdés feltevése előtt úgy véltem, hogy ha szar/púpos a kondi akkor az ESR durván elszáll)A tudást mástól kapjuk, a siker a mi tehetségünk - Remember: Your life – Your choices!
szabifotos
Sorba kötöttem 4db ledet (3W rgb), gondolván, hogy 12V-on majd szépen világítanak nekem. De nem jött be, elhaláloztak. Túl nagy volt nekik a fesz?
Máskor 1W-os 3db zöld ledet sorbakötve működtek 12V-ról, ezért gondoltam, hogy az áram sem lehet gond.
Muszáj előtét ellenállás nekik, ezek szerint? Ez lehetett a gond? -
Kernel
Példa kedvéért a sima 2030:
Kétféle módon lehet vele erősítőt építeni, de egyébként a műveleti erősítőkre általánosságban érvényes a kétféle táplálási lehetőség
Az IC összesen 36 V tápot visel el, ami lehet GND-hez képest +36 V, vagy +18 és -18 V.
Az első esetben a kimeneten nyugalmi állapotban féltáp, vagyis 18 V mérhető, ezért a hangszóró csatolásához egy DC-leválasztó kondenzátor is szükséges:
A bemenetnél látható 2x 100 kohm osztó állítja be egyébként a féltápot, a kimenet azt követi le.
Komolyabb végfokoknál a hangszóróval soros elkó már gagyi dolognak számít, főleg nagyobb teljesítményen hátrányokkal jár, ezért közvetlen DC-csatolást alkalmaznak. De akkor viszont dupla tápegységre van szükség, a +/- tápláláshoz:
Itt a bemenetnél nincs osztó, az R3 adja a GND-szintet, lényegében az jelenik meg a kimeneten, így nem kell kicsatoló kondi.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
szabifotos
xrvman
csabyka666
Ez se rossz, én egyelőre kénytelen vagyok a kezemre bízni - a krimpelőfogón van egy penge, azt épp addig nyomom rá a kábelre, hogy csak felsértse a külső köpenyt, aztán kézzel letépem róla. Szokott menni, de van, hogy belevágok, ilyenkor újra dobok egyet.
erikke17
Ellenállás mérést végeztem, két végén a lednek. Ami ezelőtt volt benne az mutat ellenállást és nem is jelzi ki a fedélzeti, de ha ezt belerakom egyből sikít érte mivel ugye semmi ellenállást nem mutat fedélzeti felé. Ugyan úgy a multiméteren sem.
||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
Én is hűtésre gondolok, bár nem tudom házilag mit tudnék rágányolni...
Kernel - Szóval nyitófeszültség végett, de hogyhogy a másik ledeken meg mérek ellenállást(6led van rajta)? Igaz azokban nincs graetz híd mert figyelni kell polaritásra.
Szóval én itt a graezt hidat tartom ludasnak. Mert autó úgy kontrollálja hogy küld egy rövid impulzust és figyeli az ellenállást. Ez hagyományos izzónál nem látni, de lednél egy villanással lehet látni. Villogtatja is a ledet mikor kontrollálja de kidobja a hibát mert fedkomp felé szerintem nem mutat ellenállást(ezek szerint akkor sem ha világít gondolom én) :-/
Még ez nem is bánt, csak az hogy ez így nem épp canbus-os led...
szabifotos
Ezt nem tudom mert elég sok van. Szerintem különböző állapotúak. Jelenleg mind feltöltve, terheletlenül 4,2V-ot mérek rajtuk. A halottakat kidobtam. És ha kettőt vennék aminek a két-két vezetékét összekötném? Magyarul párhuzamosan a 8 cellát? (a két tartóban) A fesz. ugye elvileg állandó lenne a booster miatt?
A leírás szerint 10V a minimum bemeneti fesz. Akkor ezzel ha jól gondolom az a gond, hogy nem tudná leszívni teljesen a cellákat mivel ha a 4 cella feszültsége 10V alá esne akkor nem működne a konverter. Olyan kéne ami kisebb fesz-t is felkonvertál mint 10V?
Salex1
Rákötöttem a szűrő kondit (56nF), de semmi haszna. Ugyan úgy, mint eddig az automata úgy érzi folyamatosan rajta van a fázis (pedig nem).
Próbáltam rákötni egy izzót erre a vezérlő szállra, de persze nem gyulladt ki, terheletlenül viszont továbbra is 80-100V körüli feszültséget mérek.
Marad a relé, ha másnak nincs jobb öltete (kipróbáltam, annyi nincs benne, hogy a relé behúzzon, így jónem tűnik) -
Tubi2
Mert én meg úgy értelmezem, csak a túltöltéstől védenek. Ebay-en nem is igen találok több cellás töltőelektronikát csak protection board mindenből. Egycellás van halomra, de azzal meg minden töltéskor szét kéne szedni a pakkot. (lehet ez lesz...)
- Tubi // 06-30-kettőhatnulla-3922 // Debrecen
alablama
Miért ne számítsak hasonlo nyomatékra?
Elvileg a Li ion akksik kapacitása névlegesen 2x akkora, mint ami benne volt NiCd .
Van egy másik LI ion akkus csavarozom , az 10,8 voltos és amire én használom arra megfelelő ( nem iparszerű felhasználás)
csak unom már hogy a NiCd akkus régit hiába töltöm fel, 15 csavar behajtása után megfáradszerk: én is gondoltam arra, hogy talán nem is kellene oda semmi, de nálam hozzáértőbbek véleményére is kíváncsi voltam..
pohár
na, akkor ezt a kis trükköt még kipróbálom, de néha bekapcsol még a monitor, épp arról írok most is (reggel 8-kor kapcsoltam be, 5 perce ad képet csak), addig sem vágtam még le a kondikat, mert ritkán be-bekapcsolgatott a monitor, de már a képe is szar lett
T_Chris... hát okés, ha sehogy nem sikerülne a művelet, megkereslek majd
GB = gigabyte, Gb = gigabit, olyan nehéz ez? | %-kal, 2-t, 0-s, 0-ra, 0-hoz, 0-val, 0-n, 3-as, GB-tal, MHz-cel, 1-gyel, 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 7-tel, 8-cal, 9-cel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel |
jolti05
Úgy tettem, ahogy leírtad, kicseréltem a két kondit és gyönyörűen muzsikál a szerkentyű! Nagyon köszönöm a tippet!
Más:
Még a gitárerősítőmet kellene megjavítanom, ebben szívesen fogadok ötleteket -bárkitől-, illetve felmerült bennem egy kérdés:- Vásároltam pár hónapja ebayről ónszívó szalagot (természetesen nagyon olcsót) és amikor megérkezett, még remekül működött, de a napokban többször próbálkoztam vele és az istenért sem akarja magába fogadni az ónt.
A lassúság és a sok alvás része a túlélési stratégiámnak...
Anubis_9
OK! Tehát dugjam be a 230V-ba az adaptert és tekerjem a 20V-os állásba a multimétert. Amúgy digitális a multiméter. Szoktam elemek, akkuk feszültségét mérni vele. Akkor ezt ugyan úgy kell.
Igen, 2032-es elem kell bele. De akár benne van, akár nem, nem kapcsolódik be, annak ellenére, hogy nincs lemerülve, megvan benne a 3V.
"Bocs, hogy késtem, nem volt kedvem jönni!"
Anubis_9
Rendben, ki fogom próbálni.
De: kellene vennem egy új multimétert, a mostani eléggé egyszerű, az az 1500 Ft-os fajta. Egy villanyszerelő ismerősöm ezt ajánlotta: MY 64.
Youtube-ot nézve viszont elég népszerű a Maxwell MX - 25201.Általános célra, hosszú távra melyiket ajánlanátok? A MY 64 kicsit drágább.
- X1 Carbon Gen11 14" 3K OLED i7-1355U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
- MICROSOFT SURFACE PRO 5. Gen - 12.3" 3K IPS 99%srgb, i5-7200, 8/256, Magyar vil.bill. +SZLA +gar
- AOC 24G2 24" Frameless Gaming IPS Monitor, FHD 1080P, 1ms 144Hz, Freesync, HDMI/DP/VGA
- Logitech g920 váltóval + rezgő motor
