Kb egy hete írtam a topicba a központi fűtés "szünetmentesítéséről". A lényeg, hogy egy szünetmentes tápegységgel szeretnék áthidalni egy-egy esetleges áramkimaradást, hogy ne fűtse szét a rendszert a kazán. Úgy gondolom, hogy a 70W-os keringetőszivattyút elbírná az UPS. Eddig az elmélet...és most jöjjön a gyakorlati probléma.
Adódott viszont egy kérdésem. A szünetmentes tápegységek működnek úgy is, hogy nincs rajtuk terhelés? Azért kérdem, mert ha bekapcsolom (és nincs csatlakoztatva a 230V-os hálózatba, tehát csak az akksiról használom), akkor csipog, mint a fene, de nem tudok mérni rajta feszültséget. Ha csatlakoztatom a hálózathoz, akkor tudom mérni rajta a 230V-os feszt, viszont amint kihúzom, megint lemegy 0V-ra a kimenet feszültsége. Terhelést nem tettem rá, csak multiméterrel rámértem, de semmi...
Ez normális jelenség? Az akksi működőképes, megvan rajta a 12V feszültség, és a kapacitása is rendben van.
atesss #35417 üzenetére
Itt nem kell annyira bonyolult dologra gondolni. Van egy "egyszerű" vegyestüzelésű kazán, és egy 70W-os keringetőszivattyú. Semmi több elektronika.
A szünetmentesen 180W terhelhetőség van feltüntetve, ebből gondoltam, hogy ha 70W-tal terhelem, az még bőven belefér. Kérdés csupán, hogy mit szól a négyszöges-szinuszos jelhez a szivattyú.
Egy gyors teszt erejéig megmértem a jelenlegi szünetmetesem teljesítményét. A gépem 200W-os fogyasztása mellett 10 percig bírta a strapát. Ebből úgy számolok, hogy legrosszabb esetben is 20 percet ki kell bírnia a 70W-os szivattyúval. Ez az idő elég lenne arra, hogy a kazánban lévő tüzelőt lenullázzam, és így nem fogja szétfűteni a rendszert.
MOD: Nem akarok belevinni plusz elektronikát, persze csak ha működik a szünetmentes.
atesss #35415 üzenetére
Köszi az infót! Én sem azzal gondoltam megoldani a fűtést, hanem ha elmegy az áram, akkor tudjam addig életben tartani a keringetést, amíg elégetem a tüzelőt, és így ne menjen szét a rendszer.
A melegedés már csak azért is bajos, mert borzasztó rossz a hatásfoka a szünetmentesnek, és elég nagy hőt termel, szóval az rendben van, hogy az 55Ah-s akksival esetleg elmegy több órát is a szivattyú, de ha közben szétég az elektronika, akkor az már annyira nem jó...
Üdv mindenkinek!
Van egy régi szünetmentes tápom, amivel a központi fűtés keringetőszivattyúját szeretném meghajtani az ínséges időkben. Egy 12V 7,2Ah-s akkumulátor van benne, de megadta magát. Gondolkodtam rajta, hogy mi lenne, ha egy 12V 55Ah-s akksit tennék rá, ezzel is kitolva az üzemidőt.
Kérdésem elsősorban az, hogy a keringetőszivattyúnak (kb. 70W) megfelelő-e az a tápellátás, amit a szünetmentes ad? Úgy tudom, hogy nem teljesen szinuszos, hanem kicsit négyszöges az a jel, amit az UPS ad. Van valakinek tapasztalata ilyen téren?
A másik kérdés, hogy a nagyobb kapacitású akkumulátort fel tudná-e tölteni a szünetmentes táp elektronikája, illetve a hosszabb transzformálási idő alatt keletkezett hő nem vágná-e tönkre az alkatrészeket?
Van egy alaplapom, amibe megpúposodott egy 16V 1500uF-os kondi. Voltam ma egy elektrós boltban, és pont ilyen kondit nem tudtak adni, viszont a srác azt mondta, hogy az adott feszültségértéknél nagyobbat beletehetek, csak a kapacitásnak kell stimmelnie. Vettem hát egy 25V 1500uF-os példányt.
A gyakorlat mit mutat? Jó lesz az nekem?
Köszi a válaszokat előre is!
Üdv mindenkinek!
A következő a problémám. Van egy Nokia 6300 típusú készülékem, ami egy teljes napot pihent a harmatos fűben. Azóta nem kapcsol be. Szétszedtem, a panel elég rendesen kékes-zöldes oxiddal van tele. Fújtam rá egy kis WD40-et, ez elég szépen levitte az oxidot, de még mindig nem kapcsol be a telefon.
Az akksi működik, egy másik Nokiában feltöltöttem, szóval teljesen tele van.A készülék annyi életjelet ad, hogy az oldalán található kék ledek világítanak, de a kijelző meg se mukkan.
Kérdeznélek benneteket, milyen apró trükkök léteznek ilyen esetekre?
Ha a telefonokat nem is tudom életre kelteni, az a kisebb baj, de a telefonszámokat nagyon fontos lenne megszereznem a készülékből.
Üdv mindenkinek!
Van egy ~700W körüli búvárszivattyúm, amit úgy szeretnék működtetni, hogy 3 percet üzemeljen, 20 percet pihenjen, majd ismét 3 percet üzemeljen...és ez így menjen egész nap. Találtam egy ilyen időkapcsolót, az igényeimnek talán meg is felel, viszont nem értem, hogy pontosan mit jelent a "napi 28 be/kikapcsolás"? Ez most a programra vonatkozik, vagy a készülék ennyiszer kapcsolhat be egy nap alatt?
Van valakinek tapasztalata ilyen készülékekkel?
@ Lompos48: Sikerült a vizsga, köszönöm segítséged! Bár nem a mérőerősítős témát kaptam, így utólag is jó, hogy legalább részben felkészültem abból is.
@ Lompos48: A mérőerősítőhöz lenne még egy kérdésem. Kezdem megérteni, hogy itt miről is van szó, már a feszültséget is kiszámolom (bár nem nagy dolog a képlet alapján).
Annyit szeretnék még tudni, hogy ezt megtáplálhatom aszimmetrikus táppal is, vagy kötelező olyannal, aminek egyik felén 0V, a másikon meg mondjuk 5V van? Ha igen, akkor egyáltalán mi értelme van annak, ha ilyen táppal táplálom meg?Valahol órán láttam ilyet a TINA-ban, hogy két elemet egymás után kötöttek, a közepét leföldelték, és ebből hoztak ki valamit.
Vagy csak álmodtam?
Lompos48 #25671 üzenetére
Köszi! Ezt még nagyjából értem is, de miket lehet ezekben a példákban számolgatni? Adott a kapcsolás, amit linkeltem, és onnantól mi a dolgom?
A kérdésem oka, hogy vizsgázunk elektronikából, és nem voltam benn azon az órán, amikor ezt az anyagot adta le a tanár, szóval jobbhíján egyedül kell rájönnöm, mit is kérdezhet ezzel kapcsolatban.
Valaki el tudná mondani pár szóban, hogy mi a 3 műveleti erősítős mérőerősítő elve? Egyáltalán, mit mérünk ezzel? Egy link hozzá...
Húh, köszi a választ mindkettőtöknek! Így már értem, miért kapcsoltak egyenfeszültséget az erősítőre!
Lompos48 #25635 üzenetére
Hm, akkor rosszul gondoltam. Az értem, hogy az erősítő tápfeszültsége a felső korlát, annál jobban nem tudja felerősíteni a bemeneti feszt.
Ezek szerint teljesen jó úgy is, hogy nem váltót, hanem egyent teszek a bemenetre, viszont akkor nem látom a szinuszhollámokat a szkópon...?
Lenne egy kérdésem, ami bár elég alap, nekem annál fontosabb a válasz rá!
A műveleti erősítővel lehet egyenfeszültséget is erősíteni, vagy csak váltakozót? Hogy miért kérdem? Vannak TINA-s kacsolásaim (nem én készítettem), ahol ideális műveleti erősítőkkel operál a feladat. Rátesz a bemenetre egyenfeszültséget, és a kimeneten frankón lehet mérni, hogy erősít/kivon/összead...tök jó, örülünk neki.
DE!
Tesz a kimenetre oszcilloszkópot is, ami értelemszerűen teljesen halott, mert szerencsétlen nem tud mit kezdeni az egyenfeszültséggel.
Szóval kérdésem az lenne, hogy a gyakorlatban van-e olyan, hogy egy műveleti erősítő bemenetére egyenfeszültséget kapcsolnak, vagy ez csak a szimulációban működik?
Üdv mindenkinek!
Relé tulajdonságainál mit jelent egész pontosan az "1 x 105 kapcsolás"?
OldAkita #24999 üzenetére
Ha nagyobb feszültségről üzemelteted, mint amit előírnak, akkor tönkremegy a készülék. Lehet, hogy nem azonnal, de belátható időn belül biztosan elszáll.
Olyan adaptert keress, ami pontosan 3V egyenáramot tud szolgáltatni. Az áramerősség legyen legalább akkora (de inkább több), mint amekkorát a rádió igényel. Ennél több lehet, de kevesebbet nem célszerű használni.
MOD: lassú voltam.
Erre valaki?
Vettem egy 10mm-es, víztiszta, piros fényű LED-et, de elfelejtettem megkérdezni a boltban a pontos típusát. A kérdésem az lenne, hogy ezeknek mennyi a nyitófeszültsége, illetve az üzemi árama? Ezt így meg lehet mondani, konkrét típusjelölés nélkül?
(Neten 2,3V, illetve 20mA, amit találtam.) -
Lompos48 #24755 üzenetére
Persze, nem akarom hazavágni, azért kérdezek előbb!
A PLC datasheet-jében találtam egy ilyen kapcsolást:
Tehát ez alapján is a katód megy a plusz táp (ebben az esetben a +24V) felé, jól gondolom?
Annyi a különbség, hogy esetünkben a kapcsoló nem fizikailag kapcsoló, hanem a PLC zárja az áramkört. -
Lompos48 #24753 üzenetére
Köszi a gyors választ. Védődióda nélkül semmiképp' se kössük össze? Azért kérdem, mert holnap próbáljuk ki a PLC-t, és sajnos még nem vettem diódát...
Az induktív terhelés garantáltan szétüti a tranzisztort?Hogyan kell bekötni? Hallottam olyat is, hogy mindegy, de van, aki pont az ellenkezőjét állítja.
Egy kis segítségre lenne szükségem. Adott egy Mitsubishi FX3G típusú PLC, tranzisztoros kimenetekkel. A kimenet védelme érdekében reléket akarunk tenni minden egyes kimenetre.
A kimenetekre 24V-ot kapcsol a PLC, amikor aktívak, így hát próbaképpen beszereztem egy RELPOL RM84-2012-35-1024-es relét. 24V-os, és a datasheet-je alapján úgy számolom, hogy 20mA-t fog felvenni a PLC kimenetéről.
Kérdésem az lenne, hogy az "induktív visszahatás" miatt le kell-e védeni diódával a PLC kimeneteit? Gondolok itt arra, hogy a relével párhuzamosan be kell-e kötni egy diódát, vagy esetleg ez elhanyagolható? Ha kell, milyen diódát célszerű beszerezni?
Nem akaruk nagy áramfelvételű dolgokat üzemeltetni, pusztán szimulációs jellegű lenne a feladat.Köszi a válaszokat előre is!
Hujikolp #23459 üzenetére
Köszönöm neked is!
A lényeg ezek szerint, hogy a LED nyitófeszültségét, ÉS az áramot is figyelembe kell venni, tehát nem elég csak annyi (ahogy én akartam az előbb), hogy csak az ellenállás és a tápfeszültség alapján számolom ki az áramkörben folyó áramot.
MOD: Jók ezek az on-line kalkulátorok, de szeretném érteni, hogy mi miért van úgy, ahogy.
Hm. Köszi a választ mindenkinek!
Ezek szerint pont fordítva közelítettem meg a dolgot. Tehát akkor újra! A LED áramvezérelt eszköz, ezért a rajta átfolyó áram nagyságától függ, hogy mennyi lesz a rajta eső feszültség.
Tehát, ha van egy 12V-os feszültségforrásom, és én meg akarok hajtani egy LED-et, ami 20mA-t igényel, akkor elé kell tennem egy 600 Ohm-os előtétellenállást, hogy az áramkörben 20mA áram induljon meg - és a többi már a LED dolga?
Üdv mindenkinek!
LED-ekkel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Jól értelmezem, hogy azért kell az előtét ellenállás a LED elé, hogy ezzel egy feszültségosztót hozzunk létre, és a LED-en akkora feszültség essen (nyitófeszültség), amennyit gyárilag előírnak neki?
Azt olvastam, hogy a LED "áramvezérelt eszköz", és ez kicsit megzavart. Tulajdonképpen a LED "saját magának szabályozza" az áramot annak függvényében, hogy mekkora feszültséget adunk neki, igaz? Szóval nem kell foglalkoznunk az árammal, mert ha megkapja a nyitófeszültséget, akkor így is -úgy is akkora áram fog folyni rajta, amennyi szükséges?Köszi!
Jó, hagyjuk a témát. Szerintem felesleges vele foglalkozni! Buta maradtam, ez van.
Sajnálom, nem fér bele a kis fejembe, hogy a nyomorult kábelen szereplő érték harmadát sem tudja üzemszerűen biztosítani. Csupán ennyi a bajom. És ne jöjjön senki azzal, hogy "rossz a kábel, dobd ki", mert ez nem magyarázat. Mindegyik kábel így viselkedne, mert ezek között nincs különbség, de most hadd ne vágjak szét minden egyes tápkábelt, ami a kezem ügyébe akad.
Csak magamat tudom ismételni: a kábel paramétere 250V 10A, mindegy, hogy alumínium, réz, vas, vagy éppen víz van benne, ami az áramot vezeti! P = U * I => 2500W-tal bátran terhelhetem a kábelt. Ehhez képest 700W-nál melegszik. Erre akartam magyarázatot kapni, a "rossz a kábel"-en kívül, de sajnos nem jártam sikerrel. -
Lompos48 #19859 üzenetére
Igen, a hangsúly a "tápegység"-en van. Tudtommal minden olyan készülék, amibe bedugható ez a kábel, az nem "direktbe" kapja a hálózati feszültséget, hanem tápegységen keresztül.
Így belegondolva én ebben látom a megoldást, de tudományos szöveget nem tudnék rá adni.Az én fejemben nincs más alternatíva.
Akkor összegezzük. A kábel vadonat új. Én elfogadom 100%-ig tökéletesnek, már csak azért is, mert ilyen kábelekkel számítógépeket igenis üzemeltetnek. Az anyaga csak színében réz, amúgy valami ötvözet lehet, mert nem lehet összesodorni, illetve meghajlítani sem (visszaugrik eredeti állapotába).
Ettől függetlenül a kábelen feltüntetett értéknek hitelesnek kell lennie.Mint mondtam, arra tudok gondolni, hogy számítógéphez használva tökéletesen működik egy életen keresztül, de én ezt a kábelt elvágtam, és nem számítógéphez, hanem egy teljesen más teljesítményigényű készülékhez használtam, ezért itt megadta magát. Magyarán szembementem a tervezéssel és a méretezéssel (bár nem értem, miért...). Nem véletlen rajta a tápegységbe való dugó sem - a polgár ezt ne használja másra!
Nyilván nemcsak számítógéphez lehet használni, de tudtommal ahova belemegy, az kivétel nélkül olyan szerkezet, aminek tápegysége van (nyomtató, szkenner, laptop adapter, erősítő, keverőpult,...hirtelen ennyi jutott eszembe). Nem lehet, hogy itt van az eb elhantolva? Tehát direkt "tápegységes" használathoz tervezték volna?Sajnálom, de én még mindig ott vagyok leragadva, hogy a 2500W miért nem bír el 700W-ot?!
@ Lompos48: De igen, a dugónál írja ezt az értéket. Annak nem sok értelmét láttam, hogy a dugó bírja, és közben a kábel nem, szóval egyértelműen az egész vezetékre értelmeztem a fenti értéket.
@ moha21: Nincs megtörve, most volt először használatban.
MOD: már csak abban látom a megoldást, hogy ezt a kábelt direkt számítógép-tápokhoz tervezték, és ott valami máshogy alakul, mint ahogy én azt tudni vélem...másra nem tudok gondolni.
moha21 #19848 üzenetére
Végre, valaki érti, mi a problémám.
A vezeték anyagát nem tudom megmondani, de nem réz, az biztos. Réz színű, sodratlan kábel, de nem hajlítható. Nem tudom, milyen ötvözet lehet.
El tudom fogadni, hogy azért, mert nem réz a kábel maga, de akkor miért írják rá? Biztosan van rá ésszerű magyarázat...De én még mindig azt szeretném tudni, hogyan lehet, hogy melegszik 700W terheléstől a 250V 10A-es kábel? Az nem válasz, hogy dobjam ki, és vastagabb vezetéket használjak helyette!
MOD: H05VVH2-F szerepel a kábelen, ha ez segít valakinek.
szeva000 #19803 üzenetére
Én naivan abból indultam ki, hogy amit a vezetékre írnak, az szabvány, és ezért valós értéket mutat. 250V 10A -> 2500W teljesítményt bír el, és a 700W-os készülék ennek közelébe sem ér - tehát gondoltam, megvalósítható.
Jó, elfogadom, nem működik. Viszont valaki világosítson fel, hogy miért nem bírja el a 250V 10A-es kábel a 700W-os sütőt? És ne azt mondjátok, hogy "mert manapság kispórolják az anyagot mindenből", mert azért itt durván nem hozza az elvárhatót a kábel.
Ha kiindulok abból, hogy ezeket számítógép-tápegységekhez tervezik, akkor viszont nem értem a 10A-t, mert egy nagyon durva számítógép sem fogyaszt valójában 500W felett.Szóval? Akkor így hol a megoldás?
Üdv mindenkinek!
A következő kérdésemre / problémámra szeretnék megoldást találni!
Adott egy kenyérpirító, aminek megtört a vezetéke. Gondoltam, helyettesítem egy számítógép-tápkábellel. Persze előtte egy kis matek (illetve fizika): a kenyérpirító teljesítménye 700W, a tápkábel ~250V 10A-re van méretezve, tehát gyakorlatilag 3 darab 700W-os kenyérpirítót bírna el a kábel - gondoltam én.
Be is kötöttem, működik is a sütő, viszont a kábel érezhetően melegszik, már pár perc használat után is. Megmértem teljesítménymérővel a pirítót, és valóban 700W körül fogyasztott.
A kábel 0,75 mm2 keresztmetszetű huzalokból készült (fázis-nulla-föld). Anyaga véleményem szerint nem réz, mert bár a színe rézhez hasonló, meghajlítani nem tudtam.Szerintetek normális, hogy érezhetően melegszik a kábel? Mi nem stimmel?
Pár hozzászólással feljebb érdeklődtem olyan program iránt, amivel passzív négypólusok paramétereit tudom meghatározni (pontosabban ellenőrizni a számításaimat). Z, Y, H, esetleg D az, ami fontos lenne. Kaptam egy javaslatot a "PSpice" nevezetű programra. Sajnos nem jöttem rá, hogyan működik a mérés, konkrétan a kapcsolást sem tudtam összerakni benne.
Van valakinek konkrét tapasztalata ezzel vagy más szoftverrel kapcsolatban? Illetve ha kapok még ötleteket, hogy milyen programmal tudnám megoldani a problémát, akkor annak is örülnék.Köszönöm a válaszokat előre is!
Azt szeretném megtudni, hogy a TINA képes-e négypólusparamétereket számoltatni, és ha igen, akkor hogyan?
Leírnátok pár mondatban a mikéntjét?Köszi a választ előre is!
Lenne egy újabb kérdésem. A szuperpozíció tétele alkalmazható egyidőben feszültség és áramgenerátorra is, vagy csak 2 ugyanolyan elemre szabad használni?
Úgyértem, hogy ha van egy kapcsolásban egy feszültséggenerátor és egy áramgenerátor, akkor megtehetem-e azt, hogy első lépésben a feszültséggenerátor hatását vizsgálom, ekkor az áramgenerátort szakadással helyettesítem, majd második lépésben az áramgenerátor hatását vizsgálom, és ekkor a feszültséggenerátort rövidzárral helyettesítem...?
moha21 #10985 üzenetére
Az áramirányt meg tudom állapítani, csak a feszültséggel voltak bajaim. Viszont ahogy te is írtad, áramirány = feszültségirány, szóval ez is megvan.
A lényeg az, hogy kiszámolok egy értéket az ellenálláson eső feszültségre (vagy a rajta folyó áramra), és amennyiben a felvett referencia ezzel ellentétes, akkor kap egy "-" előjelet.
Köszönöm a segítséget mégegyszer!
Ha esetleg lenne még valami értelmes kérdésem, akkor jelzek!
moha21 #10983 üzenetére
Persze, ezt tudom. A gondom az volt, hogy nem tudtam átültetni a TINA-ba a gyakorlatot.
Köszönöm a segítséget! Tehát a keresett feszültség a 4 ohm-os ellenálláson "-1,75V" a rajz szerint? Magyarán TINA-ban fordul a műszer, és annyi?
Ja, mi a helyzet az árammmérővel? Azt is fordítva kössem rá?
Bocsi, hogy ilyen értelmeseket kérdezek, de nem akarok 50-50%-ot adni a dolognak...
moha21 #10981 üzenetére
No, akkor szerintem összeállt a kép.
Termelői oldalon a feszültséggenerátor "+" pólusától a "-" felé mutat a referencia, fogyasztói oldalon pedig a feszültségmérő szempontjából pont fordítva, tehát a "+" pólus felé mutat, igaz...?
Nekem így logikus...
Tehát ezek szerint a rajzot jól csináltam TINA-ban, de a műszert fordítva kell rákötnöm, ha hiteles adatot akarok kapni?
Annyit még, hogy fogyasztói oldalon az áram és a feszültség iránya megegyezik, igaz?
Húh, ez a szimuláció nagyon jó. Én is pont így gondoltam. Ezek szerint jó a számításom?
Annyi még, hogy a vizsgált 4 ohm-os ellenálláson a feszültség nem "-"?
Mert a műszer fordított irányban van rajt a kiírás szerint, nem? -
moha21 #10978 üzenetére
Köszi a választ! Termelői oldalon az áram abba az irányba folyik, amerre mutat a nyíl - ez tiszta.
Feszültséggenerátorral vagyok gondban, mert ugye a rajzon "jobbra" mutat a nyíl, és a TINA-s kapcsrajzban "bal" oldalon van a "+" jel. Gondolom azért csinálhatták így, mert az áram folyik, a feszültség pedig csak van két pont között, ezért nem rajzolhatták nyíllal.
Tehát ha jól értelmezem, akkor a feszültséggenerátort úgy kell értelmezni termelői oldalon, hogy a nyíl a "+" végétől mutat a "-" vége fele?Igazából az érdekelne, hogy a kézzel rajzolt kapcsolási rajt ekvivalens-e a TINA-s kapcsolással?
A TINA-val kapcsolatban lenne egy kérdésem. Ti biztosan tudtok nekem segíteni!
A gondom az, hogy nem tudom eldönteni, hogyan vannak a referenciák a programban.
Egész pontosan arra gondolok, hogy adott egy egyszerű kapcsolási rajz: áramgenerátor, feszültséggenerátor, meg egypár ellenállás, és egyik ellenálláson akarom kiszámolni a feszültséget, illetve az áramerősséget.
Namármost kiszámolom például szuperpozícióval, kapok is egy eredményt, de gondban vagyok, hogy a forrásokat, illetve a mérőműszereket hogyan rakjam rá, hogy a várt eredményt mutassa?Arra jutottam, hogy a feszültséggenerátornál a "+" pólustól a "-" pólus fele mutat a referencia, a feszültségmérőnél pedig pont fordítva, de ez csak egy tipp.
Áramgenerátornál illetve árammérőnél meg vagyok lőve.Valaki tudna valami használhatót mondani?
Itt látható a feladat, itt pedig a kapcsrajz.
Úgy 2 éve vettem egy ilyen mp4 lejátszót. Igazából valami kínai noname, de nekem tökéletesen szolgált - eddig.
Most azt csinálja, hogy amikor be akarom kapcsolni, egy kicsit felvillan a kijelző, és se kép, se hang - nem indul el. Először az akksira gondoltam, mint hibaforrásra, hogy talán nem adja le a megfelelő áramot/feszültséget, de csere után is ugyanazt csinálja.
Valakinek valami ötlet? Mi produkálhatja ezt a jelenséget?
- Milyen TV-t vegyek?
- Óra topik
- Energiaital topic
- Megvan, milyen chipet használ a Pura 80 Ultra
- Everest / AIDA64 topik
- Kazy Computers - Fehérvár - Megbízható?
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Linux kezdőknek
- Apple iPhone 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bontatlan SteelSeries QcK 3XL egérpad
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 7600XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Intel Core i7-8700, i7-9700 CPU, processzor - Számla, garancia
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
