DonThomasino
Speeedfire #20591 üzenetére
Én is ezeknél kezdtem anno.
Hobbi ra sztem ezek is jók, de neked egy mágnes kapcsolós weller kéne
használtan nem gondolkodsz? -
DonThomasino
DonThomasino
Akkor a toroidom- autotrafóm szekunderére jó lenne,
ha tennék 9,1A kimenetre egy 9A kismegszakítót ?
Törpefeszültségen is old 0-20V?MOD: Szted érdemes? ha igen mekkorát?
DonThomasino
Ha egy kismegszakító 9A es akkor ha
nagyobb áram folyik egyből lekapcsol?
Bármilyen feszültségen használható vagy csak hálózati 230V on? -
DonThomasino
Elviekben lehetne házilag készíteni egy olyan elosztót- hosszabitót,
ami mindig mutatná a fázis és a null vezető helyét.
Hasonló leven mint a fázis ceruza...
Így nem kéne keresgélni minden bedugás előtt.Tegnap kérdésemre nem jött válasz,
ha a nagy feszültségű mikrosütő trafót fordítva dugom mi történik? -
DonThomasino
DonThomasino #20481 üzenetére
Mikrosütő tarfó, elgépeltem.
DonThomasino
Ha fordítva kötném be a mikor trafót mi lenne?
DonThomasino
Mond ez vkinek vmit hogy A3.034 rack rendszerű erősítő vagy EQ?
talán vmi magyar márka -
DonThomasino
Lompos48 #20412 üzenetére
Csak nagyon olcsó árkategóriában gondolkodom hobbi célra.
Sőt tudásban, szerintem messze nem vagyok ott hogy
szkópra legyen szükségem, nem is tervzetem....
Kaptam egy jó ajánlatot ezért elgondolkoztam...Maga a szám is jelöl valamit?
2006 bal 2007 jobbNézted amit LINK eltem szted mennyit érhet?
DonThomasino
Egy szkóp vásárlásakor milyen tulajdonságokat kell
érdemes szem előtt tartani? -
DonThomasino
Nagy teljesítményű állítható henger alakú toroid trafón
olvastam egy ilyen feliratot:
"keféket fél évente ellenőrizni kell szükség esetén cserélni"
Mik azok a kefék és hogy kell ellenőrizni illetve cserélni? -
DonThomasino
2N3055 vagy 2N2955 tranzisztor helyettesíthető e
ASZ18 tranzisztorral [link] -
DonThomasino
Erre valaki?
DonThomasino
Egy autós antenna csatlakozó bekötésénél 1 pont vagy 2 ?
DonThomasino
Beszélhetünk arról az áramszabályzóról egy kicsit?
Ezek közül nem használható vmik?OC 1074 két lábu
OC 1072 három labu
OC 1070
AF 137T ?-T-P1378
BFY34
F 2N4033 015
P13A T
N13 T 1X 63
2N1613 905
Két db amin semmi nincs -
DonThomasino
DonThomasino
Lompos48 #20180 üzenetére
Tudod mit, hiszek neked, én azt hittem alu.
Ma keresgéltem a lomba, és találtam telefon izzót.
Ami benne volt 24V 0.05A, a könyv viszont 24V 35mA írt 0,035.
Kérdés nem lehet ez vágott oda a T8 a s tranyónak hogy
nagyobb teljesítményű izzót raktak bele vagy nincs jelentősége?
Ami nekem van az is 24V 0,050A vagy 24V 0,06AL3 izzó a könyv szerint 6.5V 0.1A, kivettem ebbe meg 12V 0.1A izzó volt.
Találtam még 6.3V 0.3A izzót gondolom, ez rakható L3 helyére?BATMAN2: ELég speckó az izzó, és drgán is adják 2-300 FT.
Így néz ki: [link] -
DonThomasino
Lompos48 #20149 üzenetére
Gondolom ez nekem jött csak félre ment....
Ma már nem foglalkozok vele.
Nem teljesen értem, amit írtál az izzó két állapotáról.
Sztem egy állapota van csak amikor a védelem leold akkor az 24V
a reset gombbal nullázod törlöd,
szerintem a feszültséget is kellene nulláznia, mint a videóban.
Ami érdekes hogy normál üzemben lévő 30V ból ha kapcsol a védelem 24V lesz.
Tehát jól működik a védelem, de az 30V nem kéne oda szerintem -
DonThomasino
DonThomasino #20142 üzenetére
Azt se tudom hol kezdjem.
Végül nem cseréltem tranzisztort, viszont a vezetéket vissza forrasztottam
így most a rövid zárnál ott van az izzó foglalatán az a 24-25V.
Viszont normál üzembe 30V van rajta, ami fogalmam nincs hogy kerül oda
valszeg ezért volt levágva a kék vezeték direkt.
Közbe a nagy munkába a telefon izzót sikeresen leejtettem és káput.
Vagy a stabil 30V vágta agyon.Az lenne a kérdés, hogy az 30V hogy kerül oda normál üzembe?
Terhelni nem terheltem az izzó ágat, lehet csak azért van 30V
mert ki vettem az izzót?
Azért is a T8 tranyó lehetne a felelős vagy más gond lesz? -
DonThomasino
Lompos48 #20141 üzenetére
Lehet hogy nem is tranzisztor lesz.
Találtam egy vezetéket hátul ami egyszerűen a levegőbe lóg.
Színre pontosan ugyanolyan kék mint az ami reset védelmi izzó
foglalatán van. Ki is csipogtattam multiméterrel és csipog.
Gondolom ez leszakadt valahonnan...Akkor most egyedül megpróbálok rájönni honnan....
Esetleg ha valakinek van ötlete ne tartsa magában.
DonThomasino
DonThomasino #20134 üzenetére
Na meg van a T8.
Csináljak előtt egy próba túláramot vizsgálva a kivett izzó foglalatát?
vagy nincs értelme.Az egész nyák ilyen sárga gyanta szerű dologgal van kenve.
Nem lesz ezzel gond a forrasztásnál?
A tranzisztor lábainál mit hova? -
DonThomasino
DonThomasino #20116 üzenetére
-T-P1378
BFY34
F 2N4033 015
P13A T
N13 T 1X 63
2N1613 905
DonThomasino
T8 tranzisztor adatai a gépkönyvből.
Mérőpont : bázis
Működő +3,2V Leszabályzott -0,3V eltérés +-20%Most ezt így kell kérnem az alkatrészboltban?
DonThomasino
totya694 : Te látod a számokat a Lompos mester rajzán?
Ha igen segít már leolvasni. -
DonThomasino
Speeedfire #20073 üzenetére
Nem rég láttam vaterán egy csomó használt wellert, ha szóba jöhet....
DonThomasino
Valaki el tudná mondani nekem röviden milyen esetekben van szükség szkópra?
Nem az elméleti része érdekelne, mert az vana NET en.
Inkább gyakorlati oldalról... -
DonThomasino
4-5 éves vasalóba van vmi használható dolog amiért érdemes szétszedni?
DonThomasino
Lompos48 #19986 üzenetére
Igen hobbi tápként használnám, ezért kell és fontos a védelem
magában a tápon semmilyen módosítást nem szeretnék.
A cél építeni egy ilyen áramszabályzó egységet külön amit
rátennék a kimenetre ha a szükség úgy kívánja.
Ha jól értelek, akkor ez simán megoldható...
de ha aktuális lesz akkor úgy is konzultálok veled.Köszi
DonThomasino
Adott egy táp 0-30v 3A .
Utólag megoldani hogy külön az áramerősség szabályozható legyen
nehéz dolog lenne? -
DonThomasino
Bocsánat.
DonThomasino
Ezek FOK-GYEM tipusú tápegységek jó minőségűek?
DonThomasino
Ha az 55V 50W os weller tcp t 24 V os tápról használom
akkor ugyanolyan lesz mint egy 24V 50W os os
csak időben tovább tart még felfűt? -
DonThomasino
Lehet hogy nagyon amatőr a kérdés, de
ha szétszednék egy mikró trafót és újra tekerném
akkor se lehetne belőle használható feszültséget előállítani? -
DonThomasino
Régi 14 15 ös CRT monitorban milyen méretű transzformátor található?
- SD-kártyát vennél? Ezért ne csak a GB-ot nézd! – Tech Percek #9
- Macron betiltatná az EU-ban a közösségi médiát a 15 év alattiaknak
- Gaming notebook topik
- Atomenergiával dübörögnek tovább az Amazon adatközpontok, SMR-ek is jöhetnek
- Plazma TV topic
- Háztartási gépek
- Apple Ipad 10.generáció
- Új HP Pavilion x360 14-ek Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -35% i5-1335U 8/512 FHD IPS Iris Xe
- RTX 4080 SUPER,16GB. Ryzen 7 7800X3D, 32 RAM Fury RGB! Garancia!
- Asztali PC , i7 9700K , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 500GB NVME , 1TB HDD
- Dell Inspiron 5406 2-in-1i5-1135G7 16GB DDR4 3200 512GB NVME 14" FHD Érintőkijelző W11Pro
- Bomba ár! HP 250 G8 - i5-11GEN I 16GB I 512GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Cam I Garancia!
- Bowers/Wilkins Px7 S2 fejhallgatók
- Wacom Cintiq DTK-2260 - Digitális rajztábla
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14600KF 32GB DDR4 1TB SSD RX 6700XT 12GB Zalman Z1 Plus Seasonic 650W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Intel i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
